Ez engem is érdekelne, igaz nem nagy tételben...
Hát nemtudom gyártják-e még ezeket. Ha nem akkor valószínűleg horribilis az ára, mint pl a TIL -eknek. Viszonlyag kis kijelző még az FND317 (QTC) 7 SEG SRED 9mm 5.6mcd 7.5x14x8mm .
Ez HP 5082-(7414) szériájú kijelző. Sajna már nem gyártják, én is úgy kaptam 2db-ot egy kedves fórumozó társunktól. (Ja, és nem alfanumerikus, csak sima 7 szegmenses.)
Nekem is van 2 db 7015 /5 digit/ ..
csak jó lett volna több daradhoz hozzájutni.. Külföldről a pontmátrixosat be lehet szerezni , elég horror áron, a 8 karakter kijelzésére képes verziót kb 20 000ft nagyságrendben...
Kb. kész a digitális forrasztóállomásom.
(új panel tervbe már alulra kerül a kondi a kijelző fölött) Szoftver lehet még változik, de már most is szépen megy. Beállított hőfoktól minimálisan 1-2 fokot sétálgat lassan. Encoder-el lehet beállítani a hőfokot. Alapból 10 fokokkal ugrik, de ha benyomva tekerjük, akkor 1 fokokat is lehet állítani.
A Mikrovill nél érdemes megnézni Link pl.: DL340M néven találtam egyet (3350Ft)
Profi munka
Nagyon dögös munka!
Cikket fogsz róla írni? Talán többeket és köztük engem is érdekelne! Ha igen, nagyon megköszönnénk!
Szép kis kreálmány, profi munka.
Látom a részletek híve vagy, és csak jó indulatú kritikaként fogd fel amit most olvasni fogod a következő sorokat: Azt lehet észrevenni, hogy nagyon karcosak a vezetősávok. Ezt úgy tudod elkerülni, ha boltban kapható súrolóporral dörzsölöd az ujjaddal, folyóvíz alatt. Ekkor szép fényes, karcmentes lesz. További jó építgetést!
Nagyon kompakt, memória is lesz benne?
Megvan az év utolsó két projektje. Sikeresen befejeztem, ming a kettő RGB-re van alapozva, az egyik egy 60LED-es RGB stroboszkóp (bár még lessz mit csiszolni rajta, a másik egy RGB lézer (az alapja egy gyári projektor volt) Ezt dobozoltam át illetve bővítettem ki. RGB Laser teszt
RGB strobi ez utóbbi még doboz nélkül van, illetve teszt üzem. A képen pedig egy csendélet látható.
Este nem szívesen szerelek, meg dec 31ig is erősen fogyott az idő. De célba értem, van róla éjszakai videó is csak nem töltöttem még fel! Amugy a legjobb, hogy RGB nél durvább a stroboszkóp effekt, ha felváltva villannak be a LED-ek akkor színekre esel szét. Nekem jobban bejön, mint a mezei villanócsöves.
Furcsa, nekem a videót mutatja.
Nekem is látszik minden, szóval a hiba Nálad van, Zolikám!
2:1
kezdtem kellemetlen helyzetben érezni magamat.
Köszönöm mindenkinek a válaszokat!
Majd a panel csiszolására jobban figyelek legközelebb Memória úgy lesz benne, hogy bekapcsoláskor a legutoljára beállított hőmérséklettel indul. Cikk lesz majd belőle, egyenlőre csak az alábbi topikban publikálom, hogy a felmerülő ötletek, gondok kiderüljenek... Digitális forrasztó állomás
Valoban milyen jol lathato, nem "hatareset". Lasd a mellekelt kepernyoreszletet.
Telóval készült!
Sziasztok! Elkészültem a Wand PIC16F886 kontroller által vezérelt órával deszkamodellre felépítve (még a mechanika lesz fejlesztve uána kap végső köntöst az elektronika teljesen kész tesztelve tervekkel programmal)! A programját és kapcsolási rajzát Hp41C fórumtárs tervezete az óra nyákja saját tervezés kivitelezés! Található bent még egy RTC,egy eprom és a H hidas meghajtó is helyet kapott a nyákon! Szabályozható fényerő (egyik képen látszik melyik erősebb az a teljes a többi az éjszakai mert az jobban látszik a képen bár ezt csak élőben lehet látni mennyire jól néz ki) 33 féle módon lehet vele időt kijelezni,rengeteg üzenet,kép letárolására van lehetőség (eprom) teljesen vezérelhető a számítógépről soros porton keresztül,távirányítós szabályzási lehetőség,39 ébresztési időpont beállítási lehetőség és relé kapcsolási lehetőség (Készülékek időzített ki be kapcsolások vezérlése),hőmérséklet,páratartalom,fényerő mérése,DCF időszinkron (az még nincs bent de a helye kialakítva), nagy vonalakban ennyi akit jobban érdekel a téma a Wand topicban szeretettel várjuk! Külön köszönetem Hp41C és janocsi fórumtársnak a rengeteg segítségért!
A többi!
Az óra képe! Sajnos csak mobil áll rendelkezésre a fotózáshoz
Klassz. Geppel tekercseltel? Olyan mint a gyari. (Vagy en a szigetelest latom?
Ez valami eszméletlenül tetszetős dolog nekem , gratulálok hozzá nagyon igényesen megépített szerkezet már csak egy szép dobozkát csinálj neki
Szep munka, a mechanika is! Neked aztan van turelmed :smoke:
A mechanikát bevallom félig készen kaptam
Látom az oldaladon te sem adod lent az esztétikát
Lehet egyszer azt fogok építeni
mm..igazán csak igyekszik az ember felzárkózni a fórum társak műveihez ! Nekem eggyenlőre nem kell CNC-ét építenem hisz van amin tudok alkotni .
