Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Témaindító: csonthulye, idő: Dec 1, 2005
Eagle leírások a neten:
Eagle alkatrész-könyvtárak: http://www.snapeda.com
és a leírás hozzá.- http://www.piclist.com/images/www/hobby_elec/e_eagle.htm - http://pa-elektronika.hu/hu/cikkek/75-eagle.html
Rajztechnikailag szerintem súlyos hiba nincs benne, a V- helyett a GND-t használd, ugyanabba a mappába van. A táp maga már inkább sántít... Pioneer kolléga átdolgozta egy kicsit és ez lett az eredménye, inkább ezt használd!
üdv.
Na jó talán mégis... alkatrészeken keresztül nem szokás vezetékezni, a darlington meghajtója nem 3055, de inkább azt építsd meg amit ajánlottam.
Köszi a segítséget. Kerestem ezt a kapcsolást is mert régebről emlékeztem rá hogy valaki átdolgozta csak nem találtam meg.
Persze. Értem én a félelmeket és meg is értem. Semmi gond ezzel. Csak a lustaságom... (Egyébként nem szoktam plagizálni.)
Más: Végigböngésztem az összes "con" könyvtárat és sehol sem találtam az alábbi nyákos sztereo jack aljzatot. Nincs valami ötlet?
Menj fel a sparkfun oldalára, szedd le az eagle könyvtárukat. Abban van.
szerk: http://opencircuits.com/SFE_Footprint_Library_Eagle
Köszönöm a segítséget és a linket is!!
Sziasztok új vagyok itt és egy kérdésem lenne. Letöltöttem az internetről az EAGLE-5.6.0 verzióját, gondoltam tanulásnak jó lesz egy kezdő számára. A gondom az, hogy schematic-ban, ADD paranccsal behozom az alkatrészeket, majd egy 24V tápfeszültségre kötöm és a földre. A Net paranccsal összekötöm, de nem köti össze normálisan, mikor az ERC parancsot lefuttatom, akkor ki is írja, hogy nincs összeköttetés az elemek között, illetve ha úgy helyezem akkor túlfedést ír ki! Ha valaki tud ebben segíteni előre is kösz!
jelenítsd meg a 93-as pins layert, és ott kösd a nettel a két elemet ahol a karikák vannak.
Köszönöm a gyors válaszod!
Igen úgy csinálom, de nem ismeri fel , itt egy kép a monitoromról
Miért van a rasztered 0,1 mm-re állítva? Az alkatrészek rajzjelei 0,1 inch, azaz 100 mil raszterben készültek. Így várhatod, hogy kapcsolódjanak.
Állítsd át a rasztert alap beállításra.
Nagyon köszönöm, ez volt a gond! egy másik kérdés, olyan pontot hol keressek schematic-ban amihez majd a vezetéket szeretném forrasztani a nyákon, magyarán kellene 6 db forr pont, erre mennének a vezetékek.
ok, hol találom schematic-ban mert keresem, de nem látom
Ha csak forr pont kell, a "solpad" vagy "wirepad" mappában keresd.
kösz megvan!
Érdeklődnék, hogy valaki nem tudja-e, hogy lehet ilyen címkéket csinálni az eagle-ben, mert néha átláthatatlan a sok vonal. Előre is köszönöm üdv
Pár oldallal ezelőtt valaki ugyanezt kérdezte... de:
-Meghúzod a vezetéket -A NAME paranccsal elnevezed (-A LABEL paranccsal pedig rá teheted a nevét) Értelem szerűen, ha több vezetéket nevezel ugyanarra a névre, akkor azok össze lesznek kötve (előtte meg is kérdezi).
Jó éstét!
Lenne egy kérdésem a egle-ben amikor nyomtatni akarom a kész nyákrajzot a nyomtatásnál be kell pipálni a mirrort? Vasalni akarom.
Egy olyan kérdésem lenne hogy , az eagle -ben hogy tudom beállítani azt hogy a lyuk ne ovális hanem kerek legyen?És egyoldalas nyák esetnén melyik layereket kell beállítani ahoz hogy a nyák vasaláshoz jó legyen?(Mellékeltem egy képet) Üdv!
Globálisan a DRC -> shapes fülnél. Alkatrészenként pedig csak a libek módosításával.
Nem tudjátok lehet valahol találni az eagléhoz olyan lbr-t, amiben vannak kapcsitápokban használt trafók? Gondolok itt a számítógéptápokban használt trafókra.
Hali all!!
Nem tudom hogy miért de az Eagle 5.6-os verziójában a TL082P műv.erősítő IC-nek Schematic módban nem jelenik meg a 4-es és a 8-as lába (+-tápláb). Ez miért lehet? a segítséget előre is köszönöm!
A műv. erősítőknek és általában az IC-knek külön kell betenni a táplábat, pár százszor már elhangzott... keress utána,
a kulcsszó: invoke
Azért mert alapon "rejtett" a táp klikkelj rá az egyik erősítőre ,majd az invokee ikonra és a felugró ablakban "aktiválhatod a táp kivezetéseket .
Értem és köszönöm azthittem az én programommal van a gond nem kellene egyből harapni...
Idézet: „nem kellene egyből harapni...” Nem harapnak. Csupán oly sokszor hangzott már el jelen topicban is, hogy elkopott bele a billentyűzetük, hogy folyvást ugyan azt a triviális kérdést kell ugyan olyan triviális módon megválaszolni. Ráadásul a Fórum Szabályzata is "említi", hogy előbb keress, utána kérdezz, amit viszont valahogy rengeteg fórumozó mintha elfelejtene, pedig el kellett olvasnia azt. Ezért lesznek a fórumtársak kissé ingerültek, ha valaki (jelen esetben éppen Te) kb. 1359. alkalommal teszi fel ugyan azt a kérdést. Ez tehát nem az Ő hibájuk, hanem azé, aki a kérdést felteszi...
Üdv mindenkinek!
Érdeklődnék, hogy melyik könyvtár tartalmazza a speciális jelzéseket, jeleket? Pl.: erősáram, villámjel, háromszög, stb. Köszönöm előre is! |
