Kíhúztam az áramból a Panasonic S325-ös dvd lejátszómat,majd amikor újból bedugtam semmi,még a piros led sem világít.Ahogy dugdosom a tápot hallom hogy csattog az áram tehát áramelvétel van de semmi.Régen a Pana D80 videom volt ilyen de az általában a dugdosástól elindult.Talán a tápkondikat kell kicserélni?Kérlek segítsetek!
Az elkok vizsgálata primer és szekunder oldalon ez legyen az első lépés . ESR mérő megkönnyíti a hibás kondi kiszűrését .
Egy metex m-3800 digi multiméterem van hogy mérjek vele?
Először is nézz bele, lehet, hogy rögtön meglátod a rossz alkatrészt, mondjuk egy púpos kondenzátor személyében.
Sajnos nincs benne pupos táp,elöbbi kérdésemhez csatoltam képet.
Azzal nem tudsz ESR-t mérni .
Próbáld egyenként az elkokat cserélni , kezd a 22µF 400V kondival és a primer oldali másik kis kondit is ...
Elővettem a 3éve nemhasznált pana s27-met,persze az rögtön működik.Igaz nem kínai hanem Szlovák gyártás de sajnos nem tud dvixet.Bele néztem de egész más tápja van.Ennyit a kínaikról.
Szia. Hát először azokat nézd át,kéne lenni egy 50V néhány µF-os kondinak,azt cseréld ki.Egy képet nem tudsz feltenni a tápról?
Kösz CHZ.
Sajnos az a két kondi 10mf 450v,ilyenem nincs itthon a másikat a 100mf 50v kicseréltem egy 100mf 100v-ra de semmi változás.Felírtam a kondikat csak hétfőn tudek venni újjakat.Esetleg megtudod jelölni valahogy a képeken amelyiket feltétlen cserélnem kell?
Küldöm a képet.
A két nagy elkó mellett van egy picike,szerintem 50V/10u.Azt cseréld ki. A puffer kondira rámértél?
Sajnos nem tudok rámérni a kondira mert csak egy metex m-3800 multiméterem van.Igazad van a kis kondival kapcsolatban,de pont ilyet nem találok itthon majd hétfön veszek.A képen esetleg be tudod jelőlni azokat a kondikat amelyiket feltétlen cserélnem kell?
Mégis találtam kis kondit kicserélem.
Kedves attila1
A kis elkót kicseréltem csak ugy összedugdostam,semmi. Teljesen összeraktam a gépet,majd bedugtam:semmi.Elkezdtem dugdosgatni egyszer csak elindult,tuti.Elvittem a helyére,egyből nem de a harmadik dugásra király.Hogy a kiskondi miatt vagynem nemtudom de működik.ISTEN KIRÁLY VAGY! Köszi.Kérdés hogy a következő kihúzás után elindul-e?DE egy darabig nem húzom ki az biztos.Mégegyszer nagyon köszi a ségítséget.
Kicseréltem a kis kondit,sima bedugásra nem de többszöri dugdosásra beindult,kérdés,hogy meddig lesz jó.Egy darabig biztos nem húzom ki.Köszönöm a segítségedet és mindenkijét aki segített.
A bejelölt nem púpos egy kicsit?
Szívesen. A nagy elkóknál is mérj rá,de biztos,hogy a rezgőkört nem indítja.Szerintem azon a multin is van mérési lehetőség,DC-be 1000V-ra állítsd,és a Graetz-híd után a kondikra rámérsz.270-280V kb.De ha a primer körben kicseréled azt a 4 elkót,meg a forrasztásokat átnézed,akkor tutira jónak kell lenni.
Üdv! A szekunder oldalon a diódák mellett (felett) is van egy nagyobb elkó, ami mintha picit púpos lenne, ez azt jelenti valami gáz van vele, az is okozhat ilyent, hogy nem indul, érdemes lenne azt is cserélni, és valószínű nem kell dugdosni, hogy beinduljon...
Köszönöm mindenkinek,holnap veszek kondikat és majd kicserélem.
Asszony miatt DVD-t kell vennem, a régi behányt, és dühömben szétcsaptam...
Szerintetek milyet vegyek? Szerintem tökmindegy...
Bocs de közben elkellett mennem.Nem pupos csak rossz szögbe fotóztam,de holnap veszek kondikat és kicserélem mindet,remélem utána is elindul.
Üdv! Mostanában sok helyen kapható (Euronics, MM) Philips 8990-ér... Nem a leggagyibb, mindent eszik és mégsem drága...
A Phillips tényleg nem rossz.Egy barátom akkor vette,amikor szinte csak két fajtából lehetett választani,Sony,Phillips.Ez még a kezdetek kezdetén volt.Csak eredeti lemezeket hajlandó lejátszani,de a mai napig megy még.Mennyi is volt akkoriban?Kb.50ezer HuF. A Sony meg majd 80ezer
Üdv mindenkinek!
Az lenne a kérdésem ,hogy van egy régebbi DVD lejátszó tápom! Most a stabil +5V-ja hajtja a Led Kockám ,de valamiért zúg a táp...Ilyen magas frekvenciát hallani. Mi adja ki ezt a hangot? Ha leterhelem jobban a kimenetét ,pl egy álló ventilátorú pc hűtővel akkor nem zúg ,de ez eléggé érdekes megoldás lenne. Ha a venti nem áll hanem forog ,a táp akkor is zúg Mit javasoltok? Mivel terheljem le hogy ne legyen se zavaró ,se életveszélyes?
Van egy Gaba GD-P601 DVD lejátszóm ami nem olvas minden dvd lemezt. A fejet fültisztítóval megtörölgettem de nem olvass így se minden dvd-t, a tápegységben még nem cseréltem kondikat, de látszólag nincs egyik kondinak se baja. Az ic melegszik benne, CD-t olvas. Mi lehet a baja?
Üdv! Kondihiba valószínűleg nem okoz ilyesmit, akkor semmilyen lemezt nem olvasna. Ez vagy motorhiba (nem pörög elég nagy sebességgel, de ez szemmel nem érzékelhető, a CD-hez meg kisebb sebesség kell) vagy fejhiba lesz.
A lemezt néztem eléggé pörgeti, sajnos akkor sikerült egy selejt példányt kifogni. De legalább az egyik lejátszót sikerült megmenteni.(a másikban a tápegység volt a ludas) Köszönöm a gyors választ.
van egy lg dr7500 asztali irom de ojan gondom volna vele hogy megismeri a lemezt de nem jársza le se a dvd formátumot se az avit mi lehet vele köszi
Helló! Van egy Orion divx-es dvd lejátszóm amin van 5.1 kimenet. Bekapcsoltam rajta a sub kimenetet rákötöttem a Fisher ca-271-es erősítőmet de ha teljesen felhúzom az erősítőt csak akkor szól a mélynyomó de nagyon halkan. Mi lehet a baj? A többi kimeneten jól szól csak a sub kimeneten nem.
