Hali. Valaki megtudna osztani velem egy monostabil kapcsolást ami fél percre időzít. Mindenhol 555-el oldják meg és csak szeretném megtudni hogyan is nézne ki tranyóval kondival és ellenállással. Gondolom a 2 ledes villogógóhoz hasonló lehet.
Szervusz!
Szóval 1 csomó irodalmat találsz ezen az oldalon : link az oldradio.tesla.hu oldalhoz Itt Keresd pl.: 1. Az elektronika alapjai I , II , III könyveket Az elektronika alapjai II. Klaus Beuth - Olaf Beuth Műszaki Könyvkiadó 1990 Félvezetők A II. részben félvezetőkről szól . A 80dik oldalától tárgyalja a billenő köröket bi/mono/astabil/ multivibrátorokat tranzisztoros megvalósítással. 2. Egyszerű elektronikai készülékek építése Ju.M. Otrjasenkov Műszaki Könyvkiadó 1983 Ebben a könyvben sok érdekes dolgot fogsz találni kb.: a 99 oldal környékén lesz a monostabilról szó Igazándiból az elveket kell látni benne és a mai elérhető félvezető eszközökkel megvalósítani. 3. Elektronikus áramkörök Bogdán János Kovács Mihály Nagy Ferenc Nagy József Takács Gábor Műszaki Könyvkiadó 1982 Tankönyv Ebben az alapoktól kezdve minden benne van 385 oldaltól szól a multivibrátorokról. 4. Rádió és televízió műszaki alapismeretek kézikönyve S. Tóth Ferenc Műszaki Könyvkiadó 1986 277dik oldaltól foglalkozik bi/mono/astabil vibrátorokkal. És még sok sok dologról ír ! ![]() Ezeket könyveket a táblázat sorai végén lévő download oszlopnál tudod letölteni!(a sorok elején lévő könyv címre kattintva csak az előlapot tölti le) DJVU nézegetőre lesz szükséged ez 1 plug-in program Internet Explorer alá. Ezt a táblázat felett lévő pirps link alatt találod meg. Kellemes böngészést és jó szórakozást a könyvek olvasásához ! Érdemes átnézni mert sok sok témát megtalálsz a könyvekben !
Fél perces időzítés "elég soknak tünhet" már bipoláris tranzisztorok esetében.
Itt már esetleges kondin szívárgó áramok is beleszólhatnak a pontos időzítésbe .T = ~0,7*R*C ( [sec] = [ohm] * [farad] ) pl.: 470k esetén kb.: 100µF kondi kell 30 sec re. Mert lehet hogy a 470k ellenálláson keresztül folyó áram lassan összemérhetővé válik a kondin lévő szívárgó áram nagyságával és hiába töltődik a R-en keresztül a töltés el is szívárog róla. Tehát soha nem lesz képes elérni a kondi feszültsége a tranzisztor billenési küszöb értékét. Igaz ez tápfesz/hőmérséklet és sok más dologtól is függ. (pl kisebb ellenállással és nagyobb kondival pl 470µF 1000µF megoldható a helyzet.) Ezt azért jegyeztem meg hogy nehogy meglepetés érjen ha viszonylag "hosszú" idejű monostabilt szerettél volna csinálni. 555nél kb.: a több perces ( 5-10 ) esetén léphet fel ez a probléma. Jó minőségű elektrolit kondenzátorok használata esetén persze kevesebb probléma származhat a szívárgó áram miatt.
A szivárgás viszont sokkal kisebb tantál kondi esetén. Építettem egyszer egy 10 perces monostabilt (ugyan 555-tel...), és ott már a szivárgáshoz volt számolva az idő (4:25 az elméleti, ez normál elkoval ~10 perc), és meglepődtam, mert ~5 perc alatt stabilizálódott az áramkör. Talán tantállal meg lehet oldani a szivárgás-problémát.
A DjvuSolo ingyenes verziója némelyiket már nem tudja kezelni, viszont ingyenesen letölthető Explorerhez plug-in, azzal láthatod.
:-S háát akkor lehet nekem se fog 1ből menni legközelebb ha ujra rakom a oprendszert mert már lassan 3 éves és ugyanazt a plugint használom amit leszedtem egyszer.
Sikerült megnyitni de csak netről. Letöltve már nem engedi, de nembaj mert így is izgalmasak a könyvek.
OFF TOPIC : (1 kis fájl kezelési trükk)
Hi! Próbáld ki azt hogy 1 megnyitott IE ablakba "beleejted" a djvu filet amit letöltöttél a netről az intézőből vagy vmi más egyébb filekezelő felületből. Tehát 1. IExplorer megnyit. 2. fáljkezelő felület indítása nem teljes képernyős módban, IE lehet az teljesben is . Így az IE felett lesz a fájlkezelő ablak. 3.djvu file megfog balegérgomb és kihúz az IE ablak területére és elenged ... 4. Ha szererncséd van akkor nyílik lokálisan is a fájl ha távolról webről nyítja akkor helyben is kéne ... valami a filekiterjesztés/filenézőke alkalmazás össze rendeléssel lehet gond ... Ha ismered az IrfanView progit akkor az is kezeli a djvu filéket. Igaz lekell hozzá tölteni a kiegészítő plugint. Az alap irfanview kb.: 1-2 Mega közt van , pluginek hozzá kb 6-8 mega közt. Ekkor már vide, hang, djvu ...stb formátumokat is kezeli.Alapból csak 1 kis ügyes képnéző/editor progika. Pluginok telepítésénél vigyázni mert lekell beszélni arról hogy Ő legyen az adott kiterjesztésű file-k elsődleges nézegetője pláne ha már van fent egyébb neked eddig jobban bevált megjelenítő progid (videó,kép.hang..stb...) . Válogathatsz a megjelenítendő formátunok közt is ... amit nem szeretnél a IrfanViewra bízni akkor azt nem jelölöd be és akkor nem is fog vele foglalkozni de ha Irfan Viewból nyitod meg akkor meg kezeli rosszab esetben meg aggódik hogy akármilyen DLL-t nem talál a pluginje. TOPIC ON :
Én ezt(csatolt fájl) használom és rendesen lehet vele nézgetni az oldrádiós könyveket. Arról az oldalról is szedtem le, bár ez nem most volt.
Az előző fájl a hosszú ó miatt nem biztos h elindul. Át kell nevezni. Máskor jobban figyelek majd BOCSI! És itt egy kép is:
Kedves Kriss!
Privátban megírtam, hol találod a témádat!! Azt peddig már olvastad!!! Mivel két helyen kérdeztél! Ezért lett törölve! üdv
Egy olyan monostabil kapcsolást keresek aminek ha a bemenetére magas szintet adok a kimenetén szintén magas szint jelenik meg 30 másodperc és másfél perc között állíthatóan miközben a bemete folyamatosan 1. Ezután csak akkor lesz újra 1 a kimenet a beállított ideig, ha lekapcsolom a bemenetet 0 ra majd vissza 1 re. Köszi ha tudtok az 555 nek ilyen beállítását küldeni. Köszönettel:Gza.
Olyat tudok hogyha a triggert testeled akkor a kimeneten 5V fesz lesz fél percig vagy 1 percig vagy amég akarod aztán ha letelt akkor visszamegy 0-ra. Ezután ha újra testeled akkor megint kezdődik előről.
És ha az idő lejárta előtt elveszed a bemeneti 1-et, majd újra visszaadod, akkor mit tegyen?
A második indítástól számolja az időt, vagy ne vegye figyelembe. (Biztosítva van-e az a feltétel, hogy nem jön közbe még egy indítás) Amúgy amit leírtál, az nem újraindítható (non-retriggerable) monostabil, amit én leírtam, az újraindítható. De ha végig stabil a bemeneten a H szint, akkor mind1 melyik fajtát használod. Vannak ilyenek a TTL és CMOS sorban is. Az 555 impulzussal indítható.
Egy bistabil kimenetei után kötnék egy-egy monostabilt az lenne a célom hogy a két kimeneten csak egy percig legyen H utána 0 de ha a bistabilt egy percen belül átváltom akkor azonnal kellene váltani és a másikon indulna az egy perc.
Egy elektromos kapu motorvezérlésének a része lenne ez fontos egyszerre csak egy jelfogó lehet zárva.
sziasztok!
én összedobtam itt az oldalon található 555-ös monostabil áramkört, viszont belefutottam egy dologba, amit nem értek, és nem is tudom hogyan lehetne kijavítani. a történet a következő: - minden úgy van összerakva, ahogy a rajz mutatja (leellenőriztem) - amikor megkapja a tápot (V+), akkor felkapcsolja a ledet, amit mögé kötöttem ellenőrzésképp, majd az időzítés leteltekor lekapcsolja (ezt potival tudom állítani, tehát a méretezés nem számít) - ha a triggert megpiszkálom (adok rá neki V+-al megegyező feszültséget), akkor nem történik semmi - ha a triggerrel együtt kapcsolom be (azaz eleve a trigger is kapja a V+-al megegyező feszültséget), akor nem változik a helyzet - ha ezután elveszem a triggerről a feszültséget, majd vissza, akkor se történik semmi - ha pedig csak az időzítésnél kevesebb ideig adok tápot a kapcsolásnak, akkor pontosan csak addig tartja a kimenetet is a helyes (általam elvárt) működés a következő lenne: - ha ráadom a tápot, akkor meg se nyikkan - ha a triggert megpiszkálom a V+-nak megfelelő feszültséggel, akkor kitartja a kimenetet, amíg a kondi+ellenállás párossal be van állítva kérdésem, hogy vajon hol lehet a hiba a dologban, mit kellene leellenőriznem, hogy kiderüljön? egy fordítva bekötött kondi okozhatja ezt a jelenséget? (bár az egyetlen kondi, aminél jelölve van az irány, az pont a rajznak megfelelően van bekötve) egy kis adalék még a dologhoz, hogy smd alkatrészeket használtam a megépítéshez...
közben kipróbáltam pár dolgot:
- ha megfordítottam a kondit, amit az itteni segédprogi számol ki, akkor nem történt változás - ha kiforrasztottam, akkor a változás abból állt, hogy mikor megkapta a tápot a kapcsolás, akkor csak felvillantak a ledek várom az ötleteket, hogy mit próbáljak még ki (esetleg megpusztult volna az 555?)
A trigger bemenetet testre kell érinteni egy pillanatra, az időzités igy indul.....
A pozitiv tápfeszre hiába kötöd a triggert nem csinál semmit, illetve biztosan nem fog elindulni. Remélem a kontroll lednek tettél előtétellenállást.
igen tettem.
a testes dolgot kipróbáltam, és közben tettem egy felfedezést, miszerint két láb nem jól volt beforrasztva. nemsokára kijavítom a hibát, és utána ismét teszek egy próbát. gyanús volt, hogy előtte is kipróbáltam a testre pakolt triggert, csakhogy most az 555 lábán próbáltam ki, és változsá volt! persze ezután gyorsan kimértem (kicsipogtam) az összes láb érintkezését, rögtön találtam még egy hibás forrasztást... köszönöm a meglátásod, máris előrébb lendített ![]() még tudom javítani az előző hozzászólásom... kijavítottam a két hibás forrasztást, és most már pontosan úgy működik a kapcsolás, ahogyan írtad, azaz testre kötött trigger után indul az időzítés. köszönöm a segítséged!
Ismétlem: a triggerbemenetet csak impulzussal illik vezérelni, egy pillanatra érintsd csak testre. Ha hosszabb ideig marad testen mint a beállitott időzités időtartama, akkor a kimenet is tartósan magas szinten marad mindaddig, mig a triggerlábat le nem veszed a testről. Az ic-t nem kárositja.
köszönöm, sikerült megoldani a két láb rendes beforrasztásával. (nagyító alatt nem láttam, hogy rossz a forrasz, kicsipogással derült ki, a javítás már gyerekjáték volt)
Építettem egy klasszikus BC337 tranzisztoros monostabil áramkört. kb 20mp időzítéssel. Egy 12V-os motort vezérelnék vele relén keresztül. Viszont, ha rákapcsolom a motort, a kimenet rögtön 1-ről 0-ra vált. De, ha csak simán a tápra kötöm a motort, akkor is vált a kimenet, pedig vezérlő jelet nem is kap. 12V-os Pc táppal és 55Ah-s akkuval is ugyanez a gond. Létezik-e olyan kapcsolás, aminek a stabil kimenete a 0, és a vezérlő jeltől vált a kimenet 1-re? Köszi!
Van egy vezeték nélküli telefonom, háttérvilágítás nélkül. Erre szeretnék világítást szerkeszteni úgy, hogy egy darabig világítson, majd lekapcsoljon. Ez egy egyszerű monostabil áramkörrel megoldható. A problémám viszont, hogy nem külön gombot szeretnék belerakni (hiszen akkor sötétben keresgélhetem ugyan úgy a telefont, ahogy eddig is), hanem bizonyos eseményekre (mikor megszólal a benne lévő hangszóró) induljon az időzítés. Kérdésem, hogy vajon ha a hangszóró egyik vezetékét egy invertáló NPN tranzisztoros kapcsoláson keresztül kötöm a triggerre, akkor elindulna-e az időzítés? (555-el egyszerűen megoldható az áramkör, és el is fér, így azzal szeretném megvalósítani) Ha pedig ez nem jó megoldás, akkor hogyan lehetne elérni a kívánt eredményt? (kívánt eredmény: amikor szól a hangszóró, akkor indul az időzítés)
Hello.
Két monostabil áramkört össze lehet e úgy kötni, hogy az első kapcsolás kimenete indítja a második áramkört? A következő a cél: Két független elektromágnes vezérlése egymás után. 1. Alapállapot. Mindkét elektromágnes nyugalomban. 2. A gomb megnyomását követően elindul az első monstabil, 1másodpercre, ekkor az elektromágnes aktív állapotba kerül. Majd az idő letelte után, a kimenet alapállapotba áll vissza (az elektromágnes nyugalmi helyzetbe kerül) és a lefutó él indítja a következő monostabilt, mely a második elektromágnest teszi aktívvá ugyancsak 1 másodpercre. 3. Ismét alapállapot. Rajzolok egy lehetséges kialakítást, hátha jól gondolom. Köszönöm szépen.
Elnézést kérek, az időgrafikon lemaradt. Így érthetőbb, mit i szeretnék elérni.
Persze, hogy lehetséges. Mindegy neki, hogy gombbal állítod elő az aktív élet, vagy elektronika adja. Nézd meg a 74221-et, abban két monostabil van, éppen jó neked.
