Úgy, hogy kondit tettél vele párhuzamosan?
Sziasztok! Ma belefabrikáltam a lamináló motorjára egy kis léptetőmotort mit tegnap kaptam és nagyon jó lett! Kicsit féltem a forgórész befúrásától de nevetségesen könnyen ment egy satuba befogott 2,2-es fúró majd a 3mm-es szinte ráhúzza magát a fúróra
Óvatosan kell igazítani,hogy központos maradjon és olyan mélyre kell,hogy a forgórész tudjon felülni ha teljesen rányomjuk ne akadjon bele a motor csapágyperselyébe mert akkor nehézkes lesz beállítani! Ez nagyon jó nyomatékkal és szinte bármilyen lassan tud menni ez bent a jó! A vezérlőjén van egy jumper ha ráteszem azonnal forgásirányt vált csak a mechanika késik kb 2 másodpercet
Nagy butaság lenne relét tenni ! Csak csináld meg jól az optotriak vezérlését:
a linkelt forrasztóállomás NEM 5V-ról jár, és 24V-ot kapcsol! Tehát mindkét ellenállást gondold újra át !! 470 ohm az 5V-ról nem nyitja ki az opto LED-et rendesen, és ha bemelegszik a fűtés, akkor már nem megy. A 390 ohm-mal pedig kinyírtad az optotriak kimenetét, mert az 24V-ra volt jó, 230V-ról majdnem 600mA-t kap, amit nem szeret (kb50-100mA-t tud elviselni !)
Triacban nekem 8A-os van tökéletesen megfelel nem melegszik elfér nem érdemes kínlódni kisebbel! Én személy szerint ha van rá lehetőség és hely mindent teljesítmény alkatrészt túlméretezek (nem a nyákot)
A relé nem jó ilyesmire a félvezető örökös,kicsi,olcsó!
Ma akartam befektetni egy laminálóba...
Erre a 3000Ft-os ára már több mint 6800.
Mert a sok hobbis fellenditette az eladást....
Minden bizonnyal figyelemmel kísérik a topikot, és látták, hogy már a célegyenesben jár a dolog, hamarosan megjelenik a cikk, ergo ugrásszerűen meg fog nőni a kereslet a laminálók iránt.
Nosza, akkor emeljük az árakat...
Nem mondod! Holnap akartam venni!
Remélem hogy az áremelés nem mindenhol egyszerre történik. :no:
Én holnap még szétnézek máshol is, de gyanítom, így jártunk...
Biztosan nem a drágábbat nézted?
Mert a 3000 Ft-os nem akciós volt, az annyi. Az 5000 Ft-os volt akciósan 5000, és azt emelték fel 6800 ra.
Nem, ami 5000-ért volt azt 8500-ra emelték
nekem elhiheted, én már annyiért vettem.
A tacskó áruházak akciói minden héten pénteken 0:00-kor indulnak és az utána következő héten csütörtök 23:59-ig tartanak. Higyj nekem, anyósom rutinos bevásárló... én viszont nem, azért került nekem a lamináló 5000 helyett 8500-ba
Már megnéztem pár napja, amikor még 3000-ért volt kitéve, csak akkor még "sokadika" volt. Aztán most fizetés után akartam megvenni, erre már 6800. Ugyanaz. Ez nem az akciós 5000-es.
Itt nálunk az 5000-es nem is volt.
Tehát a 3000Ft-os gazdaságosból 6800Ft-os lett, az 5000Ft-os nem gazdaságosból pedig 8500Ft-os?
Nekem már úgyis kb 15-20e Forintomban van a projekt.
Mi került neked annyiba ? Én így hogy megvettem a lassú motort még 4500 nál vagyok , de mostmár csak
a kísérlet kedvéért megépítem a motoros és a léptetőmotoros vezérlést is (mindkettő 876 os piccel fog működni) és összehasonlítom ! Ma találtam léptetőmotort a garázsban ,és összedobtam egy programot arra is . És most jött az ötlet hogy a fénymásolóból mentett hőszondát fogom használni (igaz hogy logaritmikus ) de már a progi kétféle szondát is tud kezelni . a lineáris (PT100 AT) és ezt a logaritmikus szondát is . Idézet: „Nagy butaság lenne relét tenni !” Tudom, de ha sokat kínlódom még a triakkal akkor az lesz. Idézet: „470 Ω az 5V-ról nem nyitja ki az opto LED-et rendesen, és ha bemelegszik a fűtés, akkor már nem megy.” A fűtésnek ehhez mi köze van? Ha kihúzom az egészet akkor pár perc alatt nem tud visszahűlni, pedig ha ennyi idő elteltével újra bekapcsolom akkor megint megy fél percig a motor. Illetve ha nem kikapcsolom csak kilépek a menübe hogy a PIC a motort és a fűtést lekapcsolja, akkor a hengerek kihűlése után sem megy újra a motor, csak a 230V megszakítása után. (De ezt már többször leírtam...) Idézet: „A 390 Ω-mal pedig kinyírtad az optotriak kimenetét” Ezen a gyári ajánláson 360Ohm van és 240VAC.: Bővebben: RAJZ
Egyik lamináló: 3000Ft
Másik lamináló: 5000Ft PIC: 1000Ft Egyéb alkatrészek: kb 4000-5000Ft LCD: kb 2000Ft Két oda-vissza forgó motor postaköltséggel: 1700Ft Megtanulni mikrovezérlőt programozni: "megfizethetetlen"
Nem akkor pont nem volt rajta, de kipróbálom úgy is.
Itt van mindkét verziónak a nyákterve , megépítem kipróbálom és minden kiderül ! (hogy melyik a jobb melyiket érdemed tovább fejleszteni )
Egy oldalas nyáknál pazarlás mindkét oldalt melegíteni, de ha már így van megoldva, érdemes betenni egy lapot a hátlaphoz is...
A tegnapi nyákomon próbáltam ki milyen ha egy lépésben két madárra akarok lőni. Tudom, hogy nem egy új ötlet, de nem tudom próbálta e valaki egy lépésben. 2 in 1 megoldás:
Miért ? Még ki tett bele relét ? Eddíg csak azt olvastam a témában hogy sz.r a relé és ne tedd bele ! DE érdekes módon a mosógépekben a motorvezérlőben is 12-24v os nyákrelék ketyegnek évekig !
Ebben teljesen igazad van, ide illő szöveg a reklámból
Szerintem senki, de lehet hogy én fogok.
Nem rossz, kifejezetten esztétikus!
Én is így csináltam az ICD2-met, csak a pozíciószámokat és az értékeket is bekapcsolva hagytam az Eagle-ben.
Teszteltem kicsit hasonló egyirányú szinkron motorokkal.
A motorok csak mint induktív fogyasztók voltak bekötve az áramkörbe. Nem túl meggyőző a végeredmény. Kis frekvenciás "PWM" jelnél még csak csak elindultak a motorok. De magasabb frekvenciánál tényleg csak zizegett s nem forgott. Vagyis nagyon be kell lőni az időzítéseket. A párhuzamosak kötött izzó, jól jelezte a feszültség meglétét, de alapvetően nem befolyásolta a motor működését. Csak, szemléltetésre volt jó. A teszt azt mutatta, hogy a rövid bekapcsolóimpulzusoknál a motornak nincs elég ideje a belendüléshez. Vagyis nem veszi fel mechanikusan a fordulatot. Hosszabb ki-bekapcsolási időknél meg az áttétel kihajtása sokat fordult. Persze tudom hogy az időzítést majd a lamináló eredeti szinkron motorjához kell belőni... De tesztelni jó volt. Mert működőképes a MOC3061-es ohm-os alapkapcsolása... A baloldali kapcsolással teszteltem. A baloldali kapcsolásnak az elvi rajza. Egyedül a MOC3020 lett visszacserélve MOC3061-re... ( A MOC3020 is működött. De intenzívebb volt MOC3061-el. ) 5V-tal lett vezérelve. A FET-es áramgenerátor miatt a sorosan kapcsolt kontroll LED-et rövidre kellett zárni. Hamarosan a jobboldali áramkör is tesztelve lesz, hasonló feltételek között. A baloldali áramkör elvi rajza.... |
