inkább itt ez:
http://www.hqvideo.hu/info/hu/sold_iron.html igen ehhez kell trafó is! meg vezérlés is! vezérlés van Masterfoxx weblapján. üdv
Nyomtatott áramkör.
Egy bakelit, vagy üvegszálas műanyag lapon réz fólia van, és abból maratják ki az áramköri lapot. Minden elektronikai eszközben szinte ilyen van, pc alaplap, rádió, stb!
Felesleges ennyi pénzt belefeccölni egy pákába, ha nem iparszerűen használja, akkor nem kell a Kürié-s páka!
Egy olcsó pákába 200-400 ft egy hegy, ha elégett, ezért nem érdemes 15000-ért venni egy trafós pákát! A welleres megjegyzést azt viccből írtam, mert volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy forrasztani csak ezekkel a hiper szuper bazi drága pákákkal lehet normálisan! Idézet: „volt egy kollégám, aki azt mondta, hogy forrasztani csak ezekkel a hiper szuper bazi drága pákákkal lehet normálisan!” ebbe van némi igazság...de abba viszont nem értek eggyet hogy aki elsőre akar forrasztani egy kész áramkört az vegyen egy 15 000 Ft értékű pákát...aki elsőre dolgozik pákával és nem biztos a dolgába annak felesleges ennyi pénz "kidobni" mert az alapokat meglehet tanulni egy olcsó pákával is.De ha már megtanult bánni a pákával és nem elégedett már a régi cuccával akkor érdemesebb beruházni egy komolyabb állomásra.szerintem te se egy profi állomással kezdted....
basszus te most télleg ilyen sötét vagy???topi már egyszer áthelyezte a topikot mert felesleges ujj témát nyitni.INKÁBB HASZNÁLD A KERESŐT
EGYÉBKÉNT A NYÁK AZ EGY NYOMTATOTT ÁRAMKÖRI LAP AMIT MARÁS UTÁN "FORRASZTGATUNK"
Mondhatjuk így is... NYÁK= NYomtatott ÁramKör Nem vezetékekkel kötöd össze az alkatrészeket, hanem egy előre kialakított NYÁK lemezen, amely nem más, mint a hordozóra(általában üvegszállal erősített epoxy-gyanat lapka, vagy textil-bakelit) felvitt vékony rézfólia. Eleinte ez a fólia teljes egészében beteríti a hordozót, aztán te magad meg kialakíthatod a kellő rajzolatot. Erre több technológia is van.
NYÁK lemez = Nyomtatott ÁramKöri lemez Igen, ez az amire ráforrasztjuk az alkatrészeket. Lehet egyoldalas, kétoldalas, vagy többrétegű. Van belőle rengeteg féle, pl próbanyák (csak forrszemeket tartalmaz, és ki van furva előre), van telenyák, erre magad készíted el a vezetősávok rajzát, amit majd kimaratsz vaskloridban, vagy más, hatékony oldöszerben, ami oldja\marja a rezet.. Az alapanyag lehet bakelit( bár régen nem alkalamzzák), üvegszálas, müanyag. Bővebbet majd a nagyok...
Nekem most sincsen profiállomásom!
Egy 4000Ft os német pákát használok, 800Ft két hegy nele. Én ezzel smd-t is szoktam forrasztani, és eddíg mindent hibátlanul megoldottam vele! Annó egy 60W-os pákával kezdtem, és azzal is be tudtam az ic-ket forrasztani, igaz csatorna forrasztáshoz jobban illett! Szerintem a forrasztóállomásnak akkor van értelme, ha egész nap megy a páka és el akarjuk kerülni a hegy elégését! Amúgy egy 220V-os páka elég házibarkácsra.
aha értem köszi!
tudod egy kicsit még kezdő vagyok Idézet: „(#64382) Dudus válasza oldman hozzászólására (#64378) Válasz | privát | 20:04 Peak Music POwer Az irodalom szerint nem szabványosított érték, ami alkalmatlan az összehasonlításra. Másik irodalom szerint: Peak Momentary Power Output. Én meg szoktam nézni a konnektorból mennyit vesz fel vagy megnézem a trafót, ami benne van és attól több biztosan nem jön ki”
Sziasztok!!
2 ic-ről kellene nekem infó: 741 és A277D. Valaki tudja estleg hogy kapok-e ilyeneket pl. lomexbe?? Ha esetleg nem kapok,mivel helyettesíthetők??
Köszi az infót, azt már értem, hogy huvá kell kötni a potmétert!
Azt tudná valaki, hogy ennél az erősítőnél mikor ad max hangerőt? A poti max ellenállásánál, vagy ha rövidre van zárva!? Előre is köszönöm a válaszokat.
a poti minimális ellenállásánál van max hangerő. sztem fölösleges rövidrezárni....
a rövidre zárás tényleg felesleges mert akkor annyit jelent mintha a hangerő poti max-on van tehát a legkissebb ellenálláson van.És ha rövidre zárod akkor elveszíted a hangerő állítási lehetőségeidet
Köszi az infót!
Nem akarom rövidrezárva hagyni, csak nincsen hirtelen 22kOhm-os potim, viszont szeretném kipróbálni, hogy működik e, de meg sem nyikkan, hiába zárom össze a dc_volumecntroll kivezetését!?
Azt tudja valaki, hogy miért vannak néha vezetékek 10-20 menetes toroidba hajtogatva? Egyen- és váltóáramú vezetékeken is láttam már ilyen beiktatott toroidszakaszt, de nem bírtam rájönni, hogy mire való. Ha esetleg senki se érti, mire gondolok, holnap lefotózok egy ilyen gombolyagot, ha nem felejtem itthon a gépemet.
a PMPO az olyan mint az RMS ugyan az csak
ha van egy hangfalad ami mondjuk 120WPMPO-ba akkor az azt jelenti hogy 3W RMS-be szóval azért mert ugy kell a PMPO-t átváltani RMS-be hogy osztod a PMPO-t 40-nel ez biztos hogy ez mert nekem pont ezzel volt dolgom szóval ha egy hangfalra rá van irva hogy hány PMPO akkor az a hangcucc teljesítménye!!! (Néha a kevesebb több...{!} Moderator)
Kicsit bővebben, milyen vezetékekről van szó, hol láttál ilyet?
Nagyfesz, hálózati, vagy elektronikában??
Lenne egy láma kérdésem:
ATMega16 kontrollerhez készítek programozót, de nem értettem meg teljesen a kapcsolási rajzot ( http://avr.tavir.hu/images/contents/4d.gif). Az IC1A és az IC1B egyetlen, vagy két külön 74LS244 IC-t jelöl? És, ha igen, nem lehet ezt egyetlen 74LS244 ICvel megoldani? Speciel én csak 54LS224-est kaptam, de ez most nem lényeg.
Az 1 tokot jelent. Nem kell két IC-t használnod.
Most egyelőre a jó ég tudja, mikor tudok alkalmat keríteni arra, hogy lefotózzam, de egyébként láttam már kettős szigetelésű kéteres vezetéket is így, ami 230 VAC-t továbbított, meg szintén 230 VAC egyszeres szigetelésűt is, ahol a toroid egyik félkörére az egyik ág volt tekerve, a másik félkörére meg a másik ág. De láttam már pl. Wartburg hűtőventillátor vezetékét is hasonlóképpen feltekerve, amiben ugye 12 VDC van. Namost ezek a vezetékek egy kör alakú valamire fel vannak tekerve, ami talán vasmag, de nem biztos.
Na mindegy, ha lesz majd kép, talán világosabb lesz. Addig egy másik kérdés: mond valakinek valamit az, hogy Hamlin-relé?
Tudna valaki segíteni,hogy uaa180 mivel pótolható??
Sajna sehol se lehet kapni....és nem hallottam tul sok jot róla. Olyasmit olvastam hogy lm3915el helyettesíthető...tud erről valaki valamit??
Mégis vanhttp://hqvideo.hu/info/hu/uaa180.html. De különben nem tudom mivel helyetessíthető
Ezt találtam guglival:
Idézet: „Rele reed - HAMLIN” |
