Sziasztok urak.
Igaz , hogy még sehol sem állok CHZ mester PCL 86PP erősítőjének utánépítésével, de ma azért haladtam egy keveset, és ennek most nagyon örülök, szeretném veletek megosztani. Már nagyon várom, hogy milyen lesz a hangja, szerintem beváltja a hozzá fűzött reményeket. Sajnos nem nagyon tudok új alkatrészekből építkezni, mert télvíz idején szűkös a családi kassza, a 80%-a eddig bontott alkatrészekből épül, de remélem emiatt nem látja kárát. No de beszéljenek a képek. Üdv.
Igyekszem jó tanítvány lenni Zoli mester.
Szia Doncso!
Szép lett! Gratulálok! Üdv Geri
Szia, minden CHZ tervei alapján épül, nagyon hozzátenni nem is tudnék, így maradok az ösvényen, SM74 vasak lesznek a kimenők, és egy SM85A lett a hálózati, egyenlőre még lőnöm kell huzalt, mert rossz méretűt szereztem, de majd ez is megoldódik.
Egy próbát valamikor megejthetünk ha készen lesz. Örülök hogy tetszik. Üdv.
Nagyon zsír lett! Ha egyszer csinálok PCL86PP-t akkor szerintem én is ezt csinálom meg. Mondjuk van 2db SM74-em kimenőnek, igaz trafókeret nélkül.
Ok;,jöhetnek a cikek,tölsd akor fel.Köszi szépen elöre is.
Megtekerem neked szívesen Janikám, már működik a tekerentyű frankón.
Ezt és az EL84-et át fogom vinni és meghallgatjuk, ahogy beszéltük. SE-az SE vel, PP a PP vel.
Jó lesz köszi! Most majd a PL500 PP-n fogok ügyködni. Imitől átvettem a trafókat és a csöveket. Megvan minden csak össze kell rakni.
Azért kérdem, mert Mátéval ez a tervünk, hogy a 782/A erősítőnket átalakítjuk ECL/PCL86-os meghajtásúra. Ezekhez a trafók megvannak, csak gondoltam már hallhatnád is a hangját az erősítődnek (amíg szerzel derótot). Én meg örülnék, ha hallhatnám mire fog átalakulni az erősítőm. :hide: Örülnék, ha valamikor megejtenénk ezt a próbát is.
Egyébként a kimenőt is CHZ mester tervezte?
Az előzetes próbák alapján itt aztán már tényleg nem kell tartani teljesítményhiánytól, lakószobában. Ez már egyenértékű hangerőben (is) a drága HiFi tornyokkal.
Az tuti. Nekem már a junoszt trafós változat is meglepően nagyot űtött. Majd ha lesz időm kiprópálok többféle meghajtást. ECC85 vagy 6F1P...stb.
Szép munka gratulációm hozzá , csak így tovább
Imi!
6P15P csövek árát elfelejtettem odadani. Majd a köbzoli-túrán odaadom. 6N6P kell neked? Tudod aminek tegnap átküldtem az adatlapját. Idézet: Miért látná kárát , nálam is szinte az egész bontott alkatrészekből van . Szerintem semmiféle kárát ez idáig még nem véltem fölfedezni .De egy dolgot ne feledj a csövek kiközepelését , amit az első körben elnéztük . Ez menet közben derült ki amit korrigáltunk ami a tervre nem került be ! Az egyik oldalnál a két ellenálás az nem egy GND-re került erre majd figyelj .A lényeg hogy mindkét ellenálás majd egy GND pontra kerüljön. a másik oldalnál nincs gond ott jó amit ezen a képen jól láthatsz „bontott alkatrészekből épül, de remélem emiatt nem látja kárát. ”
Köszönöm a válaszokat a keverés ügyében. Mellékeltem egy rajzot. Valami ilyesmire gondoltatok? Idézet: igen sőtt mi több lett hozzá terv SM74, SM85 -re ami nálam meg is lett valósítva mindkét változat , de a végén a 74-es magok maradtak . Szerintem azzal szebben szól , viszont a 85-ös magokat aztán fölhasználtam EL84pp -nél az meg ot tesz jó szolgálatot . SM85 „Egyébként a kimenőt is CHZ mester tervezte?”
AM-t akarsz, akkor ez a jarhato ut, de nem mind audio mixer.
Lehet, hogy en maradi vagyok, de nem hiszek a csovek -meg ha foglalattal is- nyakba ulteteseben.
Idézet: De ez csak a szemednek vagy a tudatodnak nem tetsző ? „nem hiszek a csovek -meg ha foglalattal is- nyakba ulteteseben”
elv
nezd csak meg mennyi problema szokott felmerulni kepcsonyakaknal, amik nyakosak -tapasztalat-
én sem .. pedig én fiatal vagyok, és bohó ..
Helló. Lenne egy kérdésem, mégpedig: hogy ha egy monó cuccal csak mélyet szeretnék hajtani (ne házimozira gondoljatok) csak valami szolidat, melyik tipust ajánlanátok? ECL86 vs. EL84
De azért itt ezeknél az általunk alkalmazott konstrukcióknál nem a klasszikus nyákbaültetős módszer van ! Ha jobban megfigyeled akkor erre is fölfigyelhetsz, meg aztán az sem mindeggy hogy milyen csövet és milyen alkalmazásban használunk a nyákban ? Meg még egy fontos mommentum az hogy az a bizonyos készülék az napi X időt működik ,
Idézet: Pl az általad emlegetett cső mert az is az . „kepcsonyakaknal”
Szamomra egyertelmuen EL a nyero
Nem ohajtok "vitazni" veled, majd az ido multaval meglatod mire gondoltam.
A teljesítmény vagy a minőség lenne a lényeg?
Hát nem is vitának szántam
de biztos nem fogom meglátni , nálam csak néha néha vannak bekapcsolva ezek a szerkenytyűk de akkor napokig egyfolytában
Szerintem barmelyik akkor is EL vegfok es meg akarmi mas mint elofok, de ne kettos csovel!
A minőség annyira nem fontos hisz csak mély. Ez egy sztereo (szélessávu hangszóróval) rádió lesz és ez a mély még kéne a két kis hangszóró mellé. Ha érted
Tehát: lesz egy sztereó el84-kel meg egy monó a kérdésesekkel
Idézet: No azért ezt sem lehetne így eggyértelműen állítani ! Bátran összemerném őket egymással szemben álitani ,meglepődnél Van némi viszonyítási alapom nem a levegőbe beszélek , van EL -ből pp.se és van PCL-ből pp.se amit bármikor meghallgathatsz és máris tudsz róla véleményt alkotni ! Bővebben: Link „barmelyik akkor is EL vegfok” |
