Fórum » LC mérő
Névnapomra ezt a kittet kaptam ajándékba a páromtól (LCM3). Tegnap, ahogyan megérkezett el is kezdtem összerakni. Első bekapcsolásra működött, nem kellett semmit javítani rajta. A mérések elég pontosnak bizonyulnak. Egy kis problémát a dokumentáció okozott. Valami miatt az összeszerelési útmutatót csak a 3. oldalig kaptam meg. Igazából így is össze tudtam rakni. A tantál kondikkal volt még problémám. A C4,C5-ös kondenzátorok 15µF-nak (kék) vannak jelölve és csak 10µF volt a csomagban. Kizárásos alapon ezeket ültettem be. A 2.2µF tantálon pedig megtaláltam a kék jelölést, ami a zavart okozta. Ha valakinek nincs otthon kapacitás mérője, akkor már nem biztos, hogy ilyen egyszerűen össze tudtam volna rakni. Összegzés képen: Hiányos dokumentáció A 2.2µF volt kékkel megjelölve 15µF szerepel a beültetési papíron és 10µF-os alkatrész volt mellékelve. Lehet egyedi volt az eset, de gondoltam szólok, hogy ezt az apró hibát is ki lehessen javítani.
Üdvözöllek!
Köszönjük a visszajelzést. A siker a lényeg, reméljük sokáig megelégedéssel fogod használni. Épp beszállítót kellett váltani, így minimális eltérések adódhattak (ez max 4-5 kiszállított KIT-et értinthetett) a megmaradt készletekből. Annak ellenére, hogy feliratozottak az alkatrészek (és egyikből 2db, a másikból meg csak 1db van), is valóban megtévesztő lehetett a jelölés, elnézést érte. A törvény kötelezte használati utasítás ki van nyomtatva, a beültetési útmutatót le lehet tölteni. Ezért is küldtem az értesítő e-mailt! Remélem érthető, hogy nem tudok minden kis apróság változásánál új fényképeket készíteni, és egyből ki is nyomtatni. Ellentétben a pdf fájlt mindig aktualizálom.
Az LCM3-at szeretném után építeni, nagyon tetszik, csak pár kérdésem lenne vele kapcsolatban: Milyen műszerdoboz javasolt hozzá? Ha elkészült a nyák, a takarítása is megvolt, be lehet utána fújni lakkal, vagy nem ajánlott?
Szia ! Én már boldog tulajdonosa vagyok az LCM3-nak. Én a régebbi multimétereimnek feltettem a kérdést, hogy ki akar LC mérő lenni. Mivel nem volt jelentkező így kijelöltem egyet. és abba tettem. Kép van néhány sorral feljebb. Sok sikert az építéshez!
nagy hoho
Sikerült végül is találnom dobozt hozzá a neten
![]() A nyákot el is készítettem ma neki, egész jónak néz ki. Lett pozíció felirata is A lézer festéket még nem távolítottam el, mert még nem fogok forrasztani, mert még nincsenek meg az alkatrészek, csak majd kb 2 hét múlva 2 kép a nyákról:
Olyan mint az enyém, csak még szűz. A pozició feliratok vasalva vannak?
Igen. (volt vele utómunka rendesen, ugyanis a papírdarabkák elég nehezen akartak lejönni róla, de 2 sakk-party közben csak meglettnyertem 2x fater ellen )
Amikor meg jövünk a horgászásból este sárosan átfázva, és még ki kell pakolni a csónakból a kocsiba: horgászbotok,merítő,motor, benzintank és még egy csomó cucc. Minimum háromszor kell fordulni, na akkor szoktam mondani a haveromnak: ha újra kezdhetném a sakkozás lenne a hobbim. Egy kis doboz a hónom alatt, meleg szoba, és semmi fizikai munka.
Off-uff.
Helló! Készítettem két kis adaptert az LCM3-hoz. Megkönnyítik a mérést. Az egyikkel SMD kondenzátor, SMD induktívitást stb lehet mérni. A másikkal pF,nF µF kondikat illetve mindet ami a csatlakozóba bele fér. Egyszerre több alkatrész is dugaszolható párhuzamosan, így könnyebb több darabból össze válogatni egy adott értékű kondit.
Nagyon ötletes! Valami hasonlót nekem is el kell követnem, az smd-k mérése nehézkes a hagyományos módon.
És a dugaszolható:
Ötletes! Valami hasonló tervben volt, de nem egyszerű a szériagyártást megoldani. Meg hát kérdés, hogy mindenkinek szüksége van-e rá...
Hali, én csak egy nyáklapot faragtam be a banánhüvely alá, a fóliát vékony csíkban megszakítottam. smd-t rá lehet pottyantani, picit leszorítani
![]() Bővebben: Link
Jól néz ki, különösen a nyák! Ezér miért kellett eddig titkolni?
Szia! Jó az ötlet egyszerű és nagyobb méretű SMD-et is meglehet mérni vele, pl elkót indutivitást. Ha elöbb látom akkor felül meghagyom a fóliát. Nem baj csinálok egy harmadikat is.
Egy darabig eltartott mire az SMD mérő adaptert kiagyaltam. Nekem két dolog nem tetszett a műszerben, egyik a mérőzsinóros csipesz bár én is használom mert mindenre az adapter sem jó.A másik a kijelző kábelezése. Én azt hittem, hogy a műszernyák felett fog elhelyezkedni és dugaszolható lesz. Direkt dugaszolható csatlakozó sorra találták ki. Mint a pipi nyákján van. Azért érdekelne mi indokolta ezt a meg oldást. Amikor feltetted a nyákot közszemlére akkor írtam is ,hogy a kijelző takarni fogja a kontraszt trimmert. Akkor még egymás felett volt a két nyák vagy nem?
jó, nem titkolom feltettem ide:
http://www.puzsar.hu/esrpic16f690/index.html és ugye az eredeti szerzőt is megemlítem
Szervusz!
- A mérőzsinóros csipesz, egy jobb csipesszel lenne az igazi, de azok nehezen és nagyon drágán szerezhetőek be. elvileg a nyákon a bemeneteknél két hüvelysor is beültethető, egy kis ügyességgel, a furatok és bekötések rajta vannak... - Az LCD beültetés a doboz miatt alakult ki így, illetve azért is mert már háromféle LCD bekötéssel találkoztunk: 2 féle van a szerint hogy a háttérvilágítás LED-jei melyik végén van kivezetve. Illetve nekem van 2-3 eredeti Displayech LCD-m amelyeket 180 fokkal el kel forgatni a helyes bekötéshez. A prototípus is ezzel készült, az takarta a panelt. a mostani LCD-kkel is meg lehet csinálni apa-anya tüskesorral, csak azokkal nem takarja a panelt a 180 fokos forgatás miatt. Tehát a tüskesoros szerelés LCD függővé teszi a konstrukciót! Megnézve más LC mérőket lehet további ötleteket kapni a mérőadapterekhez egy kis kutakodással a neten, mellékeltem még egy L nullázó illetve kapacitásdióda mérő adaptert is amit már mások kitaláltak. Üdv. P István
Szervusz!
Az eredeti szerzőt nem említetted meg! - A kis prolipropilén kondenzátorokkal menyire stabil a 0,0 pF kijelzés (meddig nem mászik el és amikor igen, menyire?) - Az 5V stab IC helyén az LP2950CZ-5.0 használjuk: pontosabb, kevesebbet fogyaszt, és 6V-ról még működik. - A 33 nF-nak pontosan milyen típust használsz? És azzal menyi az UESR0 feszültség? Üdv. P István
Szervusz! Köszönöm a mindenre kiterjedő választ. A varaktor tesztert nem csinálom meg mert ezt az alkatrészt nem használom. Egy SMD elkó mérő adapteren töröm a fejem, de valószínű, hogy pipi ötletét valósítom meg.
nagy hoho
Lehet mérni vele diódák és tranzisztorok zárórétegeinek kapacitásait is a zárófeszültség függvényében... Talán ezeket használja még valaki, ha már a kapacitásdióda kihalófélben van. István
Pipi tetszik az épített készüléked!
Énmagam nyomógombos nem átkapcsolós változatot (tiéd?) szándékozom építeni. A linken lévő beültetési rajzal a nyákrajz nélkül sajnos nem sokra megyek. Megköszönném ha feltennéd a vasalásos technikával elkészíthető (pdf) változatot.
Szia! Nekem ez már nagyon tudományos.
Kedves p_istvan
hát ott a link az eredeti oldalakra a nyákra rá is véstem hogy deguss. kicsit keveredik bennem (deguss &p_istvan) ki mit csinált a fejlesztésben ![]() a 33n,1n, kondik lomexesek, lusta vagyok átforrasztani a később szerzett 1%-os 1nF-okat. csak elkókat nézegettem, igazából nekem erre kell. uesr0 99.04 mV. Stab kockának feltettem a 78l05-ot és a ricoh rh5re sorozat, ill. mcp 170x sorozatot (utóbbi van benne) Allfnak: ha vasalni akarsz szerintem az eredeti 1 oldalas nyáktervvel jobban jársz (itt a fórumon fenn van ha jól emlékszem, az enyém kétoldalas lyukgalvános, szóval a vasalás felejtős
Nem linkeket írtál, hanem szerzőt... De hagyjuk, nem érdekes! Üdv. P István
Elkészültem én is az LCM3-mal. KIT-ben rendeltem és kisebb bénázások után a képeken láthatóra sikeredett.
És még két kép, az előlapot én készítettem mert az eredetit felszakítottam.
Én is megszeretném valósítani ezt a műszert: http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/lcm3_alkatresz_mero_musz...g.html El is küldtem a kért nyilatkozatot, de a levél szerver visszaküldött egy hibaüzenetet. Akkor már ennyire nem publikus a PIC program? Mert a kittet megvenni nem fogom ennyi pénzért az biztos! Kérlek mondjátok meg ti megkaptátok email- ben a programot? Tibor
A levél, (nyilatkozat) elküldése után néhány órával már meg is jött az új v1.06 program, Deguss küldte. Szia.
Helló.
Én is megkaptam 24 órán belül. Lenne egy kis gondom a műszerrel: Saját nyákkal elkészítettem. Elektrolit kondenzátort méri rendesen. ESR-t méri rendesen. Induktivitást méri rendesen. Ha van kapacitása a tekercsnek akkor azt is ki írja. De ha a tekercs helyett csak kondit rakok, (mindegy hogy milyen értékűt) az nem méri. 0 pF a kijelzőn. Mi lehet a gond? Köszönettel |
Igen.
