Lapozás: OK   400 / 1394
(#) gulasoft válasza pici hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Mondtam horror áron, de hátha a szívéhez nőtt.
Családi örökség :yes:
(#) patexati válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Szia! Nem a két irány kell hanem a fordulatszabályzás ,a lassú egyenletes nyomatékos haladás! A rossz motort te is meg tudod csinálni úgy mint janocsi szerintem!
(#) Attila86 válasza patexati hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Ja értem.
(#) elektromos válasza patexati hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
ilyen lett a bent maradt papírokkal
(#) sucuka válasza elektromos hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Ne csüggedj, lesz majd ettől jobb is.
Az viszont tény, hogy jobban meg kell tisztítani laminálás után, mert a bent hagyott papírmaradványok alá nem jut be, vagy csak részlegesen a maratóanyag.
(#) dinokal válasza janocsi hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
(#) frecsko válasza elektromos hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Én orvosi tűvel és egy nagyítóval szoktam kiszedni a papírmaradványokat.
(#) sucuka válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Attila, hogy váltasz forgásirányt a kétirányú motoron?
Ha jól sejtem az már nem 2 vezetékes...
(#) Zozi85 válasza watt hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Ha minden beállítás ellenére sem köpköd elég festéket, lehet próbálkozni scanner-en keresztül is. Beállításban jó felbontás, és erős kontraszt. Lehet nem minden nyomtatónál működik, hogy egyből a scanner-ről másoljon, de nálam valósággal megtáltosodott így. (ujjal tapintható "hegyvonulatok" a műnyomón)
(#) janocsi válasza dinokal hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
A kapcsolás hiányzó 555-ös része, és a javított NYÁK tervét csatolom hozzá.
(#) Attila86 válasza sucuka hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Nem, annak három vezetéke van.
(#) elektromos válasza frecsko hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Azt a panelt szerettem volna ki próbálni, amit watt tett fel ide, de ha Te ebből ki tudod orvosi tűvel szedni a bele ragadt pírt, akkor minden elismerésem. Még nagyító alatt is nehéz, mert nagyon sűrűek a vonalak, nem is beszélve a 0,1-0,2 mm-es vonal vastagságról, mely az is csoda, hogy fent maradt a nyákon
Ezért használok injekciós tűt mert annak a hegye a hajszálnál is vékonyabb így könnyen ki lehet szedni a papírt. PCM2902E-s ic-knek is így csináltam adaptert.
Előtte két feles, hogy ne remegjen a kezem
(#) patexati válasza frecsko hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Most lamináltam le watt tesztpaneljét 80grammos műnyomóval és én 10 %-os sósavban pillanatok alatt leszedtem a felesleget!
Nekem két feles, azt még a nyákot is át bököm, nem hogy lássam a vonalakat
Csak simán bele teszed a 10%-os sósav oldatba, és mit kell még használni, hogy a festék ne jöjjön le? Érdekel ez a megoldás!
(#) Zozi85 válasza elektromos hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Akkor neked 3 kell, hogy a nyomaték is beálljon...
Én a TN-es előhívóval hívom elő a lézeres nyákokat is, beáztat ecset és tökéletesen lejön papír. 2-3 perc ázás után.
(#) patexati válasza elektromos hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Egy kis kefét használok valami hajnyíró tisztítója volt azzal simogatom a savban nem kell semmi csak ne erős sav legyen elég az 5%-os vízkőoldó is azzal is próbáltam és jó! Ha lejön a festék az más probléma! Próbáld meg az előmaratást ! Ha érdekel olvass vissza!
Nem voltak ilyen gondjaim a papírral, de ez a watt által feltett nyák kifogott velem. Te próbáltad már ezt a nyákot elkészíteni, és kimaratni?
(#) watt válasza Zozi85 hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Nekem nincs scanner rajta.
(#) rebur hozzászólása Feb 4, 2010 /
Köszi mindenkinek a reakciókat. Egyenlőre a szervizt választottam, jövőhétre derül ki, javítható-e.
Amúgy egy 5 éves Konica Minolta Z5-ös, Lassan csere érett lenne, azért mertem szétszedni házilag belső elem végett, persze nem akartam rögvest hazavágni
(#) (Felhasználó 53314) hozzászólása Feb 4, 2010 /
Nekem is a Nyák készítéssel van egy kis gondom,
nincs lézeres nyomtatóm csak tintás.
Ezért azt szeretném kérdezni, hogy melyik a legolcsóbb nyomtató típus, erre a célra?
Csak Nyák készítésre használnám, szóval semmi extra, csak olyan legyen amelyik Nyák készítéshez ideális, arra alkalmas.
Előre is kösz a válaszokat.
(#) sucuka válasza (Felhasználó 53314) hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Nem feltétlenül kell hozzá lézernyomtató, ha el tudod vinni lefénymásolni. Csak az a lényeg, hogy nagy kontraszttal legyen másolva a lehető legnagyobb felbontásban. Igaz, hogy így nem annyira kényelmes, de megspórolsz egy nyomtatóvásárlást magadnak, és vele együtt egy kis pénzt is
(#) llaci56 válasza patexati hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Biztosan tudatlan vagyok, de a papírt nem leáztatjátok a nyákról?
Ha vasalásos (én spec. sütőben melegített és laminálón átengedett) nyákot készítek, akkor utána mindjárt forró vízbe teszem, és néhány perc múlva lehántom róla a felázott papírt.
Tehát a kérdésem: miért kell külön savazni?
Igen! ITT van! Csak nem tudtam a kis icét kinyomtatni mert nem jó volt valami de ma sikerült és az a rész is tökéletes!
Ok, kösz a választ, de mégis milyen nyomtatót érdemes venni, erre a célra?
(#) patexati válasza watt hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Szia! Ma kipróbáltam az eredeti funkcióját is egy nyáktervre lamináltam fóliát mit adtak hozzá az eredmény tökéletes! Nem csináltam állítottam semmit így lassan,hogy a nyákot is csinálja így küldtem át a fólia tökéletesen fed leszedni lehetetlen meg nem olvadt és torzult sehol! Ez előlapok gyártásánál nagyon jó lesz
Ha műnyomóval szeretnél nyákot készíteni, akkor minél nagyobb felbontású, annál jobb. minimum 1200 DPI a jó választás. Konkrét típust ne kérdezz, mert nem tudok.
Ha fotózásos technikához kéne akkor jobb, ha a felbontás ettől csak nagyobb.
(#) sucuka válasza patexati hozzászólására (») Feb 4, 2010 /
Sima lamináló fóliát lamináltál nyákra? Vagy mocsoda? Nem teljesen értem. Elmondanád bővebben?
(#) Kicsa hozzászólása Feb 4, 2010 /
Két kérdéssel fordulok hozzátok :
1. Ti vas kloriddal hogyan marattok?
a, Éppen annyi amennyi a nyákhoz kell,és ha végeztetek vele/telitődött 1-2 nyák után akkor kiöntés és újat vagy
b, mondjuk fél flakont kiöntötök és akkor mindig abba dobáljátok : ugye itt sokkal tovább tart de a vége fele már istentelen hosszú az idő. Hogyan gazdaságosabb?
2. A Wolf féle forrasztó lakk alkalmas forrasztás utáni kezelésre is? Tehát ha be van ültetve minden,nyákot lemosom higítóval és az egész alját lekenhetem-e ilyen lakkal védelem gyanánt?
Köszönöm szépen
Üdv Kicsa
Következő: »»   400 / 1394
