Olvasgatom itt a dolgokat.....Mikor muttim beszól a szobámba, hogy menjek már el a mezőgazdász boltba és vegyek neki ammónium nitrátot (paradicsomnak) ....hmmmm....megkérde az eladót, hogy vízzel keverve termel-e ez a cucc ammóniát? Láss csodát! Igen. elmagyaráztam neki, hogy mire kell és azt mondta, hogy melegíteni kéne mer úgy tutibb a hatása. Szal próbálkozzatok! A cucc nem drága.
Meg tudná nekem valaki mondani, hogy mitől van az, hogy ha P20-al fotózok, akkor az előhívás a higított Wolf előhívóval eltart legalább 15 percig, de amikor Wolfos fotólakkal dolgoztam, azt meg előhívta egy perc alatt. Lehet attól, hogy vastag a lakk? Az előhívóval nem hiszem, hogy lehet gond, mert ugyanazzal az aránnyal hívtam elő Wolfos fotólakkos panelt, és jó volt vele.
Hali mindenkinek..nekem egy olyan kérédsme lenne h egy kb 20*20-as nyáklap mennyibe kerül?!?! :S meg azt h van -e olyan h furatraszteres panel???az is annyi mint a nyák???
annyiba kerül?
nekem 30 perc alatt se ment semmire a p20-al.........
Elősször is, ha panelt veszel, nem mindegy milyen vastag, ill. ha boltban veszed akkor nagyon változó az ára.(Sztem sújra mérik) Én álltalában kb. a 20*20-as panelt 250,- ft-ért szoktam venni. De az meg se közelíti a négyzet alakot, tehát valamivel nagyobbat kell venni, mert sok hulladék lejön mire négyzetet csinálsz. A "furatraszteres" panel jóval drágább és nem igazán lehet rajta szép munkát végezni.
Akkor a P20-at mivel kell előhívni? Vagy töményebb oldat kell hozzá?
sorry ezt leírtam pedig nemakartam..AmTHX
de a sima nyáklaphoz a sósav+hidrogén peroxid mennyibe kerülhet??és mien a kiszerelés??:S
azért gondoltam erre a furatraszteres panelre mert a BINÁRIS ÓRA készítésénél téllegh ez tünik ésszerűnek..csak egy olyan IC ami ahhoz kell kb mennyibe van?? :s mer még csak most kezdek az elektroval foglalkozni és elvok kicsit veszve
![]() Idézet: „Én álltalában kb. a 20*20-as panelt 250,- ft-ért szoktam venni” ez hol van?? már megyek is!
Olcsónak találod?
Pedig annyi :yes: + 2 rétegű Én meg még sokallottam. Szentesen, csak az a baj, hogy csak kevés panelt tartanak raktáron, de sztem azt is csak én szoktam venni.
Nah.
Én ezt a furatos panelt álltalában led sorokhoz szoktam használni.Ahhoz tökéletes.Nem tom mennyire vagy kezdő.Marattál már nyákot vagy ez az első kísérlet?Ill ha berakod az óra kapcs rajzát akkor mednézem és lehet, hogy valami használhatót is tudok majd mondani. Idézet: „Én álltalában kb. a 20*20-as panelt 250,- ft-ért szoktam venni” hogy micsinálsz???én az a4-es méretűt veszem 1200 kemény forintért..nem a próbapanelre gondoltál te?mert az nekem is annyiba volt...
kb 20*20cm-es 2 rétegű panelt kb 250,- ft-ért veszek.
De addig hitetlenkedtetek, hogy már magam is kételkedni kezdtem, ezért kimentem a műhelyembe és kerestem egy új panelt: 10cm*15cm-es panel kemény 106,- ft volt 3 napja.
Figyu!
Az se minegy milyen panel. Van bakelit és van üvegszálas. az üvegszálas kicsit drágább,de 1000000000* jobb. É most a 120*80 as üvegszálast panlt 313 ft-ért vettem, ekkora bakelit úgy kb 250 lenne. Én legalábbis így veszem.
És az se mindegy, hogy csak az egyik oldalán van-e fólia, vagy mindkettőn...nagyon nem mindegy árban!
Bocsi utólag kell magam kijavítanom.
A "20*20" as panelből erősítőt csináltam és az csak 1 rétegű.De talán így is megéri.
THX a segítséget...marattam már..de a sósav meg a hidrogén peroxid sokba kerül????
és am majd ha belefogok tudtok eteleg segíteni??? csak mer hogy kicsit biztosabbra mennyek.. j aés még vmi... Az IC-k sokba vannak??? :S
Figyu! Ha ez lesz az 1. munkád, akkor baromi nagy fába vágtad a fejszéd! Nem javaslom, h ezzel kezdj, mert elég bonyás! PIC-et kell programozni, meg hasonlók.
Előbb valami egyszerűbbel kezdj, és ha már jól megy a forrasztás, maratás, stb., akkor kezdj hozzá ehhez! A sósav literje 150-200,- Ft, a hiperol tabletta 1500,-/100 db (patikában), és a löttyel elég sok lemezt ki lehet maratni. Az IC pedig nem sima IC, hanem PIC (programozható mikorkontoller), és az ára "nyersen", azaz program nélkül 600-700,- Ft körül van, kereskedőtől függően.
nemelső munkám...am meg suliba már minde alapot tanultunk..csináltunk kapcsolást minden hüyleséget marattuk..forrsztás ez már mind alap...csináltunk astabilt-is ...de ha bban programozni is kell...azt nemtom h kell..pedig akartam olyat csinálni...de ez már most így nemértem..a számítógépen kell progizni?!?!
pedig mást akko ...max a 15w-os eősítőt tom megcsinálni..de abba meg 1-2 jelzést nemértek..de am a többit legalább igen
Én P20-t használok és igen :yes: nagyon javasolt a kb dupla olyan tőménységű előhívó.
Lehet kevés nálam a szárítás(15 perc), mivel a gáz kalóriája kissebb, az ára meg több
és ezért nem csinál semmit?.. legelőszőr 30 percet szárítottam és akkor elő is hívta rendessen, bár az se volt meg 10 perc alatt!! majd megláttom... következőbe
Találtam olyatamit megitok csinálni..
THX h felvilágosítottatok az ah kapcs rajzba az van írva h 10,0K az ellenállás értéek az azt jelenti h 10 kilo Ohm?? vmint ezen arajzon aztnézem h a kondenzétoroknak nincs V értékük megadva..ez normális..vagyis nemlesz rá szükségem?!?! SÉs még 1 fontos dolog az az alkatrész középen az egy IC lenne igaz??? /LM386/ amit csak megkell venni és "semmitneellvele" csinálni... aztnézem h az alsó kondinál jobboldalt nem n van írva hanem u az értéknek..az mind1?? mind1 kettő mikoFarádot jelöl???
NEM! Az "nF" NanoFarrad-ot, Az "uF" MucroFarradot (görög micron hasonlít az u-hoz), a "pF" PikoFarradot.
c1=1 mikrófarad
c2=100 nanofarad c3=220 mikrófarad/25v c4=100 nanofarad c5=10 mikrofarad c6=1 mikrofarad/25V R1=10 kiloohm R2=1 kiloohm P1=potméter 10 kiloohmos a középső az pedig egy ic ami kb 100 ft-ba kerül.
THX THX.....elsetudod képzelni mennyit segítettél...
vagy mégis eltod...de THX mégeccer
de a c6 meg c3-nál u betű van..akkor az MucroFarádot jelent?!?!nem?!?!
Idézet: „MucroFarádot jelent?” atto Jele: a femto Jele: f piko Jele: p nano Jele: n mikró Jele: μ mili Jele: m kilo Jele: k mega Jele: M giga Jele: G tera Jele: T peta Jele: P exa Jele: E csak hogy tisztába légy ezekkel is egyébként szerintem az u=μ ebben az esetben Javítva a μ jele. Moderator |
