A Te segítséged is benne van ám a dologban!
Nekem is tetszik, grat hozzá!
kaqkk: Miért, ha a szorzó blokkot beteszem, akkor nem mehet feljebb az érték? Úgy is ugyan úgy "butaságot" mérek nem? Hogy oldajam, meg, hogy ne mérjek butaságot?
Valakinek megvan a Parsic 4? Mindenhol megtalálom, de nemtudom sehonnan sem leszedni. üdv: Dávid
Parsic 4 :eek2: Úgy tudom 3.6 volt a legutolsó verzió belőle.
Keress rá! Engem is meglepett, de kellemesen!!
Az a baj, hogy még a 3.6-os verziót sem sikerült megszereznem sehonnan.
Amiket találok az mind kamu link, csak a pénzemet akarják kicsalni.
Feljebb mehet az érték .De magasabb a méréshatár
mint a mérendő jel ! Ha 5x -10x nagyobb a méréshatár biztos hogy nincs túlcsordulás ! Ha jobban belegondolsz a digitmultik is 700v os méréshatárban mérik a 230v ot !
Újabb kérdéssel fordulok hozzátok
.Építeni szeretnék egy NYÁK levilágítót, és ahhoz csináltam egy időzítő programot. Közös Katódu 7szegmenses kijelzőre írtam, e helyett közös Anódut kaptam. Hogy tudnám megváltoztatni a programot, hogy testet kapcsolgasson? üdv: Dávid
Szerintem csak annyi, hogy a kimeneteket invertálod.
Attól az a pont nem lesz test pont. És a működés is merőben más lenne. Nem azt jelezné ki amit szeretnék. Arra gondoltam, hogy mindegyik lábra elhelyezek egy GND -t, de szerintem úgy sem menne.
Már miért ne azt jelezné ki?
A közös katóduhoz magas kimenetek kellenek, a Közös anóduhoz pedig alacsony kimenetek. Ha a kimeneteket invertálod, az eredetileg magas kimenetek alacsonyak lesznek.
És mivan a többivel? Ami eddig alacsony volt, most magas lesz. Az sem túl jó szerintem, hogy a diódára mind2 irányból magas szintű jelet adsz.
Ha ez egy digit-es kijelző : akkor invertáld a kimeneteket
és az anódot a +ra kapcsold .
Ezt értem, de a szegmensek nem mennek tönkre, ha ( ugye az invertálás miatt ) Anódról egyszer kapnak 5V-ot persze ellenálláson keresztül, és a Katod oldalról is a PIC felöl.. Ezt nem értem.
Miért menne tönkre ? Ha mindkét végén ugyanaz a potenciál van , olyan mintha nem lenne rajta semmi !
+5v és +5v között mekkora a különbség ? mint a 0.és a 0 közt ! Pont ugyanazt fogja csinálni mint ezelőtt csak az áramirány" változik" meg
Köszönöm! Nemtudom mit értetlenkedtem ezen az alap dolgon. Nem akart összeállni.. Leeset aminek le kellett volna
. Kösz.
Sajnos nem megy valamiért. Vibrál a kijelző, mitől lehet?
És mi volt a hiba ?? A 8 Mhz ?? És a b port felhúzó ellenállásai ?
Nem. Nem program hiba volt. A suli laborban raktam össze egy próbapanelon délelött, (tanárom sem értette miért vibrál..) Hazajöttem nekiugrottam még1X, és ment.
Kontakt hiba ? És ha kérdezhetem mit tud ? 1-9 perc ?
Valószínű igen, hogy valami érintkezési gondom volt vele. Mondom itthon ment, ugyan olyan tűzködős panelon.
Egy egyszerű UV neoncsöves levilágítónak lesz az időzítője. De nyilván valóan bármi máshoz is használható, aminek elég 1-9 ig tartó időzítés. Nekem ennyi idő bőven elég volt, és hát nem kellett még1 kijelzőt felhasználnom. Ahogy gondolom észrevetted, van egy Start gomb, ha beállítottuk a kívánt időt, és lenyomjuk a Start gombot, gyújtanak a csövek, és visszaszámol. Ennyi.
Egyszerű és az elvárásaidnak megfelel : grat
Majd reméljük láthatunk majd képet a kész levilágítóról !
Az én levilágítómban ez ketyeg ! 1másodperc -és egy óra közt állítható , és az utolsó beállítást megjegyzi .
A beállítást a nullázással lehet törölni majd a perc másodperc gombokkal újra beállítani . Ha fa fedél nyitva van leáll az időzítés kikapcsol a levilágító , és ha visszazárom akkor onnan folytatja a melót ahol abbahagyta .Ha kész a levilágítás kb15s ideig sípol . és a kijelző visszaáll a beállított értékre .
Engem, már így is megszóltak, hogy egy levilágítóba is teszek PIC-et
. Hát akkor erre mit mondjak. Kell neked ez a sok funkció? Más megoldja egy kapcsolóval, mi ( te ) meg ilyen komolyan ![]() . Egyébként nagyon profi! Grat |
Akkor erre igyunk
