Fórum » DC-DC konverter
Témaindító: Placi84, idő: Nov 10, 2005
Lapozás: OK   4 / 133
(#) raron válasza Tomee hozzászólására (») Jan 15, 2007 /
Köszi megy is.
Bár az eredeti kapcsolásban lévő adatokkal 30V jönki 5Vból. LEhet, hogy én irtam el valamit...
Csapi: én nem tudok pontosat, de ha nem kell nagy teljesitmény, akkor valamilyen stabilizátor ic lenne jó. szerintem nézz körül itt-http://www.hobbielektronika.hu/katalogus/?sf_t=lm&sf_l=&kat=1&btnke...es%E9s
talá ezhttp://www.hobbielektronika.hu/katalogus/alkatresz_9.html jó lene.
(#) Tomee válasza raron hozzászólására (») Jan 15, 2007 /
Nem tudom, hogy mi a problémád....
A kapcsolásod jól mükődik!
Ez nem dupláz vagy felez vagy akármi mást csinál hanem a bejövő feszből előálítja a beállított ( Vout=1.25(1+R2/R1) ) kimentei feszt.
Jelen esetben tők mindegy, hogy a bemeneti 5 vagy 12V a kimeneten mindig ~30V lesz.
Az, hogy 28V helyett 30V jött ki az meg az alkatrészek szórásából ered. -
Gratulálok, hogy sikerült az első DC-DC konvertereded összehozni.
(#) raron válasza Tomee hozzászólására (») Jan 16, 2007 /
Köszönöm szépen.
Rájöttem, hogy 1500pF helyett 1500µF-ot vetteem/kaptam, de sikerült igy is megy a 12V. De azért holnap veszek 1500pF-osat.
(#) raron válasza raron hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Vettem, de most 13,7 és 15,2 között ugrál a feszültség. Ez mennyire bánt egy műv. erősitőt? Kell még hozzá stab. ic?
Nah sajnos kipróbáltam 3V al, de 2,8at adott ki akárhogy is próbáltam... De 3,5nél már rendesen 12Vot, csak az a baj, hogy 2 elem legjobb esetben sem leszz 3,5V. Nem tudtok erre valami megoldást?
(#) Tomee válasza raron hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Mindenre van megoldás!
Kérdés az, hogy mennyibe kerül és egyáltalán beszerezhető e?
A megoldás egy Buck-Boost konverter lenne.
pl.: ha a bemenő fesz 2V akkor is 4V kimenő fesz lesz és ha a bemenő fesz 5V akkor is 4V lesz a kimenő fesz.
(#) raron válasza Tomee hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Erre tudnál mondani 1 példát? Kapcsolást?
Én most egy Texas TPS6001 szemezek.
De van ennek pár testvére is ami más feszt tud.
Csak a tokozással van egy kis probléma.
3x3mm QFN-10 tok. => Azaz egy 3x3mm mértű lapon 10 láb van körben.
(#) Norberto válasza Tomee hozzászólására (») Jan 17, 2007 /
Ezen könnyen lehet segíteni
Én elvállalom ezeknek a felforrasztását azonnal...ez ne legyen nálatok tervezési szempont!
(#) csapi válasza raron hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Köszönöm szépen!
Ezt ki fogom próbálni!!
(#) watt válasza Norberto hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Nem a forrasztás lesz ott a gond, inkább a panel. Vagy azt is tudsz készíteni TQFP-hez pl. ?
(#) raron válasza Norberto hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Hogy forrasztasz fel olyat!?
(#) Norberto válasza raron hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Forrasztóállomással, és csipesszel.
Nem tudjátok, hol van adatlap Texas TPS6001-ról?
Milyen vastag a hegy vége?
(#) Tomee válasza raron hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Nekem nem a forrasztással van a gondom. - Weller mindenre képes ,
Inkább a házi nyák készítéssel.
Asszem ebből nyákgyártó lesz...
Adatlapot például a www.ti.com-n találsz.
(#) Norberto válasza Tomee hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Nem, nem. TPS6001 jelű IC nem létezik.
Rosszul írtad be a típust!
TPS60100 pl. létezik, vagy TPS60110
de TPS6001 nincs! (Még)
Tomee: arról egyébként tudsz, hogy nem érhető el az oldalad az SRV szerverén :no:
Remélem, csináltál róla mentést...
(#) Tomee válasza Norberto hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Elirtam!
TPS63001
Elnézést kérek mindenkitől aki kereste az ic adatlapját.
Norberto: Igen tudok róla, hogy már nem mükődik az oldalam.
Valamennyi backup-om van róla.
(#) Peti.Janka hozzászólása Feb 14, 2007 /
Sziasztok! nekem eggy olyan konverter kellene ami 12v-böl csinál +- 65-70 voltot eggy erősítőnek az erősítő 300w os tudtok ebben nekem segíteni? előre is köszi a válaszokat!!!
(#) raron válasza Peti.Janka hozzászólására (») Feb 14, 2007 /
Inverter.
Van egy cikk itt a He-n.
(#) titkovics hozzászólása Feb 16, 2007 /
Tisztelt Fórumtársak!
A csatolt fájlban lévő áramkörrel kapcsolatban volna pár kérdésem!
1. Szerintetek az áramkör működőképes-e? (ezt a kapcsit a Baji elektronikánál lehet beszerezni, állítólag működik)
2. Az alapkapcsolás maximális kimenő teljesítménye 100W. Én ezt szeretném kb 200W-ra emelni ami szerintem lehetséges. A leírásban az szerepel hogy 70 W teljesítmény fölött 2 toroid gyűrű kell, akkor kb 200W esetén háromra is szükség lehet, vagy a gyűrű nagyobra cserélésével is "átvihető" a nagyobb teljesítmény?
3. A kivehető teljesítmény ugyanazon feszültég mellett nagyobb áramot kíván, ezért szerintem a BUZ11 típusú FET-ek "kicsik" lesznek (vagy nem?), ezért én kicserélném a FET-eket (pl. IRF3205 vagy IRF2807PBF típusúra). Ugye a tranzisztorok párhuzamos kötése nem igazán szerencsés, mindenki tudja miért...
4. A nagyobb áram nem a csak a FET-ek cseréjét hanem a trafón lévő vezeték keresztmetszetének növelését is szükségessé teszi. A 0,75mm2-es és 1mm2-es vezetékeket elég dupla keresztmetszetűre cserélni (1,5mm2 és 2mm2)? Értelem szerűen a dióda hidat is cserélni kell majd nagyobbra.
Köszönöm a segítségeteket;
Üdv.: titkovics
(#) watt válasza titkovics hozzászólására (») Feb 16, 2007 /
Az egész áramkört ki kellene cserélni, semmi értelme, inkább nézz körül a neten, vannak kezdő kapcsolások 2-300W-ra. pl: http://sound.westhost.com/project89.htm
A két kapcsolásból össze lehet tenni egyet, az elsőnek jó a meghajtása és a feszültség beállítása, a másodiknak jó a be-ki kapcsolása.
(#) titkovics válasza watt hozzászólására (») Feb 17, 2007 /
Én is a Feteket akarom nagyobbra cserélni (a két áramkör párosítása tulajdonképpen erről szól szerintem) írtam is rá példát hogy mire gondoltam.
(#) watt válasza titkovics hozzászólására (») Feb 17, 2007 /
Nem értettél meg. A Baji kapcsolásból nem lehet nagyobb kakaót kivenni, mert alapból rosszul hajtja meg a FET-eket. Valamint a többi alkatrésze is törpe teljesítményű. A belinkelt két rajz viszont közelíti a jó megoldást és a nagyobb teljesítményt. Nincs értelme a Baji-val foglalkozni, de tőlem azt csinálsz amit jónak látsz!
(#) gulyi88 válasza titkovics hozzászólására (») Feb 17, 2007 /
ez valami nagyon tréfusz rajz..
nem éri meg vele foglalkozni...
kevesebb alkatrészből is lehet jobbat csinálni :yes:
csá
Valóban nem értettem meg, ne haragudj. De most már világos minden. Valószínű hogy maradok annál amit Te belinkeltél. De nekem a párhuzamos kapcsolású FET-ek valahogy nem tetszenek (de lehet hogy csak ez az én rossz rögeszmém? ) ezért én néztem egy izmos FET-et mégpedig az IRL3803PBF típusút. Azért nem szeretném a FET-eket párhuzamosan kötni, mert ha véletlenül nem ugyanúgy oszlik majd meg a terhelő áram rajtuk akkor amelyiken nagyobb áram folyik majd és az valószínű nem bírja sokáig, és utána pedig a másik fog tönkremenni, akkor aztán vehetek másikat. Inkább adok érte 50-100 Ft-tal többet és tuti bíni fogja és nem megy tönkre (legalábbis remélem). De még kérdés hogy a http://sound.westhost.com/project89.htm oldalon lévő két kapcsolás közül melyiket nézzem inkább? Mert apró különbségek vannak a két kapcsolás között.
Korábban írtam, hogy a két kapcsolásból mely elemeket kell összegyúrni...
A FET-eket nyugodtan párhuzamosíthatod, mert ez kapcsolóüzem, nem hasonlítható az erősítőkben párhuzamosított tranyókra, de ott is jól alkalmazható a módszer, csak megfelelő emmiterellenállásokra van szükség. Tehát itt nem kell semmi, csak össze kell őket kötni egyformán oszlik az áram rajtuk. Használhatsz irf3205-öket, nem túlzás kettőt-kettőt használni.
Megjegyzem, hogy az ilyen kapcsolásoknál nem az elvi rajz a nagyobb probléma, inkább a nyák elrendezésén lehet nagyokat bukni. A dolog olyan bonyi, hogy elmondani is nehéz... Röviden annyit, hogy a FET-ek, 12V puffer kondik és a trafó között a lehető legkisebb hurkot kell kialakítani a legnagyobb keresztmetszet mellett. A trafó tekercselése is elég kacifántos. Én is nemrég tudtam meg, hogy a két fél primer tekercset egy térbe kell tekerni. Erről többet a terminal fórum autóhifis táp topicjában olvashatsz. http://forum.terminal.hu/viewtopic.php?t=4496
(#) potyo hozzászólása Feb 17, 2007 /
Ne keverjétek, a FET-ek és a bipoláris tranzisztorok (BJT) párhuzamosan kapcsolhatóságát.
A bipoláris tranzisztorok erősítése a hőmérséklettel emelkedik. Minél jobban melegszik, annál nagyobb áramot vesz magára, és így egy pozitív visszacsatolás jön létre, aminek a vége az, hogy a tranzisztor túlmelegszik. Ezt a pozitív visszacsatolás kompenzálható az emitterellenállásokkal. Az áram sosem fog egyformán eloszlani, de legalább kordában tartható az eltérés.
A FET-ek viszont a hőmérséklet emelkedésével növekvő csatornaellenállást mutatnak, aminek hatására csökken rajtuk az áram, és ezzel a disszipáció is. Tulajdonképpen hasonlít arra, mintha az emitterellenállások be lennének építve a tokba.
Tehát nem azért köthetők párhuzamosan, mert kapcsolóüzem, hanem a FET-ek szerkezetéből és működéséből kifolyólag.
(#) Zso136L hozzászólása Feb 19, 2007 /
Szerintem a baji kapcsolás kezdőknek tökéletesen megfelel (föleg azért mert van kész nyáklap és csak össze kell forrasztani). Nekem nagyon bejönnek a baji dolgok. Eddig mindegyik müködött. Érthető a magyarázat, eddig nekem egyikkel sem volt gond.
Csak ajánlani tudom...
Bár a kapcsoláshoz nem értek de szerintem ez mindig max teljesítményen van. Jobban az ic-s változatok ahol figyelik a kimenő feszt. (secunderi fesz) és aszerint csinálja az impulzust(impulzus szélesség modulátorral). De az már bonyolultabb.
(#) watt válasza Zso136L hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Itt nem az volt a kérdés, hogy a Baji csomagjai jók e vagy sem, hanem az, hogy érdemes-e ezt a kapcsolást tuningolni az említett módokon.
Erre a válasz volt, hogy nem, mert a kapcsolás alapjaiban kisteljesítményű, ehhez méretezett FET meghajtással, trafó méretekkel, nyákkal stb.
(#) Zso136L válasza watt hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Bocsi szerintem én fogalmaztam rosszul. Igazad van a kapcsolással kapcsolatban. Én túlságosan dicsértem a bajit de ez az én tapasztalatom..... Szerintem én meg fogom majd rendelni. Majd később fogok komolyabbat építeni, elöször ilyennel kezdek, hogy legyen a témában tapasztalatom. Legközelebb érthetőbben fogalmazok..
Következő: »»   4 / 133
