Nem jó!
A feszültséget kell párhuzamonsan, az áramot sorosan kell mérni és csak akkor tudod ha le van terhelve. Ezért először csak egy ledet szokás rárakni. Egyébként a dióda annyira a 260mA-ert nem szereti már, hamar tönkre fog menni, ha nincs valami nagyo jó hűtésed (pl peltier) A 16X-s diódának olyan 200mA-ert szokás adni.
Jáááájjjj
Te terhelés nélkül mérted az áramot??
jah -.- és már bele van épitve meg ragasztva meg minden szal király .... :S köszi akkor megcsinálom
Ez egy áramgenerátor. Amúgy a multiméter belső ellenállása bőven elég nagy ahhoz, hogy teljesen normálisan tud szabályozni a kör.
Ha a lézeren folyó áramot akarod mérni, akkor a diódát is be kell kötnöd. Igaz, hogy áramgenerátorról beszélünk, de tápfesztől függően lehet olyan hely a kimeneti karakterisztikájában, ahol nem lineárisan szabályoz.
De ha így is van, 265mA-nél kevesebb áram fog folyni a diódán. Ezzel a multival, és egy potival fel tudod venni a kimeneti karakterisztikát, és meg tudod nézni, hol kezdődik a nem lineáris szakasz.
Megprobáltam 1 Led- el de nem jó. Tekerem a pot-ot megy igy felfele szép lassan. Viszont amikor teljessen kivan nyitva 40ma. Zárlat áram 800ma. Nemtudom mivan már:S 3mw-s diodával is kiprobáltam de ott is teljessen kivan nyitva a pot és alig alig világit. Most hol van a hiba? Áramgenerátorban vagy hol? nemértem. LM317T vel csináltam régen jo volt nemtudom most mi a gond. :S
Zárlati áram? Itt ilyenről nem lehet beszélni. Ha igen, akkor valamit elkötöttél. Mi van kinyitva? A kerti csap?
Szerintem azt nem érted, hogy mit is mértél. Először ezt kéne tisztázni, azután könnyebb lesz segíteni.
Perszehogy jo !! De csak ha blue-ray az igazi neve
hát már mindenki mondott mindent lehet belebonyolodtam nemtudom. De régen válaszoltál valakinek hogy 10 Ω ellenálással 125MA van a diodán. Nekem még nincs diodám nemtudom megmérni de ha terhelés nélkül mérem az áramot nekemis 125 ma. Most ha berakok 6-7 Ω ellenállást akkor kb 200ma van. Ez igy jo lesz? vagy nem? Nemakarok potméterrel szorakozni fix kell.Azér hogy nehogy zárlatos legyen.Mert csak ami most van elég megbizhatatlan.
Terhelés nélkül áram folyik?? Ajjaj. Nagyon alapvető hiányosságok vannak, ezért nem tudod, mit mérsz, és hol, mi, mekkora áram folyik. Sajnos az alapokat meg kell tanulni, mert igen, ez fórum, ahol válaszolnak a kérdésekre (többnyire) de jelen esetben én itt a topikba nem kezdeném magyarázni, hogy mi miért nem működik elektronikailag, remélem megérted. Ha lézerről van szó, az is más, de ennek már semmi köze a topikhoz.
oks azér köszi. Mondjuk nagyon 1 szerüen fel lehet a bajomra rakni a kérdést
Hány omh ellenálást rakjak oda, hogy a lézer ne haljon meg, égessen, és jol világitson, stb... de mind 1 azér köszi majd hétvégén megkérdezem havert.
Sziasztok,ma szereztem egy pioneer 18x írót.Kiműtöttem a diódát,eléggé érdekes fajta van benne.Képet mellékelek,kipróbáltam,nem semmi fénye van.
18x diódát mennyivel érdeme hajtani? Mellékeltem képet a bekötéséről,így volt bekötve,nem értem.Mind1,én hagyományosan bekötöttem úgy jó.
ha visszaolvasol, megtudod hogy áramgenerátorral kell hajtani, nem feszültségstab-ra kapcsolni
Fix árammal kell hajtani nem fix feszültséggel...
Nem elég egy stabil feszültségű táp áramgenerátor kell.
Vagy 1 db feszültségstabilizátor (7808CV) + utána az LM317 az áramkörével
Nálam így van atombiztos (egyenáramon persze vagy 30V-ig )
Én egy PIONEER 16X DVD íróból berheltem ki a diódámat. Égetni nem éget, de ereje van bőven! Lehet hogy azért nem éget mert csak 5v van neki? A 200ma viszont megvan! A "WACAK"-féle áramgenerátort használom (139. oldal) lehet hogy másikat kellene összedobnom hogy égessen is? Egy LG írót is szétdobtam, de az abbol kioperált dióda olyan gyengén világít hogy ihaj! Lehet annak nagyobb szufla kell?
Ha jól látom akkor az LM317-et használod áramgenerátor módban. Én is azt használtam és tökéletesen jó megoldás. Valószínűleg azért nem éget mert nincs eléggé összefókuszálva (de akkor is csak egy pontban fog...)
Azt használok (LM317) és bevált!
A fókusza állítható, de így sem éget akármit csinálok vele!A 100-ohm os poti csutkán felvan tekerve, mert az utolsó miliméteren erősödik fel a dióda erre a fényerősségre, addig csak halványan világít! A tápom egy NOKIA gyorstöltő, 5V 500mA. Nem kevés?
A lustaság nem kifizetődő (lézerdiódáknál pláne).
Szinte biztosra veszem, hogy a modul rossz, amit használsz. HQ féle kis vörös 'állítható fókuszos' modul?
Nekem olyan van, de csak kérdezni szeretném, hogy azzal mi a baj? Azon kívül, hogy mondjuk a fókusz állítás az siralmas. Konkrétan az optikára gondolok, hogy maga a lencse is rossz minőségű? Amúgy HQ-s az igen, több szempontból is rossz kivitelezésű: Pl ahhoz, hogy állítsd az optikát, azt kézzel nem lehet, csak fogóval, de akkor meg van rá az esély, hogy összenyomjuk a menetet. A diódát csak úgy lehet kicserélni ha kiszedjuk az optikát. Most így, hogy nekem midnen be van állítva, így nekem jól működik a laser show-ba. Szerk.: Látom idéző jelbe tetted, hogy állítható fókuszos Nem csodálkozom rajta ...
Nem a HQ féle modulom van, hanem saját készítésű az LG-GSA-4163B DVD író lencséjét használom.
Nyolc méteren 2 milisre tudom összehúzni a nyalábot vele! Pár kép róla!
Hello a gond szerintem az 5V én is annyival hajtottam de nekemsem müködött nem ment át a lézeren csak 50 ma adj neki minimum 7-9V ot és jo lesz! lm317 nek 3V lézernek 3v és még valaminek 1.5v én igy olvastam.
Kreatív megoldás. Azt tudod, milyen távol van a lencse a diódától? Ugyanis, ha túl távol van, a dióda alapfényének rendkívül nagy divergenciája miatt a lencse által befogott fotonok mennyisége rohamosan csökken. Szinte biztos, hogy ez áll a dolgok mögött.
A diódán mérted az átfolyó áramot folyamatosan? Az LM317 figyelőellenállását pedig ne tekergesd, mert a linkelt görbe mentén változik az áram! De ezt mindenkinek mondom, hogy az ottani figyelőellenállásnál pl. 5% tolerancia nem 5% áramváltozást fog jelenteni, hanem lehet, hogy jóval többet! 100 ohmos potit meg totál feleslegesen rak be az ember, semmi értelme nincs. Idézet: „Azon kívül, hogy mondjuk a fókusz állítás az siralmas.” Kell ennél jobb kizáró ok? Van még: pl hűtése elégtelen 200mA-el hajtott diódához, szerelésmódja pedig egyenesen őrjítő.
"Collector"
Van esetleg valami még ami neked teszene? Valószinű hogy ELSŐRE neked sem sikerül minden! Én segítsétséget szeretnék kérni nem a "fikázást" olvasni! Talán ha leírnád hogy te hogy csinálnád annak jobban örülnék, minthogy ez "siralmas" meg az "őrjítő"! Pl. ha egy réztömbből csinálnám az egész huszas átmérőjü hengert amibe a dióda menne és a hűtőbordába betolok? Milyen távolság az ideális a lencse és a dióda között? Milyen lencsével? Üdv: alapp
Én 180-190mA-rel hajtom a lézert, de egyátalán nem melegszik abban a házban, bár ennek ellenére, és, hogy fel tudjam rögzíteni, esztergáltattam egy alutömbből egy 40x40x11mm-es téglatestet, aminek a közepébe bele tudom préselni az egész HQ-s modult, így biztosítva a tényleges hűtést és a felrögzítést.
