Vagy hét szegmeneses kjelző mutathatná vagy LCD (de az is jó, hogy az csak a beállítás idejére szolgál)
De ha úgy lenne megoldva, hogy automatikusan "kikapcsolna" lekapcsolná a kijelzőt és csak egy gomb megnyomásakor írná ki a visszaszámlálst, akkor az sem fogyaszthat sokat. Mennyivel előtte mutassa? Ha beállítanánk mondjuk 5 napot X órát Y percet, akkor akkor nem mutatná folyamatosan csak ha benyomok egy gombot, akkor kiírná mondjuk 10 másodpercig az akuálisat, hogy mennyi van hátra. A visszaszámláló lejárása előtt meg mondjuk 1 perc vagy 1 órával előtte már folyamatosan mutatná. A mágneszár alapból nem úgy van megépítve, hogy nem kap feszültséget, csak akkor ha lejár az idő és akkor "bekapcsol" és visszahúzza a reteszét és akkor nyitható? Alap állapotban meg nem kap semmit, tehát nem is fogyaszt.
Ez a kijelző ki/be kapcsolása járható, talán. Az biztos, hogy visszakapcsoláskor újra kell inicializálni. Ilyet még nem csináltam, de kipróbálom.
A mágneszár, úgy van ahogy írtad, de arra a pillanatra amikor behúz, viszonylag nagy áramot vesz fel. Ezzel számolni kell!
Engem is érdekel ez a dolog, az lcd-s ötlet nekem jobban tetszik. Bár én a mágneszárat inkább egy külön elemről húzatnám be az idő lejártával, nehogy csalódás legye a vége mert valami miatt lemerül az elem és már nem lesz annyi energia benne hogy behúzza a tekercset vagy megforgasson egy motort stb... De szerintem simán meg lehetne csinálni folyamatos kijelzésre, mert egy pl. 5V 3Ah LI aksi nagyon pici helyet foglal, és nem hiszem hogy 5 nap alatt leszívná.
Akkuval sokkal egyszerűbb lenne, az már biztos. Létezik ilyen akksi? (5V 3Ah)
Az LCD háttérvilágítás nélkül, már nem olyan vészes. Ez a motor mint nyitó berendezés, nem is rossz ötlet!
Kérdés, hogy melyik eszköznek nagyobb (vagyis inkább hogy melyiknek kisebb) az áramfelvétele:
- LCD kijelző háttérvilágítással - LCD kijelző háttérvilágítás nélkül - 4 (6, 8) db. hétszegmenses LED kijelző alap vezérléssel - 4 (6, 8) db. hétszegmenses LED kijelző multiplex vezérléssel (Gyanítom, a fenti sorrend kb. fedi is a tényleges áramfelvételi sorrendet, de mérni mindenképpen szükséges!)
Arra gondoltam, hogy lehetne tölteni is az aksit egy jack dugóval... Hogy ne legyen feltűnő az egész lehetne pl dobozt és doboztartót csinálni és ha a doboz a helyére kerül akkor egy jack dugó csatlakozik a dobozba és úgy töltené, vagy a vezeték nélküli gyertya elven. Bár az nem tud csak 15-20mA-ert de az is több mint a semmi, és akkor nem is kell fizikai kontaktot létesíteni.
Nekem van itthon RC valamibe való bontott LI-ION aksi, nem tudom hogy egy cella hány V vagy mAh de összesen 5V és 3Ah-s. Elég picike helyet foglal ezért gondoltam erre.
Ez nem rossz gondolat! (Egyedüli hátránya talán, hogy az "eredeti" felvetés szerint szeretné a kérdező külföldre küldeni, ami alatt nyilván nem lehet tölteni, persze, az érkezés után már igen.)
Hát igen... Szerintem ezt az ajándékot nem tudná az illető külföldre kipostázni. Viszont itt Magyarországon ajándéknak jó, pláne ha személyesen adod át, mint én is szeretném.
![]() Már itthon is gond lehet a postázással, ahogy az egyik felhasználó megemlítette, hogy a Magyar Post központjában is nagyon erősen szűrik a dolgokat, ott átvilágítják az összes csomagot. Már ott kibukna. Mo-on belül csak futárszolgálattal lehetne eljuttatni szerintem.
Az LCD kijelző háttérvilágítással+PIC16F877A@4MHz+2db led+RTC együtt: 385mA. Ugyanez redukált háttérvilágítással:256mA. Lehet számolni, hogy kibirja-e?
Ez az 5V-os akku nekem sántit...
A kisebb fogyasztással számolva( 265mA), egy hónapra számítva 190 800 mAh kell. Kis tartalékkal ez 200 000 mAh, azaz - ha jól számolom - 200 Ah-s akku kell hozzá...
Idézet: „nem tudná az illető külföldre kipostázni... Már itthon is gond lehet a postázással,... nagyon erősen szűrik a dolgokat, ott átvilágítják az összes csomagot. Már ott kibukna...” Ez tény, bár azért nyilván ki lehet kerülni ezt is, pl. futárszolgálat, fémdoboz, stb. De ez nyilván alaposan megdrágítja a dolgot, ergo nem ésszerű.
Szerintem nem ennyire borzasztó a helyzet. Mindjárt összedugdosok egy próba kapcsit. Szerintem le lehet menni 80~100mA alá...
Bővebben: Link Van 5V-os kimenete.. (Mondjuk az enyémen nincs matrica, ezért csak gondolom hogy ez az)
Frankye Szerintem Szebence már nem a postázós dologról beszél, hanem otthonra ajándékba akarja csinálni, ott meg ugye nem gond a tölthetőség és elég csak 5 nappal korábban bekapcsolni.
Az szuper lenne! 200Ah kellene 1 hónapig. De ha mondjuk csak 5 napig akarjuk beállítani. Az elsődleges cél az pár nap lenne. A több hét, vagy hónap már csak hab a tortán szerintem.
Szerk.: Látom Sprofan már meg is írta amit én is.
OK, ezt a postázást csak az eredeti kérdés miatt írtam le.
Kiszámoltam, a 265mA fogyasztás mellett egy hétre 44 520mAh teljesítményű akksi kell, azaz kis ráhagyással 50Ah-s. 100mA fogyasztás mellett - ha Vicnek sikerül ennyire letornáznia - egy hétre 16 800mAh, azaz kb. 20Ah teljesítményű akkumulátor kell. (Már ha jól számoltam, persze!) SzépHa esetleg úgy lenne megoldva hogy ha már óráknál tartunk, mondjuk amikor amúgy sincs ébren senki akkor ne mutasson semmit? Tehát pl. csak napi 12 óra, kivétel persze ha az időzítés ezen az időn túl jár le. De még így is csak felezhető a kellő aksi kapacitás
Ez még mindig nagyon sok szerintem töltés nélkül
![]() Akkor nem marad más hátra, mint a dobozba beépíteni egy kurblit amit az ajándékozottnak naponta egy órát tekerni kell, hogy ne merüljön le az akkumulátor és ezt addig megismételnie naponta amíg le nem jár a számláló, mert ha idő előtt lemerül, akkor soha nem nyithatja ki
Erre volna segítség, ha nem mutatná folyamatosan a hátralévő időt, hanem csak gombnyomásra "felvillanna", mondjuk 5-10 sec időtartamra. E mellett természetesen a töltés, mint lehetőség. szóba jöhet.
Érdekes volna tudni, hogy kijelző nélkül mennyi az áramfelvétele a PIC-nek, és az RTC-nek együttesen, mert ezzel jelentősen lehetne csökenteni a fogyasztást. (Vagy marad Szebence ötlete a kurblizással... )
Most találtam ezt a linket, remélem segít:Bővebben: Link Itt egy nyák levilágítóról van szó, amin az idő beállítása után elindul a visszaszámlálás, ezzel egyidőben bekapcsolja a lámpákat, ha lejár, lekapcsolja. Atmega8-cal működik. Hátha tudod használni... Üdv: Imi
Jelentem, egnéztem a PIC16F877 adatlapját, és azt találtam benne, hogy 32kHz-en járatva, 3,0V-os táppal az áramfelvétele 20-35uA, ha a Watchdog Timer nem fut benne. (Már ha jól értelmeztem az adatlap vonatkozó részét!*)
Ez azt jelenti, hogy csak a PIC egy hét alatt, ilyen kondíciók mellet 5,88mAh-t eszik meg. Ebben nyilván nincs benne a kijelző fogyasztása, és az RTC működéséhez szükséges energia, de azért ez már lényegesen "takarékosabb" megoldás lenne, nemde? * Adatlap 155. oldal, 15.1. pont, táblázat, D010A sor
Szerintem jól értelmezted és ez valóban jó, mert nagyon kicsi...
Most nem leszek nagyon online, este elolvasom mire jutottatk illetve vicsys-nek sikerült-e valamit összehoznia illetve mérnie.
A mérés:
PIC16F628@4MHz internal osci + 2x16LCD+ tranyó+relé. Ha minden megy: 20,8mA Kijelzés nélkül, bekapcsolt háttérvilágítással és relé nincs behúzva:16,51mA Ugyanez háttér nélkül:5,74mA Ugyanez kijelzéssel és relével:9,13mA RTC nincs rajta. Nos..?
Komolyan mondod?? Nem hagytál le egy nullát se? Hát ez nagyon szuper! Az RTC nincs rajta, nem tudom az mennyit fogyaszthat, de gondolom elenyésző! Ez szuper enek most nagyon örülök, pláne ha lesz is belőle valami!
Mit csináltál vele, illetve miért van az hogy a kiszámolt és a mért érték között ennyire nagy a különbség? Ha minden megy akkor folyamatos kijelzés + háttérvilágítás van? És így ~21mA? Ehhez még hozzáadódik a PIC óriási nagy fogyasztása ami 35uA plusz még az RTC. Idézet: „Az RTC nincs rajta, nem tudom az mennyit fogyaszthat, de gondolom elenyésző!” Nyilván az, ha egy gombelemről is képes hosszabb ideig menni. Érdekes volt ez a teszt, habár ez nem 877-es PIC, de azért - gondolom - olyan nagy fogyasztásbeli eltérés nincs a kettő között. Köszönjük a tesztet, Vic Mester!
Továbbra is azt mondom, hogy nem kell háttérvilágítás. Ekkor olyan 4-6mA-es átlagfogyasztást jelent RTC-vel együtt. Amikor majd meghúz a zár, egy pillanatra felugrik a fogyasztás a 4-5-szeresére.
Tervezzek...?
Hülye kérdés volt, már ne is haragudj!
Még nincsen készen, Mr. Sylar?
Nem hagytam le a nullákat.
Szép
