Ja a hobbirendelésről rendelt lézerdióda kb 1mW-os.
Új áttörés betokoztam a dvd írónak a lézerdiódáját és lencsének felhasználtam egy lézernyomtatóból kiszedett lencsét tokkal vonóval és két cerka aksiról hajtom .
Na mindegy a z ötletet a következő url-en találtamDvd lézer a nyaláb félsötét szobában is látszik füst nélkül. Juhéjj mostmár csak az a kérdés hogy ez mddig bírja. hibás dvd írót már 1000 forintért is lehet venni bizonyos bontókban. ha csak nem az a baja hogy rossz a lézerdióda. Szerintem leadja a 20 30 mw -ot is
nekem van egy asztali DVD lejátszóm abban még jó a lézer csak nem igazán értem amit belinkeltél oldalt pontosabban a kapcsolós témát
a link arról szól hogy csinál valaki maszek lézereket ezek közt szerepel a dvd író lézerdiódája is ami képes akár 90 100 mw is én is ilyet csináltam és símán lenyom 50 60 bár mérni pontosan nem tudtam.
mw-ot is egy dj service boltban egy 120 mw-os lézert mutattak működés közben és most ez amit építettem nem sokat tér el tőle a fényereje. visszább pár hozzászólással még találsz egy csomó linket ahol egy dvd író szétszedése is benne van és hogy mekkorát világít.
az asztali dvd lejátszó az is jó de az sokkal kissebb a lézerteljesítmény kb 5 -10 mw lehet
táráttárá
Kész van a nagy műv. dévéd lézer led lézer a becsületes neve. A képek jobbak is lehettek volna ha nem egy ócska agfa ephoto 12000-all csináltam volna de így is jó. Egyébként élőben még szemből kb 30 fokos szögben is látszik a nyaláb. Egész jó lett csak aztán bírja nekem sokáig.
Nekem is sikerült de nekem asztali DVD lejátszóból szedtem ki de elég stnya fénye van nem is tudom normálisan fókuszálni mert a falon pici a pont a földön már egy halvány galacsin. Létezik az hogy rosszul kötöttem be?
Igen a lejátszóban azért gyengébb van de mannyi áramot és feszt adtál neki ?
Mert ha jó a led méd akkoris erősebbnek kéne lenni mint egy piaci pointer fénye
már erősebb lett mert kiszedtem minden tökröt és csak a lencsével fókuszáltam így jobb lett. kísérlet alapján 0.16mA áramgenerátoros tápról ment és kb 2.4V kapott.
Ő valaki megépítette a szupepe féle 20mW lézert?? Ha igen akkor nehéz volt összerakni mikőbálnak? és mi mindent tartalmaz a szett?
0,16 mA az nem kevés egy kicsit?
minimum 10 mA de 0,16 mA az kevésnek tűnik
Hupsz elírtam 160mA elég érdekeset írtam de 10mA aligpislákol
Hali,
A 160mA marha sok egy 5mw-os diódának kb 30-60mA kell neki.
Előttem ittvan, de még nem raktam össze.
Részei: Egy infra lézerdióda, kristály (rézhengerben), 3 db lencse (1 fókusz, 2 kollimánó), és teljes leírás hozzá fotókkal, rajzokkal, magyartázattal. Nekem tetszik. Csak keresnem kell valakit a fémmegmunkálás részéhez, mert itthol nincs hozzá szerszámom, meg anyagom sem. Apropó, ha valaki tud nekem esztergálni akkor jelentkezhetne.
Kezdőként ideje elkezdenem valami hobbyt... Beszereztem első pointeremet. Persze csak egy piros lézerdióda. 3Vról megy és 3 mW a teljesítménye. Lehet ezen valamit tuningolni? Nagyobb teljesítmény... Adhadtok nekem linket is! Köszönöm
én pont a napokban hasonlítgattam össze diszkólézerekkel ezeket a pointereket meg egy dvd íróból kiszerelt lézerdióda fényerejét.
A piaci pointer már ameik erősebben világít és nem zárt tokos dióda van benne, az símán leadja a 10 mw -ot az 10 mw az csak kamu rajta. Viszont nem bírják olyan hosszú távon.Tuningolni nem nagyon érdemes mert csak az élettartamát rontod a diódának. Lehet egy picit tuningolni én is csináltam pointernél de egy diszkót sem birt ki pedig csak max 0.3 -0,5 volttal emeltem a feszt jó hűtés mellett a harmadik órában persze nem folyamatosan ment hanem kb 10 percenként két három percet és már felére legyengült legközelebb behalt. Szóval nem nagyon érdemes. Én most kisérletezem a közvetlen vízhűtéssel és elég jó eredményekkel. Tehát azt jelenti hogy a magot vagy éppen a diódát egyenest belelógatom a vízbe. a toknélküli diódáknál jobb a hatásfok. A desztillált víz viszont minőségi legyen utána zárt rendzerben pergetni egy ventillátort hogy azért mozogjon némileg a víz. És úgy tovább bírják a tuningot.
Ez elég drága hobbi ha komolyan akarod csinálni.
![]() Tuningolni nem nagyon érdemes ilyen pici cuccokat, mert a kis csipnek a hőmérsékletét nem fogod tudni megmérni és ahogy túlmelegszik vége is. Ha viszont mégsem bírod ki akkor a tuning - ahogy Djatis is írta - nagyon sokat elvesz a dióda életéből.
Hogy tudod megmérni, hogy simán leadja a 10mW-ot?
A diódának van egy karakterisztikája és ebből látszik milyen tartományban működik. Működhet ennek a karakterisztikának a legvégén is üzemszerűen és ha ehhez képest a adsz még neki akár 0,1V-ot lehet ki is dobhatod... Ha nagyon akarsz tuningolni akkor próbáld meg mérni a csip hőmérsékletét és ne engedd magasra, vagy tényleg tedd vízbe. Persze akkor is hamar ki fog nyiffanni.![]() Jobban jársz ha veszel inkább kicsit drágábban valamilyen erősebb modult!
Régen jártam erre... viszont fejlemények a www.szupepe.hu-n ....
Azért nem írom ide, mert nem írhatom ide. Hobbielektronika vezetőség által megtiltva... :no: De nagyon szívesen elküldöm mailben.
Na megvettem szupepétől egy zöld lézer szettet majd írom mire jutottam.
Már megépítettem az áramkört és az bevált nagyon szupi jól be lehet lőni. És még ttl modulációt is fogad vagy bármit. Nagyon rendes volt szupepe mert mivel nem túl messze lakunk egymáshoz kb 25 km így felajánlotta hogy elhozza . És már 40 perc alatt itt is volt nálam elhozta kocsival házhoz. Tökéletes üzletember nem sokat cicázik az ilyen dolgokon.
Árajánlatot PRIVÁTBAN kérjetek! Ennek semmi köze a topikhoz...magánügy, hogy kit érdekel és mikor a termék ára...
Na meg is építettem a lézert és ajánlom mindenkinek.
Itt van két kép aminvilágít ott tulképpen világos volt a szobában de a régi 1,2 megapixeles gépem nem adja vissza az igazit de látszik lámpafénynél is a nyaláb. Érdemes befektetni rá.
cső
az réz vagy bronz cuccokat is adta vagy azokat neked kellet kiesztergálni mert én is nagyon komolyan fontolgatom hogy veszek egyet
Na akkor elmondom de hatalmasat fogtok röhögni viszont így megspóroltam közel 4 rugót .
Az infra lézerdiódát egy lézernyomtatóból kiszerelt dióda foglalatban helyeztem el . Ennek előnye az volt hogy olyan volt benne aminek a dióda tartólya és az fókuszáló optikai része eltologatható egymástól és ez nagyban megkönnyíti a KTP kristály eltalálását. a fókuszlencse hála tartónak ugyanaz a méretű mint a szupepe által adott lencse. utána ki be lehet tologatni a benne levő nullás illesztésű lencsefoglalatot és utána le lehet ragasztani. 2 lépés a kristályt egy ithon talált 8 as valami leszorító anya volt egyik szélén egy peremmel . Kifúrtam belőle a menetet de csak addig amíg a kristálly vagyis az együtt lévő réz tartólya szintig bele nem süjjedt. utána volt egy asztali mikrofontartóm annak a csöve megegyezett a diódafoglalat kimenő csövének a külső méretével így pontosan ráment és levágtam méretre. Mitöbb még a maszek kristálytartóm is kis lötyögéssel belement ami nem is baj mert a beállítást ez is megkönnyítette mondván hogy majd a ragasztó megfogja. a kristályt is beletettem epoxi ragasztóval és működés közben állítgattam és mivel álva állítottam be nem kellett a jó beálítás után tovább fogni mert a ragasztó 10 perc után öntartó lett. Na mindegy eddig m,egvagyunk. A kollimin lencsetartó a tetején pedig egy tetején csavaros tengelyrögzítésű potmétergomb betétje aminek a menetes oldalára ráragasztottam a szórólencsét és mivel pont 11,6 miliméter és a leírt mérettel majdnem egyezik , a másikoldalát ahol végülis tud tágulni az uccsó lencsét kitettem az asztalra egy papírra és rátettem ezt a kütyüt és mindjárt be is szorult a befogóba. Hát nagyjából így készült el . Utána amit még lehetett mindent leragasztottam és kész. Egy kis kreativitással meg lehet csinálni. Egyébként az építőkészletben csak a kristály a lencsék meg a dióda van semmi más. Az áramkör a panellal kivéve a marató oldatot összesen 380 forint volt. szívesen segítek én is ha valaki elakadna valahol. Kristálypróbát pedig úgy vittem véghez hopgy szupepe mondta hogy akkor is műxik ha símán a kristályt ráhelyezed a diódára . Csak hát az úgy nem teljesen jó hatásfokú. A kristály ezzel a 300 mw os diódával kb 160 ma áramfelvételnél indul be. !!!! A beállítást csak nyugodtan és türelmesen lehet végezni másképp nem megy !!!!
hát igen a magyarok híresek a leleményességükről. Nagy 5let
Télleg a fényével lehet éget ni vagy lufit lyukasztani? |
