Látom Téged is megihletett ez a cső.
Nekem még nem volt időm egyik módosító ötletedet sem kipróbálni, elöbb összeraktam CHZ mester segítségével egy generátort, amivel függetleníthetem magamat a kölcsöngenerátor hétvégi időkorlátjától. Anódtápom már van bőven, 220mA-el terhelve is 255V, talán még az előfeszültségen kellene emelni, most max. -94V-ot tud, és akkor már minden verziót ki tudnék próbálni. Igaz, hogy a "lefogyott" kimenőm elméleti értéke már csak 700 ohm és nem a kiinduló 1100 ...
Haver bontasra itelt egy VT RA7500as sztereo radiot, es megkert, hogy az alkatreszekbol hozzak ossze neki egy kis csoves erolkodot. Az alabbi rajzon levo piccolora gondoltam, mert olvastam rola mar tobb jo tapasztalatot. Egy problemam volna, hogy nincs hozza valo fojto tekercsem, ezert erdeklodnek hogy mekkora erteku ellenallassal lehet kivaltani ezt? Valamint a kimenotrafon sincs UL leagazas, igy csak triodaba kothetem, vagy esetleg mukodokepes lenne ugyis hogy trioda-pentoda mod? Azaz UL leagazas helyett, a 330ohmos ellenallas kozvetlenul B+ ra mennyen?
Szerintem abba a dobozba komolyabb végfok is elfér, pl EL84 PP, sztereóban. Ha ügyes vagy, még előfokot is "faraghatsz" belé.
Szellőzést meg kell oldani.
Ma délután csináltam egy törött cső aljából és egy foglalatból egy átalakítót EM84-ről EM80-ra.
Mivel van egy új szerzeményű Em80-asom így ki akartam próbálni, hogy megy. Nem bíztam benne, hogy elég fénye lesz, mert elég agyonhasználtnak nézett ki, de csodák csodájára gyönyörű erőteljes fénye van. Így el is dőlt, hogy ez kerül a Gu50-es erősítőbe, nem pedig a 84-es társa, amiből van még 5db.
Nem irtam le eleg reszletesen, de a dobozt nem szeretnem felhasznalni, csak a 2 kimenotrafot, es a halotrafot. Ebbol igy max egy sztereo ecl86 SE vegfok hozhato ki, PP semmikepp.
Én EZT ajánlom. Komplett erősítő táppal együtt. A kimenő és a hálózati trafó felhasználható hozzá. PCL86 helyett jó az ECL86. Ugyanaz a kettő csak a fűtőfesz más. Értelemszerűen te akkor ECL86-tal csináld. Végfokból természetesen a sztereóhoz kettő kell.
Szétszedtem a kiszemelt hálózati trafónak valót, a primer 265 menetje már meg van tekerve netto 1mm-es huzalból, leszigetelve és leárnyékolva a leendő szekundertől (azt nem szedtem le). Holnap már tekerek is rá valamit, ma még az a terv, hogy kétutas egyenirányítással csinálom a tápokat, úgyhogy 0,4-es (netto) huzallal tervezem az anódtekercset, 2*214 V-ra, azért ennyi, mert van egy 800 µF 300 V-os orosz vakuból származó kondim (nagyon jó darab), és ezzel akarom kezdeni a szűrést. A második lépcsőben 1-1 db angol 470 µF 400 V-os lesz. Két 6,5 V-os fűtőtekercset tekerek 1,8 mm-es (netto) huzalbó a 33-asoknak. Ezen a trafón ezenkívűl csak 2*120 V lesz 0,25-ős drótból, előfesz céljából, bár ezt valószínűleg nem használom majd, hanem a másik hálótrafóról oldom meg (de biztos ami biztos, legyen rajt).
Mint a képen látható, az újrahasznosítás elkötelezettje vagyok.
Ez mekkora vas? EI 120 körülinek saccolom így képről(nekem EI116-os lesz a subládámba a kimenő trafó
Koszi a rajzot, ki fogom probalni eztis! Viszont az en halotrafom szekundere 230V, ezesetben meg illene berakni az elso kondik koze plusz R tagot nem? Sajna fesz ertekek nincsenek a rajzon, de akkor ezen az R tagon ha 40V ot ejtek akkor gondolom megfelelo lesz a tap is. Aramfelvetelnel a 2 vegfoknak mennyivel lehet szamolni? 60mA korul?
Sziasztok, a mai nap egy öreg rádiót (71 éves) kezdtem újítgatni és két dolog merült fel bennem, amire nem nagyon tudom a választ hirtelen, adott egy AL4-es cső, éshát koránál fogva elengedte a ragasztás a csövet a bakelit foglalattól, mivel érdemes ezt visszaragasztani, a másik dolog egy kuriózum, az lenne a kérdés hogy ez hangolás cső lenne? Ilyet még nem láttam, szivárvány színe van és kicsit olyan mint az ívheggesztő, nagyon komolyan néz ki, látott már ilyet valaki, vagy ez csak nekem ujdonság?
Ez a vas éppen 30 cm2 (Afe=30 cm2), most hirtelen nem tudom milyen EI lehet, alighanem nem is szabványos, régen valami fél szobányi számítógép egyik táptrafója volt talán, kb. 400 VA-es lehet (400-500 között). A 6C33C-ek imádni fogják.
Az EI130-hoz hasonlít, de 3 mm-el keskenyebb, az ablaka is kisebb (keskenyebb), ugyancsak 3 mm-el viszont a magja 1 mm-el szélesebb, de 2-3mm-el rövidebb, a csévébe berakható az EI 130-as vas (kicsit lötyögősen. )
Régen az ilyet úgy javították, hogy műgyantával töltötték fel a bakelitet, és abba nyomták az üveget…
Először is várjuk meg, hogy ki mit szól hozzá, másodszor is barkácsboltban beszerezhető, olyasmi módon kell vele bánni, mint a két komponensű ragasztóval - itt is van egy A és egy B komponens, a B azt határozza meg, hogy milyen gyorsan kössön. Egy fecskendőbe felszívod, és beletöltöd a résen, ahova kell (a fecskendő utána szemét). Egyébként a toroid trafók közepét szokás általában kitölteni vele, olyan keménységű lesz a dolog
Nem érdemes összekenni vele semmit, mert ha megköt, akkor az meg lesz kötve, és ragasztás előtt egy próbát mindenképp csinálj valamin! OFF-nak vége (ahogy láttam, van műgyantás topik). Idézet: „Először is várjuk meg, hogy ki mit szól hozzá,” Díjjazom a segítségnyujtást, de az effélét nem, ha tanácsot adsz, akkor vagy legyél benne 100% ig biztos, vagy ne adj tanácsot. Lehet valaki egyszer még kárát láthatja. Nekem olyan ötlet kellene, ami biztosan jó, nem gyufát akarok ragasztgatni vele, hanem restaurálni egy 71 éves készülék elektroncsövét, jelenleg ez az egy van belőle ami ráadásul komoly hőt is fejleszt. Ezt kibirja ez az anyag?
Én csőragasztáshoz F-BS-t szoktam használni. 200 C-ig jó az adatlap szerint.Bővebben: Link
A képen valóban egy régi hangolásjelző cső látható. Sajnos eddig csak kapcsolási rajzokon találkoztam vele. Végülis egy különleges ködfénylámpa, a világító vonal hossza arányos a ráadott feszültséggel.
Szia, ez az a zöld fehér tubusos ha jól emlékszem? Köszi az ötletet.
Nekem is van egy hasonló, csak orosz, és vadi uj.
Az átfolyó árammal lehet a csík hosszát szabályozni. üdv
6C4C, te mit gondolsz a 6C33C meghajtásomról, jó lehet úgy ahogyan meg akarom csinálni, jófajta kimenőtrafó primerje lenne a fojtótekercs a 6C33C rácskörében ugyanúgy, mint egy rendes fojtó, csak a szekunderére kötött ellenállással hangolva (esetlegesen innen hurok nvcs.), a meghajtó fokozat anódfesze rácselőfesznyivel eltolva indulna, mint a rajzon, de a balanszírozást lehet, hogy násképpen csinálom (nem vegyes rácselőfesszel).
Idézet: „Nekem is van egy hasonló, csak orosz, és vadi uj.” Amit el fogsz nekem adni, csak még nem tudod. :hehe:
Azt, hogy "ki mit szól hozzá", azt azért mondtam, hogy mennyire ésszerű ezzel feltenni, mert ha valami problémája lesz a csőnek a kivezetéseknél - ami előfordulhat olyan típussal, aminek külön van az alja (nem színüveg), akkor többet le nem szeded róla…
Egyébként meg 100%-osan stabil a cucc, az FBS-nél biztosan jobb Sőt, így ehhez fogható ragasztó anyagot nem is tudok Neked mondani!
(az az FBS, amit én szoktam használni, 400°C-ig hőálló, de az ugye kicsit rugalmas marad, egyszer amikor ki akarod majd venni a foglalatból, lehet hogy azt veszed észre, hogy benne maradt az alja - bár az esetleges mikrofóniákat egész jól csillapítaná
[OFF]Esetleg vízüveggel próbáld megragasztani!(ez csak egy apró tipp) :hide:
Most hogy tekertem még a toroidra a primerem terhelve nekem is 215V AC körül van. Az előfok 310V/100mA az előfesz pedig 80V AC-ből (terhelve) gazdálkodik. Ezt utóbbit kell megnövelnem a magasabb anódfeszhez. Gondoltam a feszültségkétszerezőre, vagy tekerek még ehhez is. (Megtetszett ez a toroidtekerés Fleta és CHZ módszerével.
) Nem tudom azonban, mennyire korrekt megoldás ez a plusz sorbakötött tekercs?A fűtések nálam külön toroidon vannak, 10V/1A-ból egyen 6,3V az előfoknak és 12, 6V/4A AC a végcsönek (ide is tekertem egy kicsit, hogy terhelve is meglegyen.) Nézegettem a meghajtásodat, hát én ennél sokkal egyszerübben szeretném elérni azt a 12-15W-ot, lehetőleg két csővel (6E5P és 6C33C). Számomra elég érdekes megoldásnak tűnik ez a kettős funkciójú 12Kohmos kimenő, de lehet, hogy csak én nem találkoztam még ilyennel ...
Idézet: „...a primerem terhelve...” Persze, hogy nem a primer hanem a szekunder! Csak már nem tudtam javítani...
Idézet: „Persze, hogy nem a primer hanem a szekunder!” Ne tagadd, úgy beterhelted Paksot, hogy még nálunk is hunyorgott a lámpa. Idézet: „Nem tudom azonban, mennyire korrekt megoldás ez a plusz sorbakötött tekercs?” Miért lenne vele gond? Jobban terhelhető, mint egy fesz kétszerező.
Idézet: „Ne tagadd, úgy beterhelted Paksot, hogy még nálunk is hunyorgott a lámpa.” Most hogy mondod, nálunk sincs meg soha a 230V AC, lehet hogy valamit félrekötöttem... Feszültségkétszerezni az előfeszt készültem, az nincs igazán terhelve, a végcső talán nem fogyaszt a rácsán is... Arra gondoltam, nem okoz az problémát, hogy nem azonos "rétegből" származnak a sorbakötött tekercsek?
Áhh. Csak magasfeszültségnél számítana, ahol már áthúzhatna.
Lpcollector, és akik a 6C33C-edet segítik életre kelni. Találtam valamit a 6E5P-ről, remélem hasznát veszitek, ha nem, akkor is elfér egy link ide.
6E5P valami dokumentum... Van itt még 6P45C, GU-50, GM-70, 6N30P (?), 6E5PSE, 6E5PPP, meg talán 6E5P füleserősítő... |
