Fórum » Hogy láthatom az infravörös fényt?
Sokat gondolkoztam azon hogy láthatnám például egy TV távirányítójának az infra Led -ének fényét. Tudod nekem segíteni valaki?
Például egy sima webkamerával vagy dig. fényképezőgéppel (amelyiknek van LCD kijelzője)
Kösz ezt feltétlenül ki fogom próbálni
Én egy BMP katonai jármű éjjellátó berendezésével szoktam megnézni. Hasznos dolgokat árul el. Pl. egy esetben egy infrakapunál derült ki, hogy a LED alig világit is ennek cseréje után már működött a berendezés. Ez egyébként a látható fény tartományában is tökéletesen lát.
Legegyszerűbb és bevált módszer. Ha paintballozunk mindenkinél van egy távirányító (amit nem használunk) mobiltelcsi (fényképezős). A lényeg ha valaki elkezd villogni a telcsi kiszúrja hogy hol is van... este jó játék hátránya az hogy kicsi a hatótávolsága
Ha viszont csak a távirányitó müködésére vagy kiváncsi: egyszerűen tedd egy kis középhullámú rádió mellé a távirtót majd valamelyik billentyű megnyomása közben hangold a készüléket. Jó helyen kattogó hangot fogsz hallani. Ezzel a módszerrel az összes billentyüt le lehet tesztelni pillanatok alatt.
Viszont a telcsi fényét már mindenki kiszúrja szabad szemmel is, és még a hatótávolsága is nagyobb.
Halee MindenkiNet!
Ez tényleg kajak! Nem is tudtam hogy így lehet megnézni, hogy műxik-e- pl a távirányító! Csatoltam egy képet is róla, amit a webkamera látott... Köszi ezt a megoldási módot... már épp egy IR fény detektort akartam volna építeni.. teljesen feleslegesen... Thx még 1x! üdv: Gab_Bee
És nem tudnál valami kapcsrajzot felrakni,tungsram az éjjellátó berendezésről?
Kösz szépen a segítséget!Én is kipróbáltam és működött
FF-CCDIR kamera volt nekem eddig a leg érzékenyebb eszközöm. Széles a választék belőlük...
Hy! igen ezt nekem is haver mondta!! érekes egy dolog!
Hali
Én is itt kb. 2 hete tudtam meg hogy LCD kijelzős kütyükkel látható az Infra-fény'. Mikor olvastam mobiltelefonnal gyorsan kipróbáltam és hát, eléggé meglepődtem. Még egy amin tudok segíteni ![]() Nekem a DVD távirányítójával volt bajom, nekem is az Infra LED cseréjével sikerült megoldalom problémát.
van egy nagyon egyszerű módszer. Bármilyen webkamerával működik. Szétkell szedni és kikell venni az IR szűrőt utána visszacsavarozod és világits bele a távirányitóval. Extra erős fényt fogsz látni
A negatívot nem muszály rátenni de rálethet (nekem negatív nélkül 100 szor erősebb volt az IR)Nekem pl az egész szobámat bevilágitotta. amugy IR filter nélkül is lehet látni de az elenyésző ha valaki nem értené miről beszélek itt egy videó A Video Amirol Beszeltem Sok szerencsét!
Van egy rendkivül egyszerű módszerem a távirányítók teszteléséhez. Ki lehet próbálni, hogy működik. Kell egy középhullámú rádió és mellé kell tenni közvetlenül a kütyüt, és ha valamelyik gombot megnyomod akkor a rádiót hangolva erős kattogást fogsz hallani. Ha halk akkor vagy a telep gyenge vagy pedig az infradióda nem megy.
Úgy láttam nem írta senki a passzív módot. Létezik olyan hologram szerű kép, amire az IR sugarat ráírányítva láthatod a villogását. Egy TV szerelő műhelyben láttam, bankkártya méretben.
Üdv Inhouse
kamerás mobiltelefonnal, bekapcsolod a kamerát nyomod a távirnyító gombját és kijelződ látod a fényt.
A kártyának több típusa van, de a legegyszerűbb működési elve a következő: A kártyát látható/UV fénnyel fel kell tölteni, ami molekuláris szinten gerjesztést jelent. A gerjesztett állapot csak úgy tud visszajutni alapállapotba, ha egy tiltott átmeneten keresztül ugrik vissza az elektron, közben kisugároz valamennyi látható fényt. A tiltott átmeneten csak nagyon kicsi valószínűséggel tud átjutni az elektron, ezért a folyamat lassú, hosszú utánvilágításra lehet számítani. Ha viszont kívülről kap egy "lökést" egy IR foton formájában, könnyebben visszatérhet a gerjesztett e- az alapállapotba, tehát egy feltöltött foszforeszkáló tárgyat megvilágítva IR forrással a fényerő megnő. Ezzel párhuzamosan természetesen gyorsul a gerjesztett állapotok fogyása, így a világítás végén az IR fénnyel világított helyen halványabb lesz a fényerő. Érdemes kísérletezni a foszforeszkáló felületekkel (régi TV-k, világító dísztárgyak, passzív vészkijáratjelző táblák, foszforeszkáló óraszámlap), egyik-másik szépen reagál az IR LEDek fényére. A foszforeszkáló tárgyak és a hasonló elven működő kártyák között mindössze annyi a különbség, hogy az utóbbiban megfelelő adalékokkal elnyomják a spontán emissziót, így csak akkor világít a felület, ha IR éri.
Mennyi szabadideje lehetett már annak, aki ezt kitalálta
Néhány éve megvizsgáltam én is ezt közelebbről, egy olcsó webkamerából gyönyörű infrakamerát lehet varázsolni. Bővebben: Link
Hát meglepődtem! A mobilom simán látja a távirányító IR Led-jét! Hmmm.. Nem semmi! Azt hiszem további kísérleteket folytatok majd... Egy IR reflektor... és a mobilom a kamera...
Alapból kb 850-900nm-ig látja a kamera az infrát. E felett már csak a szűrő kivételével lehet menni, de 1000-1100nm felett szerintem már más CCD kell.
Anno, mikor én láttam, még nem voltak igazán elterjedve a fényképezős mobilok. Akciósan vették 1500Ft-ért, én is akartam, de már nem volt...
Azóta van annyi kamera otthon, hogy nem kell, mindenesetre nagyon érdekes volt passzívban ilyet látni...Üdv Inhouse |
