Sziaztok.Találtam a neten egy 20ledes tervet,az a kérdésem hogy a pirossal bekarikázott részre kell a 2200µF es kondi?
Esetleg ha valakit érdekel itt megtalálható minden: http://radikaldesig.blogspot.com/2006/10/insoladora-uv-leds.html Köszi.
Igen oda kell a kondi.
De én nem pocsékolnám a nyákot erre. Bármilyen müanyag vagy farostlemez darab megteszi. Kifurkálod 5mm-es fúróval, beledugdosod a LED-eket és hátul összehajtogatod a lábait. Ha jól csinálod vezeték sem kell csak minimális.
Köszönöm szépen.Megfontolom a tanácsod.
A linken 54 ledes panelt látok , 5mm-es ledekkel
Én most terveztem 24db szuperflux ledhez panelt Ha lesz kedvem lehet hogy átszerelem a régi levilágítóm ledjeit a műanyag lapról ,erre
Sziasztok.Pár napja belinkeltem ezt az oldalt ahól egy uv ledes levilágító található.
http://radikaldesig.blogspot.com/2006/10/insoladora-uv-leds.html Az lenne a kérdésem hogy az oldalon 54 db ledhez 18db 68ohms, 1/4Watt os ellenállást ír a szerkesztő. Az lehetséges hogy nekem más fajta ledjeim vannak és más értékű ellenállás kell hozzá vagy az minden lednél egyforma csak a ledek száma számít?
A saját ledjeid adataiból-és a tápfeszültségből számítható az ellenállás értéke . itt a hobbin fent is van a segédprogramok közt előtét ellenállás számító !
Nos próbálkoztam.A mellékelt képen a ledjeim adatai vannak.
Ezt adta ki az előtét ellenállás számoló: 6.8Ohm meg 11Wos teljesítmény. Ha szépen megkérlek leellenőriznéd hogy neked is ezt adja e ki lehet hogy én rossz értéket írtam be. Köszi.
12V os tápfeszültségre és 3 db ledre nekem 22 ohm 1/4W
ot számolt a progi
3 db van sorbakötve és mindegyikhez egy 22 ohmos ellenállás . ezek a sorok vannak összekötve párhuzamosan De te is írtad hogy 18 db ellenállás kell !
De ha nemérted akkor nézd meg a pdf tevet amit feltettem egy pár hsz -el feljebb (a beültetést)
Jaj tényleg,bocsi.Teljes mértékben igazad van.Ne haragudj.Köszi.
Azt megkérdezhetem hogy a
-leden eső feszültséghez -leden átfolyó áramhoz te mit írtál be?Azért kérdezem hogy én is tudjam mi kell oda.Köszi.
12v betáp - 3.8v leden eső feszültség . és 30mA a leden
átfolyó áram a ledek száma 3 Miért ? te mit írtál be ? ezek az értékek vannak az adatlapon
Én is ezt.Csak én hülye a párhuzamos kapcsolásba írtam.Még egyszer Köszi.
Van a kapcsoláson egy 2200µF es kondi ez az érték maradhat?
Üdvözlet mindenkinek.
Elkészült a maratókádam is és ezzel teljes a panelkészitő láncom. Mellékelek pár fotót róla.... Sok sikert mindenkinek.
Kérdés: tud valaki házi módszert alkatrészoldali feliratozásra? A szitázásos módszert ismerem de házilag nem a legjobb.
Talán van valami modszer ami hasonló a positiv20-as módszerhez??
A P20 -szal az alkatrészoldalra is lehet fotózni, de könnyen kopik és nem is a legszebb. Vasalni még nem próbáltad? Az nem kopik le könnyen.
Jó lett az "akváriumod"
Széééép!
Bubikat mi csinálja? Azaz mi az a szürke az aljában? Mennyiből jött ki? Miből van?
Nézz át a "nyák készítési kérdések" című fórumban. Pont most van egy két fórumtárs "próbálkozásáról" egy-két kép.
sziasztok még uj vagyok ezen a fotozás téren de nem tudom ki hogy van vele de én beszoktam szkenelni a nyákot még akkor amikor éppen meg száradt a lakk és 2-3 szkenelés után már csak meg kell várnom hogy meg száradjon rendesen
valaki ezt igy kiprobálta már?![]() gyakorlatilag a szkenelő fényt használom levilágitünak
Elnézést a késői válaszért.
A vasalást próbáltam sokszor, de ugyanaz a gond vele: nehezen lehet felvasalni mivel nem egyenletes és az is kopik. Ami legjobban sikerült az öntapadó papirra kinyomtatott elhelyezés és utána ráragasztva. Mivel papir, ez sem időt álló... A vizmelegitő üvegcsőben van, 100w teljesitményű és van benne termosztát. 32 fokra beállitva, kp 15 cm-re tőle 36 fokos állandó hőmérsékletet értem el. :yes: A levegőbefújó egy sima kis akvárium kompresszor, műanyag csővel bevezetve, az aljára beszoritottam vizszintesen egy vastagabb műanyag csövet, ennek a tetejére fúrtam 3-as lyukakat. Ebbe bevezettem a kompreszor csövét amibe 20cm-es távon megfúrtam sűrűn 1mm-es fúróval.A vastag cső lényege hogy egy eléggé szabályos "levegő függöny " keletkezzen. Szerintem minden birja akár az erősebb savat is. Én még nem döntöttem a perszulfát és a vasklorid között... De hamarosan döntenem kell. Költségvetés : vizmelegitő 65RON (kb4000 forint), kompresszor 20RON (kb 1200 forint). Az üvegedény egy volt akumulátorcella, nem adtam érte pénzt, de meg lehet nézni mennyibe kerülne egy 4,5 literes akvárium.:awink:
Rendben, köszönöm, átnéztem csak az utolsó 5 oldalt. Rengeteg hozzászólás van ott... Tudsz közelebbit?
Sziasztok.Kész van az Uv ledes levilágítóm,mutatok pár képet,úgy látom a 10 perces levilágítási idővel elég szép lesz a panel.Vélemények?
Jó lett!
Maratás után is megnézném az eredményt.
péntek felé veszek vas kloridot és akkor egy egész nyákot csinálok.Megfogom mutatni.
Lement az éles teszt is a levilágítóval.
12 perc, gyári foto nyák. Egy élmény így panelt gyártani... Ez lett belőle: Bázisóra
Nos itt van pár kép az első fotózásos nyákomról.Szerintem egész jó.
Köszi.
