Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   38 / 149
(#) kadarist válasza gozka hozzászólására (») Jan 6, 2010 /
Ott van a lap alján, mint helyettesítő a 2SC2078, ami nem
2SC2166. Még egyszer: Bővebben: Link
Tehát az MRF helyettesítője a 2SC1678, aminek a helyettesítője a 2SC2078.
(#) gozka válasza hangszoros hozzászólására (») Jan 6, 2010 /
Ez nagyon reménykeltően hangzik
(#) gozka válasza kadarist hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
Ki fogom próbálni a C2078-at is , dehát ahány forrás, annyi "helyettesitő" tipus.
Az RFParts és VE3EFJ szerint pl a 2SC2166 a pin-to -pin replacement és az adatlapjaik alapján kb. hihető is. A többi tipus adatlapja sajnos még csak nem is nyilatkozik olyan lényeges jellemzőkről, mint a Power Gain, ami az MRF-nél >15dB, a C2166-nál csak >13,8dB, de legalább megadják. (Khm.. a HQ-nál vett 2 példány még ezt sem teljesiti).
Nem is beszélve a "hamisitott RF tranzisztorokról" szóló beszámolókról és véleményekről ld.Bővebben: Link. Igy kissé pesszimista lettem.
Mindenesetre köszi a gyors segitséget!
(#) djgabi_8 hozzászólása Jan 7, 2010 /
Helló
A KT505 Triakvezérlő láb elosztást hogyan kell bekötni ?
(#) kadarist válasza djgabi_8 hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
A bekötés:Bővebben: Link
(#) djgabi_8 válasza kadarist hozzászólására (») Jan 7, 2010 /
itt a rajz ahova be szeretném kötni.
Így kösd be: Katód (K), Anód(A), Gate(G).
kösz szépen
Szívesen.
Olvasnivaló a témában:Bővebben: Link
(#) oldman hozzászólása Jan 11, 2010 /
A 130001, 130002, 130003 tipusjelű tranzisztorok nálunk beszerezhető helyettesítő tipusaira lenne szükségem.
Google barátom csak az eredeti MJE 13000x adatlapjával tudott segíteni. (Motorola, NPN, si, gyors kapcsoló
Fénycső előtétben ment tönkre, a kompakt fénycsövek jó része is ezekkel van megoldva.)
A segítséget előre is köszönöm!
(#) e-balu hozzászólása Jan 13, 2010 /
Nemreg keztem el elektronikaval foglalkozni es ahol lakom nem lehet BC-es jelu tranzisztorokat kapni ami miatt eleg nehezen tudok barmit is epiteni.
Az lenne a kerdesem lehetseges az alabi tranzisztorokat:
bc327
bc337
bc212
bc182
Az alabbi listabol helyetesiteni:
NPN:
[2SC1815GR]
[2SC1815Y]
[2SC2120-Y]
[2SC1627-Y]
[2SC1815Y]
PNP:
[2SA1015GR]
[2SA1015Y]
[2SA950-Y]
[2SA817-Y]
Vagy ha valaki tud olyan site-ot ahol megtalalom a valaszt nagyon megkoszonnem.
(#) kadarist válasza e-balu hozzászólására (») Jan 13, 2010 / 1
Ezen az oldalon a "search"-höz írd be a helyettesíteni kívánt tranzisztortípust. Bővebben: Link
(#) e-balu válasza kadarist hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Szia Istvan,
Segitseget nagyon koszonom.
Az alabiakat talaltam:
BC337 - NPN 50V, 0,8A, 0,625W, 100MHz - BC 637, BC 639, 2SD667
bc327 - PNP 50V, 0,8A, 0,625W, 100MHz - BC 638, BC 640, 2SB647
bc212 - PNP 60V, 0,2A, 0,3W, 350MHz - BC 256, BC 266, BC 556
bc183 - NPN 45V, 0,2A, 0,3W, 280MHz - BC 167, BC 237, BC 547
2SC1815 - NPN 60V, 0,15A, 0,4W, >80MHz - BC 174, BC 182, BC 190, BC 546, 2SD767
2SC2120 - NPN 30V, 0,8A, 0,6W, 120MHz - BC 337...338, BC 635, BC 637, 2SD1225
2SC1627 - NPN 80V, 0,3A, 0,6W, 100MHz - BC 639, 2SC3665, 2SC4414, 2SD1226
2SA1015 - PNP 50V, 0,15A, 0,4W, >80MHz - BC 212, BC 257, BC 307, BC 557
2SA950 - PNP 35V, 0,8A, 0,6W, 120MHz - BC 327...328, BC 636, BC 638, 2SB647
2SA817 - PNP 80V, 0,3A, 0,6W, 100MHz - BC 640, 2N5400...01, 2SA1683, 2SB910
Gondolom megprobalhatom helyetesiteni a :
BC337et 2SC2120al
bc327et 2SA950el
bc212ot 2SA1015el
bc183at 2SA1015el
De ebben nagyon nem vagyok biztos.
(#) kadarist válasza e-balu hozzászólására (») Jan 14, 2010 /
Szép reggelt!
Örülök, hogy talátál helyettesítőket. Én bízom az oldal találataiban. Ha mégis kétségeid vannak, akkor hasonlítsd össze a tranzisztorok adatlapjait.
Szia,
Bocsi szerintem nem jol felyeztem ki magam.
Az oldal eleg megbizhatonak tunik be is bookmarkoltam.
A keresztbe cserelhetoseggeben nem vagyok biztos.
PL: Azt mondjak hogy 2SC2120 helyetesithetem BC337. De abban nem vagyok biztos hogy ez azt is jelenti hogy BC337-et helyetesithetem 2SC2120-vel.
Nem mint ha lenne tul sok valasztassom bc-es tranzisztort itt meg nem lattam.
Koszi Szepen
(#) kadarist válasza e-balu hozzászólására (») Jan 14, 2010 / 1
Most csak viccelsz, ugye? Azért hívják keresztreferenciának a tranzisztorok helyettesítését, mert oda-vissza működik a dolog.
Egyébként a világ mely részén élsz?
Bocsi missed the Cross reference part pedig jo nagy betukkel van oda irva.
Japanban elek.
Hát, ott bizony nem nagyon vannak európai jelölésű tranyók. De szerencsére van megoldás a problémára
(#) sany hozzászólása Jan 15, 2010 /
Egy BFY33 - as típusú tranzisztort meg tudja mondani valaki, mivel lehet helyettesíteni?
(#) kadarist válasza sany hozzászólására (») Jan 15, 2010 /
Vagy válassz ezek közül:Bővebben: Link
(#) martin96 hozzászólása Jan 17, 2010 /
Egy bc 337 25-ös tranzisztort mivel lehet helyettesíteni?
(#) Kovidivi hozzászólása Jan 19, 2010 /
Csak egy megerősítésre várnék, hogy megfelelő helyettesítőket találtam-e. A kapcsolást mellékelem, ami egy STK végfok zárlatvédelme lesz, ha minden jól megy.
Az eredeti tranzisztorok:
2sa1207 - pnp 160V/140mA (kisebb hűtőfelület)
2sc2911 - npn 160V/200mA (nagyobb hűtőfelület)
2sa1209 - pnp 160v/200mA (nagyobb hűtőfelület)
csere ezekre, a sorrendnek megfelelően:
bf421 (26Ft) -> pnp 300V - 600mA OK, 1w diss
mje340 (100Ft) ->npn 300V - 500mA, 21w diss
mje350 (105Ft) ->npn 300v - 500mA, 21w diss
Plusz van még egy dióda: DS442. Adatlapot nem találtam róla. Valaki tudja, hogy milyen paraméterek kellenének neki? Gyors legyen(shottky), kis nyitófeszültségű (1n4148), vagy normál dióda (1n4007)?
Köszönöm a segítséget!
(#) kadarist válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
A dióda egy gyors kapcsolódióda:Bővebben: Link
Helyettesítéshez egy kereső:Bővebben: Link
(#) Kovidivi válasza kadarist hozzászólására (») Jan 19, 2010 /
Köszönöm. Akkor megfelelne neki egy 1n4148? Ha jól néztem, hasonló adatokkal bír (4ns, 80V, 120mA körül). Üdv!
Igen, én is úgy nézem, jó lesz az 1N4148 helyette.
Szép estét!
Köszönöm. A többi tranzisztor is valószínűleg jó lesz, a sebesség rendben van, a többi határadat meg túl is van méretezve. Egyedül a hFe-n gondolkodok még, de olyen kis áram folyik, hogy talán az is megfelelő lesz. Üdv!
(#) martin96 hozzászólása Jan 20, 2010 /
Még egy kérdés akkor.A bd137-est és a 138-ast lehet 139-esel és 140-esel helyettesíteni?
(#) Doncso válasza martin96 hozzászólására (») Jan 20, 2010 /
Szerintem igen. Azok egyel "erősebb" tranyók, a tok és a láb ugyanaz.
(#) hangszoros válasza Doncso hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
Nem erösebb, csak a letörési feszültsége magasabb
(#) martin96 válasza hangszoros hozzászólására (») Jan 24, 2010 /
Akkor nemlehet?
Következő: »»   38 / 149
