Segitsetek légyszives tranzisztort választani. Mindegy hogy NPN vagy PNP. Egy PIC-el szeretnék egy relét kapcsolni. A PIC maximum 20 mA-t tud, a relének kellene 150 minimum. Meg lehet ezt eggyel oldani?
Nemtudom hogy mi olyan nehéz ezen... Tessék:
BC517 SI-N 40V 0.4A 0.625W 25Ft/db Itt van pl a Hqvideo Bővebben: Link Cak beíro a keresőbe hogy pl. SI-N 0.4A és voilá Ez bőven elfért volna a kezdő kérdésekbe!
Már feltettem a "kezdő kérdések"- ben de ott nem kaptam választ, megpróbálom ide:
egy olyan npn tranzisztor kellene aminek nagyon alacsony a nyitási feszültsége és 12 -15 voltig bírja. szakadásjelző(illetve zárlatjelző) lesz belőle. Azért kell nagyon alacsony, hogy ha ellenállás van a két mért pont között, akkor is nyisson, illetve a rendszer többi része (a led, és a csipogó része) ugyanazt a feszültséget kapja. 9, vagy 12 voltról fog működni
Szerintem azért nem kaptál választ, mert nem nagyon lehet érteni mit szeretnél. Szinte minden szilícium tranzisztor nyitófeszültsége 0.5-0.7V körül van, de az sem világos mit szeretnél figyelni vele. Nem ártana ha lerajzolnád mit szeretnél, akkor könnyebb lenne segíteni.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ebben a kapcsolásban a BC547B vagy BC548C tranzisztorokat helyettesíthetem-e ebbe a fémkeresőbe szükséges, sima BC547-es tranzisztorral?
Sima is jó, meg betűjelzéses is jó oda.
Keresek olyan tranzisztort, amelynek az Emitter-Base (Veb) 12 v, és lehet kapni magyarországon is. Azért kellene, mert van egy 2n222A tranyóm, ami 5 v-ról megy, de nekem csak 12 v tápfeszültségem van. Próba-szerencse alapon megpróbáltam, hogy megy-e. A válasz gondolom logikus (elszált a füst a tranyóból). Előre is köszönöm.
Egy kis fogalomzavarban vagy. A Veb feszültség nem azt jelenti, hogy általában mekkora feszültséget lehet a tranzisztorra kapcsolni. Az egy határadat. Egy jól méretezett kapcsolásban nem lépik túl ezt a határadatot (sem).
Az h 5 v-ról megy úgy értettem, hogyha 5 v-ot kötök a bázis-emitterre, akkor a kollektor-emitter vezető lesz. ( ha hülyeséget írtam okíts ki nyugodtan!)
A kapcsolásban 5 v-ról megy a tranyó, de nekem nincs 5 csak 12 v. tranyót cserélni olcsóbban és egyszerűbben megúsznám mint hogy valami fesz szabályzót építsek.
Ha B-E-re direktben rákötsz 5V-ot, akkor a tranzisztor tönkre megy. Legyen az akármilyen bipoláris tranzisztor. Egy ellenálláson keresztül kösd a vezérlőáramot a bázisra és akkor nem lesz zárlatos a tranzisztor B-E diódája.
Úgy érzem, valamit félre értesz 5V általában a tranzisztoroknál a B-E re kapcsolható max záró irányú feszültség.A nyitó irányban 0,6-0,7V a max, A rajzból,ha mellékelnéd lehetne kiszámolni,milyen ellenállás csere kell 12V-hoz.Bár a 12V-ot egy 7805 stab kockáva (100Ft) leszelídítheted a kívánt értékre.
Tisztelt Fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni abban a kérdésben, hogy a csatolt képen látható quad 405-ös nyákba melyik teljesítménytranzisztort lenne érdemes ültetni. Alaphelyzetben az mj 15024 -et választanám, de láttam már kapcsolásokat bd249, sd1047, n3055 -el is. Ezeknek jóval alacsonyabb az ára, ezért próbálnám inkább valamelyiket, valamint az n3055 -öt leszámítva elkerülhető lenne a TO- 3-as tokozáshoz passzoló hűtőbordával való vesződés. Válaszaitokat előre is köszönöm!
Én 20 éve építettem ilyet de ha jól emlékszem komplementer pár kellett bele (BD249-250)
2N3055-tel csak a 40W-os verzió építhető.
A hozzászólás módosítva: Júl 12, 2020
