A winpic800 nem támogatja a 12c508-at csak az f508at...
Vagy ez mindegy?
Ezt most így kapásból nem tudom, össze kéne hasonlítani a programozási adatlapjukat. De azt hiszem nem egyformák.
Azt tudom hogy a Fes az Flash memóriás a C pedig nem...Vagy a lábkiosztás számít?
Nem. Csak az számít, hogy milyen algoritmussal kell programozni. Ez nem az F-től, hanem a gyártótól függ inkább.
Értem ,és ezt az adatlapon hol kell keresni?
Németes vagyok ,angolul csak káromkodni tudok ,de azt perfektül
És itt az összevont listával mit csináljak?
Itt a HE-n nincs a 12c508-ról semmi infó. Az adatlapjait letöltöttem mind a kettőnek ,de nem tudom hol keressem...
Megbolondult a fórum!
Akkor a link: A gyártó oldala Nem az adatlapban van(azt írtam volna?) Keresd a programozással kapcsolatos doksikat a PIC-ek adatlapjai között. Használhatod a keresőt a linkelt oldalon. Idézet: „Megbolondult a fórum!” Szerintem nem írtál http-t a linkhez...
Nem tudom mért vettem az adatlapot ,ezt írtad : "milyen algoritmussal kell"
Észrevettem ,mondom nyilván nem ezt akartad belinkelni ,ezért írtam. ![]() Mindjárt meglesem amit ismételten belinkeltél.Köszönöm Ha nem muszáj nem nyitok új kérdést ,a lényeg hogy nem találom ,mint írtam nem tudom mit kell keresni ,most kezdem a PIC-et...
Itt vannak amiket keresel. A memory programming adatlapokat keresd az adott típusnál. 12F-ek
Idézet: „össze kéne hasonlítani a programozási adatlapjukat” Én inkább erre gondoltam. De nincs gond.
Okés ,mindjárt keresem ,am itt lehet SAMPLE-t rendelni mint a M*xim-nál?
Nem lehet, Európába nem küldenek. Chipcad-nél lehet rendelni.
Elhiszem ,hogy azt akarod hogy én találjam meg és abból is okosodjak ,de nem találom ,nézegettem ,meg találtam azt a PDF-et de ebből nem értek semmit.
De mind1 végül is majd megpróbálom az icprog-gal...
Igen, gondoltam jobb ha magad érted meg. Egyébként én is megnéztem, talán be tudná programozni 12F508 módban is, csak nem tudom mit kezdene a Bulk Erase parancsal. De szerintem hagyjuk. Az előző kérdésre majd válaszolj még...
Gondoltam hogy azért erőlteted hogy én keressem meg ,most fáradt is vagyok ,majd holnap neki gyűrkőzöm még egszer ,hátha megtalálom.
Megvettem mind a 3 12c508-at.Miért?
Jó lett volna helyette a 12F508-is. Ha jól néztem egyforma a két PIC teljesen, csak az F-est többször is lehet programozni. Ez akkor jön jól, ha véletlenül nem sikerül elsőre a program beírása.
Igen sejtettem hogy ezért írtad...Sajnos fentebb olvastam hogy nem mindnél van így ,de a C-seket általában 1x lehet felprogramozni...
Ezt azután olvastam hogy megvettem volna...Mostmár így jártam ,és reménykedek hogy sikerül elsőre.Ezért is írtam ide ,mert tudom hogy semmi sem biztos ,de jólenne ha nem tenném tönkre elsőre mind a hármat...
LEhet, hogy érdemes lenne valakit megkérned, akinek van működö LPT-s programozója(A PICKit2 sem ismeri a C-s típust sajnos).
Múltkor kaqkk segített PIC terén...és lehet igazad van ,majd beérdeklődök megint nála.Hátha segít ,érdemesebb lenne egy újra írható tipussal kezdenem...
Ha megírja neked, akkor tökéletesen megfelelnek ezek is! Sok sikert! (Persze ha bele akarsz merülni a PIC-ek világába, nyílván nem C-st veszel...)
Idézet: „Telepítsd fel a pickit saját szoftverét, abban van logikai analizátor funkció, egészen jól használható is.” Támogatom én is a javaslatot, csak arra vigyázz, hogy az SPI órajelét 1 MHz-nél kisebbre vedd (100-400 kHz), mert a PICkit2 max. 1 MHz-es mintavételelzést tud csak. Egy másik lehetőség: az SPI órajelet egy szabad számláló bemenetére vezeted...
Köszönöm a tippeket mindenkinek.
Mostanra már nekiestem elszeparálni a vonatkozó áramköri elemeket, meg program részletet. Ha nem hoz eredményt, akkor nekiállok logikai analizátorosdit játszani. Jópofi dolognak tűnik.
Mellesleg itt mutattam már példát a PICkit2 alkalmazására SPI kimenet tesztelésére. A mellékelt példán pedig egy I2C vezérlés (MCP23017perifériabővítő) jelfolyamának ellenőrzése látható: Ch1 itt az SDA, Ch2 az SCL, Ch3 pedig az A kimeneti regiszter egyik bitje, melyet éppen 1-be billentünk.
Figyelem: a PicKit2 Ch1 és Ch2 bemenetén 4k7 lehúzó ellenállás van. Amennyiben nagyobb impedanciás jeleket (nyitott kollektoros, nyelőelektódás kimenetet) vizsgálunk, előfordul, hogy nem alakul ki magas szint. Most terveztem a PicKit2-höz egy 74HC125-tel működő illesztő fokozatot ilyen mérésekhez... Sziasztok Idézet: „Figyelem: a PicKit2 Ch1 és Ch2 bemenetén 4k7 lehúzó ellenállás van.” Ezt jó, hogy mondod, mert én már meg is feledkeztem róla! Az említett I2C kísérletnél szerencsém volt, mert csak 2 kOhmos ellenállás volt kéznél a felhúzáshoz, azzal nem volt gondom.
Sajnos kaqkk sem tudja nekem felprogramozni.
Ha valaki olvassa ,és fel tudná az kérem szóljon ! Köszönöm... |
