arra lenék kíváncsi hogy hogyan tudom egy tápegységből a folyamatos 8A -t kinyerni ugy hogy többet ne vegyek ki még rövidzárlat esetén se ?12 volt és 8A folyamatos töltést szeretnék belöle kinyerni
Bele kell építeni egy áramkorlátot. Pl a 723-as jó erre a célra.
Hát úgy,hogy rövid zárnál is 8amper legyen így elég nagy teljesítményre van szűkség.
Gondolom szabályozható tápot készíts ami pl 0-12v-ig és 0-8A szabályozható,hogy másikat is tudjál csinálni.
Ugyvan hogy ezt egy számitógép tápegységéből akarom csinálni
ha nagyon egyszerűt akarsz akkor kapcsolj a trafóval és az akksi közé a + ágba egy megfelelő teljesítményű izzót
nem kizárolag olyan tápot akarok ami 8A-t lead 12voltal
![]() ![]() T.A. szamóca
Áramgenerátorra lenne szükséged. Bővebben: Link 12V-os stabilizált tápegységgel nem lehet 12V-os akkumulátort tölteni. Egy feltöltött aksin terheletlenül kb. 13,2V-ot mérhetünk. A töltő feszültségének ezt meg kell haladnia.
A PC táp kimenő feszültsége könnyen megemelhető. Bővebben: Link
és milyen az akksi savas ólom vagy zselés?
T.A. szamóca
értem de az az aksi amit tölteni akarok elég az quadba való és elindul 10voltról már vele
jólvan értem
Tisztázzuk, mit is akarsz pontosan!
1., Töltőt, vagy rásegítőt akarsz építeni? Rásegítőnek elég a stabil 12 V, töltőnek kevés. 2., Hány voltos és hány amperórás az akkumulátor? 8A-rel 80Ah-s akkumulátorokat szoktak tölteni. Nem hiszem hogy egy quad-ra ekkorát raknának.
hát rásegitőt
Rengeteg áramgenerátoros kapcsolás létezik.
de ez igy meg oldhato valahogyan?
Mit vársz tőle, írni sem tud rendesen...
Nem mellesleg, csak ennyi ezzel foglalkozó téma van(nem teljes a lista!):
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link ... ( Keresőbe: "Akku töltő") Az akku töltésének folyamata pedig nem merül ki abban, hogy 14,4V-nál lekapcsoljuk, de ez már csak hab a tortán...
sziasztok énis akarok egy tötöt csinálni de aza baj hogy 12est és tranyo 24v 700wtos ha tutok segitsetek mit honyan csináljak
ja hogy tud nemis tanultam magyarul irni it a forumba tanultam meg enyire és ezt nézétek el nekem köszi de ha romanul tuc irni választ azt énis tudom tökéletesen
A Románok kisbetűvel kezdik a mondatot és nem használnak írásjeleket!?
Üdv Varttina
1.)Az Akkuknál az ideális töltöttségi szint 14.4V. 2.)Zárt és zselés AKKU_nál 14.7V 1.) c/10 amper a töltés 2.) c/ 1/20 az az ha 10 A/h Akkor 2A és 7Óra max 8 Óra. eek2:
Üdv Mr Grass
A zárt zselés akku Állandó töltése 13.8 V Szakaszos pedig 14.7 V szakirodalom illetve több akkun láttam (Kínain). Elektromos kerékpárt javítottam anno(kb 1 éve) Az akkumulátorok és Akkumulátortöltők című könyv is ezt írja Dr Akárki. Ott van egy hasonló adottságú töltő majd be szkennelem. A szerzőt is írom! Üdv János
Raktam fel pár régebbi ám egyszerű akksitöltő kapcsolást.
Bővebben: Link Akksitöltők fül alatt a tranyósakat keresd hátha talűlsz magadnak valami jót
Szia! van egy aksim es egy toltom(trafo-elektronika).Az aksit csak akkor tudom tolteni ha kiveszem a lampabol es a tolto elektronikai reszebe beleteszem.ha feltoltott jelzi egy led es szetkapcsolja a toltest.
Masra szeretnem hasznalni az aksit.(rele,aksi,tolto,neon) ha nincs aram a rele bakapcsolja a neont.Kerdesem az lenne ha van aram akkor az aksit bekothetem a toltore allandora? ![]()
Üdv Junior
Jól sejtem AUTOMATA töltő Akkor akár évekig rajt lehet de max töltő fesz 12V esetén 13,8V (X) Amper . Leírt alapján egy képet küldök lehetséges megoldással! Ha a relé váltó fesszel működik akkor a szaggatott résznél nem kell alkatrész egyébként (Pl 1N 4007 és 1-10 mikró kondi) ,hogy a relé ne zúgjon. Nagy kondi esetén később kapcsol a NEON-ra ("IDŐZÍTŐ")! Ajánlom próbára mindenkinek! 4700mikró :violent: IC Üdv Légy szíves kerüld a felesleges sortöréseket! Frankye
Igen,automata-toltes piros led,feltoltve es szetkapcsolva zold led.Koszi a kepet
![]() A rele 5V egyenre mukszik-alkatresz nelkul.Az baj?A rele az aksinak mind a ket polusat kapcsolja. Kerdesem meg az lenne hogy ha szeretnem hogy egyfolytaban vilagitson a neon egy masik trafoval azt hogy kossem? ![]() Tolto,trafo-pince,masik trafo-szoba(nem szeretnem ha egy fazis kiesik pl. pince,a masik nem pl.szoba hogy a szobai trafo fessze az aksiba jusson. ![]()
Elkészitettem ahogy lerajzoltad.müködik.Töltés,világit a piros.Feltöltott,világit a zöld.
EZT NEM ÉRTEM:: 5perc után bekacsol a piros--töltés,tölti 3,4 percet visszakapcsol a zöld,aztán megint ugyanez. Miért csinálja?Hagyhatom igy? ![]() |
