Szia. Ez gyári trükk,hogy ne tartson soká.A lézer már nem tud kellően fókuszálni,ezért nem tud megfelelően olvasni,pozicionálni. Bár erre is van ellen példa.A gépembe a dvd író egy NEC-típusú,meg van kb 6éve,és több száz lemezt megírtam már vele,és még semmi baja
Próbálkozhatsz,hogy a potikon tekersz picit,de ezzel csak időt nyersz,ha jó lesz.
Sziasztok! Van egy Millenium nevű snassz DVD lejátszóm.Mostanában avval szórakozik hogy nem hajlandó végig játszani a filmeket kb55'és1ó10'között fogja magát és a következő filmbe kezd vagy kikapcsol.(AVI filmekről van szó DVD filmekkel még nem próbáltam)Van e valakinek valami ötlete vagy vigyem a szervizbe mert még garis.
Köszönettel belfike!
Szia. Hát ha még garis akkor inkább vidd szervízbe,de én megpróbálnám egy dvd-lemezzel is,hogy ott mit művel.Kicsit időigényes,de próbáld meg,hogy 2x-es lejátszási sebességnél tovább megy,vagy ott is leáll 55perc után.Hangja van olyankor?Mintha próbálná a sávot olvasni,vagy kiüti magát kijelző-szinten is??Elképzelhető,hogy sávkövetési gondja van,és ezért nem megy tovább.Vigyél magaddal egy avi lemezt is a szervízbe.
Nekem is van egy ilyen Brothers dvd-lejátszóm, és no disc. Viszont szétszedés után azt tapasztaltam, hogy a motor forog. Viszont a fej alján lévő poti tekerése( ami nagyon macerás) sikerült egy cd-t olvastatni vele. Müködött. Viszont a dvd-re csak "cicereg". Ennyit tudtam kihozni. Szerintetek a laser mehetett tönkre, vagy valami más ami ezt okozhatja?
Szia. Próbálgasd picit még,de megtakarítani sem árt az optika lencséjét.Valószínű,hogy a fej halt meg.
Ahhoz a potihoz nem kellett volna nyúlni, mert lehet kinyírtad a fej lézerdiódáját vele... Remélem megjelölted hol állt eredetileg.Először még valószínűleg csak motorhiba volt, bár ugyan forgott, de nem elég nagy sebességgel, viszont mostmár lehet, hogy a fej is rossz. Egy motorcserét azért talán megérne...
Szia! DVD lemezzel nem próbáltam de a sebesség növelést igen.Azt tapasztaltam hogy 32X-es sebességnél is olyan mintha csak 2x-es sebességgel menne a film.Oda ér a kiugrási helyhez és ugrik, kövekező film elejére de addig minden OK. Jezem ezek kb 3órás filmek (Transzformersz 2)Hd ről tömöritett filmekről van szó de eddig nem volt ilyen gond. Lehet lekapom a tetejét és körülnézek benne hátha csak poros aztán viszem a "Gelkába". Köszönöm a tánácsodat.
Üdv belfike.
Szerintem ne szedd szét,hátha meglátszik a csavarokon,vagy egy tépőplomba stb.Irány a szervíz.Bár nem drága cucc gondolom,gyakorolni lehet vele.
F-Yoci,olyan könnyen nem lehet kinyírni a lézert,nekem még sohasem sikerült,pedig párat már sikerült rendbe hozni.Amelyik meg végképp halott,annak meg már olymindegy szerintem
Üdv Attila! Nem könnyű? Ezt mire alapozod? A lézerfej egy statikusan fokozottan érzékeny elektronmos alkatrész, ha csak rossz helyen érsz hozzá, már ki is nyíródott. Nem véletlen, hogy ESD védett munkaasztal kell a cseréjéhez... A trimmerpoti meg gyárilag beállított, szinte sosem kell hozzányúlni, főleg DVD-nél, és ha már hozzá kell, akkor gáz van, lehet ideiglenesen segít, de 1-2 hét-hónap, és cserélni kell mindenképp... Tehát aki használni szeretné még hosszabb távon a készülékét, annak nem javaslom, hogy tekergesse, főleg akinek fogalma sincs róla, mit, miért, mert ha csak motorhiba (ami elég gyakori, olyankor nyüszit) akkor sokkal nagyobb kárt is okozhat. De abban egyet értünk, amelyik halott, annak mindegy.
Szia F-Yoci.Megmondom őszintén,nekem nincs semmiféle védett asztalom,sem földelőkarperecem,ami a statikusságot elvezeti.Csak a saját tapasztalatomból tudok kiindulni.Cseréltem már PS2-ben komplett fejegységet,aminek az ára 3-4 éve is 23ezer körül volt,és azóta is működik
És sok dvd,cd lejátszóban,de sosem volt gondom,hogy a feltöltődés miatt agyonvágtam volna valamelyiket.És olyan is volt már,hogy a motor volt kuka,de a lézer potiját eltekergettem,mert azt hittem,hogy az a hunyó.Motor csere után meg tökéletesen működött tovább.Persze lehet,hogy minden esetben szerencsém volt? További szép napot!
Szia! A külső burkolaton nincs semmilyen biztonsági "berendezés"mert már megnéztem a belsejét.Hát mit mondjak ,nagyon pici.Ellenben mechanikai szorulást nem tapasztaltam(elektronikait sem)
!Most újabb teszt.Mivel a DVD lemezt tökéletesen kezeli kiírtam egy régebbi nagy formátumú avi filmet amit tudom hogy vitte.Ha szakít akkor nincs mese.Mennie kell a szervizbe.
Akkor ezekszerint szerencsés kezed van (meg a komplett lézeregység csere más, mint csak a fej), de nem ebből kell kiindulni egy laikusnál, mert nem biztos, hogy ugyanilyen szerencsés lesz, mivel nincsenek meg az alapjai hozzá. Én egy szervízben dolgozom tizenX éve, és nyugodtan mondhatom, hogy többezer CD-DVD lejátszó volt már a kezemben, és láttam már sokmindent, amit a "lelkes amatőr" gazdik műveltek a készülékkel, mert valahol hallottak, olvastak valamit...
Utána meg még én voltam sok esetben a hülye . De mindenki úgy csinálja, ahogy akarja, csak ne a szervíz legyen az oka, ha sokba kerül, inkább nézzenek magukba, és lássák be, hogy nincs meg hozzá a tudásuk...Ezért próbálom azokat a lehetőségeket mondani, ami házilag kivitelezhető, és nem okoz nagyobb kárt...
Szia. Szerencsésnek mondhatod magad,ha azt csinálod a munkahelyeden,amit igazán szeretsz.Ezt abból gondolom,ha már unnád,talán nem látogatnád az ilyen oldalakat...Eltudom képzelni,néhány emberke mit művelhet egy-egy gép belsejében,ha már elszakad a cérna
Van egy 6éves Yamaha asztali dvdm,több száz filmet lenyomott már,de semmi hibája nem volt még.Sajnos ezek a mostani lejátszók pocsék minőségben készülnek,ez az árukon is látszik.Bele kerül 5-6ezerbe a tesóba,a lézer meg 7ezer hozzá,na meg a postaköltség.És a munkadíj?Naná,hogy senki nem fogja javíttatni.Ezért a lelkes amatőröknek csak üzenni lehet,hogy hajrá.Persze óvatosan,mert ami ráz,meg robban az nem barát Minden jót!
Hello! Általában az ilyen dvd / cd lejátszóknál a lézer optika és a processzor vagy az ic romlik el és ez okozza a galibát!
Szoiasztok nem találtam jobb témát ennek, remélem nemgondd ha leírom ide...
Szereztem egy LG LH-D6230 típusú házimozi szettnek a DVD-lejátszó tagját és... 3D SURROUND módban, AUX -on, szeretném vele kihajtani mind az 5 hanszórót, csak ezzel a a gondd hogy ebben a módban ( 3D SURR) csak a 2 front hangszóró és a mélyláda megy Nemlehetne valahogy megoldani, hogy AUX-on, 3D SURR módban mind az 5+1 hangfalat kihasználjam? Azért fontos a 3d SURROUND mód, mert ebben a legélvezetesebb számámra a hangzás ![]() Gondoltam firmware cserére is? de ehhez a típushoz nemtaláltam semi infót erről :S Előre is köszi minden segíztséget
Üdv! 3D surroundban a háttér hangszórókból csak bizonyos frekvenciatartományok (zajok, zörejek) fognak szólni. Zene hallgatásra nem igazán megfelelő.
A FirmWare csere szerintem felejtős. Mivel ez a készülék valószínű alapból nem tudja ezt a fajta 5.1 hangzást, hacsak a ProLogic II nincs benne. Ami igazán jó megoldás lehetne, belül a hátsó végfokok bemenetét átkéne kötni a frontokra.
van benne ProLogic II azonbelül 3 fajta mód is, de azért szeretem a 3D SURR-t mert ez olyan dinamikusabb vagy nemistom
![]() Há remélem megoldom valahogy, de azért köszi.
Egyik ismerőstől kaptam bosszantás képpen egy lg dvd lejátszót ami nem működik mivel elkzedte szaggatni a filmeket és ő meg eltekerte a szánkót. Azt tudom hogy a lemezzel párhuzamosan kell állnia de a lemezhez közel vagy távol? Valószinű amúgy hogy a spindler motor adta meg magát mivel 30mA az áramfelvétele én ezt sokallom... Köszi előre is a segítséget. Üdv Imi
Szia.Relatív,hogy messze,vagy távol...Én egy hasonló megoldásunál kb5mm-re állítottam,jól olvasta,és a fejezeteket is megtalálta könnyedén.Nehéz dió lesz.időtöltésnek jó
Üdv! Lehet játszadozni vele az biztos, mivel minimum tized mm pontossággal kéne beállítani, hogy mindent rendesen olvasson. A legegyszerűbb lenne valakivel leméretni, vagy valakitől egy fotót kérni ilyen mechanikáról, ahol látszanak a magasságállító csavarok helyzete. A 30 mA nem biztos hogy sok, főleg az elején, amikor lemezzel együtt felpörög a motor. Normál lejátszáskor igen, de gondolom az ezen nem működik...
Ez egy lg dvd5353-as típusú gépezet. Ha nem a motor akkor valószínűleg a lézer lesz mert valamiért elkellett kezdenie szaggatni. A tápot ellenőriztem és minden jónak tűnik, meg kb 1,5 éve volt nálam és akkor cseréltem benne elkokat. Nincs valakinek otthon ilyen mechanikája?? Imi
Csá!
Azt mondod hogy szaggat a lejátszó, akkor miért kell egy mechanika? Ha szaggat akkor a lézer az eggyetlen amivel baj szokott lenni. De lézercsere nem érdemes, mert az LG az egy jó márka amiben jó lézerek szoktak lenni és ezek a lézerek igen drágák. Mikor elinditod a lejátszást rögtön elkezd szaggatni, vagy csak egy idő után?
A helyes szánkó beállítás miatt kellene egy kép vagy vmi mint ahogy F-Yoci is írta. Azért még ha meglenne a helyes beállítás akkor tennék egy próbát hogy miért is szaggat. Nem én állítottam el és nem is tudom hogy mi módon szaggatott. Lehet hogy csak meg kellett volna a kenni a sínt vagy a mozgató motor rossz ezt nem tudom sajna... Imi
Szia. Van nálam egy samsung típusú dvd felvevő,ugyanezt a mechanikát használja ránézésre a Philips is. A lemezhez az olvasóegység meglepően közelvan,zárt helyzetben max.2mm. Ha kép kellene róla írj,szétszedem lefényképezem.
Nagyon meg köszönném ha tudnál róla egy-két képet csinálni hogy az állító csavar hogy áll. Köszönöm előre is. Imi
Szia. Néhány kép,remélem tudok vele segíteni
Sajnos nem ugyan ez,de azért köszönöm. Az enyém így néz ki. Imi
Hozzámkerült egy Vortex dvd8029E típusú készülék. Nem olvas, trimmert állítgattam, de semmi. De ha a mechanikát fejjel lefelé fordítom, akkor beolvassa a lemezt. Nem sokat használták. Ez miért lehet?
Üdv! Csak tudnám, miért mindenki a tekergetéssel kezdi??? Mivel gyárilag be van állítva több millás spéci műszerekkel, elmozdulni meg nem szokott magától... Szóval logikusan végiggondolva ha fejjel lefelé fordítod, akkor valószínűleg távolabb kerül a lemez a fejtől, így rá tud rendesen fókuszálni mivel a motor tengelyének van némi (néhány tized mm) függőleges mozgása. Ergo pár tized mm-rel fejjebb kéne húzni a lemztányért a motor tengelyén. Vagy magában a fejben a lencsemozgató tekercsek szarakodnak, ezért nem fókuszál rendesen.
További szép napot!
