Lapozás: OK   34 / 1394
(#) gtk válasza Ricsa hozzászólására (») Dec 20, 2006 /
Koszi.
Vaskloriddal.
(#) Müszi válasza gtk hozzászólására (») Dec 20, 2006 /
Hol lehet vaskloridot kapni?
Itt az egyetlen elektronikai boltba nincsen FeCl3, a gyógyszertárba aszonták, hogy nem tartanak ilyet.
Hol tudék venni?
Köszi
(#) raron válasza Müszi hozzászólására (») Dec 20, 2006 /
Bp-en a lomexben. máshol meg barkácsboltokban lehet kapni. Hol laksz?
(#) Müszi válasza raron hozzászólására (») Dec 20, 2006 /
Dombóváron
(#) Georgee hozzászólása Dec 20, 2006 /
Vannak alternatív lehetőségek!!! Nem csak a vasklorid kapja fel a rézfóliát!!!! Egy kis tálba sósav egy csepp hidrogénperoxid és víz bele a NYÁK és marja is. CSak ezt szabadban kell csinálni. Eccerű beszerezni sósav háztartási boltban hiperoxid fodrászkellékboltban víz a csapból....
(#) isamisa válasza Georgee hozzászólására (») Dec 20, 2006 /
Ém most olvastam még egyszerűbbet.
Víz+háztartási Só. Jó tömény oldatban.
A tál aljára elektródákat( mondjuk 4.5V-os laposelemből a szénrudat) úgy hogy lehetőleg lefedje, de ne érjenek össze.
Aztán felváltva rákapcsolni az egyenáramot. +-+-+-
És felé lógatni a nyákot lefelé fordítva.
A klórgáz mindennel végez ami nem kell oda.
Persze ez csak jól szellőztetett helyen szabad. És ne csináljunk zárlatot. A trafónk sem örülne neki. Ez a neheze hogy csinálni kéne hozzá egy áramgenyát. De azért vagyunk itt a fórumon, nem?
Más: az elektródák lehetnek saváló lemezek is. pl a mosogatógép dobja. Ezt viszont nem tom hogy elfogyna e vagy sem...
Nem... még nem próbáltam ki. Csak kiskoromba a klórfejlesztést. Akkor nem tudtam hogy ez nyákmaratásra is jóó
Isa
(#) raron válasza isamisa hozzászólására (») Dec 20, 2006 /
Szerintem ne próbálkozz ilyesmivel. A klórgáz nem a legjobb.
Csak egy kis karbittal. (Önmagától meggyullad. ), De ezt én az udvaron csináltam!!!
(#) isamisa válasza raron hozzászólására (») Dec 20, 2006 /
Mennyivel keletkezik több klórgáz mint ha hidrogéperoxiddal+sósaval csinálnám?
Szerinted?
(#) raron válasza isamisa hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
Nem tudom, de én egyáltalán a klórgázról mondtam. Nemigazán jó még ha kevés is van belőle...
Egyébként ha klórgázt akartok csinálni, akkor inkább hipó+sósav.
Mondjuk ha az ember az udvaron csinálja, akkor talán.
(#) isamisa válasza raron hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
A hidrogénperoxidos+sósavas vizes maratás során is klórgáz keletkezik. Természetesen csak szabadban csináljuk. De aszem ez egyértelmü ha büdös ne lélegezzük be semmikép.
(#) qssty hozzászólása Dec 21, 2006 /
segítséget szeretnék kérni. Mégpedig:Hogy lehet a lehető legegyszerűbben beforrasztani egy mondjuk 16 lábas ic-t?mert nekem nagyon nehezen sikerült beforrasztani és lehet hogy össze is ér kettő láb...
tehát ki hogyan szokta beforrasztani?
(#) Müszi válasza qssty hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
Én úgy csinálom, hogy a pákán rajta levő kevéske cinnel megfogatom.
Utána még egy picike cin és kész is van.
Ja és hegyes páka
(#) Ricsa hozzászólása Dec 21, 2006 /
Ismerősöm úgy csinálta (csak pillanatforasztója volt), hogy keresett egy vékony alumíniumlemezt!!! és azt betette a két láb közé és úgy megforrasztotta az ic lábát. Nem fojt át a cin és nem ragad rá az alumíniumra. ha a belső lábakhoz érsz akkor értelemszerűen a láb mindkét oldalára kell tenni alu lemezt.
(#) Müszi válasza Ricsa hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
Nekem is pillanatpákám van de kis munkákhoz a (ne nevess) MŰWELLERT használok
(#) isamisa válasza Müszi hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
[off]Mi az hogy Mű Weller?
Amugy van itt egy ilyen topic: Forrasztás 1x1
Isa
(#) MaSTeRFoXX válasza qssty hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
DIP tokozású IC? Mi olyan nehéz rajta beforrasztani? Pillanatpákával se nehéz...
Csak óvatosan, meg pontosan kell csináni....
Ugye nem tescós vastaghegyű pillatpákád van? Mert azzal azt kell csinálni hogy kinyitod a kuka fedelét, és teljes erőből belevágod És veszel JLT-2-t vagy ha pillantpákánál maradsz akkor veszel elektrós boltban somogyi gyártmányú kínai pillanatpákát, ami végén réz szál van
A mai napig használok olyat a JLT-02 mellett, 4 éve megvan, semmi baja sem volt
(#) Müszi válasza isamisa hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
Kaptam egy régi pákát (elégett a fűtőbetétje) azt újratekertem beletettem egy weller nyelébe és így egy 24 V os páka lett belőle.
Majd küldök be egy fényképet...
nem tescos van!!!van egy ilyen pákám:forrasztó páka És van egy:forrasztó pisztolyom
ez az aluminiumos dolog ez tetszik.majd kiprobálom.
akkor mi van ha kimarattam a nyákot(gyorsmaróval)és nem dörzsöltem le rendesen a rezet és nem csak az a réz réteg van fent amin fut az "áram" hanem még a másik réteg is!csak az halványabb,tehát nem látszik a lap másik oldala(a zöld).de már lelakkoztam...KUKA?
Nem muszáj kukába dobnod. Fogod a smirglit és lesmirglized a másik oldalát. Én is jártam így ez volt a legegszerűbb megoldás. semmiféleképpen ne hagyd fenn mert a halvány réteg is okozhat zárlatot!
A legvékonyabb rézfólia is képes a vezetésre. Szerintem nem akarod, hogy ez a megmaradt fóliadarab összezárjon egy elkokondi lábat és amikor ráadod a feszt. akkor bummmmm. :no: én még nem de a baráátom járt így. Érdemes időt tölteni vele, és ismét lelakkozni.
(#) isamisa válasza qssty hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
Hogy milyen réteg van fönn?? Mit nem dörzsőltél le rendesen??
A maratónak mindent le kell szednie kivéve azt amit vagy berajzoltál filcel vagy amit rávasaltál. Más ne legyen rajta. Ha összeér miatta két vezetősáv akkor vagy kuka, vagy ha csak kis részen ér össze akkor zsiletpengével v. szikével kapard ki.
Isa
Szerk.: Ricsa gyorsabb volt
(#) Ricsa válasza isamisa hozzászólására (») Dec 21, 2006 /
A gyorsabb keze uralkodik :violent:
üdv.: Ricsa
(#) qssty hozzászólása Dec 22, 2006 /
egyszerű polípapírral???
(#) Ricsa válasza qssty hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
Háát! Azzal nem biztos hogy lejön . én úgy kb 250-es smirglipapírra gondoltam. Bemász a barkácsboltba vagy bármilyen más boltba akik ilyenekkel foglalkoznak és kérsz 250-es smirglipapírt. Szerintem tudják mi az.
(#) Pak válasza gtk hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
Gtk tudsz nekem segíteni?
problémáim vanak a vasalós módszerrel és nem tudom mi lehet a hiba.
hiába takarítom meg fullra, egyszerűen nem tapad a festék, foltokban nem akar ottmaradni, nem tudom mit ronthatok el.
Ha van valami tipped akkor szívesen venném.
(#) raron válasza Pak hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
Én válaszolhatok?
1. Vedd nagyobbra a kontresztot. (nyomtatóbeállitások)
2. Nem elég meleg a vasalód.
3. Nedves a nyák/papir.
4. Nem jó a papir.
(Nekem sem ment mindig ezért fotózok , De drága )
(#) Pak válasza raron hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
Köszönöm a lehetőségeket.
A kontraszt jó,a vasaló jó a papír asszem 30g-os marad a víz.
Amúgy mijen papírt ajánlanál?
(A műnyomón kívül)
(#) Müszi válasza Pak hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
Megnéztem a fotózásról készült videót és őszintén meg voltam lepve...
Arra már rájöttem, hogy drága a kellékek beszerzése, de hogy ennyit kelljen vele tökörészni
pl.: pozitív20 fotólakk, előhívó, mosogató stb.
De be kell vallani hogy szép nyákokat lehet vele készíteni...
A vasalásos teknikát lehet tintasugaras nyomtatóval is végezni?
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
„A vasalásos teknikát lehet tintasugaras nyomtatóval is végezni?”
NEM.
A fotótechnika sztem nem drága, nekem legalább is 5000ft volt durván..
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 22, 2006 /
Nem is tudom mikor éreztem utoljára egy ropogós 5000-est a zsebemben....
Következő: »»   34 / 1394
