Fórum » USB EXPLORER
Igazából csak az a lényeg hogy a SUT_CKSELnél Ext. Crystal Osc. 8.0- Mhz értéket állíts be. Pipa csak az SPIEN hez kell a többihez ne tegyél mert különben lehet hogy kizárod magad. Üdv!
A 3. videóban látható led-visszajelzős-nyomógombos és sd-kártyaolvasós panel kapcs.rajza és nyákterve valahol elérhető? Köszi!
Üdv! Abban szeretnék segítséget kérni, hogy a relé kapcsolgatáshoz szeretnék a delphihez egy olyan módosítást, amivel a billentyűzet nyilaival tudnék 4 bitet kapcsolgatni, de csak addíg lenne bekapcsolva, ameddíg nyomva tartom. Delphihez nem nagyon értek, valaki segítene ebben?
köszi!
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni, hogy PonyProgban hogyan állítsam be a Fuse bit-eket? 2db Attiny2313-as AVR-em volt, és az egyikből már sikeresen kizártam magam..
![]() Előre is köszi, ha tudtok segíteni!
A fuse biteket ne nagyon állítgasd el, ha nem tudod melyik mi. Megszivathatod magad, ha a RESET láb helyett IO lábat csinálsz vagy letiltod a programozód (OCDEN). Ezzel tudod magad "kizárni". Kizárni meg ilyenkor csak az ISP-ből sikerül. A nagyobb prociknál ilyenkor is megy a JTAG, de minden AVR procit fel lehet programozni párhuzamos módon ha kizárnád magad (és van elég lába) Nézd meg a "Parallel Programming Parameters, Pin Mapping, and Commands" fejezetet. Fuse beállítás, ami be legyen pipálva: OCDEN, mindegyik CKSEL A többi nem fontos.
Hi! Csak azért kezdtem állítgatni a Fuse Biteket, mert akármit is csinálok, mindíg az " USB eszközt nem lehet felismerni" üzenetet kapom a windows-tól. (Én egyébként a Te Explorered elődjét, a Powerswitch-et építettem meg)
Természetesen a Fuse Biteket sem csak úgy össze-vissza állítgattam, valahol olvastam, hogy úgy lesz a jó, aztán mégse.. ![]() Teszek fel egy képet a PonyProg beállításairól, itt melyiket kell válasszam?
Sziasztok! Nekem is hasonló a gondom: " USB eszközt nem lehet felismerni"... -aztán elkezdtem állítgatni a biteket...
Tudna valaki segíteni?
Nekem sem működik. Az eszközt nem lehet felismerni üzenettel.
Nekem is így indult hogy nem ismerte fel, miután átállítottam külső órajelre rögtön ment. Ghost75nél látom hogy a CKDIV8 enabled állásban van, az úgy nem jó állítsd át és menni fog. Denon888 Te pedig leírhatnád bővebben hogy miért nem megy, hol akadtál el. Aki AVR Studiot használ annak üzenem hogy miután kiválasztotta az órajelet utána nyomja meg a Program gombot a Fuses oldlon különben nem történik semmi. Üdv!
Avr stodioban programoztam. De valamiért nem akar éledni. Most addig eljutottam hogy nem történik semmi ha rádugom a gépre.
Valahogy mindig bajba voltam az avr fuse bitek állítgatásával.
Ha kavics nélkül kötöd a programozóra és nem reagál akkor az úgy jó, ha viszont USBn és úgy nem reagál akkor valamit nagyon elállítottál.
Programozásnál a kvarc rá van kötve. Átnéztem a videót meg a cikket is átolvastam, de a fuse bitek állítását átugrotta a szerző. Pedig az avr-nél ez elég fontos dolog, mivel aki nem profi ebben az rendesen bele tud kavarodni. Ma már nem próbálkozok vele. Majd jövőhéten visszatérek a problémára. Köszönöm a segítő hozzászólásodat!
Átállítottam a CKDIV8-at disabledre. Sajnos így sem megy. "Ismeretlen" eszközként felismeri a windows, de nem tudom ráerőszakolni a saját driverét... Nem lehet hogy valami felprogramozási hiba ? (Egy síma párhuzamos portos ellenállásos csatolóval programoztam)
Úgytűnik minden símán ment. A reset gombra elalszik a power led , feltölti a progit és semmi hibaüzenet...)
Nem hiszem hogy felprogramozási hiba, valami más a gond.
Bocs a fuse bitek részletezési hiánya miatt. Ami a lényeg, lentebb is írtam, külső nagysebességű órajelen legyen (Pony: CKSEL1,2,3=1, AVRStudio: Ext. Crystal/R High Freq. ja és ne ossza le 8-al) Programozás során a RESET gombot nyomni kell folyamatossan. Ha kész a programozás és rádugjátok az USB-re, akkor a portbitek felváltva H és L szinten vannak (a 2 kontroll led közül az egyik világít). Ha ez így van, akkor jó a programozás. A programozó kábelnek jó az STK200, de! mivel nincs külön programozó csatlakozás, ezért a programozó lábbekötése egyezzen az USB EXPLORER lábbekötésével! Azaz SCL(PB7),MICO(PB6), MOSI(PB5) lábak a programozó bekötésével egyezzenek.
Valóban más gond lehet...
A portbitek felváltva H és L szinten vannak (a 2 kontroll led közül az egyik világít) , de már 3 gépen próbáltam (xpsp2, sp3, vista) és csak ismeretlen eszközként jelenik meg az eszközkezelőben (kérdőjel és felkiáltójel nélkül), és nem fogadja el a hozzá való drivert .
Holnap megnézem szűz gépen.
Lehet fordítok másik HEX-t
Előre is köszi, már ellenőriztem az alkatrészeket, és huzalozást is
de még nem jöttem rá a hibára...
Először nekem is állandóan ismeretlen eszközt írt ki, utána rájöttem, hogy az USB-mini csatlakozó egyik adat lába nincs rendesen odaforrasztva. Újraforrasztás után már rendesen ment.
Ellenőrzés (ha nem kezdené el a windows az új eszköz telepítését, hanem ismeretlen eszközt ír csak a fülben):
1, programozás-élesztés után (dugd 5V tápra, pl az USB-re) a port lábak felváltva H-L szinten vannak, a 2 led közül az egyik világít. - ha igen, akkor a programozás jó volt - ha nem, akkor újra kell programozni (resetet nyomni) vagy ellenőrizni órajelet. 2, mekkora sebességgel fut az AVR? Forraszd le a kvarcot és ha akkor is az 1 pont szerint fut, akkor belső órajelen van, ami nem jó. Ha csak kvarccal fut, akkor ok. (CKSEL0..3=1) kvarc=12MHz! 3, WDT és BOD ne legyen bekapcsolva!
Ellenőriztem a csatlakozásokat, csak kvarccal fut-tehát külső órajelet használ. A kvarc 12 mhz-es , CKSEL0..3=1 , a BOD és a WDT disabled.
A Bascom (1.11.9.5) el programoztam egyszerű stk200-al. Kezdem azt hinni hogy a 2313-al van a gond. Beszerzek egy másikat és kipróbálom azzal...
Ezeket jól csináltad
Van még BASCOMban a "Divide clock by 8 disabled" ne ossza le 8-al! Felraktam szűz gépre, a cikkből töltöttem le a HEX-t (cél mentése) és azt nyomtam bele BASCOMmal. Bedugom, ismeretlen eszköz: USB drive... és mehet a libusb driver neki.
Készítettem egy új HEX-t
Változás: - ha rádugod az USB-re, akkor a két led felváltva villog 5x, 1 másodpercenként. (ha lasabb vagy gyorsabb, akkor nem jó az órajel) - Ezután feléled és kapcsolódik a PC-hez, de a PORTra nem rak jelet (!), hanem input uzemmódban van (HiZ) Így nem akad össze reset után azzal ami rá van dugva (pl programozó, aminek kimeneti jele van)
Köszi, közben már kiforrasztottam az attiny-t. Nem rakom vissza mert ha tényleg az a hibás mégegyszer
forraszthatom ki és a pad-ek nem biztos hogy kibirják Inkább rendeltem egy újat, ha minden igaz holnap reggelre meg lesz, és kipróbálom...
heló!
A ledes panel kapcsolási rajzát feltennéd? köszi :worship:
Hétvégén összedobtam a panelt. Baromi frankó ez a vasalós panelkészítés. Tetszik a videód, nekem is összejőtt első próbálkozásra. Ráforrasztottam mindent az elkészült panelra. Ledem kicsit megolvadt, de majd gyakorlom smd forrasztást hogy ne legyen gubanc. 3 szor programoztam, mert lecsúszott ujjam a resetről, lehet majd kapcsolót teszek a nyomógomb helyett. Driverrel szoptam nagyot, nem akart a gépemre felmászni. De rájöttem, hogy vistával nem megy. Azaz van akinek megy vistával? XP-s gépre egyből fel tudtam installálni. Ment minden ahogy kell, csak az uartos rész nem, azzal mi van? Lcd ment, sd kártya ment, nokia kijelzőm meg ilyenek az nincs még.
Sajnos még én sem találtam Vistás drivert. UART folyamatban. "létszám ellenőrzés" ![]() Kérek mindenkit, aki belekezdett ebbe a projectbe, írjon pár sort, hogy igen sikerült megoldania, vagy nem, és hogy hol akadt el.
Nekem az alap LED-es vezérelgetés XP-vel működik, a többit (soros, spi, LCD, stb) nem próbáltam. A végcél a HID-es megoldás lesz.
Azt is kipróbáltam, ... egy primitív kódtöröt.
A billentyűzetet emulálja és küldi a betük permutációját és entert a végén. Komolytalan cél az lett volna, hogy pl. a saturnban a lekodolt laptopokra rányomva szépen variálva kikódolja... amig mész egy kört és nézelődsz ![]() |
