A TV továbbra sem üzemel de a fórum moderátorok figyelmeztetése miatt zárnom kell a témát.
Mivel én vidéki vagyok nem ugorhatok le a boltba egy-egy alkatrészért minden javaslat után így nem könnyű a helyzetem.Köszönöm mindenki segítségét, további kellemes fórumozást kívánok a "budapesti" tagoknak.
Sziasztok.Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Van egy Thomson 29 DF 400G ICC20 típusú TV-m.Üzem közben kikapcsolt magától,és azóta nem lehet bekapcsolni.Ha megpróbálom bekapcsolni nem sikerül csak kattog mintha próbálna bekapcsolódni.Utána villog négyet egy kis szünet majd ötöt villan.ezt a villogást megcsinálja párszor.Készenléti üzemmód van rajt. A TV 8 éves megnézettem egy szerelővel nem tudott vele mit kezdeni. Kérdésem:Mi lehet a baja ??Érdemes lenne szakszervízbe megjavíttatni,kb. mennyibe kerülne a javítása. A segítő válaszokat előre köszönöm.
Válts szerelőt! Mi az, hogy nem tudott mit kezdeni vele?
Szétszedte a TV-t méregetett valamiket azt mondta,hogy szerinte valamelyik chip a rossz de neki nincs hozzá hibaolvasója amit rá lehet kötni a készülékre
A "45" hibakód valami egzotikus hiba,ha jól emlékszem.A készülék 5V-os tápját jó lenne ellenőrizni.A táp szekunder diódái is tudnak olyan mértékben átvezetni,hogy egy teljesen más részre utaló hibakódot köp ki a gép.Ki kellene keresni a digipanelre menő két lapos kábelen az 5 V-s pontokat,és végigmérni a test felé.Volt rá példa,hogy egy kis SMD kondi volt zárlatos a tápon.
István
Megakadtam egy Thomson 29DX400 típusú tv-vel.A hiba az,hogy stby-ból nem kapcsol be.A piros led világít és nem reagál sem a távirányító,sem a nyomógomb parancsaira sem.A stby tápban kicseréltem az összes elkót(3db),a két feszültség értéke(5 és 7volt)mémileg emelkedett,de a helyzet változatlan. Egyszer teljesen magától elindult a masina,de azóta semmi. A proci on/stby kimenetén állandóan stby állapot van(5volt),tápfeszt kap és megy az órajel generátora is.amit a kristályon mérni tudok.Meg se próbál elindulni. Ha valaki tud segíteni,azt megköszönném!
Őszinte részvétem, az én Thomson TV-ben (28DX40) még 24C16 EEPROM és TDA8177F IC csere után is fenn áll a hiba,tehát csak próbálkozik de nem indul el.
A fórum keretein belül sem sikerült megjavítani. Remélem Te több szerencsével jársz!
Esetleg az előlap gombok közül nincs beragadva valamelyik? A hangerő gomb állandó beragadása mellett biztosan nem fogad más parancsot. A távirányító gomb beragadása is hasonlóakat produkálhat! Ellenőrizd le alaposan nehogy ílyen kis hülyeség szivasson meg!
Köszi,de túl vagyok ezeken a dolgokon.nem mérek semmi rendelleneset sem.
Arra gyanakszom,hogy a proci feldobta a bakancsot. Ez lehetséges? A gazdája azt mondta,hogy párszor korábban már csinált ilyet,de magától helyre állt.Főleg a gyakori áramszünetek idején.Egy pillanatra elmegy a villany,majd visszajön.Mintha primer patron hiba lenne.Sok holmit javítottam már ezért.
Mérd át (ha lehet szkópozd) az ip 020, ip030, ip070 IC-ket. A Thomson féle eco rendszer kész alkatrésztemető. Remélve, hogy nem a "szokásos rosszul forrasztott alkatrész-lyukgalván hiba" teszi próbára a türelmedet. Sok sikert. Üdv.: atya 28
Kösz Atya28.
Már néhány lehetséges furatgalvanizálást átforrasztottam,de lehet,hogy még vár rám valami meglepetés. Zoli,vajon mit tehetek,hogy ezt a hibát kiküszöböljem?
Örömmel közlöm mindenkivel, hogy a téma indító THOMSON ICC20-as TV-ém megjavult a TDA8177F és a ZL231-es biztonsági ellenállás cseréje után.Köszönöm mindenki hozzászólását, de különösen BarnaPili segítségét!
Sziasztok. Szeretnék egy kis segítséget kérni.
Van egy Thomson 30" lcd TV - m este kikapcsoltuk, és azóta nem lehet bekapcsolni. Ha megpróbálom bekapcsolni nem sikerül csak kattog mintha próbálna bekapcsolódni. Csak villog a led. Ezt a villogást megcsinálja minden gomb nyomásra. Készenléti üzemmód - ban marad. A TV 2004 - s a tv megnézettem egy szerelővel azt mondta, hogy az inverterben van kimenve valami és azt Ő nem tudja javítani szerezzek egy másik invertert! DE AZ nagyon DRÁGA! Kérdésem: Mi lehet a baja? Érdemes lenne szakszervízbe megjavíttatni, kb. mennyibe kerülne a javítása? A segítő válaszokat előre köszönöm.
Szia Apa!
Ird le a pontos tipusát a tévének légyszi.Megpróbálom beszerezni a doksiját.Ha tudsz chassis számot az is sokat segítene.Szerintem egy inverter miatt nem kéne kihajítani ezt a gépet. Megjegyzem azért,hogy ez egy időzített bomba aminél csak idő kérdése,hogy mikor produkál végzetes hibát.
Sziasztok! :help:
Most készülök venni egy Thomson 46R 117 cm-es projektoros tévét, de van egy hibája. A szerelő szerint TRANZISZTOR hibás. Azt szeretném megtudni, hogy érdemes-e vele foglalkozni, és pénzt kiadni érte. Nagyon megköszönném a segítő válaszokat.
A szerelő mennyiért vállalja? Vagy egyáltalán foglalkozik vele? Gondolom sorkimenő-tranzisztor hibája van.
Sajnos nem tudom mennyiért javítják. De abban igazad van, hogy sorkimenő-tranzisztor hibás. Ennyit tudok én is semmi többet.
Hát, ez lehet spontán tönkremeneteltől kezdve sorvégtrafó zárlatból eredő hiba is.
Az a szerelő, aki megnézte nem vállalta el?
Sajnos nem tudom, de megkérdezem pontosabban, hogy milyen hibák jöttek elő mielőtt beadta a kulcsot,aztán megírom.
Addig is köszönöm, hogy próbálsz segíteni.
Ha bekapcsolják, akkor bejön a kép, de kb. 2 mp múlva, mintha egy tűzijátékot lőnének fel benne, középen villan egyet és csak egy olyan képet látsz, mikor a fellőtt tűzijáték felrobban
![]() Ha sikerül többet megtudnom még, akkor írok.
A segítségeteket szeretném kérni.
Van nekem egy thomson 82cm-es lcd tv-m,reggel amikor bekapcsolom akkor kb 3-4 percig ki-be kapcsol és utána tudom csak nézni a tv-t.Ez mitől lehet?Ha esetleg tudtok mondani egy körülbelüli szervízköltséget azt megköszönném.
hali robi 1962 megkésve de el hoztam a szerelőtől a tv-t !
model:30lcdb03b ADB serial:No:30lcdb03b fs2101489 H szereztem hozzá egy másik inverter,nem ugyan olyan mint ami nekem kell,de a paraméterek ugyan azok PL: 30",8csöves mérete meg ilyesmi !arra gondoltam én kis naiv hogy a kettőből kihoz eggyett a szerelő,de nem merte bevállalni ha tudtok segíts vagy segítsetek legyetek szivesek!!köszi üdv
Szia Apa70!
Most kezdtem el keresni a doksiját a tvnek,egyelőre sikertelenül. Amint eredményre jutok,szólok. A kettő rossz inverterből egy jót csinálni is járható út szerintem,csak egy kicsit körbe kell járni a masina lelki világát.Mivel,hogy én még nem láttam a struktúrát,így erről csak akadémikusan nyilatkozhatok.
hali robi1962 ! egy pár kép az inverter-ről! hát ha közelebb visz a probléma megoldásához!
http://www.cserebere.net/inverter-t-keresek-_72774_1_1_0.aspx
Van egy thomson icc17 tv-m amivel az a problémám hogy nem kapcsol be,a led világít majd pislant egyet.Mi lehet a baja? Segítséget előre is köszönöm.
hát én szervíszben tólkószóm asztóm mótaní hógynagyón táráka lene 20 ezer fórít kőről
hali gurgel! nincs huszezrem rá ha a kettőből nem lehet egyet csinálni max5- 10 körül így ahogy van, eladom,mert van rá érdeklődő!
Nekem is Thomson 28DN40 van. 2003-as ketyere. A hibajelenség amit most produkál: megy kb 2 percet, majd kikapcsol. Amikor kikapcsol még kattog is. Sőt olyat is tud, hogy átkapcsol egy másik csatornára. Én a tápra gondolok, valamelyik elkó kiszáradására. Nekiállnék forrasztgatni, de jó lenne mondjuk egy megerősítés no meg mondjuk egy kapcs. rajz Tudnál segíteni?Köszi |
