Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Rutse. Ha beírod a gugliba akk kidobja. Vagy azt is írhatod, hogy JBL 4530.
Ismerem, csak nem tudtam, hogy "rusnya"-nak hivjatok!
Ebben az esetben, plane merem ajanlani a HD-t!Az a fo szempont, hogy konnyu konnyen szallithato es jo hatasfoku legyen. Nekunk 8 x1-es van, na az szol!
Na akkor segget földhöz ha birja.
Még az is lehet, hogy a telitéstől gömbölyödő jel mint soft klipp müködik Kelemesebb a hangérzett emiatt
mi gömbölödik?
Érzékenység biztos van, mélyátvitel nem nagyon, de az a BL tölcséreknél sincs.
Nem akarlak elkeseríteni, de négy darab FET-el meg ekkora trafóval ha 4ohm-on tud 200W-ot. Őszintén 80 fontért ez nagyon is szép teljesítmény! Ezek mind kínai tömegcikk gagyik, lehetőleg válj meg tőle, mert egyszer cserbenhagy, életedbe nem találsz bele alkatrészt.
Nézd meg a felvett teljesítményét, szorozd meg 0,65-el, és kb-ra megvan a kimenő teljesítménye.
Bocs hogy bele szólok de lehet van egy kis közöm a hangosításhoz így megteszem! A hd15-től sztem senki ne várjon sokat főleg ne jó hatásfokot! Az a láda méret bárhogy nézzük 150hz fölött optimális! A tölcsérhossz illetve a nyitási mérték jó össze lett zsúfolva ebből kijött az az alsó 50hz es határ ahol igen Kakaó ó nélkül szól! 4db belőle meg igazi hangszóró pocsékolás. Én másnak építettem 2db ot bele raktam az eminence kappa 15 hangszórómat próbaképp,és szegények a hangjára nem ismertem...... Aki tölcsérrel foglakozik azt ugye tudja hogy minél rövidebb tölcsérhossz-hoz,nagy nyitás társul,az jó hullámos átvitelt fog produkálni igen rossz hatásfokkal tölcsérhez mérve! Tehát nem ajánlott! Ha a szállíthatóság a lényeg akkor lehet egész nagy ládákat több elemből megépíteni és a helyszínen pántokkal kapupánt csavarokkal összerögzíteni,max 1 óra alatt meg van a 2 mély láda. Bár én a 150kg ládáimmal is boldogulok másodmagammal! Csak kell hozzá tervezni egy villás guruló tolókocsit. UI:akinek hd15 ládája van ne vegye sértésnek az általam leírtakat!
Persze. Ezek a HD-15 és hasonlók nem tölcsérek, ahogy a "rutse" néven nevezett táguló TL-hez közelítő BL tölcsérek sem. De ép ésszel nem is lehet betartani pl. az 50Hz-hez mondjuk hasraütve szükséges ~1m^2 kilépőnyílás keresztmetszetet.
Idézet: „Bocs hogy bele szólok de lehet van egy kis közöm a hangosításhoz így megteszem!” Szia! Üdv köreinkben! A fórum azért van, hogy beleszóljunk. Elárulsz valamit arról, hogy merrefelé hangosítgatsz? Ne vedd tolakodásnak, csak pusztán érdeklődés, mert aki ilyen nagy ládákkal alapoz, az biztos nem a sarki diszkóban zenél.
Szia, nem hallottam meg, de szerintem megcsinalja a dolgat!
Az a lada jo, mukodokepes, meg kell vedenem, a dolgat tokeletesen megcsinalja, csak tudni kell hasznalni. Nyilvan nem nagy rendezvenyre hivatott, ez a meretebol is latszik, de esszel hasznalva szerintem szep dolgokat lehet vele csinalni.
Mi szamit hangositasnak? Szerintetek?
PA, Ahol nem számít ha nincs meg a 60Hz alatti sáv, illetve fölötte 10-15dB-s rezonanciák uralkodnak.
![]() Nem kell védeni, nem is tudna másképp működni, mint ahogy a tervből leszűrhető. Mindegy, hogyan használod, hacsak nem EQ-zod ki a hibáit.
Epp ezaz, hogy nem mindegy hogyan hasznalod, ki kell EQ-zni, kesleltetni, fazisba hozni, szerintem jo kis terv.
60Hz alatti sav, szerinted nincs ra szukseg a PA-ban?
Én Válaszolok neked mert eredetileg én írtam! Csak faterom is reggelt és véletlen ő neve alatt írtam. Szóval hát ugye mondod hogy ilyen ládával nem sarki helyre megyek.... Hát egyenlőre még oda sem mert nincs teljesen befejezve a cucc ! Annak köszönhetően is hogy még suliba járok. A lényeg a mélyek készen vannak meg van az egyikbe hangszóró is a párját meg majd most nyáron veszem meg. 4db közepet is most építem tavasszal,csak a pontos ládatervhez el kell mennem egy segítőkész fórumtársamhoz aki beméri a hangszórókat. Mert hát 2db közép+magas nem nagyon győzte idáig a mélyeket sima zárt ládába,így ráerősítek még. Elviekben Jászberényben és környékén fogok hangosítani a gyakorlat meg majd megmutatja! Nem szinpad illetve zenekar hangosítás lesz a végső célom mert hát oda még sok kiegészítő drága cucc kell, ráadásul nem az én műfajom. Most már ki is derült hogy sok dologba tapasztalatlan vagyok,de azt most hagyjátok,mert volt már pár db tölcsér a kezembe kisebb nagyobb sikerrel. Ezért is írtam hogy kis közöm van a hangosításhoz mert nem hiszem hogy jó láda nélkül kivitelezhető lenne egy rockkoncert.
Udv koreinkben, sok sikert a jovoben. Milyen cuccaid vannak? Lada, erosito, kevero stb.
Hát erre ezerféleképp lehet válaszolni! Attól függ mi a cél! Mert ugye nem mindegy hogy ballagás van hangosítva 2db gyári kompakt ládával! Vagy mondjuk egy szélsőség a sziget fesztivál vmelyik közepes színpada.
Nyilván mind2 hangosítás de azért sztem nem egyforma dolog. A hangosítás véleményem szerint az ahol már van zenész énekes dobos stb és őket kell behangolni úgy hogy mindenki elégedett legyen. A ládák meg hát persze hogy úgy van,hogy tudni kell hová használni! Előnye a hd15-nek is van a könnyűségén kívül. Pl nem kell akkora helyiség hogy kijöjjön a szájból a mély hang. Ja ráadásul a 4db azért lejjebb hangolja egymást,ha jól van elhelyezve,így jobban működik. Ha nem hallottál még nagy állat tölcsért akkor pedig a hangja közötti különbséget sem veszed észre. Nekem is van rutsche ládám a szobámba és tök frankó hause zenére,meg rap-ra is,nagyon jó dübörög. 40-50w nál nem is nagyon adok neki többet mert akkor már hol ez esik,le hol az.
Idézet: „Epp ezaz, hogy nem mindegy hogyan hasznalod, ki kell EQ-zni, kesleltetni, fazisba hozni, szerintem jo kis terv. 60Hz alatti sav, szerinted nincs ra szukseg a PA-ban?” Én inkább nem építek ilyet, hogy aztán a hibáit pofozgassam. Bocs, de ezt nem tudtam finomabban közölni, hiába próbáltam. Ígérem legközelebb finomítok rajta.Egyébként tele van olyan problémákkal, amit semmiféle utólagos módszerrel nem tudsz megoldani. Fázisba hozni? Milyen fázisba? Illeszteni kell a rendszerbe, mint minden egyes szubot, hogy keresztezési frekvencián azonos fázisban szóljon a rendszer többi részével, és azonos meredekséggel essen a hangnyomás kb. Már ha találsz olyan részt az átvitelben, ahol egyenes kb. Nem szerintem nincs rá szükség, hanem a hangosítási célra használt hangsugárzók 90%-a nem képes rá.
Az előző behringer 2 sávos keverőmet decemberben adtam el,csak átutazba volt szinte. De az is tervbe van ahogyan látok jó üzletet. Erősítőm az most van egy 1x100w os és egy 2x100w os kvad meg egy 4x 75w os. Ezekből ami föl fogok használni az sztem a kvad majd az hajt 4db középtölcsért kimenetként 2db párhuzamba kötve az úgy pont jó amiben pedig harman pa hangszórók vannak. Igaz ez kevésnek tűnik de ha úgy vesszük 4x100w kétoldalt terhelt nyomókamrás tölcsérbe az már elég jelentősnek számít. A mély a mai napig caston volt tervben,de sztem nem az lesz mégsem mert nem jó dolgot tudtam meg róla. T-amp valamelyik 200w-tól nagyobb széria fog dolgozni. Aktív váltó pedig egy 3 utas állítható 24db/okt-os hangerőszabályozós házi cucc gyári dobozba.
Igaz ez idáig még nem túl sok de saját pénzből elég lassan tudok megvenni 30 ezres dolgokat. Egyszer majd csak a végére érek Meg ráadásul így a tudásomat tudom addig gyarapítani még lesz pénzem és így nem költök 2x annyit.
Sziasztok! Felkértek a volt sulimban, hogy csináljam a hangosítást a farsangi bálukon. Az önkormányzatnak a felszerelése lett kölcsönkérve, van hozzá egy elég nagy keverő. Láttam a cuccot, de nem nagyon tudtam kiigazodni rajta. A bemenetekkel kapcsolatban kérdeznék. Vannak rajta XLR-ek a mikrofonoknak és 6.3 as jack-ek. Az a problémám, hogyha sztereóba megy a zene akkor úgy kell kötni, hogy az egyik fele egyik mono csatorna a másik fele másik mono csatorna és így 2 potival szabályozom a sztereo két felét, vagy vannak sztereo bemenetek, ami egy potival szabályozza mindkét bemenetet? Remélem lehet érteni a kuszaságot amit kérdezni akarok.
További jó éjszakát!
Értjük, de Te is jól sejted. Lehet így is, meg úgy is. Hogy melyiket választod az rajtad múlik, de ha van sztereo bemenete, akkor én azt választanám.
Hát attól függ ki hogy gondolkodik.... PL a Big gun szabadtérben vagy nagyobb teremben 2x150w ból annyit ki hoz mint neves hangosításra szánt ládák több 100w ok nál. Mert egyszerűen ha egy relfex ládának vagy egy bandpassnak nem adsz elég enerdzssssit(300...500w/db) akkor az nem fog mellkast remegtetni és fenti emeleten poharakat törni. Jó utóbbi mellékes. Lényeg nagy állat ládát fix helyen kis teljesítménnyel sokkal jobb üzemeltetni. Úgyhogy be lehet azt a mértet tartani! De ha nem is legalább közelíteni kell! 30hz hasráütés szerűen mondom én is simán eléhető! Nekem a kamion bugása szerű hang nagyon jól kijön a ládából. ( Bár lehet igazad mert ugye ha nem vagyok épp eszű akkor máris nálad a pont)!
Azt én mindig is tudtam azaz sok írásaidat olvasva kiderült már hogy nem vagy tölcsér párti egyáltalán! Van aki szereti van aki nem én azt mondom hogy aki egyszer bele kóstol az már nem vált vissza. Erre van egy jó mondás is,hogy nincs lehetetlen csak tehetetlen! Ezt értem azokra akik úgy kezdik hogy de hogy lehet azt szállítani mert az mekkora nagy meg hol fér el...CSinálj belőle heverőt franciaágyat tegyél alá görgőt és ha van futód 2 erősebb 15 éves egy kis kondezncsíkkal a gatyáján simán elviszi bárhova. Ha mégegyszer újra kellene építenem mégegyszer megtenném és 2 évvel ezelőtt is volt aki le akart beszélni! Ez meg azoknak szól akik nem mernek belevágni! Bocs hogy már megint sok lett a szövegem
Én kirakok 4 jó reflex vagy bandpass ládát és máris nagyobbat szól mint két tölcséres. És nem kapok gerincsérvet.
Nekem is volt! Pakolja az aki meg nem unja mert én bizony nagyon meguntam. Ha te pakolgatod az a te bajod. Majd megunod te is. Elejébe még én is ezt mondtam amit te. Addig amíg nem kellett fel cíbolni egy emeletre.
Én nem vagyok semmilyen "párti"
. A tölcsérek, mint pl. nagyágyú, arra jók, amire tervezték őket.Viszont vannak akik nem tölcséreket használnak, mégis azt hiszik. Mint pl. BL hornok, vagy a HD-15-höz hasonlók, stb. Ez sem baj feltétlen.De tévedsz, mikor azt hiszed, hogy az üvegpoharak a 30Hz-től törnek. Az ablaküveghez is elég egy 8 centis hangszóró, meg egy rezonátor.
Ez bizony így van :yes:
Pláne a buli után egy rühelletes dolog a bazinagy ládák pakolgatása. Molnárkocsi nélkül nem is nagyon lehetséges
Ezt ne is mond! Legrosszabb dolog főleg ha már szitykós a paraszt egy kicsit
Molnár kocsim volt a rusnyákhoz
Ő félre értettél nem közvetlen a hangtól törik!
Úgy értettem hogy lerázkódik! Azért az már fura lenne ha bekapcsolnád és eltörne a pohár...
Eléggé.
Shalafi erről mi a véleményed?
Hox 22 |
mi gömbölödik?
