üdv! A következőre szeretnék valami megoldást.
Építettem itthon egy auto injector " vizsgáló " készüléket! A Lelke egy 3 bar @ 80 liter/min Ac pumpa, egy injector hid 4 fős. Vezerlés 555 ic vel egy nagy teljesitményű feten keresztül PWM. 50 Hz-en. Potméterrel 0-100% között lehet változtatni a kitöltési tényezőt. Szépen működik minden. 1etlen hatalmas bajom van, hogy nem látom pontosan hány százalékon járnak az adott pillanatban. Ehhez szeretnék egy kijelzőt amin látom hogy pl--> 74% on mennek! Remélem tudtok segíteni! a jelenlegi kapcsolás ez : http://www.nomad.ee/micros/pwm555.html
A kimenő jelet egy ellenállás osztóval csökkentsd le 1V-ra (ha a táp 12V, akkor: kimenet - 11K - voltmérőre - 1k - föld ). Ha ezt a feszültséget digitális voltmérővel méred, a 100% -nál 1.00V -ot, a 70% - 0.70V -ot, stb. lehet majd mérni. Szia
A kimeneten az effektív feszültséget kell mérni ,ezzel arányos a kitöltési tényező .Én mikrovezérlőt használnák
HA megmondod magyarul mi legyen a címe, és még értelmes is azonnal átírom. És azt is mond meg hogy kell modositani! mert egyenlőre nem találom!
Ez egy jó alternatíva lehet. Ha nincs profibb megoldás!
Kifejtenéd bővebben ezt a vonalat ?
AZ álmom az az, hogy lenne egy szegmenses kijelző és tisztességesen kiírja... Tudom h ogy elég bonyolúlt, de ha összehoznánk valami normális kapcsolást azonnal megépíteném... Egyébként egy számlálót is szeretnék rá, ami számolja a nyitásokat ez már egyszerűbb. IGazából mindkettőre kéne megoldás, de gondoltam 1x-re egy is elég
Átírtam a címet. Jó lesz így...?
! Nem a címen agyaltam, hanem a megoldáson....
hogy kell módosítani a címet ?
Dehogy bonyolult...egy sima DVM, "panelműszer" táppal, osztóval, Hp41C szerint, alig 1200Ft..ott a pont. LCD-vel, vagy LED-del...ahogy kivánod...
Nekem is lenne egy primitív, de annál egyszerübb ötletem: analóg műszerrel nem működne...?
Dehogynem! De minek a kijelző, ha úgyis tudom, hogy a poti hol áll?
Ennyi erővel egy ledsort is lehet rátenni. Azt még könnyű leolvasni is egy rápillantással.
a poti enyhén szólva sem pontos. Monjuk ha mérek egy injectort ott az átfolyás ccm/mililiterben történik. aztan nem mindegy hogy 50% volt a kitöltés vagy 56%...
Akkor jöhetnek a kapcsolások, látom van már ötlet.
A leddel az a bajom hogy 100 ledet nehéz nézni meg nagy helyet foglal...
Jól hangzik, de ebből így egy szót sem értek. Kapcsolás esetleg ?
úgy érted hogy fogok egy sima panelműszer kijelzőt, és egy fesz osztóval ? azaz akkor ugyanúgy 0-1 volt közé tenni a jelet ?
Kérlek ne haragudjatok hogy ide írok! De elég nagy gondban vagyok. A lényege az hogy tegnap a munkahelyemen töltőre raktam 4d nimh elemet a töltő ledes. Sajnos mikor jöttem el bent felejtettem őket! Ja töltő lassú töltő. Normál esetben 6-8 óra mire feltölti őket, meg már az elemek is öregek. Az lenne a kérdésem hogy lehet-e ebből nagy gond, azon kívül hogy az elemeknek annyi? Mert a munkahelyemre hétfőig nem igazán tudok bejutni! Válaszotokat előre is Köszönöm!
Hello, LED-es? Tehát semmi automatika benne? Minél nagyobb kapacitásúak a cellák, annál kevésbé sinylik meg a lassú túltöltést....Általában nincs tűzeset, ha elpukkan a cella.
Raidenman: Egy panelműszer általában 0-199,9 -ig jelzi ki a feszültséget mV-okban, igy 0-100mV-ig kellene működnie az osztónak a 0-12V-ig terjedő feszültségre. Ne felejtsd el egy galvanikusan leválasztott tápról hajtani a műszert ami 9V-ot fog igényelni, ha LCD-set választasz. Kapcsolási rajznak nincs sok értelne, ha nem érted, ....bizd ezt szakemberre.
LEgrosszabb esetben kigyullad az egész!
az akku névleges fesze 1.2 volt ezek az elemtöltök egy elemet 1.4 voltal kinálnak meg. ha eléri az elem az 1.4 voltot akkor már nem folyik áram. Ergó nem történik a világon semmi.
Ezt a rém bonyolult kapcsolást értem , csak elég primitiv, és a feszültség ingadozásra rögtön hülyeséget mutat. De lehet azt fogom cxsinalni hogy ennek a műszernek csinalok külön egy 1v voltos stabilizalt áramkört, amit kapcsolgat az 555. és akkor igy mar jó lehet.
A táp egy nagy akkumlator 12.5 volt, de amikor beterhelem és még az injectorok is mennek 90% on akkor csúnyán esik a feszültség. ( legutobb 11,5 ig lement ) a fesz osztón ilyenkor meg kúszna lefelé a kitöltési tényező kijelzés, ami ugye a valóságban meg nem valtozott... 4 injector meg a nagynyomásu ac, 8 ampert beszippant. EZ egy jó alternatíva lehet...
Valami komolyabb áramkörre nincs ötlet ?
Az attól függ, milyen poti !
Én ezt biztosan úgy oldanám meg, hogy leveszek a polcról egy 10 fordulatú helipot-ot, egy 10 fordulatú gombbal, és 0,1% pontossággal leolvasom az értéket. (ilyen alacsony frekin nyugodtan lehet helipotot használni...) A másik értelmes altarnatíva "Hp41C" ötlete. De ezt megfejelném azzal, hogy az 555 kimenetére tegyél egy leválasztó IC-t CD4049; 4066; 4093, bármi, csak a tranyótól legyen leválasztva a mérendő jeled. Ja, és annak az IC-nek külön stabilizáld a tápját (78L05 stb.) Persze, ahogy a világot ismerem, Egy PIC-es vagy AVR-es ötlet fog győzni + LED, + világít, + négysoros üzemettel kiírja, hogy most kitöltési tényezőt mérek ám!
Tehát semmi probléma nem lesz! Mert nem igazán akarom felgyújtani a munkahelyen, csak nem igazán tudok bejutni!
Meg is mérheted pontosan, ha van egy olyan frekvenciamérőd, amelyik időmérésre is alkalmas.
Egyszerűen a PWM jelet használod kapuzásra, és pontosan mutatja a kapujel, impulzus szélesség idejét. Ebből a periódus idő ismeretében számítható a kitöltési tényező. Lehet egy táblázat, amivel a számítást megspórolhatod
A 100k potinál rakj sztereó potit az egyik felé bekötöd R1-nek a másikról meg oyan feszültség osztót csinálsz ami egy panel müszernek megfelel.Mondjuk egy ilyennekBővebben: Link
ŐŐŐ nem szoktam irni, de mivel jártas vagyok ebben az injektor mérésben, ezért hozzászolnék. Bár nem tartozik ide, de van az injektronak egy holtideje, ami kellene ahhoz, hogy pontosan tudható legyen a tényleges nyitási vezérlési %. Tehát a holtidőt le kellene vonni az impulzus szélességéből. A méréseknél van más baj is, az injektor erősen induktív, lévén egy tekercs. Sajna erős induktív lökést is produkál, az ilyenkor keletkező negatív feszültség a védődiódával együtt még további nem kívánt nyitvatartást generál, tehát a meghajtásból így nem lehet a nyitott időre következtetni közvetlenül. Mivel más injektor más tekercselésű és más a mozgatott vasmag is ezért ez nem ad kielégítő eredményt. Sorry a hosszért és hogy belekotyogtam
Persze, hogy kostruktív legyek, egy ilyet kellene használni, a meghajtott FET gat-jén a mérésre:
Bővebben: Link Majd a feszültséget most már a kimenetén mérhetnéd egy egyszerű multiméterrel is. Mivel négyszögjellel hajtod, ezért a kitöltést a mért feszültség pontosan megadja és lineárisan változik. Üdv
Igazad van, hogy leesik a feszültség, de ott van a kissebb feszültségről üzemeltetett injektor valójában nagyobb holtidővel dolgozik, tehát pont kapóra jön a rövidebbnek mért kitöltés.
Mert ugye a tényleges átfolyó benzinmennyiség a hasznos kivezérlés függvénye,viszont az impulzusszélesség a vezérlőn=injektor holtidő+hasznos idő összege...
Köszönöm, ezzel is okosabb lettem, de akkor legalabb azt akarom tudni hogy én milyen kitöltéssel küldöm meg őket !
