Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   11 / 314
(#) Mumtaz válasza Mumtaz hozzászólására (») Dec 29, 2009 /
És most ünnepélyesen tökön böföm magam.
Tudtam, hogy nem szabad szétszedve hagynom a monitort. Valamelyik gyerekem szépen berepesztette a kijelzőt. Szépen összefolyt minden.
Nem is idegesítene annyira, ha nem épp ma adtam volna ki erre a monitorra 6000 Ft-ot a semmiért.
(#) Pareck hozzászólása Dec 30, 2009 /
Sziasztok...
82 darab 1200mcd SMD led szerintetek elég egy 19-es szélesvásznú LCD monitor háttérvilágitásához ???
41 alul, 41 felül és 120 fokos a sugárzási szöge a ledeknek tehát sztem elég jó csak a fényerősséget találom kevésnek
Azért jutottam a ledekig mert az illető akitől szereztem a monitort már rossz fénycsövekkel menette nemtudom hogy hogyan és kipurcant az inverter meg a megvilágitással kapcsolatos többi cucc is...lyukas 4böl 3 neon és égett alkatrészek vannak az inverter panelján.....
Előre is köszi
(#) bbb válasza Pareck hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Jó lesz, ne izgulj. Kellemesen erős fénye van azoknak a ledeknek.
(#) Sergei hozzászólása Dec 30, 2009 /
Éppen ma fejeztem be az LCD monitor javítását. 50db SMD led került bele. 25 alul 25 felül. tökéletes lett
(#) kadarist válasza Sergei hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Szia! Szép munka!
A konstrukcióról lehetne tudni többet?
(#) Sergei válasza kadarist hozzászólására (») Dec 30, 2009 /
Köszi. konkrétan mire vagy kíváncsi?
Például a LED-ek milyen hordozóra lettek felépítve, az áramellátásuk milyen (áramgenerátor), a vezérelve van-e a ki-bekapcsolás.
A LED-ek nyákon vannak párhuzamosan kötve. igaz nem volt 38 centis nyákom így darabokból raktam össze. a nyákokat 1 mm-es tömör réz dróttal kötöttem össze. A meghajtásra Skori féle egyszerű áramgenerátort építek. a háttérfény ki és bekapcsolását az előlapon zölden világító LED-ról gondoltam vezérelni. jelenleg 2db ceruza elemről próbálgattam.
Csatolok 2 képet. nem a legjobb minőség de a lényeg látszik rajta.
A LED-eknél a párhuzamos üzem nem okoz problémát? Ez így feszültséggenerátoros beállítást valósít meg. Vagy tévedek?
Eh megfogtál. nem tudom. csak hobbista vagyok 3V és 50 mA-on fogom hajtani őket. A ledek max 3,8 V és 150 mA-t tudnak.
Nagyon pontosan kell beállítanod a feszültséget, hogy ne folyjon a kelleténél több áram az egyes ledeken. Az a gáz, hogy a monitor tápja huszon valamennyi voltos, és ebből kellene 3 voltot csinálnod. Kösd inkább sorba a ledeket, mondjuk 7 darabot 24V-hoz, egy áramkorlátozó ellenállással.
Példa:Bővebben: Link
Egy kapcsolóüzemű megoldás:Bővebben: Link
A monitor tápja 12 voltos. a monitor belsejében van 5 volt. mivel össze van rakva a szerkezet igy már biztos hogy nem szedem szét köszi a linkeket átnézem őket. ha más megoldás nem lesz akkor kap egy külső tápot a háttérvilágítás
Ezt a trükkös megoldást nézd meg:Bővebben: Link
Nem rossz de nekem bonyolultnak tünik az egyszerű dolgokat szeretem
(#) beeco hozzászólása Jan 10, 2010 /
Szisztok!
Van egy PRINCETON L9CH 19"-os monitorom, ami butoláskor teljes képernyöt használ,de amikor a win megjelenik,akkor már a kép,levan csuszva a képernyö jobb allso sarkába.Életlen és függölegesen csikos.Képernyő felbontással és herc állitással belehet állitani a teljes képernyöt,de az életlenséggel és a csikozással (ja és picit vibrál) nem lehet kezdeni semmit.Deviszont a monitor menüjének az ablaka tiszta éles képet ad,a háttér meg rossz.Valakinek valami ötlete?
(#) pipi válasza beeco hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
ha ez CRT akkor a frekit fel kéne venni min 70-80Hz-re hogy megszűnjön a vibrálás, majd a monitor menüjében beállítani a képhelyzetet.
Az életlen kép lehet akár rossz minőségű vgakábel hiba, vagy elektronika, vagy vga kártya
Ha Lcd akkor a menüben kéne választani egy AUTO-t
(#) didyman válasza beeco hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Kábel. DVI-n használod? Felbontást alapértelmezettre állítsd be, és onnét induljunk tovább.
(#) csab2esz hozzászólása Jan 18, 2010 /
Üdv mindenkinek.
Lenne egy gondom.
Yakumo TFT 19 XPT,model:900G monitorom betegeskedik,
panasza:bekapcsolom,pár másodpercig van kép,majd eltűnik,zöld led továbbra is világít,tehát megy.lámpával rávilágítottam közelről,van kép,csak háttérvilágítás megy el ezekszerint!
Hiba lehetséges okára szeretnék rájönni,hogy vajon háttérvilágítás invertere,vagy pedig egyik fénycső az oka.Még nem szedtem szét de megnézem van e valami látható baj,és teszek fel képeket.
Esetleg tudnátok e nekem szerezni hozzá alkatrészt!
Előre is köszönöm segítségeteket!
(#) kadarist válasza csab2esz hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
A legvalószínűbb a monitor háttérvilágítását adó fénycsövek elöregedése. De az lehet, hogy a fénycső tápegység valamelyik invertertrafója rossz, és ezért tilt le a vezérlés.
(#) pipi válasza csab2esz hozzászólására (») Jan 18, 2010 /
fénycső ügyben olvass vissza 2 oldalt, vagy Bővebben: Link
(#) csab2esz hozzászólása Jan 19, 2010 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Megnéztem,a fénycsövek a végeiknél feketednek 1-et kivéve,szóval valószínű megvan a hiba.
Az a helyzet hogy a fénycsövek elég drágák,azthiszem kb.:15000Ft 4db.Hozzáteszek még 15-öt,és veszek egy új monitort.Olcsóbban nem lehet megoldani a dolgot?
Ha nem találok olcsóbb megoldást...Nem érdekelne valakit a monitor alkatrésznek(Yakumo TFT 19 XPT,Model:900G)?Fénycsőhibás.Bejön a kép,csak pár mp és elmegy a világítás.
(#) greatman válasza csab2esz hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Én azért a helyedben megcsinálnám. Így szerintem max 7-8 eFt. -ot tudsz kapni a monitorért, vagy még ennyit sem. Viszont ha van benned elszántság, akkor próbáld meg a következőt. A 19" fénycső valóban nem olcsó, viszont a 17" -os annál inkább. A HQvideo -nál 5000 -ért megkapod a 4 fénycsövet. Ezek a csövek 4 cm -el rövidebbek a 19" -nál. Viszont oldalanként 2 db. van belőle. Ha mindkét oldalon, a fénycsöveket eltolva szereled (gányolod) be (tehát úgy, hogy az egyik jobbra, a másik balra lóg túl 2 cm -t a másik csövön) akkor az LCD két oldalán lesz ugyan némi fényerő hiány, de minimális lesz és nem fog zavarni. Így van esélyed megmenteni...
(#) csab2esz válasza greatman hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Értem a dolgot.
És köszi az infot.
Az a helyzet hogy szétszedtem ma reggel,és mostanáig raktam össze,nagyon szivatós a dolog,de nem változott semmi,szóval nem rontottam el,hosszadalmas a dolog,és azt vettem észre,amikor bekapcsolom,ugye bejön a kép+világítás pár mp-ig,közben a képernyő alja picit sötétebb,igaz éppenhogy,de észrevenni.Lehet hogy csak 1fénycső ment volna ki?
Lehet hogy belevágok a dologba,de ha kapnék 10ezret a monitorért,nem kínlódnék vele.
(#) wir12 hozzászólása Jan 21, 2010 /
Véletlenül nem tudjátok hogy mi lehet a gond mert az LCD kijelzőn egyszercsak megjelentek vízszintes fehér vonalak és a fekete szín meg a kontraszt már az tabu a kijelzőnek... Véletlenül nem tudjátok mi okozhatja ezt?
(#) caruso7294 hozzászólása Jan 24, 2010 /
Egy ismerősöm most hozta vissza az LCD monitorját,mert rákötötte a 12 Voltot,de nem egyen,hanem váltó árammal.Kinyirta.Hol keressem a hibát?
(#) pipi válasza caruso7294 hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
belül is van kapcsi táp, kezdd ott
(#) caruso7294 válasza pipi hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Köszi a tippet,de inkább meg se próbálom.Odabent minden SMD,inkább repül ki a szelektivbe.Maga az LCD kijelzö még használható valamire?
(#) pipi válasza caruso7294 hozzászólására (») Feb 2, 2010 /
Attól függ. ha nem túl nagy teljesítményű volt a váltós trafó és pl a belső tápban zárlat keletkezett azonnal, akkor ez megvédhette a további áramköröket, lcd panelt.
Szerintem ki ne dobd, ajánld fel pl itt, megjelölve melyik városban vehető át egy mogyoróscsokiért
Mogyorós csokit nem szeretem.Sport szelet,vagy egy marék bontott LED.
[OFF]két kisfröccsért szereztem egy 1930 as évek beli rádiót a helyi kocsmában
(#) Peti.Janka hozzászólása Feb 6, 2010 /
Sziasztok! Van egy IBM monitorom, aminek nem megy a háttérvilágítása. Szétszedtem, a táp megvan Egy oz960-as vezérlő ic van benne megkapja az 5V tápot ENA =2,7V Dimm=3.2V Az ic mégsem megy, legalábbis szkóppal semmit nem tudtam rajta mérni. Van benne 4 dual fet abbol egy rossz volt, meg egy zéner, ezeket ki is cseréltem. Lehet, hogy az ic halott? esetleg mivel lehetne ezt helyettesíteni, mert sehol nem találtam ilyen ict? Ja az kimaradt, 18V megy a fetekhez. A monitor tipusa: Think vision sn: 66-r9637 Előre is köszi az ötleteket a hibakereséshez!
Következő: »»   11 / 314
