Fórum » Magnójavítás
Témaindító: joco_0907, idő: Jún 27, 2007
Lapozás: OK   1 / 3
(#) joco_0907 hozzászólása Jún 27, 2007 /
Ha a sétáló rádiósmagnó nyújt és feltekeri a szallagot
" tudom dobjam el " ezenkívül mit kellene csinálnom neki hogy újra jó legyen ?
Előre is kösz ! joco.
(#) sirály12 válasza joco_0907 hozzászólására (») Jún 27, 2007 /
Tisztítás, kopott alkatrészek cseréje, beállítása. Mást nem igazán tehetsz.
(#) yyy hozzászólása Jún 27, 2007 /
valoszinüleg a gumigörgö elhasználodott. azt nem lehet javitani csak cserélni. de akkor már a fej is kopott lehet meg minden más. add oda a kisgyerekeknek hadd focizzanak vele. és nézd milyen jol szorakoznak.
(#) huhuu hozzászólása Jún 27, 2007 /
Tisztítás és zsírtalanítás. álltalában segít.
Alkohollal és fültisztítóval.
Az ékszíjat és a többi műanyag dolgot is tisztísd át belül, illetve az ékszíj szokott megnyúlni. Azt vagy cseréld vagy ideiglenesen egy gumi befőzttes gyűrűt is tehetsz rá.
(#) Sebi válasza joco_0907 hozzászólására (») Jún 27, 2007 /
"rádiósmagnó nyújt és feltekeri a szalagot "
A nem megfelelő fogalmazással egymásnak ellentmondó hibára lehet következtetni:
"nyújtja" a szalagot - ez úgy értelmezhető, hogy a baromi erős kuplung (a felcsévélő oldalon) a gmigörgő által "fogott" szalagot képes megnyújtani.
Gyanítom, hogy nem ez a (ritkábban előforduló) hiba lépett fel, ha "feltekeri" (valójában inkább NEM tekeri fel a helyére) azaz begyűri a szalagot valahova a kazettán kívül, a mechanikába.
Lehetséges okok:
főtengely műanyag csapágya a gumigörgő nyomásának irányába oválisra kopott, megszűnt a görgő és tengely párhuzamossága, ami a szalag felfelé vándorlását idézi elő. Javítás: oldalcsípőfogóval óvatosan megfogott főtengely-csapágyat legalább 90 fokkal elfordítani. Így újra párhuzamos a görgő tengelye a főtengellyel üzem közben, bár minden ugyanúgy lötyög. Gumigörgő kopása sem kizárt.
Felcsévélő kuplung gyenge, ezáltal - különösen ha a szalag nagyobb része már ezen az oldalon van - az erő nem elegendő a felcsévéléshez. Jav: a kuplung erejét néha lehet állítani, ha nem, akkor a rugóját kell kissé megnyújtani, esetleg a csúszófelületet érdesíteni. Arra figyelni kell, hogy semmiképp ne legyen nagyobb a kuplung nyomatéka, mint amit az őt meghajtó szíjtárcsa biztosítani tud, mert akkor azon fog csúszni a meghajtószíj. Ennek feszessége (állapota) is ellenőrizendő.
(#) joco_0907 válasza Sebi hozzászólására (») Jún 27, 2007 /
Köszönöm . Igazad van begyüri a szallagot.Sajnálnám
mert felvevös is. Minden képp probálkozok vele .
Maradok Tisztelettel
joco.
(#) ati04 hozzászólása Nov 2, 2007 /
Új vagyok itt, először bemutatkoznék. Bárdos Attila vagyok, Mezőtúrról, 22 éves, az Iparon tanulok animációt.
Vettem egy használt, 22 éves Renault 11 Electronicba való, gyári Philips rádiósmagnót, erősítővel. A magnó résszel van olyan bajom, hogy a szalagot tudja tekerni előre, és hátra is, viszont lejátszani nem, olyan, mintha szorulna. Pedig a kazetta hibátlan. Kicseréltem az elért gumikat befőttesgumira (talán itt a hiba) de így sem működik a play. Szerintetek mi lehet a gond? valami tisztítószerrel próbálkozzak?
Előre is köszi a segítséget! Ati
(#) titi válasza ati04 hozzászólására (») Nov 2, 2007 /
A befőttesgumi nem a legjobb megoldás!
Első kérdés: a főtengelyek forognak? (a két nagy kerék a képen forog?)
Második: a nyomógörgő nekifeszül a főtengelynek?
Vagyis a két szíj által hajtott rész megy?
(#) szabjan válasza ati04 hozzászólására (») Nov 2, 2007 /
Húúú ilyet már javítottam egyszer.
Ott mindkét gumigörgő a tengelyén megszorult. Nézz bele ha fémközepű a görgő esélyes lehet.
(#) ati04 válasza titi hozzászólására (») Nov 2, 2007 /
Köszi a választ!
Lehet valahol beszerezni ide való gumit ( mondjuk BP-n?) A két nagy kerék az forog, a második kérdésre nem tudok pontos választ adni, de majd átnézem mégegyszer a szerkezetet. Amúgy ha lejátszás közben megfelelő erősséggel nyomom a FFWD gombot, akkor lejátsza a hangot. (ilyennel utoljára vagy 10 éve szórakoztam a kétkazis magnón). Úgyhogy valami ott a hajtással lehet.
Beszerzésre nem tudok mit mondani, vidéki vagyok.
Ha a két nagy kerék forog, akkor az a szíj jó.
Viszont a másik viszi a "vezérlést", ami a nyomógörgőket, és a fejet mozgatja.
Lehet, azzal van a gond.
Ha az is jó, akkor az általa hajtott rész szorulhat.
(#) ati04 válasza titi hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Na ma ismét kibontottam a hifi alját, és tüzetesebben megvizsgáltam a magnórészt. Az volt a gond, hogy valószínűleg begyürhette a szalagot, és az előző tulaj beleszakította, és egy jókora darab rátekeredett a ké tgumigörgőre, ott fennt a fejeknél. Ezt kipucoltam, aztán már le tudott játszani, csak nagyon lassan. Ekkor jött a második szétszedés, és egy kis puhaszőrű tisztítószeres ecsettel végigmentem a fogaskerekeken, megtisztítottam a kosztól. Így már működött, kétszer "végighallgattam" egy tisztítókazettát, és jelentem: tök jól szól! Úgyhogy köszönet a segítségért, hál'Istennek nem volt komolyabb baja.
(#) retro hozzászólása Júl 30, 2008 / 4
B70-es nyomógörgőt keresek, vagy totálkáros b70-et megvételre amiben még épp a nyomogörgő. esetleg magnóbontót, turkálót tudtok valahol?.
(#) mustang74 hozzászólása Okt 23, 2009 /
Lenne egy kérdésem. Van egy Unitra ZK-140T típusú orsós magnóm és nem szól. Ha jól vizsgáltam az előerősítőből sem jön jel belőle. Véleményeket kérek, hogy mi baj lehet. Semmi búgás, néma az egész. Vezetékszakadás nincsen, külsőleg(belsőleg) átvizsgáltam az egészet. Nagyon egyben van, még a műanyag fedél is sértetlen.
(#) bgsf válasza mustang74 hozzászólására (») Okt 23, 2009 /
Elég sok kapcsoló van az osztott fej után az előerősítő bemenete előtt. Gondolom Isostat márka.... Ezek hátránya hogy beoxidálódnak az érintkezők, vagy kiugranak a helyükről. Ha már az előfok után nincs jel akkor csak az előfokban lehet a hiba, vagy előtte. Mérd át a kapcsolót, meg azt a kapcsolót is ami a mikrofon/rádió választója!
Csatolom a szervízkönyvét...Hátha így egyszerűbb lesz a dolgod!
De még néhány ötlet!
1.a végfok kimenetén is nézd meg a hangszórókapcsolót
2.a végfok kimenőkondija előtt mérd meg hogy meg van-e a féltápfesz
3. van tápfesz? nézd meg a tápegységet!
4.ha ez mind OK akkor érintsd meg a hangerőpoti középső kivezetését csutira tekert hangerőnél, erős búgást kell hallanod, akkor a végfok jó! ha nem akkor lásd 1. pont. de még az is lehet hogy maga a hangszóró szakadt...
5. ha a végfok jó és van tápfesz is akkor marad az előfok...de itt már műszerrel és óvatosan!
6. én csak valamelyik kapcsolóra gondolok!
7. a motor maga a trafó is! a motor forog? ha igen akkor ellenőrizd le a kimenőfeszültséget a táp felé aztán a tápot!
Most hirtelen nem jut több eszembe...reggel van még!
(#) mustang74 válasza bgsf hozzászólására (») Okt 24, 2009 /
Köszönöm szépen a szervízkönyvet és a tanácsokat is! Ezek szerint fogok eljárni.
(#) mustang74 hozzászólása Okt 25, 2009 /
Ezt raktam rendbe:
Még pár kép:
(#) mustang74 válasza bgsf hozzászólására (») Okt 30, 2009 /
Megnéztem a magnón mindent a mit mondtál.
A feszültségek megvannak.
A hangerőpoti középső érintkező érintésre nem búg, a csatlakoztatott jó hangszóró sem. Erősítőt kötöttem az előfok kimenetére, semmi. (Vagyis a gyári kivezetésre.)
Mit tegyek? Mivel lehetne kimérni az egyes alkatrészeket?
(#) FlashJimmy hozzászólása Okt 31, 2009 /
Egyik ismerősömnek a Toshiba RT-7025, magnó kapcsolási rajzára, szervizkönyvére lenne szüksége.
Én sehol sem találom. Esetleg valakinek megvan?
(#) BEAG válasza mustang74 hozzászólására (») Okt 31, 2009 /
Szép kis készülék, öröm ilyent látni!
Csak kíváncsiságból, van-e hasonlóság ennek és a ZK-100-as sorozat mechanikája között?
(#) BEAG hozzászólása Okt 31, 2009 /
Én egy Terta 922-es magnón dolgozom most. Az egyik hajtószíj krémes állagú lett, majd ezt a hosszú állás után beindított motor szépen egyenletesen szétosztotta a készülék belsejében... Így került hozzám, nagy élmény volt kipucolni.
Most már elindul, szép hangot ad, de még egy alapos külső tisztítás hátra van.
Még egy kérdés, aztán mára befejezem
Nincs-e véletlenül valakinek kapcsolási rajza, szervízkönyve a TEAC A-2080 magnóhoz?
Jól működik, de sose lehet tudni...
Előre is köszönöm!
(#) mustang74 válasza BEAG hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
Hasonlitanak valamelyest, hiszen az Unitra liszenszelt néhány Grundig magnót.
Pár kép a Grundigom belsejéről:
Gyönyörű az a Teac!
Szép lesz az a Terta is!
Szíjat kellett beletenni meg egy pozícionáló görgőt kellett csinálnom hozzá mert a régi szétmállott.
Azért van elöl a teli orsó mert a húzás erősségét is be kellett állítani.
(#) mustang74 válasza mustang74 hozzászólására (») Nov 2, 2009 /
ZK-140T panelkép: (ha nem sikerült a képet csatolnom)
(#) mustang74 hozzászólása Nov 3, 2009 /
A Grundig TK545Hifi mégegyszer úgy ahogy kaptam:
-a magnó
-horzzá kilenc 18cm-es orsón szalag+üres orsó
A kihúzott bevezetőszalagon jól látni a fémbevonatot. Az felel az autómatikus kikapcsoláshoz mind lejátszáskor mind gyorstekerésnél.
(#) BEAG válasza mustang74 hozzászólására (») Nov 3, 2009 /
Köszönöm szépen a képeket és a leírásokat!
Rövid időn belül ki fogom bontani a TEAC magnót, mert az irányváltó-automatikánál időnként valami megszorul (szinte biztos, hogy a régi zsír+por keverék lesz a ludas).
Készítek én is képeket és felteszem ide.
Van még egy négymotoros PHILIPS N-7300 készülékem is, ami (ha éppen őfelsége is úgy gondolja ) nagyon jól használható, szép hangja és csendes működése van. Most a fordulatszám-szabályzásnál vannak bajok, de egyelőre nem lesz időm foglalkozni vele.
Következő: »»   1 / 3
