Fórum » ICD2 - Kérdések - válaszok
Témaindító: mspike, idő: Júl 19, 2005
Lapozás: OK   29 / 33
(#) dkorneel válasza MPi-c hozzászólására (») Jan 4, 2010 /
a jumperrel volt a probléma, át kellett rakni fixen vpp-re a 4066 control-t, így most tökéletesen debuggol mplab és ccs alatt is.
a kóddal kapcsolatban teljesen igazad van
köszönöm a segítséget!
(#) potyo válasza dkorneel hozzászólására (») Jan 4, 2010 /
Inkább az olvasással van a probléma, mert ez le van írva...
(#) frecsko hozzászólása Jan 4, 2010 /
Telepítettem az mplabhoz a ccs-t. Hol tudom beállítani, hogy ne asm-et várjon a fordító hanem a c nyelvet?
Remélem érthető voltam
(#) MPi-c válasza frecsko hozzászólására (») Jan 4, 2010 /
„Remélem érthető voltam”
Ja. Csak ez nem az a topik...
(#) MIKICI hozzászólása Jan 6, 2010 /
Segitseget szeretnek kerni. Ugy jo felevenel tobb ,hogy
epitettem egy soros portra ICD2 klont, es Pic 16f8xx-es
18Fxxx aramkorokkel mukodott is. Tobb procit is felprogra
moztam vele. vannak probapaneljeim is. Ido hianyaba
azota nem tudtam foglalkozni vele, akkor atbongesztem
a forumot de azota sok minden kiment a fejembol.
a kerdesem az lenne hogy,most van nehany dsPIC 30f4012
procim , amit szeretnek motorvezerlesre hasznalni de az
ICD2 prg. elindul , betolti az op.sys. filet, mar amit betolt
nem tudom jot-e, de nem ismeri fel a celaramkort vagyis
a 30F4012-ot. Nem tudom hogy az ICD2 -nek van-e minden ami kell hogy felismerje , vagy en kell hozzarendeljek op.sys.filet.Elnezest ha nem jol fejeztem
ki magam .
Ha valaki segitene hogy, legalabb hol mit keressek
nagyon megkoszonnem.
Miki.
(#) duhonyizoli hozzászólása Jan 10, 2010 /
Tudna vki segíteni abban, hogy miért nem jó a meg épített icd2esem. Fel ismeri a gép de az eszközkezelőben ismeretlen gyártó van. már elértem h ki írja h texas instruments... de a gép harver varázslóból nem ismeri fel , vagyin nem tudja be azonosítani. holott ki írj a gyártó céget. Ezek után az mplab progi sem érzékeli azt h rá van csatlakoztatva, pedig a power led világít.
Mi lehet a gond? A nyák forrasztás és ilyen apróságok minősége? E miatt nem stabil vagy mi?
Köszi előre is minden jót!
(#) levy_k válasza duhonyizoli hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
Az ICD2 clone-t építetted meg? 4550-el és 877-tel?
„"már elértem h ki írja h texas instruments..."”
Ezt hogy érted el?
Az MPlab telpítése során kell az ICD2 USB-s driver-t is felrakni. Az eszközkezelőben pedig a "Microchip Firmware Client" kellene hogy megjelenjen, semmiképp sem "Texas Instruments"...
nem tudom h hogy értem el csak egyik alkalommal láttam h ki írta előtte meg nem . És nem lehet vmi telepítőt tölteni vhonan?
(#) pipi válasza duhonyizoli hozzászólására (») Jan 10, 2010 /
ha fel van telepítve az mplab akkor az ICD2 mappában lesz.
Csinálj már egy képernyőfotót arról a texasról
(#) csabaka hozzászólása Jan 21, 2010 /
Valaki nem tudna segiteni h a TDA7294 es integraltat mivel tudom hejetesiteni mas integraltal es mijennel elore is kox
(#) pipi válasza csabaka hozzászólására (») Jan 21, 2010 /
ezt nem tudom, de nem itt a mikrovezérlők területén kellene kérdezned, a 100W-os erősitőkről
(#) csabaka válasza pipi hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
Akkor mejik temaba ?
(#) pipi válasza csabaka hozzászólására (») Jan 22, 2010 /
miért nem használod a keresőt? ott van felül!
ehhez mit szólsz?
csak 280 oldal
(#) Lala456 hozzászólása Jan 27, 2010 /
sziaztok!
Vettem egy explorer 16 fejlesztő panelt van egy épített icd2-m. Összedugdosva nem égeti a 24 picet van egy kapcsoló a rj45 csati melett pic meg pim mindkettőben próbáltam. edaboardon olvastam, hogy mintha nem tudna égetni 3,3 v picinyeket.
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x40D, read=0x0)
...Reading ICD Product ID
Running ICD Self Test
... Failed Self Test. See ICD2 Settings (Programmer->Settings) (status tab) for details.
MPLAB ICD 2 ready for next operation
Downloading Operating System
Connecting to MPLAB ICD 2
...Connected
Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
...Download Operating System Succeeded
target Vdd=0.98 Vpp=0.72 icd2 Vpp=10.94
ezt írja ki. az bajom hogy valami buffer vonalakat mondtak az edaboardon hogy ott kevés a fesz.
De ott sem oldották meg problémát
Kérdés: hogyan lehetne megcsnálni az icd2 hogy égessen 24 piceket? Bárki irhat akinek explorer 16 panelja vagy simán a 24 sorozattal fellépet ugyanez a probléma, és megoldotta.
(#) levy_k válasza Lala456 hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
Honnan kapja a cél IC a tápot?
(#) Lala456 válasza levy_k hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
expoler 16 panelről egy 9v dugasztápról...mert?
(#) potyo válasza Lala456 hozzászólására (») Jan 27, 2010 /
„expoler 16 panelről egy 9v dugasztápról...mert?”
Mert úgy tűnik, hogy nem kap, vagy nem vezetted oda az ICD2 Vdd kimenetére.
(#) Lala456 hozzászólása Jan 28, 2010 /
biztos hogy kap feszt mert a teszt progi fut rajta ami benne van picen ezt látom a lcd-n.
9v-t kell oda vezetni vdd kimenetre?
hamát itt vgy kedves potyo :yes: akkor fogalakoztatok evvel témával edaboardon
http://www.edaboard.com/ftopic176893-0.html
mi lett megoldás problémára?
köszi előre is
(#) potyo válasza Lala456 hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Az a megoldás, hogy kösd oda a kontroller tápját az ICD2 Vdd lábára. Nem a 9V-ot, hanem a 3,3V-ot, vagy amennyiről járatod a kontrollert. Ez ilyen a gyári ICD2-nél is, jobb oldalon a Guidelines alatt ír erről: Link
(#) sucuka hozzászólása Jan 28, 2010 /
Kedves potyo mester!
Elsősorban hozzád fordulnék, de mindenkihez szól aki szenvedett már ICD2 építésekor.
Megépítettem az általad közzétett ICD2-t a potyo2-rev1.zip-ben lévő kapcsrajz és nyákterv szerint.
Mindössze annyi módosítás történt a részemről, hogy az RJ12-es telefoncsatlakozót átszerkesztettem az eagle-ban olyanra amilyent a boltban kaptam, mert annak máshol voltak a műanyag rögzítőlábai, valamint az USB-csatlakozót cseréltem olyanra, amin a külső fém burkolat is be van kötve (shielded).
Gyakorlatilag ez áramköri szempontból nem számottevő módosítás.
A 18F4550-be a watt-féle COM-portos égetővel és watt-féle 18F-hez való programmal töltöttem fel a 18f4550-bor.hex-et, a 16F877A-ba pedig a WILLEM égetőmmel a 16F877A_boot.hex-et.
Az áramkört leellenőriztem, zárlat, vagy szakadás a PIC-ek közt nincs. Az MPLAB feltette az ICD2 driverét, az XP rendesen fel is ismerte, ennek ellenére a Debugger-Select menüben szürke, azaz nem tudom kiválasztani.
Az égetőkkel, illetve a programokkal visszaellenőrizve a beégetett tartalmak rendben vannak, ennek ellenére mégsem éled fel redesen. Két "garnitúra" PIC-kel is próbáltam.
Kérnék hozzá segítséget, köszi!
(#) t-dani válasza sucuka hozzászólására (») Jan 28, 2010 /
Az MPLAB-ot olyan módon kell konfigurálni a telepítése közben, hogy az ICD2 kezelés/támogatás be legyen pipálva a fejlesztőeszközök listáján.
(#) sucuka válasza t-dani hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Köszi, de ezen a részen már az MPLAB telepítésekor túl voltam, úgy történt ahogy leírtad.
Ahogy mondtam is: Windows felismerte és telepítette is a driver-t hozzá, tehát az eszközkezelőben "Az eszköz megfelelően működik" olvasható.
(#) pipi válasza sucuka hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
mplabban "download op.system" megvolt?
(#) potyo válasza sucuka hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Automatikusan választotta drivert, vagy kézzel adtad meg neki? Ha automatikusan választott, akkor cseréld le a drivert az mplab mappájában levőre.
(#) sucuka válasza pipi hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Idáig el sem jutok, hisz már a debugger menüben sem tudom kiválasztani, akkor hogy töltsek le rá oprendszert?
Erről beszélek, ami a csatolt képen van.
(#) sucuka válasza potyo hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Ha kézzel adom meg neki akkor sem jó.
Most ellenőrizni fogom a beültetést...
(#) cszotyi válasza sucuka hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Azért nem birod kiválasztani az ICD2-t, mert a PIC16F628-at nem lehet debuggolni ICD2-vel.
(#) potyo válasza cszotyi hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Én azthiszem, hogy akkor is ki lehet választani, mivel létezik belőle debuggolható változat.
(#) sucuka válasza sucuka hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Minden alkatrész a megfelelő helyen van a megfelelő értékekkel.
Egy kicsit magyarázza el nekem valaki legyen kedves a helyes működés esetén végbemenő dolgokat.
Ha az eddigi ismereteim nem csalnak, akkor a 18F4550 "csak" egy USB-ről "valamire" történő illesztést csinál, az érdemi munkát majd a 16F877A végezné, jól gondolom?
Tehát ha a Windows látja az eszközkezelőben, de az MPLAB-ban a "Debugger - Select tool" menüpontban nem aktív (szürke), akkor a 16F877A nem teszi a dolgát rendesen, ugye?
Aminek az előzménye lehet a nem megfelelő felprogramozottság, kapcsolat a két PIC közt stb.
Ez utóbbit többször ellenőriztem, nem volt gond.
A 16F877A-ba égetendő .HEX is felment rendesen a PIC-be a WILLEM égetővel, és vissza is ellenőrizte hiba nélkül.
Tényleg nem tudom mi lehet a gond.
Azt esetleg megmondhatná valaki, hogy a Q4 helyén BC237 helyett BC337 van, és ez nem gond-e, ami ugye szintén NPN tranzisztor, tehát mennie kéne vele. A többi PNP, azok máshol vannak, de ennek NPN-nek a kollektora közvetlenül a 16F877A MCLR lábára megy, és húzza azt alacsonyra, ha vezet.
(#) sucuka válasza cszotyi hozzászólására (») Jan 29, 2010 /
Elnézést uraim!
Én voltam a "barom". Tényleg nem lehet kiválasztani akkor, ha olyan cél van kiválasztva ami nem debuggolható.
Átállítottam PIC16F628A-ra és:
...Connected
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x89, read=0x0)
...Passed
MPLAB ICD 2 ready for next operation”
Az ICDWarn0020 valószínűleg azért van, mert nincs rácsatlakoztatva "target".
Köszi szépen urak, mindig a saját hibájából tanul legjobban az ember!
Azért ha bármi gond van, remélem kapok még instrukciókat...
Következő: »»   29 / 33
