Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Köszi. A kérdést csak azért tettem fel, mert találtam egy elbizonytalanító datasheet-et és nem akarom első indításnál ellőni a többi félvezetőt sem.
Idézet: „Tudtommal az utóbbiak csak magasabb feszültséget viselnek el.” A fairchild adatlapja szerint, például, az 548/549 ugyanúgy 30A 500mA , más adatlap szerint meg az egyik fesztűrése magasabb. 30V alatt szerintem mindegy melyiket használod.
Igen... a problémám sokszor ez, hogy az áramkör dzsungelben mire a táptól odaér valamelyik alkatrészhez a delej addigra fogalmam sincs mekkora fesz jut rá, mire átmegy 88 másik alkatrészen, így amíg erre nem vagyok képes kiszámolni, addig próbálok "biztosra menni", és tudja nekem a tápfeszt és akkor nincs baj.
Tönkrement egy LG 563n monitor.A szerelő egy zárlatos tranzisztort talált.Tipusa C5803 szerinte 2sc5803. Sajnos ilyet nem tudok szerezni.Ha valakinek lenne legyen szíves írjon ide az oldalra.Vagy ha lehetne helyettesíteni valamivil.Előre is köszönöm a segítséget.
Nagyon köszönöm a gyors választ.Nem tudom hogy az nem-e baj hogy ez csak 45w-os.Az eredeti pedig 70w-os. De lehet hogy egy próbát megér. Mégegyszer köszönöm a választ.
Maximum power dissipation at 25°C, ha a régi elfűtött 45W-ot az szerintem már régen rossz.
Akkor értsem úgy hogy még a 45w is túlméretezett. Tehát akkor mehet bele bátran.
Találtam egy ilyen tipusút.Szerinted jó helyette.2sd1398
Ez már elég húzós, én nem tenném be.
Ha csak azt nézzük hogy ez 5A-es, ez eredeti pedig közel 3x-a ennek (12A)
Na mindegy,muszály vagyok venni egyet.Remélem más baja nem lesz.Mégegyszer köszönöm a segítséget.A többit a szerelőre bízom.
Nekm van BU 326 és Su 169-em
Mivel tudnám helyettesíteni a 2SC3280 2SA1301 komplementer tranzisztor párt? Egy Philips FA880 erősítő végtranzisztorai voltak...
Tud valaki segíteni? Mivel lehet helyettesíteni a GD241C-t?
A rádió amihez ezt az FET-et használnád egy másik leírásban is szerepel. Ott egy J-fet-tel helyettesíti (2N5484) . Ugyanaz a kapcsolás. Sajnos ez a FET (ALD110900A) úgy tűnik nálunk nem kapható. A következő oldalon nézd meg a kapcsolást: http://www.electronics-lab.com/projects/rf/029/index.html Ha sikerült megépíteni a készüléket, érdekelnének az eredmények. üdv. jk
Mihez kellene? Ez egy PNP Germániun tranzisztor. Jó helyette az AD136, AD1202, ASZ1016, de szerintem ezek sem kaphatóak. Még a 2SB337-et meg lehet próbálni, itt kapható: Bővebben: Link
Köszönöm a segítséget!! Egy régi RFT Proxima rádiós erősítőhöz kellene. Az egyik csatorna végfoka valamiért zárlatos lett. Remélem ha kicserélem a tranyókat működni fog.
Az ASZ1017 esetleg nem jó oda?
Ilyet még tudok szerezni,de nem találtam róla semmi adatot!
Rakj bele szilíciumot. Természetesen minkét tranyót cseréld. Kimérted a GD tranzisztorokat?
Jó lesz helyette, csak ha jól emlékszem más a tokozása.
Igen,kimértem.Mindkettő zárlatos az erősítő egyik oldalán.A rossz csatorna biztosítéka is kiment.Más sérülések nem láthatók,bár még a hűtést nem igénylő pici tranzisztorokat nem mértem ki.Milyen szilícium tranzisztort tudsz ajánlani amelynek a tokozása is stimmel(ez az ovális tokozásba a kisebbik)?
Igen.A tokozása TO-3-as.A lábkiosztásuk ugye azonos?
Egy vékony lemezre van szerelve,de könnyen fel tudom fogatni a nagyobbat is. Idézet: „A lábkiosztásuk ugye azonos?” Igen. A többi tranzisztort is mérd ki! Mondjuk én nem vacakoltam vele, raktam bele TDA2030-at. A GD-k meg is vannak valahol.
Üdv Cornel. Véletlenül privát írtam.ASZ1017-1018/OC26A /AD161/162 AD157 van. Öreg T
