Lapozás: OK   213 / 1214
(#) kadarist válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Ezt kellene szétszedni:Bővebben: Link
(#) Doncso válasza kadarist hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Laci és kadarist.
Nehogymár összevesszetek ilyen apróságon. Én csak egy lehetséges megoldást javasoltam, én így szoktam kideríteni, hogy mely tekercs a szekuder, illetve primer, jó, persze kell némi rutin hozzá, mert azt kategorikusan nem lehet kijelenteni, hogy mindig a nagyobb ellenállású megy a 230-ba, lásd mikrótrafó, de ha az embernek van egy kis rálátása a dolgokra, és gyakorlatias, akkor ez a megoldás legtöbbször célravezető. Nyilván, ha egy trafónak van 5 illetve 3 ohm ellenállása, akkor nem dugjuk be a konnektorba
(#) Doncso válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
„izzó próba”
Akkor most gyújtsuk fel?
Jólvanna, csak jófejkedni akartam, :idiota: , majd a börzén kapok érte.
(#) llaci56 válasza Doncso hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Szó sincs összeveszésről, de ha igaz lenne ez:
„nagyobb menetszám nagyobb induktivitást jelent, ugyanúgy nagyobb Ωos ellenállást is”
akkor el lehetne dobni az iduktivitásmérőt. De pont ez így nem igaz.
(#) kadarist válasza llaci56 hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Én már eldobtam mindent...
(#) llaci56 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
Helyes! Hová?
(#) Góré88 válasza lapose hozzászólására (») Feb 28, 2010 /
KÖSZÖNÖM!!! ÖRÖK HÁLÁM
Amióta panelben élek (január), ritkán fogok a kezembe pákát a munkahelyen kívül...
(#) lapose válasza Góré88 hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Szívesen!
(#) Hujikolp válasza Baxi hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Úgy emlékszem szedtem már szét ilyet. Nincs benne trafó, hálózati zavarszűrő. Meg kell nézni, hogy ez hova volt csatlakoztatva. Szerintem egy kapcsoló üzemű táprész elejére.
Valamelyik kábel nem csatlakozik véletlen az alu házhoz?
(#) Béla béla hozzászólása Márc 2, 2010 /
Hello! Valaki meg tudná mondani ez milyen alkatrész?
(én nem tudtam mire vélni :no: )
(#) kadarist válasza Béla béla hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
Ez egy átvezetőkondenzátor.Bővebben: Link
(#) Béla béla válasza kadarist hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
kösz!
(#) effect hozzászólása Márc 2, 2010 /
Egy LG CD-ROM meghajtó előlapi paneljén találtam egy 8 lábú SMD ic-t (azt nem tudom, hogy ezt a tokozást hogy hívják). A Google nem volt túl segítőkész, a gyártó cég (JRC) honlapján sem volt semmi róla. Az van ráírva, hogy 2169 9029H JRC. Nem tudja valaki, hogy mi lehet ez? (bocs a kép homályosságáért, telóval fényképeztem).
(#) gabi20 válasza effect hozzászólására (») Márc 2, 2010 /
A tokozás neve SMD. Fogalmam sincs hogy mi lehet ez, de nem hiszem hogy bármire is használható lenne
(#) llaci56 válasza effect hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
A tokozás neve SO8.
(#) sucuka válasza gabi20 hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Ahogyan llaci kolléga is írta: Ez SOIC8 200mil szélességgel. És ha minden igaz akkor nagy valószínűséggel a CD-rom elején lévő 3,5mm-es jack fülhallgatóaljzat közelében található, ha van rajta(általában régi CD-romoknál szokott), és a fülhallgató-erősítő IC-je lehet. Ha nincs rajta ilyen jack-aljzat akkor nincs ötletem. Csak a keresgélés segíthet amit nem szabad feladni
(#) hangszoros válasza effect hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
A JRC honlapját hogy lehet megtalálni ?
Légyszi a linkcimet
Köszi
Az aldatasheten kivül nem ismerek más adatbázist, de sokminden nincs fent
Esetleg tudsz másikat ?
(#) sucuka válasza hangszoros hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Én tudok egyet:
www.digchip.com
Regisztrálni kell, de az ingyenes, korlátlan datasheet-letöltés, és még cross-reference lista is van.
(#) sucuka válasza effect hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Nézd meg légyszi egy kicsit jobban, lehet, hogy egy karaktert elírtál, mert az összes létező variációban rákerestem, és én sem találtam semmit.
Esetleg valakitől kérhetnél egy digitális fényképezőt, hogy makróban lefotózhasd.
(#) teodor válasza sucuka hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Sőt a tormát is szeretem.
(#) harald hozzászólása Márc 3, 2010 /
Sziasztok lenne egy beazonosítatlan alkatrészem
elviekben valamilyen hall szenzor vagy mágnesestér érzékelő de nem találtam semmi leírást a neten róla
és nem tudom hogy kell bekötni egy nyomógomb belsejéből származik benyomott állapotban egy pici mágnes kerül mellé ennyit ír rajta ami a rajzon is látszódik meg ez a fura két félkör szeretném használni ha valaki esetleg tud róla valamit köszönöm előre is
(#) pucuka válasza effect hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Idáig jutottam, dePDF nem jött.
Legalább a leírás látható. A 9029H azt jelenti, hogy 1990 29 hetében gyártották.
(#) gabi20 válasza harald hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Remélem ez az (kép) .Bővebben: Link
(#) hangszoros válasza sucuka hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Ez kisebb csak 80 gramos
És ha tranyót, IC-ét tárolsz benne ?
Akkor se lesz elektronikai alkatrész ?
Akkor kösd be, és azá válhat.
Klima álló trÓpusi kivitel, felár indokolt
(#) sucuka válasza pucuka hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Ez esetben helyesbítek én is: a leírás alapján ez az IC hajtja azt a motort amelyik a CD-tálcát nyitja-csukja...
(#) lapose válasza effect hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Minimum egy jobb kép nem ártott volna.
Nézd meg ezt, háta ez lesz az.
(#) sucuka válasza lapose hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Ezt hogy találtad? Mert akkor mégsincs igazam, és fura, hogy a gyártó oldalán a "Discontinued Products"-ban sem találtam. Én mondom, ezek az alkatrészgyártók a sírba viszik a hobbistát.
(#) lapose válasza sucuka hozzászólására (») Márc 3, 2010 /
Sajnos több olyan cég van aki szereti eltüntetni a régebbi cuccai nyomát. Nem értem miért, de biztos igazuk van.
A JRC gyártónál érdemes NJ-NJM előtaggal keresni, mert így találsz rájuk.
Itt találtam meg NJM2169-re keresve: Bővebben: Link
Következő: »»   213 / 1214
