van egy Gloria 4-es rádióból kiszerelendő, kis kapacitású, erősítőm ![]() A kérdésem a következő: ha VU métert akarok rákotni, mérve ezzel a kijövő hangjelet, hova kell rákötnöm...? : Ha estled (én úgy gyanítom, h) a hangkimenetelre kell rákötnöm, ez estben kettő kell, mivel szteró erősítőm van. Kell-e ellenállás vagy ilyesmi? Előre is kösz, Gulwe
szia!
az UV métert az előerősítő után de a végfok elé kell kötnöd mert ha a végfok után kötöd akkor túl nagy jeleket kapna( mindíg a max-on lenne) üdv! ![]()
Kösz a gyors választ!
Az a helyzet, hogy én a két hangszoró közti különbséget akarom mérni egy-egy VU-val, így is lehetséges ez? ![]()
igen lehetséges ez
![]() ha eltérés van látod a mutatókon vagy a LEDE-eken... üdv! ![]()
A végfok után is lehet kötni, csak egy mefelelő kapcsolás kell hozzá. Van itt olyan topic valahol, ahol legalább 3-4 féle különböző bonyolultságú kapcsolás van.
aha értem de ha a végfok elé köti nem kell annyit vacakolni szentem :yes:
jólenne
ha ilyen típusú gondotok, ötletetek, megépített cuccotok, alkatrészetek van,akkor IDE ÍRJATOK
![]() ![]() Gulwe
Hali régebben tettem fel egy kapcsit. BA 6124 a lelke, van egypoti rajta azzal tudod állítani a led sor érzékenységét és egyáltalán nem bonyolult és olcsón megépíthető, 5 led vezérlésére képes....kapcsi
Itt a kapcsolás, amit megépítettem (ezt az erősítő kimenetére kötöttem). Diódának minél kissebb nyitófeszültségűt jo berakni, nekem germánium diódák. A bemeneten az ellenállást, és a potit kell illeszteni az erősítő feszültségeihez (R1-R4). Az R3-R4-el tudod állítani az érzékenységet. Az R5-R6 elvileg a kondi kisütéséért felel, elvileg ez állítja, hogy meddig maradjon ott a mutató. Egyébként ez a Deprez elvű kivezjelzőkhöz jó (mutatós), és értelem szerűen a rajz sztereo.
Remélem tudod használni!
kösz mindenkinek
![]() ![]() u.i.: szeretném ha ez a kis topik jól működne, sok ember segítségre lelhetne itt, én is sokat tanulnék belőle stb. ![]() ![]()
kedves zoknee!(az általad küldött rajzal kapcsolatban)
Ha pár dolgot módosítok, fog fungálni a cucc? mármint: 4.7k-s ellenállás helyett 4 k-ást....másiknál 1 k-s helyett 2 k-ást nagyjából ennyi ![]() üdv! Gulve
Én ugyan ezt szeretném megvalósítani csak számítógéphez,annyiban más a dolog hogy nekem szetereó VU-méterem van de számítógépre rákötve nem sokat ingázik(éppen hogy) (A VU-méter egy magnódeck-ből lett kiszedve.) Ha valaki tud segíteni megköszönném előre is! ![]()
Ne a gépre kösd, végerősítő után.
A gépben csak műveleti erősítő van ami valószínűleg nem képes akkora amplitúdóju jeleket adni, ami megmozgatná a VUmeteredet. És el ne felejtsd egyenirányítani. uli
Én is probáltam rákötni PC-re sztereo Vu-métert és meg se mozdul. Tudna vki egy kapcsollási rajzot küldeni, mert még kezdő vok. Ha vki tud segíteni annak előre is köszönöm! ![]()
valaki nem tudna neke memailban kudeni egy egyszeru vu meter kapcsolasi, beultetesi es egy nyomtatot aramkort rajzait? nagy szuksegem lenne ra. email cimem: arpika92@vipmail.hu varom leveleteket
nekem is lenne olyan kérdésem, mivel kezdő vagyok köznyelven a legegyszerübben hogy hogy lehet bekötni a vu métert úgy hogy az erősitőbe ne keljen belenyúlnom. gépről megy nekem is de ahogy olvasgattam nem nagyon lehet, úgy megoldani hogy gép útán de az erősítő előtt???? minden választ szivesen várok Köszönettel Balázs ![]()
érdeklődnék hogy hol lehetne Vu metert venni valami szép esztétiukusat az új erősítőmbe szeretnék tenni. a lényeg a szép kinézet és a minőség nem az ár.
az a baj nem vagyok pesti és nekem csak új kell használt nem. Tehát boltot idehaza vagy külföldön ahol van ilyen olyat mutassatok Legyetek szívesek!
én sajnos egy darabot sem találtam mind csak amper vagy volt vagy ilyen beépíthető műszerek voltak.
ezenkívül ötlet?
Elnézést,korábban lehetett kapni náluk is,mostanában nem néztem.Van a fiókban pár darab,ezért nem keresgéltem.
és eladók?
ha igen képeket tegyél fel + árat.
Néhány perc a barátunkkal és ezt leltem neked.Bővebben: Link :google:
én egy minimum 12cm szélesre gondolok és az ára nem számít.
Egy félmilliós erősítőt akarok építeni abba lessz. ez szóval valami impozánsabb kellen a farnelnél találtam de az se a legjobb. az 22.000 ft/db. igaz ebbe másik hátlapot kell csináltatnom de az nem probléma! True Vu meter.
üdv
én is egy deckből operáltam ki egy ledes vu mérőt (grundig mcf 400) csak az a baj hogy 6 kivezetéses és nem tudom hogy mit hova kell kötni táp meg a LR oldal
üdv
már megoldottam a csati bajt csak azt akarnám tudni hogy a nyákon nem látok egyenirányítót kell e rá az LR oldalra meghogy milyentípusú, ha egy szabályzó potmétert rá akarok kötni mekkorát lenne érdemes rákötni az egész 2db 9v-os elemről megy ami sorba van kötve de lehet hogyelbírja a 12v-ot és végül ha az egészet le akarom védeni milyen típusú biztosítékot kéne belekötni a rendszerbe mert nemszeretném ha valamivéget kiütné az erősítőmet (fisher ca-m101). |
