papir írószer boltba veszed vagy hol?vagy van ilyen nagyobb áruházakba is?(tesco,cora...)erre a fóliára se lehet tintasugarassal nyomizi?
Pozitív élményemet szeretném kifejezni veletek!
A Hqvideonál tegnap rendeltem alkatrészeket és mára megjött. Be volt bugyolálva minden alkatrész szépen is minden zacskón matrica. Király. Náluk fogok rendelni máskor is.
Természetesen!
Alap: A NYÁK legyen FULL tiszta, zsír- és pormentes! Kell hozzá egy flakon P20 fotolakk. (A magyar gyártmányút ne vedd meg, nem érdemes. Először én is azzal kínlódtam, nem lett jó, vagy 20-szor szedtem le, kezdtem elölről, a végén vettem P20-at, azzal elsőre szuper lett.) A NYÁK-ot egy vékony rétegben (pontosabban: nem vastag rétegben) befújod a lakkal. Ettől lilás-zöldes árnyalatú lesz a felülete. Erre ráilleszted az írásvetítő fóliára kinyomtatott (ráfénymásolt) mintázatot, majd arra egy vékony üveglapot. (Az üveges pár száz Ft-ért csiszolt széllel, 2 mm vastagot szab.) Ez után az egészet megvilágítod HGLI, vagy HMLI lámpával, típustól és teljesítménytől függő ideig és távolságból. Majd előhívó (lúgkő-oldat), kis ecsetes "masszírozás", és amint a felesleges lakk leoldódott, mehet a maratóba. Onnantól mint vasalásosnál. (Ebben a topicban, ha kicsit visszaolvasol, rengeteg ilyen leírást találsz még!) Idézet: „mi a teljes neve ennek a hőálló fóliának???” A teljes neve Hőálló fólia Bementem a papírboltba és kértem lézer nyomtatóba fóliát. Azt se tudták mivan? mit? Hova? Akkor elmondtam hogy hőálló fólai a másik neve Ja! akkor adjuk is. Igaz 70 ft volt darabja egy A4-esnek, de már csináltam két NYÁKot és mind a kettő tökéletes lett. (nekem megfelel) Ennyi a sztori a hőálló fóliáról
Kérheted úgy, mint írásvbetítő fólia is. Úgy is ilyet adnak. Arra lézerrel is lehet nyomtatni. :yes:
Orulok hogy neked is bevalt!
Egy hiba van a dologban,ha pl ugy tervezed a nyakot,hogy csak a szukseges vezetekkozoket maratod ki,a tobbi rezfelulet megmarad(nem tudom ezt jobban megfogalmazni most ),na az ilyen nyaktervet meg nem sikerult nekem jol kinyomtatni foliara...foltos..lehet hogy elfolyik,mert sok a festek..Ilyen esetben tenyleg jobb lenne fotozni.
Mivel nyomtatsz rá?
Mert én lézer nyomtatóval szoktam ilyen telifóliás nyákokat nyomtatni, de nálam nem fordult még elő ilyen elfolyás
Szerintem a fotozás is jó! Haverom így csinálja. Az SMD-khez szerintem csak ez a jó. De ha fotózni akarsz, akkor ne te fújd rá a lakkot a NYÁKra, mert lehet nem lesz jó. Vegyél inkább gyárilag féynérzékeny NYÁK-ot. Én inkább egy 200-assal többet fizetek, mint hogy ne legyen olyan jó a NYÁK. Különben és nem nyomtatom, hanem fénymásolom a cuccost. Így elvileg még rosszabb, mert a pixelhiba, stb.. De szerintem egész jó, még egyszer se folyt el a tinta.
Különben ma próbáltam először a hidrogén-peroxidos sósavat (vizzel higítva). Ez nem gyors ez nagyon gyors. Úgy "ette" a rezet a NYÁKról, hogy közben én is megéheztem . 2:37 másodperc alatt megevett 25 cm2 rezet. Jó ebbpl úgy kb 5 cm2 le volt festve (vasalva ), de ez akkor is nagyon gyors. Ajánlom mindenkinek.
szereztem én is peroxidot(1L) + sósavat(0.5L), kiváncsi leszek rá majd, mennyire gyors..
ugyebár a maratás után kell a lakkot ráfujni,ugye?mi van akkor ha én a forrasztás után fujom rá???össze ér minden?
a válaszokat köszönöm de ugy látszik maradok a sima a/4-es lapnál,mert sikerült az első nyáklapomat kimarni
Mennyiért, meg milyen kiszerelésben adják ezt a hidogén peroxidot? Mert mivel nem nagyon lehet kristályos formában beszerezni vaskloridot, a TN150-meg drágább mint a kristályos fe-cl3,ezért gondolkodok az átálláson....
Múltkor vettem elektroartban golyós Fe III Cl-t
én mostanság vettem vaskloridot az azúr vegyszerkerben és ott 400ft/kg (sztem nem drága), igaz kivan írva hogy vegyszert 18 éven aluliaknak nem adnak ki, de nekem adtak
hello!
1 liter volt 350ft volt, de volt 1 decis is nem tom mennyiért. a sósav 140ft és fél liter. számoltam én is. 350 + (4*140) = 910 ft + a víz. => 6 liter marató lőty. ha az arány 1:2:3 6 liternyi vaskloridot venni az 6500 ft 13 flakon. ez a peroxid meg 6 liter vs 910 ft meg éri? ![]() üdv
Én a vaskloridot választanám:
H2O2+HCl+a keletkező (Clórgáz) ami nem túl egésséges. vaskloridnál is van bűz :yes: :yes: nemm tom mi de VAN. üdv
nekem a gyorsmarónál(vasklorid+sósav)nincs semmi bűz.az lehet hogy kétszer egymás után nem lehet felhasználni az oldatot? mert nekem nem sikerült(csak egy kis részt mart meg a maró a nyákon)
köszi!
Akkor ez jobban megéri árban (csak nehogy leszedje a sávokat) Holnap felderitem a vegyszerboltokat. Majd jövőhéten veszek is
én eddig SEMMIen szagot nem éreztem amikor marattam a NYÁK lapjaimat, pedig én is vaskloridban maratok!
ok lehet h nincs bűze, de én mikor beszívtam 1*2* akkor kicsit megköhögtetett...
Óvatosan ezzel a vsaklorid meg hidrogén peroxid gőzzel! Ha nem is érzitek hogy ártalmas, ezért a gőzei a műhelyben lévő fémtárgyakat segitik megrozsdásítani! :felkialtas: (tolómérő, fogók stb) Ezért egy jó ideje a szabadban maratok
én is udvaron maratok, csak amikor vissza fujta a szél bele a pofimba...
Legjobb tudomásom szerint mindkét esetben Cl gáz szabadul fel. Ez a gáz viszont kifejezetten erősen irritatív, mérgező, és oxidáló hatású. Így tulképpen mind1, hogy vaskloridos, vagy hiperolos maratóval dologzol, mindkettő veszélyes! Lehetőleg szabadban kell velük dolgozni, vagy jól szellőző helyen.
Megjegyzem a hiperolos marató neke jobban bejött, sokkal gyorsabban lekapta a rezet a lemezről, mint a vasklorid, még hidegen is. Ellenben (mert ugye minden jóban van valami rossz is... ) sokkal kevesebbszer lehetett felhasználni. Egy üveg TN-es gyorsmaratóval kimarattam 6-8-10 lapot, (kisebbeket), míg annyira telítődött, hogy már csak lassan marta a rezet, míg a hiperolos maratóval 4-5 lapnál többet (kb. hasonló méret) nem nagyon tudtam kimaratni.Viszont van benne jó is: Szép kék színe lesz a végére a löttynek! ![]() Igen a kékség, meg zöldség az stimmel! Én is a hidrogénperoxidosnak vagyok híve. Veszek fodrászkellékesben literes peroxidot (300 ft körül) meg sósavat (kb. 100 ft) és már kotyvasztok is! Meg a reakció közben néha nekem fel is forr a cucc!!! Na akkor aztán gyorsan lekapja a rezet!Meg ott látom is hogy mi történik! Peti.
Leálltam a hiperoxidos cuccról amúgy kémia órán tanították hogy ezt a kettőt nem szabad(na) keverni mert veszélyes. A gőze nem nagyon érezhető de viszont mérgező. Egyszer elszédültem tőle a fejem is fájt mert egy kicsit beszívtam a gőzből maratás közben. Amúgy meg azt hallottam h ha beszívod nem lehet tudni mikor és milyen hatással lessz rád... Szal csak okosan én maradok a vasklorid mellett (lényegében az is tartalmazza ezeket csak nem ebben az arányban) az az 5 perc meg tök mindegy a maratásnál ugyis ráérek....
Nos, a keverésük után gázt fejlesztenek. (Első alkalmommal jártam úgy, hogy a sósavas üveg alja kipúposodott, akkora lett benne a nyomás, mert nagy okosan gondosan visszatekertem rá a kupakot, nehogy felborulva kiömöljön, vagy belehulljon valami...
)A maratás soran ugyan azok a gázok szabadulnak fel, s mivel a kémiai reakci ugyan az gyakorlatilag, így mindegy, hogy melyik keverékből szívod be... Legfeljebb nem 3, hanem 10 perc alatt, ugyan azt a mennyiséget... Akkor mit is nyertél? Semmit. Mit vesztettél: Időt, és azt, hogy nem látod a maratási folyamatot! Persze, ha jobbnak látod a vaskloridos maratót, használd azt. Én inkább maradok a hiperolosnál.
mi az előbb leírtakkal szoktunk "jáccani" ("...kipúposodott..."), de természetesen nekem/nekünk van felelősség érzetünk és tudok magamra vigyázni (mielőtt vki belekötne a játékunkba)
amúgymeg sztem haggyuk ezt a 2 féle maratásos technikát hogy melyik jobb és melyik rosszabb, mert vki nem tud pl. hidrogénperoxidot vagy nem tud vaskloridot venni (bár ezt kétlem) sztem kinek melyik teccik mert a végeredmény ugyanaz lesz, időm pedig van (legalábbis nekem)
Csak azt szeretném kérdezni, mire való és hogy kell használni a kémiai ónozót? a wolfnál lehet kapni
hello. nekem van, és használom is. Igazán hasznos. Egy 1perces fürdő során vékony ónréteget hoz létre a nyáklapon, így téve könnyebben forraszthatóvá és strapabíróbbá(?) a nyáklapot. Forrasztásnál láthatóan szétfut az ón a megfelelő területen. Sztem elég hasznos kis lötty. Röviden ennyi.
Semmit.
