Lapozás: OK   196 / 733
(#) fulop lajos válasza ptesza hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Üdv! ptesza!
Ez nagyon tetszett!!
Üdv! Lajos
Mégis csak van élet 31lp nélkül is !
(#) ptesza válasza fulop lajos hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Ezt ő mondta!
:eek2:
(#) subwoofer220 hozzászólása Okt 19, 2009 /
Sziasztok! Valaki tudna véleményt mondani az M.N.C pentáról? Megéri az árát? És nem hullik szét?? Előre is köszönöm!
(#) fulop lajos válasza subwoofer220 hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Üdv! subwoofer220 !
A piros ötágú csillag nálunk tiltott önkényuralmi jelkép. Ez a hangszórót ugyan nem zavarja. Ebbe a hangszóróba minden olyan hibát szándékosan összeadtak amit a valamirevaló hangszóró gyártók próbálnak kiküszöbölni!
EZ A LENGŐRENDSZER NEM KÖRSZIMMETRIKUS!!
Ez úgy sz..r , ahogy sok más távolnyugati maszlag.
Üdv! Lajos
(#) subwoofer220 válasza fulop lajos hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
És milyen mélysugárzót ajánl nekem? 10-12 Ezer forintért! 30 cm-be!
Üdv! subwoofer220!
Az MNC-nek van olcsó és jó hangszórója.
kódszámok: 30706,34123
Üdv! Lajos
Csak az a baj, hogy autóba lesz téve! És oda 4 ohm kell! És eléggé hasonlít a sal hangszóróra, a salt azt meg nem szeretem. Mert ismerem őket!
(#) csezoli21 válasza ptesza hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Köszönöm a választ
Igaz sokat nem értek hozzá, de szerintem ha zártba teszem akkor az a 37 hz is eléggé mély tud lenni nem?
Köszi helló
És ez milyen lehet? RENKFORCE 12"
Műszaki adatok
Külső O: 300 mm
Beépítési mélység: 163 mm
Max. terhelhetőség (zene): 500W
Impedancia: 4 ohm
Frekvenciatartomány: 32 - 4000 Hz
Hangnyomás: 93 dB
(#) szergey válasza szamóca hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Azért nem a sztatikot hoznám elsőként példának. Pl. ha méréshez IEC mérőlapba építek egy hangszórót, már az is hangfal.
(#) Kovidivi válasza subwoofer220 hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Egyik témában láttam: Bővebben: Link, meg ezt is: Bővebben: Link. Nézelődj még, én biztosan nem vennék nem kör alakú hangszórót! Ha zavar, hogy 4 ohmos, akkor vegyél kettőt, és kösd párhuzamosan
Nekem elvi okok miatt nem is tetszene a hangja. A bringa kereke is csak úgy jó, ha kerek.
A formatervezést nem szabad fölérendelni a bevált praktikumoknak!!!
Üdv! Lajos
Találtam egyet! TERMINATOR WX800 Ez elfogatható???
Műszaki adatok
Terhelhetőség (RMS/Max.): 400/800 W
Beépítési-O: 285 mm
Külső-O: 315 mm
Beépítési mélység: 125 mm
Frekvenciatartomány: 25 - 2000 Hz
Hangnyomás: 89 dB
Impedancia: 4 ohm
Súly: 3.5 kg
Látom, nagyon arra mész, hogy hogyan néz ki a hangszóró... Öreg hiba... Ha 89dB-t adnak meg, akkor képzelheted, hogy mennyi lehet valójában az érzékenysége... Ha 89dB-nél többet nem mernek ráhazudni Amiket linkeltem hangszórókat, ha feleakkora teljesítménnyel hajtanád (8ohm miatt!) , mint ezt a 89dB-est, simán lealázná bármelyik szerintem... És ott talán lehet hinni a dB adatoknak. Csak szólok...
Ez is jó valamire, biztosan...
Még nem tudom, hogy Neked mire kellene.
Üdv! Lajos
(#) szergey válasza highand hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
„amiket zömében B&K cuccal mértem süketszobában, nem volt sok az országban”
Most is sok van, akkor is volt elérhető közelségben. De nem tudom minek mértél, ha a módszertannal nem vagy tisztában, és értékelni sem tudod a kapott eredményeket.
„A múltkori ügyet pedig ne hozd fel, mert annak során is pont nekem kellett kideríteni, hogy miért nem jön ki az, ami másnak igen és azt is, hogy a neten található irodalomban kivétel nélkül rossz az azonos hangforrásokkal kapcsolatos definíció.”
Nem rossz az, cska rosszul nézed. Neked meg azért nem "jött ki", mert rosszul "mértél".
„Szóval, ha most tudod, hogy zajjal csak úgy lehet mérni hangnyomást, ha a rezonancia alatti tartalmat vágja az ember, azt azért tudod, mert én kikinlódtam magamból ezt a felismerést és nem azért, mert bárki figyelmeztetett volna rá engem.”
Azért nem figyelmeztetett rá senki, mert ez nem igaz.
(#) szergey válasza fulop lajos hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
„KÖRSZIMMETRIKUS”
Attól még mozoghat központosan. Sztem nem ez a legnagyobb problémája. Emlékeim szerint ezeken is 1,0 körüli jóságokat mértünk.
(#) szergey válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Én meg úgy vennék egy jó ovál szélessávút mondjuk. De senki nem csinál.
(#) fulop lajos válasza szergey hozzászólására (») Okt 19, 2009 /
Mert nem lehet!
Üdv! Lajos
(#) szergey válasza fulop lajos hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Dehogynem. Pont abból lehetne jót. Ha belegondolsz egy kicsit, rájössz, micsoda lehetőség parc. rezgések, és egyéb rezonanciák átrendezésére.
(#) ptesza válasza csezoli21 hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Zártban , ha qtc=0,707 , akkor sem megy lejjebb mint 57 Hz.
Reflex dobozban lehet elérni ,83 literes dobozban a 37Hz-et.
Ne keverjed össze.
(#) highand válasza szergey hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Persze, sőt.
(#) csezoli21 válasza ptesza hozzászólására (») Okt 20, 2009 /
Helló
Akkor csak csak kellene hozzá a reflex doboz nem? mert az az 57 hz az igencsak sok nem? Azért ha mélyládának szeretném használni akkor lejeb kéne menni ezzel az értékkel,... Köszönöm a segítséget helló
30 és max 40 Hz alsó határfrekivel még jónak mondható. 30 Hz alatt már ritkábban , a 20 Hz -es alsó határfrekis hangdobozt nem nagyon láttam.
Aztán lehet ,hogy mindjárt linkel valaki olyant is.
(#) Tujmi hozzászólása Okt 20, 2009 /
kérdésem a következő lenne!
Hangszóró vásárlása előtt állok!
2 fajtát néztem ki magamnak: az egyik RCF LF18N451 1500 w RMS de viszont nincs raktáron a nagykernek és minimum 3 hét mire megérkezne!
a másik hangszóró RCF LF18N401 1200 W RMS ez van raktáron de kisebb a teljesitménye
szerintetek sok különbség van a két hangszóró között? A héten még válaszolnom kell hogy melyik legyen amugy 2 db ot vásárolnék és oldalanként hidban hajtanám egy hitec audio Ha800 ról ami azt hiszem 1900 W ot ad le 8 ohm on ezt még bátran rámerem ereszteni az 1500 w os hangszóróra dinamikakompresszorral,de az 1200 w osra már nem.
szerintetek ?
küldtem képet a ládárol amibe szánom!
(#) Kovidivi válasza Tujmi hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Kb. 160eFt két hangszóróért? Nincs véletlenül egy szabad hely a munkahelyeden? :hide:
(#) ptesza válasza Tujmi hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Nem hiszem ,hogy jó ötlet 1900W-ot ráereszteni ,egy 1500W-os hangszóróra.Dobozkonstrukciótól függ a végleges teljesítménye. De általában kisebb lesz mint ami rá van írva. Különben eléri a végkitérést... vagy kitér magából.
8 ohm-on adja le a 800W-ot , 4ohm-on 1300W.
Nem számoltam ,csak sacc kb 800w-ról is simán meglesz a 130 dB. Ezt a dobozfajtát nemigazán ismerem ,de ez is rátesz 1-2 dB
(#) Tujmi válasza ptesza hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Köszi a választ!
Nem ugy gondoltam hogy egyból rácsutkázom az 1900 w ot,hanem addig megyek fel mig lehet.
Akkor melyiket rendeljem?
(#) Bassmester válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 21, 2009 / 1
Hali! Az ilyen kaliberű ládákat, hasonló hangszórókkal, kb fél milla/db áron lehet megvenni, a nevesebb gyártóktól. Ha valakinek ilyen kell és bízik a munkája eredményében, akkor a bekerülési költség (relatív) nem sok egy késztermék megvételéhez képest.
Tujmi!
Ha ilyen komoly cuccot építesz és költeni is tudsz rá, akkor már érdemes lenne felvenni a kapcsolatot a gyártó (nem a kereskedő) szakembereivel és véleményt, szaktanácsot, esetleg konkrét ládatervet kérni tőlük.
(#) Bassmester válasza csezoli21 hozzászólására (») Okt 21, 2009 /
Amennyiben a HA31 1544 422 -es hsz-ról van szó, akkor csak zárt doboz jó neki, kb 80-85 literes. Ne zavarjon meg, hogy a tervezőprogram milyen alsó határfrekit ad meg, úgysem az lesz a mérvadó, hanem majd az, ha a kész ládának megméred az átvitelét. Ha a zárt dobozban ténylegesen 57Hz-en szól -3dB -en, akkor szerintem elégedett leszel a "mélységével"
Következő: »»   196 / 733
