Sajnos "számítástechnikailag mélyen alul képzett " vagyok . A fényképeket is a fiam szokta felrakni --- ez van . HHO-t ? Szerintem használnak is -- utána kellene járni .
Boldog ,meghitt karácsonyt és "fényességes plazma ívvel" világított ünnepeket minden kedves fórumlakónak és hozzátartozójának -- Freedomocska .
Sziasztok! Plazmavágó javítással kapcsolatban tudna valaki segíteni? Budapest vagy környéke lenne jó. A készülék ez: Güde GPS2500P, 230V, 25A/35%
Nem csinál semmit, bekapcsolás után még a visszajelző lámpa sem gyullad ki. Hozzám már így került. Az előzmény az, hogy volt egy kis inverteres ívhegesztőm is, ami hibás. Kaptam egy számot, elvittem javításra, megbeszéltük, hogy 2-3 napon belül szétszedi és _mond_ egy javítási költséget, hogy eldönthessem, megéri-e javítani az újonnan is 30-40e Ft-ba kerülő hobbi készüléket. 2 hét múlva csörög a telefonom, hogy kész a hegesztő, 20eFt. Mondom, hogy dehát nem ezt beszéltük meg. Sértődés, hogy én miért vagyok ilyen, ők 40-50e Ft-ért javítják az inverteres készülékeket. Mondom fasza, hogy 40-50e akkor is ha egy biztit kell cserélni, meg akkor is, hogy ha szénné van égve az egész. Kifizettem a 20e-et, elhoztam, hegesztettem vele 10 másodpercet, majd csattanás, villanás, füst, biztik le..KO... Szóval oda nem mennék többet.
Ja, persze nem az elfüstölt hegesztőt kéne javítani, hanem a még nem kókányolt plazmavágót.
Lehet, hogy valami oda nem illő tárgy belekerült, pl fémforgács szerelés alatt. Annyit érdemes megnézned, hogy belül nincs-e látható sérülés, égés.
ha jól emlékszem a nitrogén is plazmaképző gáz tehát önmagában is használható.
Igen,de a meglehetősen kellemetlen tulajdonságai miatt csak gázkeverékben alkalmazzák. Bővebben a mellékletben.
helló engem is érdekelne ez a téma arra gondoltam pl hogy programmal lehetne gravíozni üvegre vagy panelt fúrni csak beteszed alá és kifúrja eben kérnék segítséget ha lehet levélben
előre is köszi ![]()
Rárakod egy cnc gépre a plazmavágó pisztolyt, írsz rá egy programot, és kész
![]() Mailban nem nagyon fog senki segíteni, mert ezért van itt a topik, hogy lássa mindenki, akit érdekel a téma.
Üdv mindenkinek, ha kitudnátok segiteni egy pár kapcsolási rajzzal azt megköszönném. Töröltek egy csomó linket
Sziasztok! Engem érdekelne,hogy plazmához asztalt hogyan lehetne építeni.Csinált már valaki?Jól működött?
Plazmavágóm van.Mennyiből lehet kihozni? Előre is köszi a segítséget!
Szia. legalabb 8-10 kwos PFC-t kell építs, hat ....1,2 és 2 kw os PFC-t mar lattam, de ekkorát még nem. Esetleg egy 8 fázisú PFC vel meg tudod oldani..Ráadásul 100A plazmaáramhoz kell tobb mint 100V....En inkabb a 3 fazist javasolnám. En is ilyet epitek skalazhatoan 100-200A ig. Elso korben 100A/150V kimeno allando üzemben 100% kitöltéssel. Nagy melo. Csak a szobajoheto gyari megoldasok felterkepezese volt 3-4 honap. Vedelmek, allapotgep ASIC-ben, THC, gyujtas, PCs parameterezo konzol nelkul nem sokat er az egesz ha gepi finomsugaras vagast akarsz...és az alkatrészköltség is tetemes. Amit eddig emlitettem az a szakmai problemak kb 20%a Ebben a kategoriaban igazabol 3 nagyipari megoldas van, amibol igazabol halando penzbol es kapacitasbol 1 kivitelezheto, de az akar 40 kw kimenore is biztonsagos. Antal
jelöléshez 10A plazmaáram kell, ahol az ív ellenállása negatív...speciális adaptív PWM szabályozás kell ...csak a nagzon profi gépi plazmák tudják...
Igen ,valószínűleg túl nagy ívű dolgot írtam . Jobb egyszerűen gondolkodni , főleg ha egyre kevesebb ideje van az embernek .
en lemondtam arrol h egyidejuleg galvanikus levalasztast es kimeno aramszabalyozast is a ferritre terheljek...fo a robusztussag, atombiztos mukodes...tehat 3f trafo, szekunder csillagban 220/230v vonalfesz, 3f Graetz, es szigeteletlen, 1 IGBT, 1 dioda, 1 induktorral buck konverter 25A kimenoarammal. Ilyenbol 4 faziseltoltan 100A. Szerintem peak current mode PWM (UC384x) nem eleg zajturo. IGBT-t dv/dt re, di/dtre, kikapcsolaskor tul nagy kollektorfesyre vedeni kell, es persye aramra is...de nem a gagyi nyugateuropai "desaturation detection by 7v CE voltage" modsyerrel mert tul nagy holokest kap, es az elért 5xrös aramot ha meg hirtelen lekacsolod akkor a parazita induktivitasokkal es di-dtvel eléred a max Uce feszt es amiatt megy meg. Nekem sikerult egy olzan hibabiztos IGBT vezerlest kidolgoynom ami szinte tönkretehetetlen és csak a legkomolzabb 2kA es 3-5kv inverterekben van benne.
Induktivitast lemezzel tekerd, levegovel a rendek közöt és ventivel hűtsd, legalabb E65-70 magra. Vedoaramkoroknek figyeld a faziskiesest, töltőrelé áramkör hiszterézissel behúz ha a kondi elérte a mondjuk legalabb 270V-ot. En az IGBT-t es diodat kulon hutore tettem mert tul nagynak tartottam a szigetelők termikus ellenállását...persze igy 2 hutot kell termikusan figyelni...NTC termisztor szakadast is figyelj ne csak min ellenallast.....a jaratokat 0,3as rezlemezel terveztem...igbt segédtáp 12v minimumot is figyelj....jo kis atom DCDC lett belole...az IGBT drivert ugy terveztem h 2 db igbtüt is tud hajtani (szimetrikus vonalvezetes) igy a konverter 100V 50-6-Aig muxik csak talalj hozza ferritet.....elvileg mivel a buck konverter kimeneten a foleg egyenkomponens van..hasznalhatsz kis vesytesegu specialis vasmagfajtakat is ha nem tul nagy a freki...de meg nem sikerult kideritenem h a nagyok milyen anyagot hasznalnak..de biztos h vaslemezt... en egyelore 25A es ferrittel csinalom 60 KHzen Ha valaki tudna egy 3f 20kW trafot...megkoszonnem..
Szia , rajzot is tudnál feltenni ? Szerintem sokakat érdekelne és megmozdulna a topic is . Köszönettel Free .
A leirtak a projekt 20% at teszik ki, bocsanat de ebben lassan 1 evnyi munkam van. A topic felebresztesere ezek eleg jo otletek, ha kitarto tagok vannak benne akkor elindul a dolog.
Meg egy ötlet: lehet 3f lemezes trafo nelkul is csinalni 20kWot ugy h egyeniranyitod a 3x380Vot, de ket soros kondival szurod meg mintha felhidas invertert csinalnal. Namarmost az egyik kondira akasztasz egy FET full hidat T1 levalaszto ferit trafoval, a masikra meg masik full hidat T2 ferrittel. A ferit trafo szekunderei pedig egyeniranyitas utan EGYETLEN kondira dolgoznak. Az elv neve Serial IN, Parralel OUT converter. Igy kisfeszes Feteket lehet raakasztani az egyeniranyitoott 560Vra, es raadasul 2 full hid ereje osszeadodik..igy is csinalnak plazmakat a nagyok 2-400A aramokig. Raadasul a ket kondin a fesz mindig kiegyenlirodik, mert mindig a kicsit nagyobb fesyultsegu ag terhelodik jobban a parhuzamosan kötött kimenetek miatt. Szerintem kiraly ötlet, es jol is mukodik. En ahelyetekben osszedolgozva csinalnek 1 vegleges profi full hidas univerzalis modult, de modern IGBT-FET meghajtokkal, vedelmekkel, E75 maggal, es aztan ezt egzedül,sorba vagy parhuzamosan kötögetve 220-380ra, és többfázisú szinkron vezérléssel hajtva jo lesz kicsi, közepes vagy nagy teljesitmenyekre, csak 1/2/4/8at kell gyartani belole. En csodalkozom hogy az egesz magyarorszagi Trakis, Helweld, kalocsa meg miegymas cegek nem csinaltak egy rendes cuccost annyi fejlesztomernokkel...ehelyett a 100 eves rajzaikat feltik a lekoppintastol akkor amikor mar akinaiak is jobbat csinalnak..es mindenki az importalt cuccokat forgalmazza. Bocsi hogy kifakadtam amikor en meg itt uj vagyok....
A Trakist én is néztem, hogy mégis hogy gondolja, hogy ilyen adatokkal, mint:
35% 60% 60 A 30 A 81 kg súly Méret: 500 x 400 x 900 mm Ami még hagyján, de az ára 400 ezer forint! Nem tudom, mit gondolnak, lehet, hogy ez még valamelyik bolondok napján került fel, és azóta nem vették le az árat, de azért ez nem semmi..
egyebkent jut eszembe, regebben lattam olyan IEEE publikaciot amiben a PFC funkciot beleraktak a full hid vezerlesebe, es igy teljesen elmaradt a PFC IGBT stb
Az általad említett megoldás lelhető fel a Hypertherm MAX 43-ban.
Éppen most javítok egyet, és próbálom kirajzolni a kapcs. rajzát. 3 fázisú betáp, és IRFP450-es FET kapcsolótranzisztorok a soros pufferkondikkal kettéosztott tápon. A főtrafó is igen trükkösen van megtekerve, mert két primerje és két szekunderje van oszloponként. Nem egyszerű eset. A meghajtó áramköre viszont igen komoly impulzusteljesítmény átvitelére lehet képes, ugyanis oldalanként 2-2db 6A-es NFET-PFET pár(összesen 8db FET) hajtja az impulzustrafókat. Még annyit, 1993-ban gyártott gépről beszéltem! A kifakadással kapcsolatban: Nem elég hogy 50 éves technológiákat foggal-körömmel védenek, még azt is elvárnák,hogy ha elromlott az általuk gyártott gép,akkor vidd el 3-400km-ről hozzájuk a 3 mázsás gépet javítás céljából, mert a javítást csak ők tudják szakszerűen elvégezni. Ja. Gépet meg nem képesek normálisat csinálni. "Ha valaki tudna egy 3f 20kW trafot...megkoszonnem.." A MILLER XMT304-ben 4pár E65 mag van egymás mellett, kb 17kW-ot teljesít 60% Bi-vel.
Bocsi... ![]() nem figyeltem arra,hogy neked három fázisú-gondolom lemezelt trafó kellene.
gondolom ilyen rajz... vagy hasonlo...az impulzustrafos vezerlest hibabiztos rendszerekben mar nem igy hasznaljak mert nem tudod vedeni a feteket/igbtket (lasd elobbi leirasom), Az uj elv: a ferit kis trafokon (trafo1) csak meghajto szinkron jelet visznek at, az energiat full kitoltesu ellenutemu dcdc csinalja (trafo2), es az igy kapott lebego tapra van a meghajto tranyo par raakasztva, amit a kis jelatvivo trafo1 hajt. A lebego tapon pedig lehet aram, fesz stb vedelmeket csinalni....Es ilyenkor nem megy meg a vegfok barhogy rangatjuk...en ilyet csinaltam...gyakorlatilag tonkretehetetlen....de honapok munkajaba kerult
3f trafobol igen lemezes kellene....nemreg eladtak egy bontott Barracuda rt150 cuccost Veszpremben 50 eFtert..a hajamat teptem h annyira elmerultem a fejlesztesbe h nem neztem a hirdeteseket
Apropo E64/4db ..a bajom csak a 60%al van, emiatt gepi vagasra nem hasznalhato. A komoly gyartok mar 100A 100% eseten is 3f lemezes trafot hasznalnak, es szigeteletlen buck DCDC-t, abbol is tobbet..es nem ferittel...hanem valami speci vekony lemezzel... apropo az erdekelne h latott-e valaki 5-10khzes DCDC csoppert lemezes induktivitassal?
"es nem ferittel...hanem valami speci vekony lemezzel..." Gondolom nem 50-100kHz-el hajtják, hanem max. 4-5kHz-el,mert az örvényáramú veszteség még 0,1mm-es lemeznél is tetemes meddőenergia fogyasztást eredményez tizen-huszon kW-oknál. Én lemezelt trafóból készült multigépet javítottam régebben,egy Castolin 500A-es masina volt, a trafója kb. akkora volt mint egy 1000-1500VA-es hálózati trafó. A maximális frekvenciája úgy emlékszem 2kHz környékén volt. És 1985(!)-ös gyártású. A pontos adataira már sajnos nem emlékszem. Mellékelem a MAX43 végfok kialakítási rajzát. A leírása szerint ez is 2db teljes híddal megy,de 1db főtrafóval. A kapcsolási frekvencia 50kHz.
Ha valakit érdekel, van egy 150-es plazmavágóm eladó.
3x400V-ról működik. Acélt 40 mm-ig, aluminiumot 20 mm-ig, korrózióálló acélt 25 mm-ig, rezet 15 mm-ig vág. A gép használt, egy ipari CNC gépre volt kötve, mielőtt hozzám került. Jelenleg gépi fejre van átalakítva, de visszaalakítható kézi pisztolyra is. Minden szerelvényem meg van a visszaalakításhoz, plussz egy használt és egy vadi új kézi pisztolyom is van hozzá. Gépkönyvét INNEN le lehet tölteni.
350 eFt-ra gondoltam első nekifutásra.
Szia..hat igen sajnos aram es tulfesz vedelme a feteknek nincs, es hat gyujtaskor, ivlekapcsolaskor tetemes villamos lokeseket kap az IRFP450, ami nem egy 1200Vos IGBT...es ilyen aramoknal statisztikus jellegu az h mikor kap egy lokest amit persze vedelem nelkul nem bir ki.
Ami a lemez trafot illeti..en szigeteletlen, nyitouzemu buck DCDC kimeno induktivitasara gondoltam, ahol az aram az induktivitason mindig egy iranyba folyik, es a valtakozo komponens kelloen nagy L-nel kicsi..es emiatt mar szoba johet a vekonylemeyes megoldas. Egyebkent ahogy a rajzot elnezem, a fogyoalkatreszeket nagyon nem kimeli mert reles gyujtasa van...dehat nem gepi vagasra terveztek igaz. |
