Fórum » BEAG APX 100
Témaindító: Gubán_Gábor, idő: Márc 1, 2009
kedves Márk!
220nF-ra érdemes kicserélni a előfok csatolóit. A puffer elkokat érdemes kicserélni, mert a régi MM-ek sajnos már csonttá száradtak. nekem 2 db 470 µF 450V os van benne. az előfok szűrői pedig 220µF 450V-osak Mutatok képet, hogy nekem hogy lettek megcsinálva. És a védelmet és az előerősítőt célszerű kiszerelni, mert felesleges brummot visz a jelbe, mert a mai jeljátszók már bőven túlteljesítik a 0,775V (0dB) szintet. Nekem ezzel az átalakítással 1,5V ra nőtt a bemeneti érzékenység, de egy deka brumm sincs benne.
Bocsi, 18David18-nak akartam címezni
Szia Gábor!
Gratulálok,nagyon szép lett le a kalappal.. Esetleg elkérhető e a nyákrajz? További szép napot.
a nyákrajz elkérhető, igaz ez a 4. moddingolt változat, és ez hozta meg a várt eredményt. Sok tervezés áll mögötte, ha megnézed, akkor láthatod, hogy a földelés szigorúan csillagpontos.
És látható, hogy az anódfesz és az előfeszt beállító rész 1 közös panelra került, és az előfesz, így a végcsövek munkapontja csövenként beállítható, így nagyon pontosan ki lehet szimmetrizálni. Új csöveknél, vagy nagyon jó emissziós képességgel rendelkezőknél elég bőven oldalanként 20-25mA, és üvölt mint állat ![]() Én ezekkel járok hangosítani, van 3 db egy közös rack állványon
Sajnos nem tudom megnyitni a pcb file-t..
Melyk tervezőprogramot használod? ui:Jók ezek nagyon,nekem is van 2 apx-em,igaz a trafók áttekerése még hátravan..(A szétbontásuk már megtörtént)...
ezt a fájltípust a Protel használja, mert én azt használom, mert az ilyen eagle, meg a sprintnél sokkal jobb.
Sikerült protellel megnyitnom.
Nagyon szépen köszönöm Kedves moderátoraink,ha errejártok kérnék Gábornak egy kis karácsonyi pontot a segitségéért... Köszönet érte..
Hello
![]() Én köszönöm! Ha kérdésed van szólj, mert én már ismerem ezt a típust, mint a tenyerem.
Hozzájutottam egy ilyen erősítőhöz. A pufferkondijai ki vannak véve, külön kaptam hozzá. Meglepetésemre nem volt az erősítőben benne az egyenirányító sem. Na szóval a gond az, hogy a kondik érdekes értékűek. Vagy egy 100+100µF-os 350V-os. Na elvileg ez kellene az egyenirányítás utáni első kondinak, de már feszültségre is kevés, plusz nincs is összekötve a két pozitív kivezetése. Vagy egy másik ,ami 47+47µF-os, ez már picit több, 450V-os. Ennek össze van kötve a két pozitív kivezetése, de nem kevés ennek is a feszültsége? A kapcsolási rajzon 460V-os feszültséget írnak. A segédrács feszültségnek megvan a 100+100µF-os 350V-os kondi, összekötött pozitív kivezetéssel és a kisebb 100µF 160V-os az előfesznek. Ahogy látom a kondik közötti szűrőtagok is hiányoznak. Valaki nem tudna egy képet mellékelni a kondik környékéről, hogy mi hogy van és melyik kondinak hol a helye?
Megnéztem, hát egy pár dolog hiányzik belőle. Nembaj majd pótolom és megcsinálom rendesen. Kell még majd két végcsövet is szereznem, meg majd egyszer áttekerni a kimenőt.
Puskás börzére ha tudsz gyere, átlagosan 2 hetente van! És ott sokkal olcsóbb beszerezni a dolgokat!
Én azt tudom, hogy olcsóbb ,de drága a vonat, meg messze vagyok pesttől.
Nekem van egy beag ak 706 a keverőerősítőm. Csöves a drága. Gitárt kötnék rá. De önmagában ez kevés teljesítmény. Szeretnék vmi végerősítőt utánakötni. Gondoltam az apx 100-ra, csak az egy kicsit drága. A keverőerősítőmnek a kimenete 1,55 V/600 ohm max. 6,2 V. Hogyan oldjam meg a végfokot, ha nem akarok egy apx 100 at venni, és nem ragaszkodom annyira a csöves végerősítőhöz? Vagy csak simán kössek hozzá egy végerősítőt? De azoknak a bemeneti paraméterei nem egyeznek..... Kérlek, segítsetek! Köszönettel: Balázs
Egy kis átalakítással utána köthetsz egy normál erősítőt. Mivel a keverődnek szimmetrikus kimenete van, a csatlakozó 1-es és 3-as pólusairól kell vinni a jelet az erősítő részére, ha nagy a jelszint egy potit kell bekötni a jel útjába.
Elkérhetem a börze topic cimét ?
Írd be a "Keresés"-hez, hogy börze.
Ha már feljött az APX100-as akkor kérdezek én is. Van nekem is egy és kipróbáltam, hogy jó-e egyáltalán. A módszerem elég szakbarbár volt: bekapcsoltam, jelet adtam rá és a 100Volt -os kimenetén mértem (üresjárati) feszültséget. Semmit nem mértem. Aztán ráraktam a 4 Ohmos hangfalamat. A poti nagyon kontktos volt, de sok tekergetés után feltámadt és szólt. Kb. 15 Wattal és picit recsegősen. Kérdés. Lehet, hogy átvan tekerve 100Voltról 8 Ohmra és valószínűleg ezért recsegett nekem 4Ohmon? 100Voltot a kimeneten nem tudtam mérni digitmultival csak kb 7-8-at. Nem értem.
Nem valoszinu. 4 ohmra nemfog leadni 100V-ot. Ha pedig uresjaratba merted akkor a vedelem lekapcsolt, ezert nem merhettel rajta nagyobb feszt. Fenykepezd le a kimenot, abbol meglehet allapitani.
Úgy emlékszem az APX 100 100 ohmon adja le a 100V-ot. Ha 4 vagy 8 ohmmal akarod használni, akkor illesztőtrafó kell a kimenetére. A régi csöves erősítőket nem szabad üres kimenettel bekapcsolni,mert elszáll a végfokcső. Az újakat nem ismerem ebből a szempontból. Néha néhány másodperc alatt felizzik az anód üres kimenetnél,és már vége is a végfokcsőnek.
Nem tudom mit kell nézni rajta, gondolom arra vagy kíváncsi, hogy gyári, oiriginál vagy már volt szétszedve.
A trafót elnézve, az még eredeti. Az APX 100 eredetileg 100 ohmos impedanciára készült, és 100V-os kimeneti feszültséggel rendelkezett. Mivel elsősorban térhangosításra használták, a szabadtéri hangszórók dobozában rejtőzött az impedancia illesztő trafó, amely az oda beépített hangszóró impedanciájához illesztette a 100V-os rendszert. Tehát az eredeti belső kimenőtrafó nem tud 4 vagy 8 ohmos hangszórót meghajtani. Vagy át kell tekercselni(nem biztos a siker,de kipróbálható) vagy egy külső illesztővel kell az impedancia illesztést elvégezni. De terheletlen kimenettel még néhány másodpercre se hagyd.
Ez meg az eredeti kimeno. Ezert torzitott/recsegett. Szerezz egy illesztotrafot hozza. Legjobb az apt 100 kimenotrafoja forditva bekotve.
Jobban jársz ha kirázod üresre, és újra épited másként
Érdemes kicserélni APX-100-ban a nem polarizált kondenzátorokat? |
