Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Sziasztok! Szerintetek ez megvan 250-300Watt,8 Ohm-om??
Ibiza AMP1000-es végfok
8 ohm-on 2*400W-os.
http://www.hifi-tower.co.uk/Ibiza-AMP-1000-DJ-PA-Amplifier-Amp-1600...x2.htm
Itt a link!! Nézd meg 2x 400 w 8 ohm on üdv :ycsy
Ránézésre max 2*350W de az is 4 ohmon, 8ohmon max 200-250W.
Tuti nem a gyári adatokra gondolt, az mindenhol a neten ott van. Hanem, hogy mit tudhat.
Ha ennyire nem akarunk a gyári adatoknak hinni, akkor meg le kell mérni aztán kész.
És szerintetek alacsony jelszint bemenetű? PC-hez kötném rá.
Pc-hez minek a végfok?
Különben jó ha 2*200 watt van.
Ne marháskodj már! Neten minden megvan róla, de amúgyis a PA cuccok mind magas jelszintűek. Ha igaz amit írnak, hogy közel 10dB-es a bemeneti impedancia, akkor kb 2,325V a bemeneti jelszint a max kivezérelhetőséghez. Ez piszok magas.
Egyébként a PC-k legtöbbjének silány, az átlagnál is alacsonyabb jelszintje van. Mindenképpen kell közéjük előerősítő.
Talán hangosan zenélni, nem?
Azért ne írjuk már le ennyire kicsinek látatlanban ezt az erősítőt. Ahogy a Wattot sem írjuk kicsivel.
Bocs! Keverőhöz vagyok szokva
Elég karcsú a végfok készlet benne. Erre gondoltam
Hello mindenki !
Érdeklődnék, hogy van-e tapasztalata valakinek JBL JRX115 hangsugárzóval? Mi a vélemény róla? előre is köszönöm a segítséget. üdv.
Szilveszterkor jól szólt egy 1200-es ágicával. Bár egy mélyláda nem ártott volna alá, de így se volt rossz.
pedig a watt mint mértékegység kisbetű, akkor nagy, ha személynév vagy nicknév, pl. itt a fórumon.dB mint impedancia? Ez hogy van most?
Igazad van, kiírva a watt kisbetű, de a jele a W viszont nagy.
A dB mint impedanciát én sem értem, de ezt adták meg az adatlapon (kép). Én úgy értelmeztem, hogy a 0dBu hoz (775mV) viszonyítva 10dB. Akkor az kb a 775*2,5 re jön ki.
Sziasztok olyan kérdésem van hogy van egy multifunciós készülékem
(voltmérő) Hogy tudom kimérni ,hogy hány vatos a végfokom? azzal a müszeremel kitudom mérni?? Vagy hogy áljak neki?
Csak simán multival nem! Elősször is 1Khz jel (jelgenerátor) műterhelés 4-8Ohm-os ha nem akarod halgatni az 1Khz-et aztán szkóp nézni hogy mekkor kivezérlésnél kezd el torzulni, az a határ! Ezután feszültséget mérni a terhelésen, és jöhetnek az Ohm-bácsi törvényei egy kis számolgatás és megkapod a teljesítményét!
Oszcilloszkópod van? Hány wattos az erősítő, mert kell minimum akkora műterhelés (ellenállás) is.
A hangfal helyére teszed az elenállást, vele párhuzamosan a szkópot, voltmérőt. A bemenetére adsz egy 1kHz-es, 0dB-es szinuszt. Ezután fokozatosan kezded a potit feltekerni, mindaddig, amíg nem torzul a szinusz képe a szkópon. Ekkor leolvasod a mért feszültséget. Ebből, s a műterhelés ellenállás értékéből számolható.
Ezt már leírtam, bővebben: Végfok meghajtása pc-ről
Osciloskopom nincs !!
De egy ismim nagyon ért ilyenekhez és osciloszkopja is van! Akkor átviszem majd hozáá a masinát! Azthitem h enél egyszerübb de akkor hagyom a hozáértőre !! Azé köszi Idézet: Hol?„messzemenöen kikerülted a fejhallgato kimenetet” Most megmértem, az én hangkártyám kimenetét, 1kHz max hangerőn: Terheletlenül 1080mV 590 ohm-on 960mV 32 ohm-on (fejhallgató) 270mV Zenével, max hangerőn RMS: Terheletlenül 300mV 590 ohm-on 150mV 32 ohm-on (fejhallgató) 15mV A mérések magukért beszélnek. Senki nem az 1kHz-et fogja hallgatni, hanem a zenét. A méréseket bárki otthon ellenőrizheti.
Szóval kategóriájában megéri az árát ?
Hát nem vitték túlzásba a FET méretezését.
2db-al (paralel) 8ohm alá nem mennék !
Mire gondolsz??
Edig 4 ohmon használtam oldalanként!
Tápfesz ? FET tipus ?
Szerintem reszkir üzem. Tart ameddig tart
2 darab 400 watos táő van benne!
fet tipust nemtudom per pill raktárba van a többi cuccal! Am már kb 1 éve ugy hajtom 4 ohmon! Szeretem volna tudni h esetleg mehetek e lejeb párhzam kötés miatt!! De nemfogok ! Mer meglett oldva a probléma! még egy erösitő és kész! ![]()
Szerintetek mivel járnék jobban? Négy 15"-os nyomóval szerelt rusnyával vagy négy ilyen HD15össel? Összefordítva egész szép méyleket produkált ahhoz képest, hogy milyen kicsi és még könnyen is szállítható.
Rusnya se rossz, elhiheted. Csak nagyok és nehezek... Nem tudom 4 HD mennyivel lenne hallkkabb mint 4 rusnya. Mert ha nem sokkal nem is gondolkoznék..
