| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Akkumulátor töltő
				Már miért kapcsolna ki? Nem sok értelme volna.   Jó hogy nem stopperórával,időzitővel mérik a töltési időt 4-5ez.ft töltöadapternél.
				Itt vannak az energizer töltőről készült képek, hátha valakit érdekel. Ha tényleg csak ideig tölt akkor nincs értelme kapcsrajzot csinálni róla, de majd ha lesz időm megpróbálom. Üdv
				Sziasztok! Van egy olyan problémám, hogy van egy napelemes kiépített rendszerem. Jelenleg, egy 12V 50W-os elem, szabályzó, 80amp-órás akksi, látja el árammal a rendszert. Szeretnék, egy olyan " töltésváltót" beépíteni a rendszerbe, hogy ha az akksi fel van töltve, automatikusan váltson át a rendszer, egy másik ugyan ilyen akkumulátor töltésére.Ebben kérném a segítségeteket.
				Te komolyan csak kötözködni jársz ide? Az ilyen olcsó töltők mind időre töltenek (tisztelet a kivételnek, ha van egyáltalán ilyen. Nekem is van Varta töltőm, tök mindegy neki, hogy merült vagy teli akkut rakok bele, 210-230mA-rel 14 órát tölt, majd lekapcsol. Akkor mondd meg légyszives, hogy mégis mit keres a töltőben egy időzítő IC? Túl sok volt raktáron, azért pakolták bele?
				kis segítség kellene.. 12 - 24 Voltos töltöt szeretnék építeni szabályozható árameröség trafó,diódák,tirisztor megvan csak a szabályzással akad gondom trafó 14 és 28 ra lett tekerve,diódák 70A,tirisztorom meg 140 A (ez van) kéne 1 kis segítség ... valami jó rajz minél egyszerüb
				Hello! A segítségeteket szeretném kérni! Van egy 12V 4Ah-s akksim és ezt szeretném tölteni. Tudnátok valami kapcsi rajzot?
				Szerintem van itt a témában már néhány, csak nem kellene lustának lenni megkeresni...
				Nem kell túlbonyolítani a dolgot,komparátor,időzítő meg ilyenek.Enélkül is feltöltődik a pb.zárt akku,a töltési folyamat akkukarakterisztika miatt automatikus.Ajánlom neked Lm317,áramgenerátor,regulátor Ic.t,az adatlapján minden levan írva.Olcsó egyszerű.Amennyiben 4ah akkud van,1,2A kezdeti tóltőárammal nyugodtan tölthéted.6órán át.Amikor a kapocs fesz.g eléri a töltés vége felé 14V ot az áram lecsökken 150-100mA re
				Honnan veszed,hogy kötözködni? Az összes lidl-ben,tesco-ban kapható akcios 1500-2000ft.os töltőben csak kis 4-5W trafó 4db.dióda,no és ritkábban 470µF kondi van beépítve. Plusz 2db.led,ami azt jelzi töltés alatt van az akku,amikor beraksz 2db.ceruza aksit világit. De hogy ha reggel beteszed és csak másnap reggel nézel rá, ugyanúgy világítani fog,mig ki nem veszed belőle. Ennyi pénzért nem adnak fullos automata töltőt.
				Egyszerű töltés,áramgenerátorral.
				Szia! Az a 100A kicsit kevés lesz... Benzines személyautók is vesznek fel 100-200A-t indításkor, télen. A dízelek kicsit többet, kb. a dupláját, ráadásul előtte izzítanak. Na arra akár elég is lehet a 100A, egy Fiat Scudo-é (1998, 1900D) pont annyival indul... Én még mindig arra hajlok, hogy bikázni egy nagy akkuval kell, rá egy kiskocsira és persze tölteni, karbantartani rendszeresen. Üdv Inhouse
				Köszönöm szépen a segítséget bringas2!  Viszont ez az IC csak 100mA-os. Ez elég a töltéshez?
				Sziasztok megint én. Csak egy kérdés ha 8db KBPC5006-os ( 50A 600V) diódahidat öszzekötök párhuzamosan akkor végeredményben én 400 Amperos diódahidat kapok 600 Voltra? És még egy kérdés ennek igy hűtés is kell ha egy ilyenbe akarom tenni? Köszönöm a válaszokat
				Na így már egyből jobban hangzik!   Köszönöm még egyszer a gyors segítséget!
				Helló Tudna valaki segíteni hogy lehet nagyobb Amperral tölteni? Belehetne teni egy elenálást a S2 kapcsolóhoz és miet?itt a rajz
				Nem köthetsz simán párhuzamosan diódákat, mert akkor a legkissebb nyitófeszültségűn folyna az összes áram. Pár tized ohmos ellenállást kell mindegyik elé tenni, úgy működhet. Hűtés meg biztos kell ha nem pár másodpercig használod.
				Elvileg minél kissebb ellenállás van a kapcsolón annál nagyobb áramot enged. De látható hogy a 12Ah-ás álásban már 0.22 ohm van. Ha azzal párhuzamosan kötsz egy másik 0.22 ohmot akkor elvben megduplázódna az áram, csakhogy a trafó 30VA-es tehát kb. 2 ampernál nagyobb áramra ne számíts.
				Hmm.. Akkor lehet az eredetin is ez volt a gond mivel 8 diódából egy eldurrant.És milyen diódákkal tudnák 400 amperos hidat építeni?
				20Ah áláshoz mekkora elenálás kell? Nekem nem olyan trafó van benne  hanem nyagyobb.
				Szlovákiába is megkapom?
				Helló!  Van egy 12V-os 2,5A-es zselés akkumulátorom. Szeretnék egy akkumulátor töltőt építeni, ami ehhez használható. (Még jobb lenne, ha állítható lenne, és tudnám használni máshoz is, de a lényeg hogy ezt tudja.) Ki tudnátok segíteni kapcsolással? (Van egy kapcsolásom, de nem tudom, hogy hogy működne, és trafót sem tudok találni pont hozzá valót.) A képek mellékelve. (Az akkumulátor egy Honda MTX-ben dolgozik majd.)
				Köszönöm, de melyikre gondoltál? Ha a "djgabi_8" által mellékelt kapcsolásra gondolsz, akkor azt már én is néztem, de UC3906ot már sehol sem kapok.
				Szia! Itt lehet kapni:Bővebben: Link
				Sajna errefelé elég nehéz ilyen diódákhoz hozzájutni   De próbálkozom
				ezt a kapcsolás raktam bele több töltőbe is-szuper (jó trafó a lényeg..) ic nek az lm393-at tegyél..
				Jó, hogy van valami visszajelzés, szerintem ezt fogom megépíteni.  Azt mondod e helyett inkább egy ilyet tegyek be? Nem tudom honnan szerezzek trafót, és hogy mennyibe kerülne vajon? Te milyet tettél bele? Esetleg nem tudod lefényképezni a töltőd? Nagyon érdekelne. Én ezt néztem ki, sajnos nagyobb a teljesítménye, de ennél közelebbit nem találtam eddig. Ezzel szerinted meg lehetne csinálni? (nagyon jó lenne a sima is, de ez külön tetszik, hogy toroid.) Üdv
				"Én ezt néztem ki, sajnos nagyobb a teljesítménye,..." Hiszen ennyiért már töltőt is lehet kapni!
				Ahhoz jó ha a 0.22 ohmmal párhuzamosan kötsz egy másik 0.22-t
				Meg tudnád mondani, hogy honnan szerezzek bele olyat ami pont jó? És olcsó is? 17V 4a Kösz! | Bejelentkezés Hirdetés |
