Kibontva, vagy fiók mélyén őrizve. De akkor ugyanúgy néz ki, mint a tiéd.
Vagy esetleg, ha nagyon régi, akkor TE1819-1820 van rávésve. Mostanában a BD911-912 jó a helyére. Azt legalább tényleg gyártja az ST.
Nah, épp most találtam az egyik dobozban egy 809-810V párost. Ha kell, a tiéd.
Érdekel a dolog. Hogy lehetne megoldani az adás-vételt?
Mondjuk feladom postán. Aztán Te meg beforrasztod.
Azt megköszönném. Címemet megírom privát üzenetbe, úgy jó lesz?
Jó persze. Nálam úgyis csak porosodna. Ha már egyszer elfelejtettem, hogy van ilyenem, gondolom nem használnám a közeljövőben sem.
Trafó zúgás nekem is van a vidiben próbáltam ellene tenni de sokat nemért......én a doboz tetejére raktam egy súlyt és elmúlt a zúgás nincs ami átvegye a trafótol és így sokkal halkabb
Látom a te vididbe már volt kondi csere valamikor
Nem, ezek az eredeti pufferek, ROE elkók, nem olyan rosszak, sőt...
Hmm..... ilyeket mikor raktak bele?Enyémbe még a kék-ek vannak...... igaz lassan cserések mert egy oldalt használok és a kijelző kicsit sötétebb lesz ha jön egy nagyobb mély.....
Volt idő, amikor a mechanikai művek helyett a német kondik mentek a Videotonnál.
Ahogy hangszórómembrán is készült svéd, finn, orosz, és ukrán cellulózból is.
Ha tudtak jobbal is gyártani nemértem miért kellet spórolni rosszab minőségű kondikkal is pl
Nem rosszabb az MM sem. Már amelyik fizikai hibáktól mentes volt.
sziasztok van egy VIDEOTON r a 6363 s Erősítő ki nyomom a Mono-t és Halkabb a bal fele mi baja lehet nem tudom segítsetek kösz mindenkinek .
Balance potit takarítsd ki. (PL. : alkohollal)
köszi kipróbálom és majd írok sziasztok
ki takarítottam és úgy se jó és még mit lehetne csinálni vele? .
Minden bemeneten ezt csinálja? Ha a rádió szól akkor is? Mert ha igen, akkor valószínűleg az előfokkal lesz probléma.
igen miden bemenetnél csinálja mit tegyek ???
igen miden bemenetnél csinálja mit tegyek.???
Az is lehet, hogy valamelyik potméter rossz ( hangerő, vagy balance ) de lehet előfok probléma is.
A TE 1819-TE1820 párost a Motorola gyártotta műszeripari célra. Kereskedelmi forgalomban soha nem volt. A Vidi annak idején nem tudni hogyan jutott hozzá, de ezekkel a tranzisztorokkal lényegesen jobban szólt mint a BD 243-244 párral. Nekem van eredeti ST pár belőle. És az sem az igazi sajnos. BD911-912 párt javaslok a helyére, 80 körüli bétával, lehetőleg párt.
Miért, én nem ezt írtam?
Egyébként volt még TEO2059-2060 is benne, de BD 243 sosem. Szóval....Eredetileg Moto BD 809-810 az alapja, a többi csak ennek a helyettesítgetése.
Én nem figyeltem bocsi. De az eredeti témára kanyarodva:
E-I magos trafóknak mindig is lesz kis búgása az mechanikai eredetű. Négy csavart meghúzni és kész. MM kondiknak csak a balta az ellensége.még az 1980(!)-ban gyártottak is keveset vesztenek a kapacitásukból. A vidi erősítőben egyszerűen kicsi a 4700 µF-os kondi
Igen, az MM olyan volt, hogy ami gyártási hiba nélkül jött ki tőlük, az jó volt, és sokáig használható, de akadt köztük néhány, ami eleve kukára volt ítélve.
Én csak azt remélem, hogy a 809-810 tranyók, amiket a topiknyitónak adtam működnek azóta.
Uraim!
Ne térjünk el a topic témájától, ha kérhetem. Ez kifejezetten trafós téma, tehát a kondenzátorok ügyét ne itt tárgyaljuk meg! Köszönöm.
Sziasztok. Nekem is van 2db ilyen EA6383S típusú csodám. Imádom őket.
Én azért írok nektek, hátha tudtok segíteni: Annó 1998-ban megkaptam bratyómtól az egyik ilyen erősítőt, mai napig működik, . Hihetetlenül megszerettem.Aztán 2009ben szereztem 2000FT-ért még egy ilyet. Annyi baja volt, hogy a végfokok el voltak szállva benne. Belefogtam haverommal, hogy felújítjuk az erősítőben a 2 végfok modult, új alkatrészek, stb... de félbemaradt, és szó ami szó, nem is vagyok egy lángelme ilyen téren, segítségem volt, csak a srác kiment külföldre, így nem jutok tovább vele. Érdeklődnék, hogy esetleg valaki tudna -e nekem segíteni, mert én a kapcsolási rajzot sem tudom leolvasni. Ne röhögjetek ki ![]() Gondoltam arra is, hogy valaki megépítene 2 ilyet, én pedig kifizetném. Válaszotokat előre is köszönöm
Sziasztok! Van nekem kettő darab ea 6083s végfok modulom ami rossz, de megszeretném javítani és öszetennék belőle egy erősítőt. Van hozzávaló gyári trafóm is, egyedül kondi plusz graetz kellene. Ez eddig oké , de a panel sorcsatlakozóin mit és hova kell kötni?
Tápfeszültségnek mennyinek kell lennie? Ha valaki a mellékelt rajz alá odaírná hogy mit hova kellene kötni azt megköszönném.
Hello, nekem egy hangerő poti kellene egy ilyen vidibe, mert nem halkítja le teljesen az erősítőt. Tud valaki ilyet?
Sajnos nem tudok valamiért választ küldeni üzenetre, így itt rom meg, hogy fotót nem tudok most küldeni, mert nem nálam van a cuc, de igen: Videoton RA 6363 ról van szó! Gondoltam kicserélem valamelyik másik potira, de ez különböző tőlük. Ha sikerül képet készítenem felteszem.
Kösz a választ oregtamas. Üdv. d. |
