Hát egyforma cső ritka, így biztos nem fognak jól beállni.
Nem tennék oda kondit, nagyon kicsi ofszetet lehet elérni szerintem, gyakorlatban próbáltad már ezt a módszert.
Én sem számítok nagy ofszertre , de így kipróbálhatom kondival is . méréskor rövidrezárva látható lesz 30Hz körül a hatása .
Még nem próbáltam , de kiváncsi vagyok az eredményre . Azért úgy építem , hogy csalódás esetén könnyen sima PP-re tudjam alakítani .
Az AV 760/C a gyári kimenőjével működik, amit egyenlőre egy 100V/8 Ohm-os illesztőtranszformátorral (M102-es magon) illesztek a hangfalhoz. Majd tervezem az áttekerését, de először szeretném beállítani az egész erősítőt. De már így a visszaillesztő transzformátorral is meglepően jó hangja van.
Ha esetleg tudsz segíteni olyanban, hogy a gyári kimenője (TK 760/C) milyen szisztéma szerint van tekerve, az sokat segítene. Ilyenekre gondolok, hogy a pl a primer és a szekunder tekercs hány részből áll? Mert hiába kerestem, nem találtam hozzá sehol sem leírást. Köszi előre is
Négycsöves SRPP-ről van szó, ellenütemű meghajtással...?
Igen arról , fentebb látható a kapcsolás vázlata és a tervezett meghajtás .
Valahol leírtam már tavaly vagy tavalyelőtt, de lehet hogy még régebben (talán a terminálon), amit tudtam róla, már csak annyira emlékszem, hogy négy szekunder tekercs van, amiből kettő-kettő párhuzamosan és ezek sorosan vannak kötve (két 50 V-os tekercsrész sorbakötéséval 100 V-os a trafó, ha a négy tekercset fázishelyesen párhuzamosan kötjük 50 V-os lesz. Megpróbálom megkeresni a beírásomat, azt hiszem a primerről is írtam valamit, szerintem 2*5 részre osztott, de nem középen elválasztva, hanem mindenhol egymásra tekerve az egyik és a másik oldal, tehát p/p-sz-p/p-sz-p/p-sz-p/p-sz-p/p. Még a mai napig sem szedtem szét az enyémeket sem, ohmméréssel következtettem a felépítésre.
Bevallom, kapcsolási rajzot nem találom, csak nyákokat..
Akkor itt van .
Nem végleges , csak vázlat .
Érdeklödni szeretnék hogy a 6.3v-os fötöfeszültségnél menyi megengedet feszültség külömbség lehet ha egyáltalán lehet. Köszönöm. ![]()
Gond lesz a nagyértékű katódellenállás sorban a kimenővel attól tartok.
Legtöbb csőnél 6,8-7 V-ig nem csökken érdemlegesen az élettartam (de az anódáramot nem szabad elengedni, mert nőni fog a nagyobb fűtőfesztől), lefele már neccesebb lehet, de 6,1-6,2 még biztos jó.
Valaki regebben lerajzolta...
1000 köszönet a rajzért, így máris átláthatóbb, és rekonstruálható lesz az áttekerése 8 ohmosra.
De lehet nem fogok hozzányúlni, mert csak rontanék a helyzeten, mert amint látom eléggé osztott a kimenője, így a szórt kapacitás elenyésző. Ennél már csak az EA057-es kimenő tartalmaz több részre osztott primert és szekundert Az APX nél csak 2 részre osztott primer, és 3 részre osztott szekunder volt.
Imitől érdeklődj melyik az igazi, mert úgy emlékszem kétféle kimenő rajzot készített. Esetleg a primer menetszámokat amiket letekertem róla azt elő tudom még keresni hozzá.
Hello
A primer menetszámokat megköszönném, és esetleg a szekundereket is, ha olyanod is van esetleg ![]() Egyenlőre az Imi által leírtak alapján nekiállok holnap a munkapontokat belőni.
A szekuder is megvan, de az eredeti 100V-ra való. Viszont abból van 2 féle. Emlékszel köbzolinál beszéltünk róla, hogy két különböző trafó volt a két végfokba, és a háló trafó is különböző. Nem olyan nagy az eltérés köztük, de van. Majd holnap megkeresem, most már alszanak a csajok ahol van doksi, és nem akarok ott matatni.
Oké köszönöm szépen előre is, persze, isten ments, hogy itt felkeltsd őket
Idézet: „...de 6,1-6,2 még biztos jó...” Akkor én azt hiszem, délután tekerek az EL84 toroidjára 1-2 menetet. Annyit, hogy 0,2V-tal töb legyen a fűtőfesz.
Az én véleményem szerint úgy csináld, hogy a terheléstől függően egy kicsit nagyobb feszültségre tekerd, mert a terhelés hatására szeret esni a feszültség.
Én a főtőtekercset mindig 6,8-6,9V ra tekerem, ha trafót kell csinálnom, mert a csőfűtés terhelése hatására áll be a névleges és kívánt feszültségérték, ha még így is több lenne egy kicsit, akkor meg már egy pár tized Ohm-os ellenállással könnyű beállítani. A régi rádiókban lévő hálótrafók fűtőtekercse is ezért szokott 7V körül lenni üresjárásban. A GU-50-esem fűtőtrafója 13,5 V-ot ad üresjárásban, és 2,8A terheléssel áll be 12,1V ra ( az összes csövet ez az egy trafó fűti 12,1V-ról. Röviden ennyi ![]()
Egyetértek.Ráadásul a soros ellenállás korlátozza is bekapcsolási áramlökést ami a cső hideg fűtőszála miatt létrejön.
Mayky!
Látom eladósorba került az EL84-esed is. Melyiket hallgatod? [OFF]Vírusos a weblapod!
Akkor az eredeti menetszámok a következők:
kívülről befelé haladva a legfölső sorban: 1. 0,4mm átmérő - 14 menet 2. 0,25mm átmérő - 276menet mellette 0,25mm 276menet 3. 0,4mm átmérő - 118menet mellette 0,4mm 118 menet 4. 0,25mm átmérő - 368 menet mellette 0,25mm 368 menet 5. 0,4mm átmérő - 118 menet mellette 0,4mm 118 menet 6. 0,25mm átmérő - 196 menet mellette 0,25mm 196 menet
Igen, a szükség nagyúr, kell a dohány, qrva drága 2 (4) db Bower tweeter.
Melyiket hallgatom? PCL86 PP ![]() Nincs EL34 PP-m. (már) A mai gyártású csövek ennél többe kerülnek, hangban meg elmaradnak ezektől a japcsi csövektől.
a 60mikros kondik azok olajpapír, vagy fémezett papír?
84-t írtam.
Jó olcsón adod a 84-es PP-t! A paneljeidhez a - szerintem - epoxi - lapot honnan veszed?
Ja bocsi kevertem mert az EL34-esek is eladók :hide:
