Az áramszakadozás,teljesen egyenletes.
A TL431 környékét is vizsgáld át. Gondolom ilyen szabályzó van benne.
tl 494-es van benne.Az ellenállások rendben a kondik jók, 1 gyanúsabb elektrolitot találtam 10uf helyett 7,5volt.Na de majd mindjárt letesztelem.
Van benne egy tranzisztorra hasonlító alkatrész,amit nem tudtam beazonosítani.Az all datasheet-en utána jártam és teljesen megegyezik a felépítése ezzel a tl431esel.A körülötte levő alkatrészeket kicseréltem.Továbbra is akadozva adja le a feszültséget,feltűnt mellette egy nagyon halk pattogó hang a képen feltüntetett alkatrészből. (nem 100%,hogy pont abból)
A képen feltüntetett alkatrész "a" transzformátor. Teljesen normális, hogy pattog ilyen üzemállapotban. A TL431-et azért még cseréld ki.
Nem tudom hogyan lehet lemérni az alkatrészt,de az biztos,hogy a kettő alkatrész eltér egymástól (az eredeti az újtól).
A benne lévő háromlábúra mi van írva? Vagy titok?
Remélem nem felejtettem ki belőle semmit,mert indítom.
Most viccelsz ugye? A neve, meg a gyártója más, de a paraméterei azonosak a TL-el. A 431 a lényeg. Tudod ez olyan, mint az LM741, megy a uA741 közti különbség. Semmi.
Terhelve is akadozik? Valami izzólámpával terheld le a 3,3V-ot.
A 12, az 5 és 3,3v is pont ugyan úgy ingadozik.Saját ventilátorát kötöttem rá.Műszerrel meg mérem.
Valakinek egyéb ötlete?
Lehet,hogy a trafó halt meg?
Üdv !
Van egy olyan problémám a PC tápommal (nem ezzel amit használok éppen), hogyha be akarom kapcsolni a gépet, akkor ad egy rövid ciripelő hangot és nem történik semmi. Illetve annyi, hogy a táp halk búgása is megszűnik. Ha utána megint be akarom kapcsolni, akkor már tényleg semmit sem csinál. Áramtalanítom a gépet, majd bekapcsolom. A táp újra búg, de bekapcsolásnál újból a ciripelő hang, és semmi. Azt mondták, hogy a ciripelés az zárlatvédelem. Nem tudja valaki, hogy mi lehet pontosan a baja ?
Nekem ez a cikk sokat segített a tápegység működésének a megértésében.Igaz ez az átalakításról szól,de részletesen leírja a működését.Remélem neked is segít! Bővebben: Link
Volna egy problémám, amivel segítségre szorulok. Szereztem egy pc tápot amit fel szerettem volna éleszteni. Annyit láttam rajta hogy meg van égve két kék izé (mint kiderült varisztornak hívják) két ellenállás, és meg van halva rajta a bizti. A két ellenállás helyett színkód alapján hirad.tech. üzletben kaptam másikat (az más kérdés hogy az eredeti méretének kb fele, de teljesítményben azt mondták megegyezik, így csereszabatos. A varisztorokkal már nagyobb volt a para. Ami szétment arra az van írva hogy SAS 241KD07. Az üzletben hosszas keresgélés után azt javasolták hogy bármilyen olyan jó helyette ami 240V közeli. Akármelyik donor tápomba belenéztem, mindben olyanok voltak hogy SEC472M FS, de ha nem is ez a típus, akkor is a 472-es szám dominált. Ezek azonban méretben is picivel nagyobbak voltak az elhunytnál. Nagynehezen találtam egy kisebbet, egy ilyet SEC 104M SF 250V X1Y2 Ezt raktam be helyette, a 250V felirat miatt. A tünet most az, hogy a táp elindul de terhelésre kikapcsol. Pl csak alaplapot procival elindítiotta, de post-nál újraindulgatott. Amint vinyót dugtam rá, egyből kikapcsolt. Tápegység teszterrel látszik legjobban a jelenség: ha a 20 pin-es, és a 12V 4 pines dugó mellett tesztelni akarom valamelyik molex csatit, akkor amint rádugom a táp kikapcsol. Úgy tűnik hogy nem bírja a terhelést. Az összes többi alkatrész, - kondikat is beleértve - kinézetre abszolút ép. Kérdés: Ha a varisztor teljesítménye nem stimmel amit beraktam, az csinálhat a fent leírt jelenséget, vagy az máshogy mutatkozna meg? Minden segítséget megköszönök! A táp egyébként egy 150w-os mini Asus cucc (mérete miatt nem egyszerű a pótlás/helyettesítés.)
Szevasztok!
Lehet h nem ide való lessz ez a kérdés de hátha tudtok rá válaszolni. Szóval van egy számítógépem amibe egy Codegen 400W-os tápegység van Arra vagyok kíváncsi h nincs e túlterhelve. Van benne egy Samsung 80GB sata winchester + maxtor 40GB Egy Nvida Geforce 8600gts videókátya Intel core 2 duo e4500 processor Asus p5k alaplap 3 aktívhűtés egy sima dvd-rom meghajtó+író eddig még nincs semmi probléma de az egyik ismerősömmel aki ért az ilyen dolgokhoz pakoltunk bele -4db kék ledet -egy neonzöld neont jó megfolgalmazásés egy piros ledet aminek szerintem elég nagy az áramfelvétele. azért gondoltam h megkérdezem mert nem vagyok benne biztos hogy nem terheltem le a tápot. és nem akarom h elszálljon minden. ha valaki tudja h minek mennyi a teljesítmény wattban és kiszámolja nekem h mennyi van felhasználva a tápból....hát annak nagyon szépen megköszönöm xdxd
Én egy p1-est sem bíznék egy codegen tápra, és másnak sem ajánlom. Hihetetlenül gagyi a belvilága. Ha sokáig stabil gépet akarsz, akkor egy kicsit jobb tápban gondolkodj, legalábbis szerintem.
Hi!
A varisztor feladata annyi, hogy a tápot védi a túlfeszültségtől, amit esetleg megkaphat a hálózatból induktív terhelések kapcsolgatása vagy villám miatt. Ha a letörési feszültséget tekintve ugyanakkorát raksz bele, vagy nagyobbat, nem okoz problémát. Normál esetben a varisztor nagyjából szakadásként viselkedik, nem befolyásolja az áramkör működését. Abból a tényből, hogy a varisztorok elégtek, arra lehet következtetni, hogy nagyobb trauma érhette a tápot (leginkább villámcsapás hatása). Valószínű, hogy a tápban levő egyéb félvezetők sem élték túl, a kinézet ellenére.
Az biztos, hogy nem lesz túlterhelve.
Én is csatlakoznék az előttem szólóhoz, a Codegen tápok elég gagyik. A kondik nagyon rossz minőségűek benne és nagyon hamar kiszáradnak. Ha jót akarsz magadnak egy normálisabb tápban gondolkozol. Egyszer szalad csak meg a táp és viszi magával az egész gépet. Ha mégis ezt a tápot akarod használni, akkor érdemes bele építeni egy túlfeszültség védelmet megszaladás esetére. Nekem szervergépben kevesebb, mint egy évig bírta egy 500W-os Codegen, csak a túlfeszültség védelem mentettre meg a gépet.
Üdv mindenkinek!
Van egy P4-es alaplapom, és egy régebbi ATX-es tápom, amiről hiányzik a 2*2-es csatlakozó. Utólag bele bővíthetem a tápegységbe? Vagyis nem lesz baja az alaplapnak?
Igen, utólag beépíthető egy ilyen csatlakozó. A meghajtók táp-csatlakozójáról veszi le a 12V-ot. Számtech üzletben árulnak ilyet. POWADP-P4MOLEX
Csatlakozó akad a fiókban, csak kiváncsi voltam, hogy megoldható e a dolog. Köszönöm a segítséget!
Látom, nem tűnik lényegesnek, de megpróbálom ismét: Mekkora a tápegység 12V-os áramterhelhetősége?
Azért kérdezem,mert ha nem megfelelően tervezett 12V-os fogyasztókra, akkor egy ócskább Celeron processzor is instabillá teheti az erősen terhelt 12V miatt, vagy akár tönkre is mehet ettől.
350W-os a táp lényegében nem akarom extrázni CD olvasóval stb. egy vinyó alaplap meg a videókártya.
Látott már valaki ilyen "kis"méretű tápot? Az nem kérdéses,hogy számítógépből van,de milyenből.Én még az életben nem láttam ilyen tápot pedig már pár darab megfordult a kezeim közt. Viszonyításképp mellette van egy normál méretű. |
Nem jó!Pattog és akadozik.Sajnálom szét taposni.
