Lapozás: OK   769 / 2208
(#) mark.budai válasza klemo86 hozzászólására (») Nov 6, 2009
Na, ha ezt bekapcsolod, a házban nem kell fűteni...
Mayky: Az a trafó nagyon szép lett. Ilyen vékony huzalt így egymás mellé tekerni...
(#) mayky válasza mark.budai hozzászólására (») Nov 6, 2009
Ez nem olyan vékony 0.31-es.
Ezen 0,2-es van kivül.
(#) kocos hozzászólása Nov 6, 2009
Ez is 0,2-es
(#) mayky válasza kocos hozzászólására (») Nov 6, 2009
Jah, úgyhogy ez még nem olyan nagy gond.
0,06-ossal már érdekesebb lenne a játék Főleg amikor még nagyon szögletes a cséve.
(#) kocos válasza mayky hozzászólására (») Nov 6, 2009
Pont most van róla szó egy másik fórumon PU-t fogok újratekerni. egyébként a múltkor 0,1-essel dolgoztam, nem volt vészes ! a kezem, amelyikkel vezettem jól behintőporoztam, azt hiszem Fleta ajánlotta, a kurblit meg kiegyensúlyoztam, hogy ne rántson, aztán ment ezerrel mondjuk a menet-menet mellét már kicsit átértelmeztem. kimenő lett ECC82-höz ..
Ez meg 0,16-os csöves gitárkombóm ( 3. csövesem ) hálózati trafója volt anno
(#) Gubán_Gábor válasza Action2K hozzászólására (») Nov 6, 2009
Igen, a légszerelés, szerintem is az az igazi.
Miért nem motorizálsz már egy kicsit? Itt is (HE-n) árul(t) valaki ablaktörlő motorokat.
GG:
Jól néz ki bár nem az a klasszikus légszerelés
Rendezettebb mint az én cuccaim.
(#) AK0S hozzászólása Nov 6, 2009
Hogy néz ki egy klasszikus légszerelés?
És ez működik rendesen?
majd egyzser ! Ablaktörlő motor van otthon dögivel idő / meg kedv nincs
(#) CHZ válasza Gubán_Gábor hozzászólására (») Nov 6, 2009
Szép , de nem mondanám " igazi légszereltnek "
(#) mayky válasza AK0S hozzászólására (») Nov 6, 2009
Mondjuk ÍGY
(#) Doncso válasza Gubán_Gábor hozzászólására (») Nov 6, 2009
Gábor, ez a te műved? Mert akkor :kalap:
(#) Doncso hozzászólása Nov 6, 2009
Urak, egy nagy kérdésem lenne, 7cm2 es magra PCL86PP-hez primer tekercs készítéséhez, nagyjából sújra mennyi zománc huzalra lesz szükségem? (Kimenőről van szó.) Vagy, hogy kezdjem a méretezést? Az az igazság, hogy nem tudom hogy kérjek majd zománchuzalt, merthát mégse mondhatom majd a börzén, hogy csókolom, kérek erre a magra 2*2400 menetet. Valakinek valami ötlet merre kapirgáljak?
(#) CIROKL válasza AK0S hozzászólására (») Nov 6, 2009
„Hogy néz ki egy klasszikus légszerelés?”
Nem tudom igazán szerintem sem a Gábor sem a mayky belső szerelése nem légszerelt ! Az én véleményem az hogy akkor légszerelt egy belvilág amikor semmilyen segéd eszköz nélkül van minden alkatrész összekötözve ? Sem nyák sem csőszegecselt bakelit lemez ! De lehet csak én gondolom ezt , ez nem szép de itt nincs semmi segéd felhasználva az alkatrészek közvetlen csak egymáshoz ill a cső foglalathoz vannak forrasztva. Bővebben: Link :hide:
(#) Doncso válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 6, 2009
Ez az amire gondolsz? A spagetti káosz.
(#) Gubán_Gábor válasza AK0S hozzászólására (») Nov 6, 2009
126V-nál az ECC 85 még meg sem zizzen szinte, ECC88-cal jó lenne, annak elég már 90-100V
(#) CIROKL válasza Doncso hozzászólására (») Nov 6, 2009
Nos igen itt már rémlik valami ?
(#) mayky válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 6, 2009
Akkor csőfoglalatot sem szabadna használnod (segédeszköz) a cső lábára tessék forrasztani közvetlenül, sőt doboza se lehet az erősítőnek (segédeszköz nem szükséges az erősítő működéséhez) Tessék egy (drótokból, csövekből, stb) nagy gombócot csinálni
(#) CIROKL válasza mayky hozzászólására (») Nov 6, 2009
Nem vita tárgyát akarom ezzel mondani de a légszerelés az akkor légszerelés ha nincs valamiféle szerelő lemez ! A cső foglalata az szerinted szerelő lemez ? És a doboznak mi köze a légszereléshez?
Segédeszköz ami nem szükséges tartja a foglalatokat alkatrészeket.
A foglat nem szerelőlemez, de nem szükséges.
(#) CHZ válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 6, 2009
Én is így gondolom , egyetértünk .
(#) CIROKL válasza CHZ hozzászólására (») Nov 6, 2009
Köszönöm szépen ! akkor nem vagyok egyedül ?
Ok akkor szerintetek milyen technikával készültek azok a régi TV-k rádiók, amik nem légszereltek és nem is nyákosak? Tele vannak forrlécekkel.
(#) CHZ válasza mayky hozzászólására (») Nov 6, 2009
Szerintem a forrléc még belefér , kivezetéstől kivezetésig alkalmazott kötésekkel .
Ha sorban felrakjuk az alkatrészeket és behuzalozzuk , az már nem igazán légszerelt technika .
„Tele vannak forrlécekkel.
A forrléc az nem egy hatalmas teleszegecselt lemez ? De ahogyan gondolod ! Nekem az a véleményem amit le is írtam ha neked , másnak más akkor !ahogyan gondoljátok ?
Ebből valóban ne nyissunk vitát, akkor lényeg hogy én kidolgoztam egy új technikát. ami ötvözi a 2 előnyeit
(#) Gubán_Gábor válasza Doncso hozzászólására (») Nov 6, 2009
Hello
Igen, ez az én GU50-esem belülről
(#) Gubán_Gábor válasza mayky hozzászólására (») Nov 6, 2009
ilyesmire gondoltál
GU81M PP drótgombóc, és extra spagetti őskáosz, DE MŰKÖDIK
(#) mayky válasza Gubán_Gábor hozzászólására (») Nov 6, 2009
igen ez volt az elképzelés
Szerintem lábtól lábig szerelés , szerelőlap nélkül minimális huzalozással .
Nyák ösi elődje volt a szegecselt lemez , az alkatrészeket felrakták és valamelyik oldalon huzalozták , ezt sem lehetne légszereltnek tekinteni , mivel itt is van szerelőlemez ..
Előnye a könnyű módosíthatóság , semmi más .
Következő: »»   769 / 2208
