Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   4 / 256
(#) isamisa válasza zoknee hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Én olyan 900Ft-ért láttam a neten pont azt a fajta csövet ami nekem is van. Z573M
http://www.elektroncso.hu/lista.php
Isa
(#) zoknee válasza isamisa hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Köszi, de ilyen árak mellett inkább várok a boltra, hátha megjön egy héten belöl olcsóbbér, azt nekiállok az órának, most hogy nincs több vizsgám
(#) pbalazs hozzászólása Jan 19, 2007 /
Na erre varrjatok gombot:
adott volt egy palást kijelzős, drótlábú Nixie cső, aminek csúnya oxidos volt minden lába.
Gondoltam, hogy sósavba teszem a csövet egy éjszakára, ami lemarja az ón bevonatot, a rezet meg nem bántja.
Ez így is lett, de A SÓSAV BELEMENT A CSŐBE
Ahol a belső cuccok nekiérnek a csőnek, ott látszik a legjobban a felületi feszültség miatt, de látszik az is, ahogy eszi a belső fém elemeket és kicsi buborékok képződnek.
Képet ne kérjetek, nincs gépem.
Most akkor mi van a belső vákuummal?
Hogy ment bele?
A láb-üveg érintkezésnél elvékonyodhatott a láb és a vákuum behúzta a savat? Fene se gondolta volna ...
(#) Norberto válasza pbalazs hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
„Most akkor mi van a belső vákuummal? Hogy ment bele?”
A belső vákuum olyan hihhhetetlenül nagy volt, hogy átszívta a sósavat az üvegburkolaton...előfordul :yes:
(#) pbalazs válasza Norberto hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
„A belső vákuum olyan hihhhetetlenül nagy volt, hogy átszívta a sósavat az üvegburkolaton”
Hát, ebben azért kételkednék. Akkor a levegő miért nem jut át évekig? A sósav meg egy éjszaka alatt.
Sőt, szerintem ha vízbe tenném, az sem menne bele.
Na mindegy. Most tök párás belül a cső, a fém cuccok meg oxidosak, meg száraz buboréknyomok vannak rajtuk.
Hát, ezt elk..tuk. Nem kicsit, nagyon.
Lehet, hogy széttöröm a burát, hogy alaposan megvizsgálhassam a belsejét.
(#) MaSTeRFoXX válasza pbalazs hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Szerintem azért ment bele mert a vezeték kerületén lévő vékony réteget leoldotta, és azon a kis résen keresztül be tudott menni. Az hogy mekkora vákum van benne azt nemtom, mivel neongáz van igazából a csőben
(#) pbalazs válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
„azért ment bele mert a vezeték kerületén lévő vékony réteget leoldotta, és azon a kis résen keresztül be tudott menni”
Jaja, én is erre jutottam.
(#) Tomi20 válasza isamisa hozzászólására (») Feb 1, 2007 /
Hi Isa!
Megy már rendesen az órád?
(#) isamisa válasza Tomi20 hozzászólására (») Feb 1, 2007 /
Hi
Kösz az érdeklődést.
Beforrasztottam az uj csövet. Azóta nem került elő.
A vizsgáka csak a héten tudtam le.
Amúgy valószínü az a nixi meghajtó IC nem tudja dekódolni a jeleket, de nem tudtam még leellenőrizni. De most hogy írtad előveszem nézegetni.
És most kemény tervezésben meg számolsában vagyok hogy érdemes e igénybevenni Mechanikus kollega szakértelmét a JLH dobozolása ügyében. Mert nagyon profi és szép dobozokat csinál csak nekem számolgatnom kel hogy mennyi időt jelentene nekem és mennyi pénzbe kerülne ha én akarnám megcsinálni. komoly fejtörés modhatom....
(#) zoknee hozzászólása Feb 3, 2007 /
Hi!
Ma nekiálltunk az órának, lemarattuk a kétoldalas nyákot. Elsőre egész jó lett, de a fúrás még hátravan Meg a PIC-et is fel kell valahogy programozni... Remélem működni fog
Így sikerült a nyák: (kapcsolás egy korábbi hozzászólásban)
(#) zoknee válasza isamisa hozzászólására (») Feb 12, 2007 /
Hogy áll az óra? működik már minden számjegy?
(#) isamisa válasza zoknee hozzászólására (») Feb 13, 2007 /
sajna nem. és nem is próbálgattam...
(#) Gyu válasza zoknee hozzászólására (») Feb 17, 2007 /
Ehhez az órához hol találtátok meg a pic-be égetendő programot, mert én nem találom azon az oldalon ahol van a kapcsolási rajza, de lehet, hogy vaksi vagyok.?
(#) vicsys válasza Gyu hozzászólására (») Feb 17, 2007 /
(#) zoknee válasza Gyu hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
A választ már megkaptad
Te is nekiálltál ennek az órának? Vagy csak tervezed? Mi most állunk beültetés előtt, hétvégén kifúrtam a kb 340 furatot A jövő héten meg lesz felprogramozott PICem, ugyhogy már csak sok-sok-sok idő kel...
(#) Gyu válasza vicsys hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Köszi,csak vaksi voltam.
(#) Gyu válasza zoknee hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Még nemszereztem be a nixiket, de magcsináltam azt a vezérlést amit korábban isamisa is megcsinált, de neki nem működött rendesen és ha nekem sem fog rendesen működni, akkor megcsinálom azt amit ti csináltok.Majd írj hogy milyen lett!
(#) zoknee válasza Gyu hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Hát jelenleg gondban vagyunk, mert nem sikerült a PICet megprogramozni ... Haverom azt írta, hogy egyik PIC-et sem tudta megprogramozni. Nmetom mitől lehet, egyik zsír új volt, akkor vettem, neki meg rendes programozója van, nem olyan, amivel én próbálkoztam. Majd még utánnajárok, de idegesít, hogy már vettem 2 PICet, és egyik sem akar működni...
(#) gtk válasza hegman hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Szia(sztok)!
Na ez tetszik a legjobban! itt
A propelleres sajna ugytunik eltunt.
Arra gondoltam hogy: van egy-ket kissebb meretu feher -fekete tv-m,milyen lenne egyikbol orat csinalni?Mar van egy felkesz de mukodokepes oram AVR-el.Ezt kellene tovabbfejleszteni
Ha valakinek van otlete hogy,hogy tudok irni kepcsore ne fogja vissza magat!
(#) Norberto válasza zoknee hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Olyan nincs, hogy 2 PIC is rossz...
...úgyhogy célszerű lenne visszaszerezni a haverodtól a PIC-eket, nehogy tönkretegye őket valóban
Próbálj inkább TE otthon egy égetőt gyorsan összerakni, nagyobb sikered lesz, ha működik!
(#) zoknee válasza Norberto hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Hi!
Itthon próbálkoztam már 2 féle égetővel, és egyikkel sem ment. Haverom meg otthon van a témában, azért kértem meg. Érdekesség, hogy talált otthon ő egy ilyen PIC-et, próbaként felprogramozta, és azt sikerült. Szóval az én 2 PICemmel van vmi . Egy jóbarátom felajánlotta, hogy megnézi nekem őket, hogy jók-e... Úgyhogy várok, addig meg forrastgatom majd az ellenállásaimat a panelre, van pár darab
(#) zoz11 hozzászólása Feb 19, 2007 /
Valaki tud esetleg egy konkrét kapcsolási rajzot erről az óráról, mert ezeket nézegetem de csak darabjait találtam meg, nem PIC-eset!!!! Mondjuk lehet hogy csak én nem láttam. Amit megtaláltam az meg nem igazán működik, vagyis azt olvastam. Én is szeretnék ilyen órát csinálni, sikerült csövet szereznem 250Ft-ért, vettem is egyből 12 darabot.
(#) zoknee válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
„Valaki tud esetleg egy konkrét kapcsolási rajzot erről az óráról, mert ezeket nézegetem de csak darabjait találtam meg, nem PIC-eset!!!!”
Melyik óráról? Amit mi építünk, arról komplettan fent van minden a linken, valamelyik hozzászólásomban benne van. De a fórumban több komplett kapcslás, picprogrammal, mindennel be van rakva.
(#) vicsys válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Hol és milyen tipusúkat vettél ha megkérdezhetem?
(#) zoz11 válasza zoknee hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Csabrendeken vettem egy öreg bácsitól. A cső típusa Z573M. de sajna csak ennyi volt neki
(#) Gyu válasza zoz11 hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
(#) zoknee hozzászólása Feb 25, 2007 /
Hi!
Összeraktam az órát, amit haverommal ketten csinálunk, és MŰKÖDIK!!! Egyenlőre az ő csöveivel, mert neki volt egy kész panelje hozzá. De lassan megelsz az egyém is Z560M-es csövekkel.
Itt van fent pár kép meg egy kis video http://zoknee.atw.hu/nixie/nixie.html
Zoli
(#) Gyu válasza zoknee hozzászólására (») Feb 26, 2007 /
Nekem tetszik!Gratula!
(#) BabelFish hozzászólása Feb 26, 2007 /
bár nem néztem részletesen végig a topicot, de nem találtam benne meg egy alap linket ebben a témában:
www.elektroncso.hu
Egy Bozó Balázs nevű magyar srác, mindenféle elektroncsöves cikk, kép, nixie-s óra is, kittben.
Én tőle vettem Nixie csövet az órámhoz, és van egy elegáns kapcsolása tápegységre is.
Érdemes megnézni.
Következő: »»   4 / 256
