En nem igazan ertek veled egyet. 1., A szelen egyeniranyitok nem igazan nagy belso ellenallasuak, se nyito se zaroiranyban. Mondjuk ez nem is lenne elony nyitoiranyban a sok maradekfeszultseg miatt.
2.,Zaroiranyban sokkal gyengebbek mint a retegdiodak, mindossze 20-40V-ot birnak el, viszont a lokesszeru aramterhelest jobban birjak mint fejletteb tarsai. Hatranyakent rohato fel ugyancsak a nagy felulet-kis aramerosseg kapcsolat, parszaz milliamper/cm[sup]2
Gondolj bele. Egy csőbe ha több ezer szelénlapot tesznek bele, mondjuk 100kV-ra, akkor- mivel ennyi elemi diódát kötsz sorba a maga önálló nyitófeszültségével, ohmos ellenállásával- így egy nagy belső ellenállású egyenirányítód lesz. Nem?
Igen ezt csinaltak is, de nem azert mert igy lesz egy nagy ellenallasu egyeniranyitojuk, hanem mert sok szaz darabot tudtak egy csobe besorolni -mas relacio nem leven-, relativ kis helyre, kis aramerossegre es az egyeniranyito csovet levaltva, addig amig meg nem jelentek a korszeru Si alapanyagu felvezetok.
Nem az a lényeg, hogy szándékosan, vagy az anyag tulajdonágiból adódóan lesz egy eszköz nagy belső ellenállású. Nagy az ellenállása és slussz. A szelén, főleg a nagy feszültségű meg ilyen. A réi televíziók nagyfeszültségű egyenirányítói is szelénből voltak, mert jól bírta feszkót, meg még korlátozta is a max. áramot. Első osztályú volt arra a célra.
Ja, és nem volt más, csak legfeljebb elektroncső.
" Idézet: „Ráadásul a szelén nagy zárófeszültségű” "Megengedett záróirányú feszültsége 18...40 V közötti érték. De én is 20V körülire emlékszem. De a tippem inkább az lenne, hogy záró irányban "elég jól" átvezettek, ezért a feszültség "magától" megoszlik rajtuk, ezért voltak alkalmasak nagyfesz egyenirányítására. üdv! proli007
A nagyfeszültségű szelén"rúd" a nagy zárófeszültségű, nem az egyes cellák. Bocs, ha pongyolán fogalmaztam.
Sziasztok.Ezekről az alkatrészekről szeretnék megtudni valami információt ic 5láb hátsórészen 5mm-es cső felirat sz27665 .Köszönöm szepi003
Mi az a cső felirat?
(Az elektroncső feliratát ismerem, de mi az jelen esetben?)
Igen, erre gondoltam, eddig így használtam, de most óra és soros kommunikáció is lesz, ehhez nem tudom, elegendő-e a belső pontosság?
Sziasztok, bányásztam egy LCD kijelzőt, 16*2-es háttérvilágítósat, csak az a gondom vele, hogy abszolut nem tudom a lábkiosztást, sem azt hogy milyen kompatibilis.
Ami rá van írva az annyi hogy DV 1602-35R, kettő chip van a hátulján de azokon semmi felirat, illetve annyit tudok róla elmondani, hogy a jobb oldalán függőlegesen kettő sorba vannak a csatik. Ha valakinek akadt dolga már ilyen kijelzővel, és netán tudja mik a lábak, vagy legalább azt, hogy ez HD44*** vagy KS0066 kompatibilis e, az legyen kedves szóljon. Üdv. D.
Itt megtalálsz szerintem minden infót róla: Bővebben: Link
Előző hozzászólásomat vedd úgy mintha nem írtam volna semmit, félreértettem a kérdést.
Sziasztok Csináltam egy másik képethátha így felismerhető Üdv szepi003
Igen én is arra tippelek ,hogy nyomást vagy vákumot érzékel csak afelirat alapján nincs semmi informácio.
Az angol felirat is segitett volna, ill. a tuloldalarol (also fele) keszult kep.
A 0102-es kepen valamilyen REMIX fele aktiv mudul lathato, mert ha jol emlekszem, egy idoben ok gyartottak ilyen mugyantaval kiontott altalanos celu modulokat is, nem csak passziv elemeket, meg talan kocsiba gyujtasmodult is. (kb. 80-as evekben) Esetleg meg 1-2 kep errol ahol felirat is lathato?
még pár kép
Írd már ide, hogy mit nem támogat! (Nem tudom elolvasni...)
Warning do not use in life support. Azaz ne hasznald komolyabb celra, pl orvosi.
Ez az simpikém, te egy istennő vagy, köszönöm szépen!
Minden benne van ami kell, kompatibilitási mód, karaktertábla, de főleg a lábkiosztás. Ha lehetne akkor most adnák pontot. Köszönöm!
Félreérted, a gyártmány tipus, minden stimmel! Ez az ő datasheetje.
Hát ha sikerül klónozni, akkor adok párat.
![]() Egyébként LCM mérőbe lesz. Üdv és köszi.
szevasztok!
A kérdést nem teszem fel, hisz ez a fórumtéma! Szóval én biztinek képzelem, de nem bízom magamban, egy felületszerelt alkatrész és egyik irányba sem vezet!
Tranziens szupresszor diódának vélem ezt az alkatrészt. Vagy egy kerámiarezonátor, ami a mellette lévő IC-re csatlakozik.
"Pontozás" megoldva. Szóljatok az öregnek, ha gondban vagytok!
