Lapozás: OK   67 / 4072
(#) Krisz03 válasza fureszk hozzászólására (») Jan 15, 2007 /
Tényleg! A BSS nem is jutott eszembe... Köszi szépen!
Még annyit, hogy mi lenne ha kihagynám a relét (meg a hozzá tartozó diódát), a LED helyére meg egy optokaput raknék megfelelő előtétellenállással, és így a fototranzisztor kapcsolna (nincs szó nagy áramokról, csak pár mA)?
(#) Fidel hozzászólása Jan 15, 2007 /
Az volna a kérdésem, hogy scart csatlakozóból, ami a dvd hátulján van, lehet e monitorra képet küldeni, elektronika nélkül, csak kábellel?
Van még component kimenet a dvd-n és a monitoron van bajonettes 5 csatis rgb bemenet!
Össze lehet hozni őket egyszerű kábellel?
Előre is köszönöm a válaszokat
(#) eSDi válasza Fidel hozzászólására (») Jan 15, 2007 /
Nem igazán! a monitornak külön választott szinkron jelek kellenek, de a DVD-ből 100%, hogy egyesített jön ki! És a monitor lehetséges, hogy nem is tudná az 50Hz-es frissítést.
(#) csikosgabi hozzászólása Jan 15, 2007 /
Sziasztok.Olyan kérdésem lenne hogy:Van egy regent g1-... erősítőm.A potik már recsegnek ropognak.Szörnyű!!!
Én simán kicserélhetem mostani(amiket most gyártanak)pot-metrekre mert ebbe KB10éves potik vannak.
köszöni:csikosgabi
(#) TAdamm válasza csikosgabi hozzászólására (») Jan 15, 2007 /
Mi a kerdes? :kerdes:
(#) csikosgabi válasza TAdamm hozzászólására (») Jan 15, 2007 /
Én simán kicserélhetem mostani(amiket most gyártanak)pot-metrekre ?
oda volt írva csak nem volt utána ? jel
ja , Igen, kicserelheted, csak nezd meg, hogy mekkora az erteke az eredeti ellenallasnak es olyat vegy.
erre én is gondoltam.kösz szépen
(#) Krisz03 válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 15, 2007 /
Hm, valaki?
(#) Frankye válasza Krisz03 hozzászólására (») Jan 15, 2007 /
„...mi lenne ha kihagynám a relét (meg a hozzá tartozó diódát), a LED helyére meg egy optokaput raknék megfelelő előtétellenállással,...”
Akkor lenne egy optocsatolt érintő-vezérlőd!
Szal nyugodtan elhagyhatod a relét/diódát, és a LED helyére mehet az optocsatoló.
(#) Krisz03 válasza Frankye hozzászólására (») Jan 15, 2007 /
Köszi szépen!
(#) kb89 hozzászólása Jan 16, 2007 /
Hali, a kérdésem: Mi lesz, ha két ic-s erősítőt nem a leírás szerint kötök hídba, csak egyszerűen párhuzamosan kapcsolom: ketté szedem a bemeneti jelet meg a táp fezst és a kimeneteket szimplán összekötöm?
Kérek gyors segélyt
(#) Ricsa hozzászólása Jan 16, 2007 /
Fúú! Lehet, hogy gáz amit kérek, de nincs meg sehol. Azt szeretném, hogy legyenszíves küldeni nekem egy ltp port, és soros port -nak a bekötését. pl.: Hol van a feszültség meg ilyesmi. Remélem van valakinek ilyen.
(#) lgyk válasza Ricsa hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
(#) peti13 hozzászólása Jan 16, 2007 /
Lehet hogy az "ez milyen alkatrész" topicba kellet volna írnom na de mind1.
A kérdésem az lenne hogy a mellékelt képen látható kijelzőnek melyik lábát hogyan lehet megnézni, hogy melyik szám kirakásához jó. a kijelzőt egy hőmérőből szedtem ki azért van ketté választva mert külső és belső hőmérsékletet mért. A nyák is megvan készíthetek képet ha az segít...
Köszi a segítséget.
A képen látható formák alapból nincsenek ott csak ha feszültséget kap!
(#) Müszi válasza peti13 hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Szerintem ez egy LCD.
Csak úgy szerintem nem lehet vezérelni...
Szerintem valami mikroveézrlő kell hogy meginduljon..
Vagy csinálsz belőle hőmérőt!
(#) halex hozzászólása Jan 17, 2007 /
Valaki segithetne nekem ebben az IC-ben, hogy melyik lábra mit kell kötnöm! Az adat táblát néztem, de nem igazán értem az angolt, nomeg a lábkiosztások kifejezéseit!
CD4013
(#) Norberto válasza halex hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Amit elsőként tudni kell róla, az az, hogy ez egy 2 db flip-flop egységet tartalmazó IC.
Bekötése az adatlap alapján/lábak:
1. Az első flip-flop Q kimenete
2. Az első flip-flop Q negált kimenete (mindig ellentétes jelet lehet rajta mérni, mint a sima Q kimeneten)
3. Az első flip-flop egység órajel-bemenete
4. Az első flip-flop egység RESET bemenete
5. Az első flip-flop egység adatbemenete
6. Az első flip-flop egység beállító-bemenete
7. Negatív tápfeszültség, avagy GND
A többi láb jelentését már te is el tudod képzelni ezek alapján...
Egyébként mire akarod használni?
(#) Müszi hozzászólása Jan 17, 2007 /
Egy triac nem hal meg attól ha pl. egy 1000 W-os 600 V-os triacot 25 W 230 V-tal terhelek?
Üdv.: Müszi
(#) Frankye válasza Müszi hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Nem. Alulterhelni lehet, fölé nem szabad menni a fesznek és a kapcsolt teljesítménynek.
(Az igazsághoz tartozik, hogy picivel szabad fölé menni, mert a gyári adatok a még biztonsággal működtethető értékek, de nem nagyon érdemes kísérletezni, hamar "elszállhat" az alkatrész...)
(#) Dudus válasza Müszi hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Lehet, hogy én olvasom rosszul a Triac-ok adatlapját, de ezt az 1000W-ot honnan vetted? Ennyit tud eldisszipálni? Nekem csak a Gate-en eldisszipált teljesítmény jut eszembe de az ettől majd egy nagyságrenddel kisebb.
Szerintem van egy Bekapcsolt allapotban értendő maximális áram (RMS), egy bekapcsolt állapotban értendő maximális csúcsáram, amit csak a megadott ideig visel el, és egy maximális zárófeszültség.
(#) Müszi válasza Dudus hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Ez csak egy példa tehát a kérdésemre a válasz???
(#) Moderátor hozzászólása Müszi hozzászólására (») Jan 17, 2007
Hogy micsoda? Nem teljesen értem ezt a kérdést! Légyszi, írd le egyértelműen, mit is szeretnél kérdezni!
Kösz!
(#) Müszi válasza (») Jan 17, 2007 /
Példa:
-Van egy triacunk ami pl 1000W-os
-25 W-os izzóval szeretnénk leterhelni
A kérdés: nem döglik-e meg a triac ilyen kicsi terhelésnél
Üdv. :yes:
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
BT137 a triak
Nem ide tartozik de szerintem ez a topic 2000.-ik hsz.-e!
Ne haragudj, de nincs 1000W-os triac!!!!! Mert ez a paraméter nem vagy igen nagy képzelőerővel értelmezhető.
Ezt a paramétert nem tudom, honnan vetted, az előbb leírtam, mik azok a paraméterek, amik a Te 25W-os izzód esetében irányadóak......
Szerk:
Szerintem olvasd el az adatlapját és mutasd meg mitől 1000W-os!
(#) Dudus hozzászólása Jan 17, 2007 /
Segítségnek itt az adatlap......
BT137.pdf
(#) _JANI_ válasza Müszi hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
„Egy triac nem hal meg attól ha pl. egy 1000 W-os 600 V-os triacot 25 W 230 V-tal terhelek? Üdv.: Müszi”
Szia Müszi.
Ha a névleges teljesítménynél sokkal kissebb terheléssel használsz egy alkatrészt, attó (rendszerint) nem megy tönkre!!! Legfeljebb kevesebb hőt fog a hűtőfelületén eldisszipálni (elfűteni). PLD a BT137-600-as triak esetében, / amit 'névlegesen' 8 Amperral lehet terhelni,/ a 25W / 230V AC esetén a kapcsolt áram = 0.108A = 108mA!!! Tehát ez a BT137-est nem fogja "túlterhelni"!!!
- Hütőfül nélkül is kényelmesen szabályozza...
Kipróbálása csak saját felelősségre!!! !!! !!!
(#) _JANI_ válasza Dudus hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
[off]1000W = 1KW
I = P / U
P = 1000W
U = 230V (AC)
I = 1000 / 230 = 4.34A
Az 1000W-ot, egy gőzőlős vasaló kényelmesen felveszi...
S Elég széles az a triak-típusválaszték, amit be lehet szerezni, a 0.6Amperostól a 300Ampeig bezárólag...
De amatőr célra a 25Amperes típus, [b]maximálisan[b] elég...
:nezze:
Következő: »»   67 / 4072
