Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Ott van a lap alján, mint helyettesítő a 2SC2078, ami nem
2SC2166. Még egyszer: Bővebben: Link Tehát az MRF helyettesítője a 2SC1678, aminek a helyettesítője a 2SC2078.
Ez nagyon reménykeltően hangzik
Ki fogom próbálni a C2078-at is
Az RFParts és VE3EFJ szerint pl a 2SC2166 a pin-to -pin replacement és az adatlapjaik alapján kb. hihető is. A többi tipus adatlapja sajnos még csak nem is nyilatkozik olyan lényeges jellemzőkről, mint a Power Gain, ami az MRF-nél >15dB, a C2166-nál csak >13,8dB, de legalább megadják. (Khm.. a HQ-nál vett 2 példány még ezt sem teljesiti). Nem is beszélve a "hamisitott RF tranzisztorokról" szóló beszámolókról és véleményekről ld.Bővebben: Link. Igy kissé pesszimista lettem. Mindenesetre köszi a gyors segitséget!
Helló
A KT505 Triakvezérlő láb elosztást hogyan kell bekötni ?
A bekötés:Bővebben: Link
itt a rajz ahova be szeretném kötni.
Így kösd be: Katód (K), Anód(A), Gate(G).
A 130001, 130002, 130003 tipusjelű tranzisztorok nálunk beszerezhető helyettesítő tipusaira lenne szükségem.
Google barátom csak az eredeti MJE 13000x adatlapjával tudott segíteni. (Motorola, NPN, si, gyors kapcsoló Fénycső előtétben ment tönkre, a kompakt fénycsövek jó része is ezekkel van megoldva.) A segítséget előre is köszönöm!
Nemreg keztem el elektronikaval foglalkozni es ahol lakom nem lehet BC-es jelu tranzisztorokat kapni ami miatt eleg nehezen tudok barmit is epiteni. Az lenne a kerdesem lehetseges az alabi tranzisztorokat: bc327 bc337 bc212 bc182 Az alabbi listabol helyetesiteni: NPN: [2SC1815GR] [2SC1815Y] [2SC2120-Y] [2SC1627-Y] [2SC1815Y] PNP: [2SA1015GR] [2SA1015Y] [2SA950-Y] [2SA817-Y] Vagy ha valaki tud olyan site-ot ahol megtalalom a valaszt nagyon megkoszonnem.
Ezen az oldalon a "search"-höz írd be a helyettesíteni kívánt tranzisztortípust. Bővebben: Link
Szia Istvan,
Segitseget nagyon koszonom. Az alabiakat talaltam: BC337 - NPN 50V, 0,8A, 0,625W, 100MHz - BC 637, BC 639, 2SD667 bc327 - PNP 50V, 0,8A, 0,625W, 100MHz - BC 638, BC 640, 2SB647 bc212 - PNP 60V, 0,2A, 0,3W, 350MHz - BC 256, BC 266, BC 556 bc183 - NPN 45V, 0,2A, 0,3W, 280MHz - BC 167, BC 237, BC 547 2SC1815 - NPN 60V, 0,15A, 0,4W, >80MHz - BC 174, BC 182, BC 190, BC 546, 2SD767 2SC2120 - NPN 30V, 0,8A, 0,6W, 120MHz - BC 337...338, BC 635, BC 637, 2SD1225 2SC1627 - NPN 80V, 0,3A, 0,6W, 100MHz - BC 639, 2SC3665, 2SC4414, 2SD1226 2SA1015 - PNP 50V, 0,15A, 0,4W, >80MHz - BC 212, BC 257, BC 307, BC 557 2SA950 - PNP 35V, 0,8A, 0,6W, 120MHz - BC 327...328, BC 636, BC 638, 2SB647 2SA817 - PNP 80V, 0,3A, 0,6W, 100MHz - BC 640, 2N5400...01, 2SA1683, 2SB910 Gondolom megprobalhatom helyetesiteni a : BC337et 2SC2120al bc327et 2SA950el bc212ot 2SA1015el bc183at 2SA1015el De ebben nagyon nem vagyok biztos.
Szép reggelt!
Örülök, hogy talátál helyettesítőket. Én bízom az oldal találataiban. Ha mégis kétségeid vannak, akkor hasonlítsd össze a tranzisztorok adatlapjait.
Szia,
Bocsi szerintem nem jol felyeztem ki magam. Az oldal eleg megbizhatonak tunik be is bookmarkoltam. A keresztbe cserelhetoseggeben nem vagyok biztos. PL: Azt mondjak hogy 2SC2120 helyetesithetem BC337. De abban nem vagyok biztos hogy ez azt is jelenti hogy BC337-et helyetesithetem 2SC2120-vel. Nem mint ha lenne tul sok valasztassom bc-es tranzisztort itt meg nem lattam. Koszi Szepen
Most csak viccelsz, ugye? Azért hívják keresztreferenciának a tranzisztorok helyettesítését, mert oda-vissza működik a dolog.
Egyébként a világ mely részén élsz?
Bocsi missed the Cross reference part pedig jo nagy betukkel van oda irva.
Japanban elek.
Hát, ott bizony nem nagyon vannak európai jelölésű tranyók. De szerencsére van megoldás a problémára
Egy BFY33 - as típusú tranzisztort meg tudja mondani valaki, mivel lehet helyettesíteni?
Vagy válassz ezek közül:Bővebben: Link
Egy bc 337 25-ös tranzisztort mivel lehet helyettesíteni?
Csak egy megerősítésre várnék, hogy megfelelő helyettesítőket találtam-e. A kapcsolást mellékelem, ami egy STK végfok zárlatvédelme lesz, ha minden jól megy. Az eredeti tranzisztorok: 2sa1207 - pnp 160V/140mA (kisebb hűtőfelület) 2sc2911 - npn 160V/200mA (nagyobb hűtőfelület) 2sa1209 - pnp 160v/200mA (nagyobb hűtőfelület) csere ezekre, a sorrendnek megfelelően: bf421 (26Ft) -> pnp 300V - 600mA OK, 1w diss mje340 (100Ft) ->npn 300V - 500mA, 21w diss mje350 (105Ft) ->npn 300v - 500mA, 21w diss Plusz van még egy dióda: DS442. Adatlapot nem találtam róla. Valaki tudja, hogy milyen paraméterek kellenének neki? Gyors legyen(shottky), kis nyitófeszültségű (1n4148), vagy normál dióda (1n4007)? Köszönöm a segítséget! Üdv!
Köszönöm. Akkor megfelelne neki egy 1n4148? Ha jól néztem, hasonló adatokkal bír (4ns, 80V, 120mA körül). Üdv!
Igen, én is úgy nézem, jó lesz az 1N4148 helyette.
Szép estét!
Köszönöm. A többi tranzisztor is valószínűleg jó lesz, a sebesség rendben van, a többi határadat meg túl is van méretezve. Egyedül a hFe-n gondolkodok még, de olyen kis áram folyik, hogy talán az is megfelelő lesz. Üdv!
Még egy kérdés akkor.A bd137-est és a 138-ast lehet 139-esel és 140-esel helyettesíteni?
Szerintem igen. Azok egyel "erősebb" tranyók, a tok és a láb ugyanaz.
Nem erösebb, csak a letörési feszültsége magasabb
Akkor nemlehet?
