Lapozás: OK   329 / 1394
(#) guliver83 válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Köszönöm a segítséget.
És legközelebb ne kérdek semmit
Van az ugy hogy nem talállja meg az ember.
(#) gulasoft válasza guliver83 hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Nyugodtan kérdezz, ott a K betű a linkek alatt a jobb felső saokban. Mutatom itt felül ________
(#) lidi hozzászólása Nov 12, 2009 /
(#) gulasoft válasza lidi hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Ez nagyon állat, de szerintem még 1-2 év mire kapható lesz, ezüst alapú tinta, háááát elég húzós lehet az ára.
(#) J-O-E válasza lidi hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Ebben a hírben csak az az érdekes hogy sem ídőpontot nem említ megjelenéssel, sem ellenőrizhető hír forrást. Sőt még a nyomtatóról semilyen kép ami ilyenkor szokás a hír származása : A neten található BLOG.-ok
Nekem is van saját hírportálom, de ennyire alaptalan technikai újdonságot nem mernék leírni vagy legalább is nem egy elmosódott rosz minőségű nyomat bemutatásával. A XEROX egy sajtóközleményen közzé tette hogy kisérleti stádiumban van egy új technológia "nanosilver" ennyi a valós hír.
Szóval évek múlva talán horror áron mi is használhatjuk otthon
(#) Attila86 válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Mivel fertőzött?
(#) zoly15 válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Azt én nem tudom, de a vírusirtó jelzi és megszakítja a kapcsolatot
(#) interferi válasza J-O-E hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Én még két nyelven megtaláltam a cikket Link1 Link2
(#) Zsika válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Igaz nem ide tartozik de ezzel:
(#) emmzolee válasza Zsika hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Én is Avast-ot használok, és nálam is ez a helyzet. :no:
(#) hapro válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 12, 2009 /
Kaspersky nem jelez semmit.
  1.
ez benne a csunyaság.
(#) emmzolee válasza lidi hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
És ez mit jelent??
(#) hapro válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Azt jelenti, hogy ezt a scriptet jelzi vírusnak az avast. Ami valójában valószínű nem az, hacsak nem valami vírust irányít a gépedre.
(#) J-O-E válasza interferi hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Én is megtaláltam nagyon sok helyen de a Xerox hivatalos közleményében, tesztelés alatt van a technológia, és ha nagyobb méretben megnézed a képet láthatod mennyire hibás néhol elmosodott a tinta a nyomtatáson.
Persze az hozzátartozik hogy blog-okban felelhető a hír, a hivataloson kivűl, amit linkeltél azok sem megbízható források. Így csak szívfájdításnak jó, ezzel a megoldással elég soká fogunk otthon nyomtatni.
(#) gulasoft válasza J-O-E hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Én felhívtam a xeroxot gondoltam eredeti forrásból szerzek infót, most keresnek valakit aki már látott ilyet, meg hogy milyen nyomtató kell hozzá. Ha kapok válszt közzéteszem.
(#) lidi válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Bocs hogy belinkeltem. Érdekességnek szántam, nem gondoltam hogy ennyire rápörög valaki. Nyilvánvalóan ez még nagyon fejlesztési stádiumban van, ha kereskedelmi termék lesz is belőle valamikor, nyilván drága lesz nagyon, és csak nagyobb cégeknek lesz kifizetődő beruházni ilyesmibe. Tehát abban ne nagyon bízzunk hogy 15e Ft os kategóriájú printerbe veszünk ötezeré' egy csodapatront, és neki is állhatunk nyákot nyomtatni.
(#) lgyk válasza lidi hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Ez nyilván nem olcsó házi technológia lesz, hiszen nem csak NYÁK kialakítására, hanem egész áramkörök (félvezetők, ellenállások, kondik, induktivitások) kinyomtatására alkalmas a cikk szerint.
Hír a Xerox oldalán
Kicsit hasonlít a technológia a vékonyréteg-ick előállítására...
(#) Zsika hozzászólása Nov 13, 2009 /
Sziasztok. Csináltam egy buborékos maratót Na-per szulfáttal, de ez ilyen lassan mar? Mármint több mint egy óra kellet egy kb: 8*14 cm-es panel maratásához. Egyenlőre nem tudom melegíteni(nem volt kedvem kiadni 3000 egy melegítőért) a mosdóban meleg vízbe állítva használtam a hőfok kb 30 C fok volt. Egyébként szépen dolgozik csak a sebességgel van baj.
(#) Sir-Nyeteg válasza Zsika hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
200g/fél liter a keverési arány.
első nyák max 20perc. 3 hónap után nekem már 3 óra, de egyenletes marad...
(3hónap: nyákmennyiségtől függ)
Melegíteni nem érdemes, kb 10%-kal gyorsul, de 50 fok körül elbomlik.
(#) Bari- válasza Zsika hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Nekem is nátriumos maratóm van buborékoltatóval, az Attila86 féle forrasztóállomás2 paneljait (kb14×7 és 7×5cm) kb 15 perc alatt marta le frissen a kb 30°C-os maratófolyadék. A keverési arány: a tartályba kb 2,3liter fér, és ebben először csak fél kg volt de nem találtam elég erősnek és még fél kg-ot feloldottam benne. Nálam egy ezer éves 30W-os akváriumi melegítő fűti, 2 napon át teszteltem, 40°C fölé nem tud menni a hőmérséklet. Azóta csak kisebb panelokat marattam vele (logikai teszter) de nem vettem észre jelentős lassulást, igaz ritkán is használom.
Bari
(#) Zsika válasza Bari- hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Sziasztok. Köszi a válaszokat. Valószínűleg kevés anyagot raktam bele. A marató kb 1,5l-es. Egyébként én is a forrasztó állomást csinálom.
(#) gulasoft válasza Bari- hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Én sacc per kb. raktam bele de amikor voltak a minuszok, akkor 5cm vastagon befagyott alul. Ez azt jelenti, hogy szinte semennyire nem sűrűbb és a melegítő az 35fokot tud max, de vagy 15 perc volt mire kiolvadt, de a buborékok azért kijöttek a jégből. Érdekes volt. Mondjuk én autópumpával nyomatom bele a levegőt, úgyhogy van benne erő rendesen.
Viszont ha lassul csak önteni kell bele oszt ágyesz bugyesz, nem kell cserélni az egészet mint a vaskloridnál, és igy is nagyságrendekkel tovább eltartható mint a sósavas, mert az 1 nap alatt lebomlik, és ennek nincs szaga, és iszonyat egyenletes.
(#) Bari- válasza gulasoft hozzászólására (») Nov 13, 2009 /
Nálam egy 30-40l-es akváriumhoz való levegőztető van ami nyomja a buborékokat, eddig még nem volt vele gond, csak vigyázni kell, hogy magasabban legyen mint a maratókád, mert jártam már úgy, hogy a csövön belefolyt, és ki kellett takarítani. Nekem a műhelyem egy fűtött pince, így befagyást még nem tapasztaltam, annyit nem használtam még, hogy fel kellett volna javítani, mert mostanában nagyon kevés időm van elektronikával foglalkozni. Vas-kloridhoz képest nekem sokkal jobban bevált, a sósavasat nem használtam még mert nem tudnám a műhelyben a szellőzést megoldani, bár az alapanyagok megvannak hozzá. A nátriumos maratóval elleszek egy darabig, betankoltam belőle :]
Bari
(#) Abukodonozo hozzászólása Nov 14, 2009 /
Először is üdv mindenkinek!
Nagy nap ez a mai! Végre, hétvége lett és sikerült elkészítenem az első vasalt nyákom, sok kínlódás és próbálgatás után... Mivel más nem volt kéznél egy régi IC adatlapjából vagtam ki kapásból valamit, amit valamikor a szomszéd nyomtatott ki nekem, persze sima xeroxlapra. A nyák nem a legcsodálatosabb, de én örülök neki és ezt még sok követi majd, szebbek-jobbak!(remélem...) :whatever:
Utólag is köszönöm a tanácsaitokat, s végül egy pár kép:
(#) emmzolee hozzászólása Nov 14, 2009 /
Én is kipróbáltam a vasalást nyákra, mert amikor kipróbáltam hogy milyen vékony vonalat lehet maratni, meg ilyenek, akkor közel azonos volt a két nyák minősége. (vasalós-fotózásos.) Reszeltem egy kapcsitápot, és mondom kipróbálom mit tud a vasalós.
Nem lett rossz, de a széles vezetősávoknál látszik, hogy bepróbálkozott az alámarással, de nem volt olyan vészes, mint itt láttam egy két embernél. Teszek képet, hogy sikerült. Valószínű, hogy toner függő a dolog. A nyomtatómat vastag papírra állítottam, és ennyi.
Mindjárt föltöltöm a képeket egy képtárba, és fölteszem a linkjét ide :yes:
(#) Abukodonozo válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Igen, néha tényleg alámart, ezen még csiszolnom kell, kiváncsi vagyok a nyákodra!
Na itt a képtár linkje a vasalós panelről. Amikor ki van már maratva, akkor nem olyan durvák azok a csiszolás nyomok élőben mint a képen, csak így esett rá a fény. Legközelebb csak szálirányba csiszolok
http://tap200w.dbcup.fotoalbum.hu/
Ez profi! Hát nekem még nagyon sok van eddig...
(#) hapro válasza emmzolee hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Te mivel csiszolod a nyákot, és milyen nyomtatód van? Mennyi ideig vasalsz?
Szép a nyákod.
Következő: »»   329 / 1394
