Lapozás: OK   710 / 4023
(#) pityu_18 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Mit is kell itt nekem pontosan keresni?
(#) wtc válasza proli007 hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Tehát a számolásom: 0,1A (a relé áramfelvétele) /10(a bétája a tranyónak)=0,01(a bázisáram)
12V-1,3V(a nyitófesz, meg gondolom a végődióda fesz.) =10,7V/0,01= 1070 ohm. Ha jól számoltam, akkor ide jólesz 1K ellenállás .
Igen mostmár értem a diódamártix működését is ahogy kibogarásztam.
Ebből disco fény lesz, a relékkel színes izzókat akarok működtetni, és mostmár úgyérzem megtudom magamtól is tervezni hozzá a diódamátrixot
Ja és ugye csak npn tranyóval tudom megcsinálni ,mert a pnp emitere pozitív fesz tud kapcsolni ugye?
(#) Müszi válasza wtc hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
A szines izzókat a helyedben triakkal kapcsolnám, mert a relé hamar beég, és hangos is.
üdv
(#) wtc válasza Müszi hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
És abban segítenétek még hogy akkor hogy tegyek triakot a relé helyett? köszi!
(#) proli007 válasza wtc hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
- Hát igen szegényes az a tranyó, aminek 100mA mellett csak 10 a bétája.. De lehet fordítva dugtad be a béta-mérőbe, mert akkor "igaz lehet".
- Leg célszerűbb, ha valami opto leválasztást alkalmazol, ami egyből meghajtja a triac-ot is. Nézd meg a MOC3020 adatlapját, ott találsz mintát is a triac vezérléséhez. Az optocsatoló diódáját, pedig kötheted a Led-ek hejére. (De ha lehet a Led katódok és a GND közé tegyél egy előtét ellenállást a tisztesség kedvéért.)
üdv! proli007
(#) wtc válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Nem lehetne egyszerűbben?
Mivel a triac, az ugye úgy működik hogy ha a gate kis áramot ka (100mA) akkor az rövidre zárja a 2 anódot? Nem lehettne valahogy diak segítségével, vagy simán bekötni a triakor?
Mert amit linkeltél, azt se tudom mi
(#) proli007 válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Hát kapcsolási rajz nélkül ez elég vicces.. Mert honnan tudjuk mit akarsz?
De a trafód bekötése biztos ilyen? És a nyomógomb mátrixot biztos, hogy 16 potra akarod rákötni?
üdv! proli007
Akkor ha maradnék simán a reléknél, meddig működne?
köszi!
(#) elektromania92 hozzászólása Dec 1, 2009 /
Hello.
Kaptam egy feladatot a suliban.
Nem tudom megoldani. Biztosan egyszerű, de nem megy.
Milyen értékűek az egyes ellenállások, ha R12 = 300R, R13 = 400R, R23 = 500R ?
Az ellenállás mérésekor a harmadik nincs bekötve.
Valaki eltudná magyarázni, hogy kell?
Köszönöm
(#) pityu_18 hozzászólása Dec 1, 2009 /
Ezek az adatok közül melyik kell a HE-s led előtét ellenállás számolóhoz?
(#) kadarist válasza elektromania92 hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Nem az eredő ellenállás a kérdés? A egyes ellenállások értékét tudjuk.
(#) kadarist válasza pityu_18 hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
A 30mA a jó válasz.
(#) elektromania92 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Hat en az egyes ellenállások értékére vagyok kivancsi. Lehet, hogy te tudod, de én nem. Elhiszem, hogy nagyon egyszerű, de nem tudom.
Ez mire vonatkozik?
„Milyen értékűek az egyes ellenállások, ha R12 = 300R, R13 = 400R, R23 = 500R ?”
(#) moltam válasza kadarist hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Az egyes métőpontok közötti ellenállásra...
(#) El_Pinyo válasza elektromania92 hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Ha jól értelmezem a feladatot, akkor az X bemenetek között mérhető ellenállásokat jelentik az R12...
Van három egyenlet, három ismeretlen, mi a probléma?
Az egyenletek: R13 = R1 + R3; R12 = R1 + R2; R23 = R2 + R3 . Ez egy három ismeretlenes egyenletrendszer, innen már csak matek.
(#) elektromania92 válasza El_Pinyo hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Köszi a válaszodat. Ez elvezetett a megoldáshoz.Én rosszul indultam neki. Én párhuzamos ellenállásokkal számoltam, pedig sorosban kell.
Köszönöm a segítségeket.
(#) petya85 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Köszi meglett 124 forint és márt jó is!
Eldöntöttem, maradok a relés változatnál, mert a relé az már van, triakot még venni kellene.
Szóval middig lesznek működőköpesek a relék?
(#) petya85 hozzászólása Dec 1, 2009 /
A minap találtam egy kis finomságot a Youtubon!
http://www.youtube.com/watch?v=b4HtUwAkVDg
erről tud valaki valamit bővebben esetleg kapcsolási rajz??Vagy hogy lehetne megépíteni?
hát ugye vagy 150 órát kibírnak?
(#) kendre256 válasza wtc hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Reléje válogatja. Jobbfajta reléknél megadják a mechanikus élettartamot pl. >100000 kapcsolás. "Mégjobbfajtáknál" ez a szám elérheti az egymilliót is.
A 100000 kapcsolás nem olyan sok ám, pl. egy fénysor 3 másodpercenkénti lefutásakor 83 óra alatt leketyeg. A félvezetők közül rengeteg fajta kapcsol 100000-szer. Másodpercenként...
És ezt megteszi évekig...
(#) El_Pinyo válasza petya85 hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Előre leszögezem, hogy sajnos semmilyen doksim nincs az áramkörről, pusztán sejtéseim a működéséről. Kétféle megoldást képzelek el. Az egyik analóg, a másik digitális.
A digitális megoldáshoz szükséges egy uC, vagy FPGA, egyéb alkalmas programozható eszköz. A mintavételezett zenei jel amplitúdó spektrumát FFT (Fast- Fourier- Transform) algoritmus segítségével meghatározzuk, majd az egyes frekvencia komponensek amplitúdóinak függvényében vezéreljük a ventillátorok fordulatszámát (pl. PWM elven), ez leírva egyszerűnek tűnik, de korántsem az!
Az analóg megoldásban pedig egy Attila86- féle spektrum analizátort képzelek el, melynek a kimenetei nem a ledsorok, hanem a motorokat vezérlő áramköri modul.
Hozzáteszem ez csak az én elképzelésem, egyáltalán nem biztos, hogy a linken szereplő készülék is így működik. Elnézést a kisregényért!
(#) petya85 válasza El_Pinyo hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Köszi! Én is pont arra gondoltam hogy az attila86 féle cuccost kéne átalakítani, annak a kimeneteivel kéne valahogy a fordulatot szabályozni, nincs valami ötleted hogyan lehetne!
Nagyon köszi
(#) El_Pinyo válasza petya85 hozzászólására (») Dec 2, 2009 /
Ötletem éppenséggel akad, csak azt nem tudom, hogy a valóságban hogyan szuperálna. A ventillátorok meghajtása nem nagy kaland, csak kérdéses, hogyan nézne ki működés közben. Leírom, én hogyan próbálkoznék első körben: az Attila-féle spektrum analizátor kapcsolást alapul véve, a sávszűrő panelt használnám fel, ill. alakítanám át. A sávszűrők erősítését meg kell növelni- a mellékletben közölt módon számítjuk ki- annyira, hogy egy N-csatornás FETet lineáris (nem kapcsoló!) üzemben meg tudjunk hajtani. Ehhez az ellenállásokat kell átméretezni. Célszerű kis teljesítményű FETet használni, egyrészt olcsóbbak, másrészt alacsonyabb feszültséget igényelnek a vezérléshez. A kimeneten levő trimmer bekötése: az egyik lába a dióda katódjára, a csúszka meg a testre, ezzel tudjuk majd beállítani, hogy milyen sebességgel kövesse a csúcsegyenirányító az erősített jelet. A FET Gate elektródáját szintén a dióda katódjára kötjük, Source elektródáját a testre, Drain elektródáját pedig a terhelésen keresztül (ventillátor) a pozitív tápra kötjük. A ventillátor kivezetései közé záró irányban egy diódát is kell kötni. Talán nem felejtettem ki semmit.
(#) kiskacsa2009 válasza proli007 hozzászólására (») Dec 2, 2009 /
Minden fejből jött...
A 12 gomb átalakítódik BCD kóddá (ezért a sok dióda), a BCD kódnak, az utolsó diódák után van egy-egy 10k-s lehúzó ellenállása (utólag került fel), a címkék felkerültek néhány helyre, az egyik 7805adja a tápot az IC-nek, a 2 jumpernek a helye azért van, hogy le lehessen választani égetéskor, a mások 7805 meg van emelve 2 diódával, hogy ami esik a BCD-zéskor, akkor még mindig meg legyen az 5V.
A jobb oldali 2 panel az égető panel (még buherálok vele), és a táp-relé panel, 12V-os dugasztápom van...
A gomb-, és a vezérlő panel egymásra kerül, a táp-relé panel a dobozba az előbbiek mellé, a programozó, meg majd a gépbe...
Azt hiszem mindent elmondtam...
Üdv.: Litldákk
(#) szulek hozzászólása Dec 2, 2009 /
Helló! Szeretném megkérdezni hogy a csatolt linken lévő frekvenciaváltó megtud-e hajtani egy 400V-os 1800W-os csillagba kötött villanymotort?
http://www.vatera.hu/frekvenciavalto_moscon_yaskawa_1_5kw_200v_1579...2.html
(#) Polka1021 hozzászólása Dec 2, 2009 /
Valaki használ E27-es foglalatba helyezhető led-es fényforrást? Napokban láttam több félét egy barkácsboltban. Állítólag van meleg fehér fényű is. Tapasztalatra milyen a fényük?
Az jó, hogy keveset fogyasztanak, de olyan drágák, sztem évekbe telik, mire behozzák az árukat egy hagyományos izzóhoz képest.
(#) proli007 válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Dec 2, 2009 /
Az pozitív, hogy a "fejedből jött ki", de az elvi rajz, pont azért van, hogy az ember átlássa a működését. De legalább egy papíron ceruzával. Én is arra rajzolgatok mikor "gondolkodom". Néhány dolgot azért nem értek, így ránézésre. :eek2:
- A BCD-ben benne van a decimális avagy, a tízes számrendszer. Tehát vagy nem lehet 12 gomb, vagy egyszerűen bináris a kódolás. (Persze ez csak elvi kérdés.)
- A második sorban mire jó a négy dióda? Mert szerintem szükségtelen.
- A a nyomógomboknál megnyomom az első és második gombot, akkor a válasz a "hármas" nyomógomb lesz?
- A dióda miatt felesleges felemelni a tápot, hiszen a procinak nem kell 5V a "H" szinthez. (Nézd meg az adatlapját!)
(Kitölteni a nyákot, akkor érdemes, mikor már minden oké, mert így még átláthatatlanabb.)
üdv! proli007
Következő: »»   710 / 4023
